Linear Power 992IQ, DLS A6, Edge12MKII + 60L MHP BR-Gehäuse
Sersh22
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 14:32
Wegen dem Neufahrzeug wird die Car-Hifi Anlage aufgelöst. Mir ist beim neuen Wagen die Originaloptik und Zustand sehr wichtig geworden. Alleine die AA25g² Hochtöner werden Einzug halten und die Werkspiepser ersetzen.
Alle Sachen können in D-56070 Koblenz angesehen, getestet und abgeholt werden. Bei Selbstabholung je nach Gerät 5-10€ Rabatt.
ETON PA5402.
Baujahr 2004. In meinem Besitz seit genau zwei Jahren. Technisch top, 100% einwandfreie Funktion. Die Endstufe ist bei mir ausschliesslich im 4 Ohm Modus mit guter Stromversorgung gelaufen, als AA165g Antrieb. Optisch gut erhalten, leichte Gebrauchsspuren, ein Paar kleine Kratzer die aus einem Meter Entfernung nicht auszumachen sind. Leider keine Originalverpackung/Originalrechnung mehr vorhanden. Die Endstufe wird sehr sorgfältig verpackt und versichert verschickt.
Festpreis: 250,00€ inkl. Versand.
Technische Daten:
2x 270 Watt Stereo an 4 Ohm
2x 525 Watt Stereo an 2 Ohm
1x 1050 Watt gebrückt an 4 Ohm
Dämpfungsfaktor: >2000 @4 Ohm
Frequenzgang: 20Hz-20kHz
Signal/Rauschabstand: >105dB
Bass Boost: +18dB an 45Hz
Frequenzweiche (HP/LP Butterworth): 50Hz-5,5kHz 12/24dB-Schaltung
maximale Stromaufnahme: 135A an 1100 Watt
Ruhestrom: 2,42A
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):
45,7 x 20,3 x 6cm
Was soll ich zu der Endstufe sagen? Bezahlbarer High-End Antrieb für die TMT`s! Sie hat einen unglaublich straffen kräftigen Kick, ausgewogenen Grundton und eine sehr feine räumliche Mittenwiedergabe. Fantastische Kontrolle uber die Lautsprecher. Attacke und Dynamikreserven sind einfach nur top, aus jedem TMT wird ein Maximum an Klang und sauberem Pegel raus geholt. Eine Zeff-Entwicklung eben, produziert von ARC-Audio in USA. Feinste Bauteile, ultra-stabiles Netzteil. Klanglich nicht im geringsten vergleichbar mit der "Nachfolgerin" PA2802, das sag ich aus persönlicher Erfahrung.
PA5402GZUA2225SQ003
PA5402GZUA2225SQ004
PA5402GZUA2225SQ005
Linear Power 992IQ.
15 Monate alt, bin der Erstbesitzer. Technisch/optisch 100% wie neu. Rechnung/OVP vorhanden. 9 Monate Restgarantie.
Festpreis: 170,00€ inkl. Versand.
Das feine Schätzchen will ich nicht verramschen. Sehr selten und begehrenswert, im neuwertigen Zustand schwer zu finden. 2000 wurde die Firma "Linear Power" aufgelöst. Das Exemplar stammt aus dem womöglich weltweit letzten Neuware-Restposten. Wenn sie zu dem Preis keiner will, behalte ich sie und baue irgendwann in den neuen Wagen rein.
Der Linear Power 992IQ ist einer der feinsten HT-Amps. Die Auflösung, wie filigran die Endstufe mit den feinsten Details umgeht ist KLASSE. Alles wird extrem sauber raus geschält und sehr offen präsentiert. Das ganze Klangbild ist präzise und brillant, allerdings völlig ohne die Giftigkeit die man z.B. von Helix HXA400 kennt. Auch die Leistung von 2x 50 "Linear Power"-Watt ist mehr als ausreichend. Die Endstufe schafft eine sehr hohe Dynamik, unter Pegel spielen die HT´s immer noch entspannt und klar. Die LP992IQ schlägt die Helix A4 (die ich über längere Zeit hatte - meine damalige HT-Referenz) um Längen. Das habe ich zu DEM Preis niemals für möglich gehalten. Der eine nette Mann sagt, die Linear Power würde er jeder Brax vorziehen. Ich habe mit der 992IQ die A25g² betrieben. Für mich war die Kombination einfach perfekt.
