HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Audison VRX CS, Zapco c2K 3.0 + 6.0 | |
Audison VRX CS, Zapco c2K 3.0 + 6.0+A -A |
Nightraver
19:01
erstellt: 01. Feb 2012, |
Hallo, möchte hier ein paar meiner Schätzchen abgeben, da andere den Weg ins Auto gefunden haben und diese mir leider nicht passten... Das übliche man will es haben und dann gibts doch wieder was anderes... Ich lasse einfach mal Bilder und Daten sprechen. Über die Amps muss ich ja nicht mehr viele Worte verlieren, bis auf das zu erwähnen wäre, dass bei den Zapco Amps die Zapco 20%-30% noch auf die Leistungsangaben draufgerechnet werden können. Alle AMPS kommen natürlich in OVP mit Zubehör (Beschreibung, Messprotokoll, Symbilinkadapter etc.) Angucken und Sabbern (am Amp :keks: ) gar kein Problem in 47589... Audison VRX 1500 Bei dem Verstärker und dem Zubehör, handelt es sich in meinen Augen um ein Traumpaket, dass so noch schwer zu bekommen sein wird. 1. gibt es die VRX nicht mehr 2. ist es eine CS der letzten gen. 3. hat diese einen Traumzustand (und das heisst KEINEN!! Kratzer) 4. Hat sie dazu die Module SM24 und PC36 (Phasenkorrekturregler + Subsonicfiltermodul) 5. Dazu noch ein BTX Modul (neu) für Balanced Input + Audison Balanced Chinchkabel 6. Ein sowieso schon seltenes MAC Modul in noch seltenerem CS Design ohne Macken 7. hat der Verstärker nur max. 2h zum Testen gelaufen = noch keine ausgelutschen Bauteile) 8. gibts lustige weiße Handschuhe dazu ![]() Leistungsangaben des Verstärkers: SPANNUNGSVERSORGUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ÷ 15 VDC RUHESTROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 A STAND BY STROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 0,04 mA DAUER- NENNLEISTUNG Toleranz: (+ 10% / - 5%); 0.3% THD KLIRRFAKTOR; 12 VDC 1Kanal auf 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 W (RMS) DAUERLEISTUNG Toleranz: (+10% / - 5%); 1% THD KLIRRFAKTOR; 12,6 VDC 1 Kanal auf Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 W (RMS) DAUERLEISTUNG Toleranz: (+10% /- 5%); 1% THD KLIRRFAKTOR;13.8 VDC 1 Kanal auf 4 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 W (RMS) 1 Kanal auf 2 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1080 W (RMS) 1 Kanal auf 1 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 W (RMS) VERZERRUNGSFAKTOR THD (1 KHz; 90% Nennleistung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01 % VERZERRUNGSFAKTOR IMD (90% Nennleistung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05 % BANDBREITE (-3 dB; Nennleistung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Hz ÷ 50 kHz DÄMPFUNGSFAKTOR (4 Ohm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 S/N VERHÄLTNIS (nach A- Eingang 1V RMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 dBA REMOTE EIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ÷ 15 VDC REMOTE AUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 VDC - 150 mA EINGANGSEMPFINDLICHKEIT (high) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15 ÷ 1,5 VRMS EINGANGSEMPFINDLICHKEIT (low) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 ÷ 5,0 VRMS EINGANGSIMPEDANZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 kOhm LASTIMPEDANZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 4 - 2 - 1 Ohm ABMESSUNGEN (B x H x L) mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 x 64 x 432 INTERNE SICHERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150A Hier die Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier die Zapco C2k 3.0 mit dem begehrten ALU Logo in Topzustand! Hier die Beschreibung der C2K Amps, entliehen