Subwoofer AUDIO SYSTEM X-ION 15 PLUS
xxracedriverxx
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 02:32
Preis (Pflichtangabe!):VB
Standort:Stuttgart
Zustand:gebraucht
Hallo, Da mein Calibra jetzt zum Winterwagen wird kommt auch die komplette Anlage raus. Die Komponenten wurden alle immer pfleglichst behandelt und nie überstrapaziert. Die Verstärker wurden alle vollaktiv angesteuert, es war immer ausreichend Leistung vorhanden durch ne 120A LiMa und die hier angebotene Zusatzbatterie.
Als erstes ne Audio System Twister F2-190 MK III (2-Kanal) die ich bei meinem Car Hifi Händler 2007 als Testobjekt "gebraucht" gekauft habe. Rechnung habe ich noch aber Garantie ist sowieso schon abgelaufen. Die Endstufe hat sich bei meiner Anlage nur um die Hochtöner gekümmert und hat immer einen sauberen und klaren Klang gebracht und wäre sogar 1 Ohm stabil
Leistung:
2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Maße: 220 x 180 x 50 mm
NP 225,-
VB 120,- (inkl. Versand)
Audio System F2 190
Dann noch ne Audio System Twister F2-300 MK III (2-Kanal) die ich auch 2007 als Test bzw. Ausstellungsstück " gebraucht" bei meinem Händler gekauft habe. Rechnung auch noch vorhanden aber Garantie auch wieder abgelaufen. Waren bei mir für die Tiefmitteltöner zuständig
Die Endstufe hat es ebenfalls in sich auch 1 Ohm Stabil und wirklich super Klang und Qualität.
Leistung:
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Maße: 220 x 320 x 50 mm
NP: 300,-
VB: 160,- (inkl. Versand)
Beide Audio System Verstärker haben nen Thermogeregelten Lüfter der bei mir allerdings nie an war, da ich nie die Leistung gefordert habe die sie hätten liefern können. Wurden bei mir nur im 4 Ohm Stereo betrieb gefahren.
Wer mehr über die beiden efahren will kann sich hier die Bedienungsanleitungen reinziehen, da stehen auch nochmal Details drin.
Anleitung
Audio System F2 300
Dann mein Sahnestück an Verstärker, welche den Subwoofer befeuert hat, eine STEG QM 220.2x ebenfalls eine 2-Kanal Endstufe. Der Klang von der Endstufe ist wirklich klasse super sauber und voluminös, Steg ist ja für den geilen Klang bekannt. Außerdem sind die angebenen Leistungen bei Steg dank eines super Netzteils, schon ab 11 Volt verfügbar. Die AutoHifi hat im normalen Betrieb mal 866 Watt für die Brücke an 4 Ohm gemessen. Zu der Endstufe gibt es jweils noch 3 Tennfrequenzmodule ( 60/65/90 Hz)
Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt
Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz
Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz
Signal-/Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm
NP: 485,-
VB: 200,- (inkl. Versand)
Steg QM220.2x
Dann biete ich noch meine HU an ein DXZ788RUSB hat alle tollen Fetures an Bord. Usb, Vollaktivweiche im Sommer 2008 gekauft. Garantie im Sommer abgelaufen. Rechnung müsste ich noch irgendwo haben.Das Radio hat eigentlich alle Features an Bord die man sich wünschen kann. Im Lieferumfang sind: Die HU,die Fernbedieung, der Abdeckrahmen, der Einbaurahmen,die originalen 2 Kabelbäume, Ausziehhaken, Aufbewahrungsbox für Bedienteil und die Papiere wie Einbau- und Bedienungsanleitung, sowie auf dem Bild. Gebrauchsspuren sind nur auf dem Bedienteil in Form von den üblichen Mikrokratzern vorhanden, die sich leider nicht vermeiden lassen. Für weitere Infos LINK
VB 170 (inkl. Versand)
Clarion DXZ788RUSB
So dann hab ich noch meinen Subwoofer anzubieten, ein Audio System X-ion 15 Plus. Richtig schöner Druck und ein brachiales Teil in Verbindung mit der Steg. Hat bei mir in der abgebildeten rund 125l großen Bassreflex-Box gespielt, die gegen Versankostenübernahme bzw. einen kleinen Aufpreis mit erworben werden kann. Passt in der Box auch Super in den Kofferraum des Calibra (siehe Bild), Maße kann ich auf Wunsch zukommen lassen. Aber zugegebener Maßen die Box ist nicht grad eine Augenweide, daher sollte man es in Betracht ziehen sich ne neue schönere Box zu bauen. Versand mit der Box muss ich noch schauen ob des geht und wie( wenn Interesse besteht).
