Alles muss Raus - lautsprecher/subwoofer
halabalusa86
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 19:34
hallo leute,
für mich ist die zeit gekommen mich nun entgültig aus dem carhifi zu verabschieden und mich nun mehr dem home-hifi zu widmen.
aus diesem grund kommt alles unter den hammer was noch bei mir lagert.
hier biete ich euch lautsprecher/subwoofer an:
Kicker L5 08DS12L52 - 250euro
- 2mal 12” (30 cm) Square-Subwoofer, 2 x 2 Ohm
- 600 Watt RMS, 1.200 Watt MAX
insgesamt bringt der sub also 1200 Watt RMS/2400 Watt MAX geschaltet auf 2 Ohm
top zustand, kaum benutzt. und ich kann euch sagen, das teil geht wie die hölle, erzeugt ordentlich druck.
evt ist auch ein kauf eines einzelnen subwoofers möglich, einfach nachfragen.
Eton EC 10 800 - 100euro
-10” (25 cm) Subwoofer, 2 x 2 Ohm
-800 Watt RMS, 1.600 Watt MAX
guter zustand, lediglich der alu-ring sollte mal poliert werden (ist etwas oxidiert). der sub braucht entsprechend leistung, dann legt er aber allerdings auch richtig los.
Magnat S162 Coax - 15euro
- 2-Wege Koaxial-Lautsprecher 16,5cm, 4 Ohm
- 60 Watt RMS/ 240 Watt MAX
- Frequenzgang: 68-20000 Hz
- Wirkungsgrad: 88,5 db/W (1m)
guter gebrauchter zustand.
Hifonics Hochtöner - 10euro
sehr warm klingende hifonics hochtöner, genaue bezeichnung leider unbekannt.
Rockford Fosgate Fanatic Q (FNQ3401) - 35euro
sehr hochwertige frequenzweichen, ausgestattet mit steckbarer -3db / -6db hochtonabsenkung, schaltbare phasenumkehrung 180°
leider ohne die tmt´s.
Pioneer TS-W308D4 - 60euro
- 12" (30cm) Subwoofer, 2x4 Ohm
- 400 Watt RMS/ 1400 Watt MAX
- Frequenzgang 20 - 180 Hz, Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 34,5 Hz
- Wirkungsgrad (1W/1m) 92 dB
gewohnt gute qualität von pioneer. der silberne einbaurahmen hat ein paar feinere kratzer.
Mac Audio MCL 1709 - 15euro
- Frequenzgang: 40-22000 Hz
Rockford Fosgate RFS 1415 - 60euro
-15" (38cm) Subwoofer, 4 Ohm
-150 Watt RMS / 300 Watt MAX
- Frequenzgang: 26- ? Hz
- Wirkungsgrad (1W/1m) 93 dB
genialer woofer. man darf sich von den niedrigen watt-angaben nicht täuschen lassen. der woofer geht dank des hohen wirkungsgrads schon an kleinen stufen richtig vorwärts. hatte den sub auch zeitweise als home-hifi sub benutzt, auch da hat er klasse gearbeitet.
Crunch GP62CX - 20euro
2-Wege Koaxiallautsprechersystem 16,5cm, 4 Ohm
100 Watt RMS / 200 Watt MAX
Impulse Comp 6.5 - 40euro
-2-Wege Komponentensystem 16,5cm, 4 Ohm
-200 Watt RMS / 400 Watt MAX
- Frequenzgang: 65-20000 Hz
- Wirkungsgrad (1W/1m) 91 dB
oft empfohlenes einsteigersystem. neuwertiger zustand, noch nie verbaut. inklusive aller original kabel, halter etc.
Bull Audio CS-525.75 - 40euro
- 2-Wege Komponentensystem 13cm, 4 Ohm
- 40 Watt RMS / 80 Watt MAX
- Übertragungsbereich: 65 - 22.000 Hz
- Wirkungsgrad: 89 dB - 1 W / 1 m
u-Dimension Jr. Comp 5 - 40euro
- 2-Wege Komponentensystem 13 cm, 4 Ohm
- 80 Watt RMS/ 160 Watt Musik
- Frequenzbereich 70-20000 Hz
- Wirkungsgrad 90 dB
sehr hochwertiges komposystem. alles in allem sehr guter zustand, leider beginnt sich eine sicke von der membran zu lösen, deswegen der kleine preis. die sicke kann man reparieren bzw reparieren lassen (kostet glaube ich 40-50euro), dann hätte man wieder ein neuwertiges spitzen-system für nichtmal die hälfte des neupreises.
ansonsten ist das system auch jetzt noch nutzbar ohne störgeräusche oder ähnliches...
Impact TMT´S - 15euro
Die TMT´S (16,5cm) sind in guten gebrauchten zustand, leider ist die genaue modellbezeichnung nichtmehr ersichtlich. auf wunsch gibts diese oder auch andere 16,5cm lautsprecher mit den adaptern (opel calibra) kostenlos mit dazu.
die adapter sind selbstgesägt und schwarz lackiert worden, 100% passgenau wie die originalen. passt auch auf einige andere opel-fahrzeuge.