LinearPower992IQ
Hollywood EDGE 1224 (4Ohm Doppelspule) in 60L BR-Gehäuse von MHP, auf 38 Hz abgestimmt. In meinem Erstbesitz seit gut zwei Jahren, allerdings nur 6 Monate im Einsatz gewesen. MK2 Version mit dem Alugusskorb, gefertigt in USA (Neupreis: 299,00€), nicht zu verwechseln mit der NEW EDGE-Serie die aktuell für 199,00€ verkauft wird. Der Zustand ist neuwertig, technisch/optisch 100%. Der Sub war bei mir nur 6 Monate im SQ-Einsatz an der DLS A6, mal im 8 Ohm-Modus, mal parallel an 2 Ohm. Ich garantiere dass der Woofer kein SPL gedrückt hat und sehr sorgfältig eingespielt wurde. Die Sicke/Aufhängung ist schöön hart, wie neu halt.
Ende 2009 gab es einen Wandel in meinem Berufsleben. Mit dem Kofferraum müssten für gewerbliche Zwecke fast täglich mehrere Werkzeug-/Reisekoffer transportiert werden. Ausserdem ging die DLS A6 kaputt. Den Sub samt Endstufe habe ich ausgebaut. Wollte eigentlich die Stufe reparieren lassen und den Edge von Zeit zu Zeit einbauen/einsetzen, aber dazu kam es nicht. Und jetzt ist halt ein Neuwagen da.
Das Gehäuse ist 60L netto, BR auf 38 Hz abgestimmt. Schöne Allround-Parameter für den EDGE. Der Sub spielt schnelle Sachen präzise und trocken. Tiefe Bassläufe hören sich leicht angefettet und schön tief/druckvoll. Die Sauberkeit/Staffelung ist beeindruckend. Der Edge 1224MK2 ist mit der beste Allrounder den es gibt, hat einen besonderen Sound-Touch. Für mich persönlich (und für viele andere) gibt es in dem Preisbereich (und darüber hinaus) nichts besseres. Wer den EDGE nicht kennt > probehören und womöglich DEN perfekten Sub für sich entdecken!
Das MHP-Gehäuse ist gut gemacht. Durchgehend 21mm MDF. Innen verstrebt, sehr sauber mit Filzteppich bezogen. 100mm BR-Rohr, vorne/hinten stark abgerundet. Hochwertiger Anschlussterminal und die Innenverkabelung. 3 Edelstahl-Schutzspeichen, abnehmbar. Neupreis ~100,00€. Mit dem Edge drin ergibt sich eine sehr schöne Optik.
Originalkarton von dem EDGE habe ich noch, kann die beiden Rechnungen allerdings nicht mehr finden.
Festpreis: 200,00€. Selbstabholung ist erwünscht, da der Sub gefühlte 30kg schwer ist. Versand ist im Notfall auch möglich.
IMWerkvertrag08052009027
IMWerkvertrag08052009028
Car-Hifi2009
Car-Hifi22072009003
Pioneer DEH-P88RSII
Ich bin der Erstbesitzer. Gekauft im April 2010. Rechnung/OVP/Komplettzubehör vorhanden. Noch gute 9 Monate Restgarantie. Der Zustand ist technisch 100%, optisch gut mit einem leichten 1 cm Kratzer im Display, sichtbar nur wenn die Sonne drauf scheint. Wenn der Display an ist, sieht man nichts davon. Der lässt sich auch mit Handy-Displaypolitur weg polieren.
Der beste je gebaute Headunit in der 500€-Klasse. Ein wiklich genialer Klang. Stärkster und umfangreichster DSP in der Preisklasse. Zeitloses schlichtes Design, superbe Verarbeitung/Haptik. Seit einem Jahr wird das Gerät leider nicht mehr hergestellt. Nur noch vereinzelte Restposten zu bekommen. Es gibt bei Pioneer keinen Nachfolger! Nur noch der 1000€ teure 99RS.
Fotos kommen.
Clarion DXZ788RUSB.
Ich bin der Erstbesitzer. Gekauft im Mai 2009. Rechnung/OVP/Komplettzubehör vorhanden. Das Gerät ist seit April 2010 nicht mehr in Benutzung, war also nur 11 Monate im Betrieb. Der Zustand ist technisch 100%, optisch gut mit ganz leichten Haarkratzern im Display. Die lassen sich genauso mit der Handy-Displaypolitur weg polieren.