aus dem Zapcoprospekt. Hoffe das ist ok. Die C2K Competition Serie ist das Non-Plus-Ultra der ZAPCO Produktpalette. Wahre Enthusiasten und alle die auf dem Weg dorthin sind, werden mit dieser kompromisslosen Serie ihre wahre Freude haben. Unzählige Testsiege und Wettbewerbserfolge weltweit haben dies in der Vergangenheit bestätigt. Jedoch, trotz alledem, sollte immer nur Eines im Vordergrund stehen: Die perfekte Wiedergabe der Musik zur Freude des Hörers! Die gesamte C2K Serie ist sozusagen 100% "overdone", überdimensioniert, durchdacht und aufwändig designed mit 4-Layer SMD Boards, hochwertige Bauteile mit niedrigsten Toleranzen, eigentlich bei ZAPCO immer üblich, hohe Leistungen, geringste Verzerrungen, einfach perfekt! Ein Produkt das über alle Zweifel erhaben ist. Sei es nun die kleinste Endstufe der Serie, oder die mächtige ZAPCO 4KW, mit ihren bis zu 8000 digitalen Watt (bei optimaler Versorgungsspannung und Anschlussimpedanz) im FULLRANGE Betrieb wenn es sein muss. Hier bleibt kein Auge trocken. Musikreproduktion auf höchstem Niveau. Denn nur das zählt. Leistungsangaben: Stereo, 4 ohms: 2 x 75 Watts Stereo, 2 ohms: 2 x 150 Watts Stereo, 1 ohms: 2 x 300 Watts Bridged, 4 Ohm: 1 x 300 Watts Bridged, 2 ohms: 1 x 600 Watts T.H.D. + Noise: <0.009% @ 4 ohms Frequency Response: 20Hz - 20KHz, + 0dB / -0.32dB S/N Ratio: >100dB Transient Distortion: <0.008% Slew Rate: >28V/uS Damping Factor: >1000 @ 4 ohms Input Sensitivity: 1 - 4 Volts or 4 - 16 Volts Dimensions: 17.5"L x 8.75"W x 2.375"H ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann gibt’s noch eine Zacpo C2K 6.0 in der 30 Jahres Edition mit ebenfalls gefrästem Logo. Auch Diese ist in hervorragendem Zustand. Fotos kommen nach, weil der Verstärker noch eingebaut ist. Technische Daten: Stereo, 4 ohms: 2 x 150 Watts Stereo, 2 ohms: 2 x 300 Watts Stereo, 1 ohms: 2 x 600 Watts Bridged, 4 Ohm: 1 x 600 Watts Bridged, 2 ohms: 1 x 1200 Watts T.H.D. + Noise: <0.008% @ 4 ohms Frequency Response: 20Hz - 20KHz, + 0dB / -0.32dB S/N Ratio: >100dB Transient Distortion: <0.007% Slew Rate: >32V/uS Damping Factor: >1000 @ 4 ohms Input Sensitivity: 1 - 4 Volts or 4 - 16 Volts Dimensions: 17.5"L x 8.75"W x 2.375"H Preise für die feinen Gerätschaften wären VHB: Audison Paketchen – 550 Zapco 3.0 - 350 Zapco 6.0 - 550 : |
Nightraver
12:52
erstellt: 07. Feb 2012, |
hoch |
Nightraver
21:17
erstellt: 11. Feb 2012, |
Audison Paketchen – 520 Zapco 3.0 - 320 Zapco 6.0 - 499 |
Zapco c2k 6.0 Referenz Nightraver am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Zapco C2K 3.0 und 6.0 inkl. Kabel und Adapter Benny am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Audison VRX 2.150 cs edition Superpitcher am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Zapco c2k 2.0 onkelnorf am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 12 Beiträge |
Zapco c2k 9.0XD ...verkauft... onkelnorf am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 5 Beiträge |
Zapco c2k 4.0X (auch tausch) onkelnorf am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 4 Beiträge |
BIETE Audison VRX 4.300 CS Chrom Shadow Superpitcher am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 15 Beiträge |
Audison Vrx 1.500 CS.2 (inkl. Lüftermodul) Wallo18 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 9 Beiträge |
Audison vrx 4.300 + vrx 1.500 Nightraver am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Neue Zapco C2K 4KW zum Hammerpreis Darkside am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKarl732
- Gesamtzahl an Themen1.554.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.335