Daten: 38cm Langhubsubwoofer
1200/800 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 205mm · Einbau Ø: 353mm · Gewicht: 20kg
NP 325,-
VB 200,- (exkl. Versand)
X-Ion 15 plus
X-Ion 15 plus
Und zu guter letzt biete ich hier noch meine Zusatzbatterie an ne Stinger SP1000. Zwischen 1-2 mal pro Monat mit nem Ctek Ladegerät pflegegeladen. Und mit immer noch ner sauberen Ruhespannung ( siehe Bild) von knapp über 12,6 Volt. Wurde vor 2 Wochen das letzte mal geladen und hält seit dem die Spannung stetig. Über die Batterie brauch man nicht viel sagen. 44Ah, 2600A Kurzschlussstrom und 5s lang 1200A. Das sollte reichen. Das ding ist komplett wartungsfrei, auslaufsicher und in jeder Position verbaubar
VERKAUFT!!!!!!!!
INFOS
Stinger SP1000
So und sonst hab ich noch ein paar Kleinteile, 3Paar Cinchkabel Sinus Live und ein 2 Farad TOXIC Kondensator. Hätte auch noch ne 120A Lichtmaschine von Bosch in super Zustand, ausm Calibra NE/XE mit Flachriementrieb, die man sehr einfach auf nen C20NE mit Keilriemen umbauen kann. Bei Interesse einfach anfragen und noch etwas, über die Preise kann man reden!
[Beitrag von xxracedriverxx am 16. Dez 2010, 20:44 bearbeitet]
xxracedriverxx
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 01:23
Preisupdate:
So den Subwoofer gibts jetzt nur noch ohne Gehäuse.
X-ion 15 Plus
X-ion 15 Plus
VB 180 inkl. Versand
F2-190
VB 100 inkl. Versand
F2-300
VB 150 inkl. Versand
Clarion DXZ788RUSB
VB 160 inkl. Versand
[Beitrag von xxracedriverxx am 20. Dez 2010, 01:23 bearbeitet]
xxracedriverxx
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 16:17
OK nochmal Preisupdate:
STEG QM 220.2x 190€ VB inkl. versand
Audio System X-ION 15 Plus 165€ VB inkl. Versand
F2-190 95€ VB inkl. Versand
F2-300 VERKAUFT!!!!!!
Clarion DXZ788RUSB 160€ VB inkl. Versand (RESERVIERT WARTE AUF GELDEINGANG!!!!!!)
Und über Preise kann man reden, schreibt mich einfach mal an.
[Beitrag von xxracedriverxx am 28. Dez 2010, 02:03 bearbeitet]
xxracedriverxx
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 17:37
So sicher da sind auf jeden Fall die 3 Teile noch:
Audio System X-ION 15 Plus 165€ VB inkl. Versand (VORERST RESERVIERT!!!!)
Clarion DXZ788RUSB VERKAUFT!!!!!!!
[Beitrag von xxracedriverxx am 03. Jan 2011, 19:47 bearbeitet]
xxracedriverxx
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 12:47
So der Subwoofer ist noch da der Rest ist komplett weg!!!
[Beitrag von xxracedriverxx am 21. Feb 2011, 15:43 bearbeitet]
xxracedriverxx
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:39
up
[Beitrag von xxracedriverxx am 02. Mrz 2011, 16:40 bearbeitet]
xxracedriverxx
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:19
PREISUPDATE: X-ION 15 PLUS 155€VB inkl. Versand
3 Audio System x-Ion 15 plus!
*dENNIZ* am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
** Audio System X--ion 15 **
Aphrodite am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  7 Beiträge
AHS am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  10 Beiträge
Audio-System X--ion 12 PLUS
Mezzo am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
Audio System X-ion 15-800 Restgarantie
Wholefish am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  2 Beiträge
Audio System X-ion 15/800
juvefan29 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  36 Beiträge
*** Audio System X-Ion 15 *** neu ***
Aphrodite am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
[V] Audio-System X-ion 15-800
Waterboy2 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  2 Beiträge
Audio System X--Ion 12 PLUS BR
CYberMasteR am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
2x Audio System X-Ion 10 plus
Bloodhound am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.437