Der Clarion 788 spielt für mein Geschmack im Mittelhochton eine Ecke unter dem Pioneer 88RSII. Den (Kick-)Bassbereich gewinnt der 788 aber souverän. Der kann mit seinem warmen seidigen Hochton und sehr schönem strukturierten Bass manchem Hörer insgesamt sogar besser gefallen als der Pioneer. Der DSP ist ähnlich brutal umfangreich. Pio hat z.B. seitengetrennte Filter, der Clarion stattdessen variablen Subsonic für den Sub-Kanal. Und der grösste Clarion Pluspunkt liegt in der USB-Schnittstelle. Es wird sogar eine 500GB FAT32-Festplatte erkannt und abgespielt, mit Stromversorgung nur per USB!
Fotos kommen.
AA165g Tiefmitteltöner.
Ich bin der Erstbesitzer. Gekauft im März 2010. Rechnung/OVP vorhanden. Knapp 9 Monate Restgarantie.
Technisch 100%, Die Membrane, Sicken und Aufhängungen sind tip-top. Die A165g wurden im SQ-Einsatz sehr behutsam betrieben, mit dem besten Antrieb und gutem Strom. Optisch Einbauspuren um die Schraubenlöcher, ein wenig Rostspuren innen auf den Korbflänschen von den Stahlringen wo sie drin gewesen sind. An einem TMT sind leider die Terminalschrauben angerostet. Irgendwie kamen über den LS-Kabel Tropfen Wasser mit dem Terminal in Kontakt. Eine Schraube habe ich los bekommen und die Kontaktfläche sauber gemacht, die zweite will auf gar keinem Fall raus. Ich will da nicht allzu fest probieren die Schraube gewaltsam raus zu drehen. Ein guter Entroster kann helfen, oder mit kleinem Brenner die Schraube etwas erhitzen. Habe leider nichts passendes zur Hand. Notfalls muss eine Seite des LS-Kabel angelötet werden. Klanglich überhaupt kein Nachteil und eingebaut sieht man`s nicht.
Die Kombination A165g + ETON5402 ist traumhaft. Man muss den Klang erleben! Wenn die TMT`s nach allen Regeln der Kunst eingebaut/abgestimmt sind und die PA5402 einen guten Strom kriegt (potente Gel/AGM Zusatzbatterie in direkter Nähe). Kickbass-Präzision, Attacke, Dynamikvermögen suchen ihresgleichen! Der gesamte Mitteltonbereich ist unglaublich lebendig und detailliert. Der Klang löst sich restlos von den Lautsprechern und verteilt sich oberhalb des Armaturenbretts. Mit guten Aufnahmen erlebt man nur noch "Gänsehaut". Ich weiss, sehr blumig geschrieben. Aber es ist so. Eine der besten bezahlbaren TMT-AMP Kombis.
Fotos kommen.
150,00€ inkl. Versand.
[Beitrag von Sersh22 am 02. Jul 2011, 07:45 bearbeitet]
Sersh22
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 04:00
Clarion 788 ist verkauft.
Pioneer 88RSII ist reserviert.
Der Rest ist noch da.
Dazu kommen weitere gute gebrauchte Sachen:
DLS A6 mit defekter Schutzschaltung.
Optima Red Top 50Ah AGM.
2 blaue Dietz 1F-Caps.
2x DIN Stahlringe, je 3cm dick und 2kg schwer.
Konfektionierter 4,5m 35er Stromkabel.
Bei Interesse > PM.
ich habe leider im Moment wenig Zeit. Preise, Beschreibungen und Fotos werde ich nach und nach rein stellen.
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 06. Jul 2011, 04:01 bearbeitet]
Sersh22
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 07:11
Pioneer 88RSII ist reserviert. Warte auf Geldeingang.
Eton PA5402 ist reserviert. Warte auf Geldeingang.
Der Rest ist da.
Neue Sachen:
DLS A6 mit defekter Schutzschaltung. > 250,00€ inkl. Versand.
Optima Red Top 50Ah AGM. 3 Jahre alt, guter Zustand, wurde regelmäßig pflegegeladen. Noch 12,7V Ladekapazität (~80%) > 90,00€ inkl. Versand. OVP vorhanden.
2 blaue Dietz 1F-Caps. 3 Jahre alt, guter Zustand > zusammen 30,00€.
Zwei massive Stahlringe, 3cm dick, je 2kg schwer. Innenkonus-Drehung damit die TMT´s besser atmen können (auch gegen Tunneleffekt im Mittelton). DIN-Öffnung+Gewindebohrungen. Passt perfekt zu den A165g. Zustand: hier und da leichter Flugrost, waren halt 2,5 Jahre verbaut. Hab sie mit Schmirgelpapier sauber gemacht und eingeölt.
Fest 60,00€ inkl. Versand.
