2 mal Audio System Krypton + Hifonics Colli XI
sachsemania
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 12:57
Preis (Pflichtangabe!):je 320 inkl. versand Colli 450 + versand
Standort:63599
Zustand:gebraucht aber top zustand
Artikelbeschreibung:
verkaufe meine 2 audio system krypton da mal was neues her muss, sind beide im top tzustand und wurden mit einer Hifonics Colli XI befeuert die ebenfalls zum verkauf bereitsteht.
Keine macken gar nix
Zwei Jahre hat die Entwicklung benötigt um dieses Spezialistenchassis
zu vollenden. Es ist die Weiterentwicklung unseres CX 12 zu einem
Hochleistungswoofer, der die SQ Qualitäten unseres HX12SQ
mit der Leistungsperformance eines X--ION 12-800 verbindet.
Extrem schnell und dynamisch, sehr guter Tiefgang und
trotzdem auch SPL Eigenschaften. Seine Papiermembran
ist sehr leicht, aber auch sehr steif, angetrieben von
einer 100 mm großen Schwingspule und vielfach
über den Korb und den T-Yoke belüftet.
30cm High Performace Woofer
1500/1000 Watt
4” Schwingspule
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 170mm
Einbau Durchmesser: 283mm
Technische Daten
Krypton 12
Rdc 2,8 Ohm
Qm 9,45
Qe 0,41
Qt 0,39
Fs 37 Hz
Vas 30 L
Mms 191 g
Cms 100 µm/N
BL 17 Tm
SPL 95,5 dB
Nenn 1000 Watt
Musik 1500 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 170mm
Einbaudurchmesser 283mm
so jetzt die endstufe
2-Kanal Verstärker
wahlweise 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter (40 - 4000 Hz)
- wahlweise 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter (10 - 150 Hz)
- 12 dB Highpassfilter (10 - 4000 Hz)
- Bandpassfunktion schaltbar
- Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge)
- schaltbare Line Outputs
- Bassequalizer 0 - 18 dB bei 40 Hz
- 50 qmm Stromanschlüsse & Maxifuses
- Lüfter
- Leistung an 1 Ohm: 2x1200W
- Leistung an 2 Ohm: 2x900W
- Leistung an 4 Ohm: 2x600W
- Leistung an 2 Ohm (gebrückt): 1x2400W
- Leistung an 4 Ohm (gebrückt): 1x1800W
- Abmessungen: 265x52x848mm
UVP: 1499 Euro
Hifonics Colossus XI
wahlweise 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz wahlweise 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz Bandpassfunktion schaltbar Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge) schaltbare Line Outputs Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz Maxifuses eingebaute Lüfter echte 1 Ohm bzw. 2 Ohm Stabilität in Mono Preis auf Anfrage!!!!!
Eines der stärksten und beliebtesten Verstärker gerade im SPL-Bereich ist die Colossus aus der XI-Serie. Dieses Boot schiebt locker 2,5 Kilowatt zu den Woofern. Dazu kommt die perfekte Kontrolle über die Lautsprecher, wie wir es von der Marke Hifonics gewöhnt sind. Dadurch lassen sich enorme Schalldruckwerte erzielen. Allerdings braucht das Baby auch allerhand Strom...immerhin bedarf es über 300 Ampere bei Volllast. Dabei wird es sehr schwer die Bordspannung stabil zu halten, es wird empfohlen die 10fache Kurzschlußleistung mittels ausreichend vielen Batterien bereit zu stellen.
Features:
2 x 600 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 900 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 1800 Watt RMS an 4 Ohm in Brücke 1 x 2400 Watt RMS an 2 Ohm in Brücke Maße: 265 x 62 x 848 mm
Anschlüsse: 2 x 50mm² Power, 2 x 50mm² Ground
foto0108c
[Beitrag von sachsemania am 14. Nov 2010, 02:07 bearbeitet]
sachsemania
#2 erstellt: 17. Nov 2010, 04:10
Ich lass auch mit mir reden wegen den preisen
sachsemania
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 20:46
na leute an was liegt es
Hifonics Colossus XI Analog
kallisweed am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  7 Beiträge
2 Audio System Krypton
MSC am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  28 Beiträge
[V} Colli XI und DD3515
Gore_83 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  6 Beiträge
[V] Hifonics Colossus XI
gamor am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
Flex81 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  11 Beiträge
Audio System Krypton 12
Fighter-106 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
zuengeln am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Hifonics Colossus XI FE *NEU*
Nachtschicht_Sepp am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  9 Beiträge
Audio System Krypton 12 neuwertig
M.GEE am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
Hifonics XI-BLD-P1 für colli und co (soundstream-esx)
crxfraek am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