Emphaser Xtreme 15 T2 - 120euro
habe auch noch einen 15" (38cm) emphaser subwoofer mit passendem ca. 120l bassreflexgehäuse, passgenau ebenfalls für einen opel calibra. fotos bzw genauere daten folgen noch!
die meisten teile waren noch bis vor kurzem verbaut und lagern seither trocken und warm in meiner stube.
auf defekte teile weise ich ausdrücklich hin.
der zustand der teile ist anhand der bilder bzw der beschreibung ersichtlich. wenn noch fragen sind fragt, gerne schicke ich auch weitere bilder bei bedarf.
angeschaut, ausprobiert und abgeholt werden kann alles wie immer in 64569 nauheim.
versendet wird nur in versicherten paketen. für erhaltene teile übernehme ich keine weitere garantie.
beachtet auch meine anzeigen zu Kondensatoren
und endstufen.
habe auchnoch jede menge kabel, sicherungen usw da. bei bedarf einfach fragen.
gerne lässt sich auch ein paketpreis für eine komplettanlage etc. machen.
[Beitrag von halabalusa86 am 27. Feb 2012, 20:01 bearbeitet]
halabalusa86
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 16:06
PREISUPDATE:
Kicker L5 08DS12L52 - 250euro -> 220euro!
Pioneer TS-W308D4 - 60euro -> 50euro!
Hifonics Hochtöner - 10euro -> 5euro!
u-Dimension Jr. Comp 5 - 40euro -> 30euro!
der rest ist auch noch da außer:
Rockford Fosgate Fanatic Q (FNQ3401) - 35euro -> VERKAUFT
Impulse Comp 6.5 - 40euro -> VERKAUFT
halabalusa86
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 16:24
PREISUPDATE:
Magnat S162 Coax - 15euro -> 10euro!
Pioneer TS-W308D4 - 50euro -> 40euro!
Mac Audio MCL 1709 - 15euro -> 10euro!
Rockford Fosgate RFS 1415 - 60euro -> 55euro!
Bull Audio CS-525.75 - 40euro -> 35euro!
Emphaser Xtreme 15 T2 - 120euro -> 110euro!
Kicker L5 08DS12L52 - 220euro -> VERKAUFT!
Eton EC 10 800 - 100euro -> VERKAUFT!
Hifonics Hochtöner - 5euro -> VERLKAUFT!
Rockford Fosgate Fanatic Q (FNQ3401) - 35euro -> VERKAUFT!
Crunch GP62CX - 20euro -> VERKAUFT!
Impulse Comp 6.5 - 40euro -> VERKAUFT!
u-Dimension Jr. Comp 5 - 30euro! -> VERKAUFT!
halabalusa86
#4 erstellt: 28. Okt 2012, 18:01
NOCH DA:
Magnat S162 Coax -> 10euro!
Mac Audio MCL 1709 -> 10euro!
PREISUPDATE:
Pioneer TS-W308D4 - 40euro -> 35euro!
Bull Audio CS-525.75 - 35euro -> 30euro!
Emphaser Xtreme 15 T - 110euro -> 100euro! mit Gehäuse!
15Zoll/38cm Durchmesser
Carbon Injection Cone Woofer made in Michigan, U.S.A.
Aluminium Rahmen
700 W RMS/ 1400W max
Impedanz 4 Ohm
Bassreflex Gehäuse ca. 120 L berechnet mit BassCad.
Plattendicke 25mm, die einzelnen Platten wurden geleimt und verschraubt, anschließend noch von innen mit Silikon abgedichtet.
Anschlussterminal geeignet auch für Dual Coil Subs. Anschlusskabel verlötet mit 6mm Kabel! (nur ein Anschluss +- passend zum Emphaser)
neu dazu gekommen noch ein 25cm axton bassreflex subwoofer. solide technik der z-serie, ideal für einsteiger! -> 25euro!
Rockford Fosgate RFS 1415 - 55euro! -> VERKAUFT!
halabalusa86
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 19:15
push
ALLES MUSS RAUS >>> LAUTSPRECHER / SUBWOOFER
halabalusa86 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  4 Beiträge
Alles muss raus!
toric503 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  11 Beiträge
Alles muss raus!
mffl81 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  34 Beiträge
Alles muss raus
Brueckenwaechter am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  7 Beiträge
Notverkauf, ALLES muss raus!
Deesazta am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  3 Beiträge
Alles muss raus!
morebasss am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  29 Beiträge
ALLES MUSS RAUS!
DJ-Lamá am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  28 Beiträge
Alles muss raus!
RedBull33LA am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  6 Beiträge
ALLES MUSS RAUS >>> VERSTÄRKER
Früjahrsputz alles muss raus
silence109 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