Die Ringe bringen eine enorme Klangsteigerung. 2kg Gegengewicht, direkt am Chassis angebracht, lässt die Membran impulsiver und resonanzfreier arbeiten. Ausserdem lässt sich eine echt BOMBENfeste Verbindung zur Tür realisieren. DER Königsweg, besser kann der TMT/TT nicht verbaut sein.
Tr015
Skizze:
Stahlringe
TMT-Stahlringe013
TMT-Stahlringe014
TMT-Stahlringe015
TMT-Stahlringe016
[Beitrag von Sersh22 am 11. Jul 2011, 07:13 bearbeitet]
Sersh22
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 16:27
Update:
Pioneer 88RSII ist verkauft.
Eton PA5402 ist verkauft.
AA165g sind reserviert.
2 Dietz Caps sind reserviert.
Stahlringe sind reserviert.
Edge12 im 60L BR(38Hz) MHP-Gehäuse. Perfekter neuwertiger Zustand, war nur 6 Monate in Benutzung. 200,00€ inkl. Versand (Neupreis Edge12 MKII: 299,00€. MHP-Gehäuse: 99,00€).
Linear Power 992IQ. Neuwertiger Zustand mit über 9 Monaten Restgarantie. Leckerste HT-Endstufe. Besser geht im Bereich bis 1000,00€ nicht mehr. Oldschool Ami-Amp. 2x 50W klingen genauso kräftig wie heutige 2x 150W. Die 992IQ kann man durchaus für TMT`s einsetzen. Der Klangcharakter ist ähnlich der alten Zapco Studio, extrem dynamisch attackierend, kontrolliert und auflösend. 170,00€ inkl. Versand.
Optima Red Top 50Ah AGM. 3 Jahre alt. Der technische/optischer Zustand ist gut. Hab die Batterie eine Woche lang mit Ctek auf Erhaltungsladung stehen gelassen. Nach abklemmen hält die RedTop 13,4V und fällt sehr langsam ab. Nach 2 Tagen war die Ruhespannung bei 12,8V. Und nochmal 2 Tage später 12,6V. Also fast normale Werte der Selbstentladungskurve. OVP vorhanden. 90,00€ inkl. Versand.
DLS A6. 6 Jahre alt. In meinem Besitz 3,5 Jahre. Die letzten 1,5 Jahre wegen dem Defekt nicht im Betrieb. Die Schutzschaltung ist defekt, der Amp geht nach 1sec ins Protect. Wie es zu dem Defekt kam. Ich habe mal den Sub für eine Woche ausgebaut. Hab nicht gesehen dass die LS-Kabel sich verbunden haben (Kurzschluss führt zu Protect). Bin also im Protect-Modus eine ganze Woche rum gefahren. Danach schaltet sich die Endstufe nicht mehr. Das Defekt berifft nur die Schutzschaltung. Die Platine ist sonst astrein. Für einen der sich auskennt, kein Aufwand sie zu reparieren. Wenn die A6 in dem Zustand keiner hier will, schicke ich sie zur Reparatur und setze vielleicht später ein. Die Endstufe macht süchtig nach Bass. 250,00€ inkl. Versand.
[Beitrag von Sersh22 am 14. Jul 2011, 17:37 bearbeitet]
Sersh22
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 17:10
Update:
AA165g sind verkauft.
2 Dietz Caps sind verkauft.
Stahlringe sind verkauft.
Optima Red Top ist verkauft.
Noch da:
Linear Power 992IQ
Hollywood Edge 12 MKII + 60L MHP BR-Gehäuse
DLS A6
Sersh22
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 14:59
Linear Power und Edge 12 sind noch da. DLS A6 wird zur Reparatur/Überholung geschickt dann als funktionierende verkauft.
[Beitrag von Sersh22 am 28. Jul 2011, 14:59 bearbeitet]
Linear Power 992IQ, Edge12MKII + BR-Gehäuse, Optima Red Top.
Sersh22 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  12 Beiträge
DLS Ultimate A6
-smoke- am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  11 Beiträge
DLS A6
Herniam am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
DLS A6 -neues Modell-
Jeck am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  2 Beiträge
Alpine 9835 + DLS A6
Fact am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
[V] DLS-A6
leon33 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  10 Beiträge
[ V/T ] DLS A6
bloopers am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  13 Beiträge
[Verkaufe] DLS A6
Martin_C280_AMG am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
DLS A6 + Helix A4
Manuel_1988 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  8 Beiträge
V/T DLS A6
Schooli am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
