| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » mmats d3500.05 wie neu | |
mmats d3500.05 wie neu+A -A |
kingtofu
erstellt: 04. Nov 2010, 01:06
Preis (Pflichtangabe!):650 euro inkl. versand Standort:64372 Zustand:sehr gut wie neu! Artikelbeschreibung: hallo leute, verkaufe hier eine meiner beiden mmats d3500.05 stufen, da ich nun ein bissl was ändern möchte da ich mit meinen woofer nur auf 1Ohm anschlussimpedanz komm und die stufe ihre volle leistung erst bei 0,5Ohm bringt!!! sie ist in einem super zustand, keine kratzer und nichts! sie funktioniert 1a und war nie in protect o.ä.! sie bringt saubere leistung, klingt sehr kräftig und dynamisch und macht power ohne ende obwohl sie verdammt klein ist!!! ist die beste stufe ich je gehört habe, habe momentan so eine stufe im auto und 2 18er mmats juggernauts dran und da geht die hölle ab kann euch gerne videos schicken oder ihr könnt gerne auch probehören wenn es euch bei eurer entscheidung hilft^^ ![]() daten: Specifications D3500.05 D3500.1 STABLE TO: ½ ohm 1 ohm SINE-WAVE POWER @ 13.8 Volts: Watts @ .5 ohms mono 1 X 3500 N/A Watts @ 1 ohms mono 1 X 1900 1 X 3500 Watts @ 2 ohms mono 1 X 950 1 X 1900 RESISTIVE (RMS) POWER @ 13.8 Volts: Watts @ .5 ohms mono 1 X 2700 N/A Watts @ 1 ohms mono 1 X 1500 1 X 2700 Watts @ 2 ohms mono 1 X 800 1 X 1500 Idle Current: 1.5 amp 1.5 amp Signal to Noise Ratio A-Wtd: <85dB <85dB Total Harmonic Distortion: 0.3% 0.3% Channel Separation: N/A N/A Input Sensitivity: 150mV-2.5V 150mV-2.5V Slew Rate: 13V / Usec 13V / Usec Fuse Rating / Dual: 100 amp 100 amp Dimensions: Height: 2.25” 2.25” Width: 11.375” 11.375” Length: 14.375” 14.375” General Information: Frequency Response: <10Hz to 275Hz Low-pass Filter: Variable 24db, 77 to 275Hz Battery Connectors: 2 Gauge Speaker Connectors: 8 Gauge Controls and Connectors Main Power Wire: This is the wire that runs from the front battery to the rear distribution block in the trunk. Always use a 1/0 gauge minimum. (2) Positive Power Terminals –This is the power feed from the distribution block in the trunk. Use 4-gauge cable (MINIMUM) and good quality terminals when routing this connection. Tighten all connections well to prevent power loss due to bad contact. Route the power cable away from the RCA jacks and speaker cables (2) Ground Terminals - For optimum performance, use 4-gauge cable MINIMUM! Connect these cables to a secure area of the body in the trunk. *See note below. Remote Terminal - The amplifier will turn on when 12 volts is applied to this terminal. This 12-volt signal is usually taken from the Power Antenna or Remote wire coming from the source unit. Speaker Terminals - Connect to speakers using 14-gauge wire (minimum). Running too low of a speaker impedance will cause the amplifier to go into a fault condition. Crossover Filter – Linkwitz/Riley 24db slope. This control sets the 6db down point of your amplifier. Gain – Allows input levels between 150mV (max gain) and 2.5 volts (min gain) for full output. Recommended Fuse – Dual 100 amperes. Protection: Due to the high-current demands of the D3500’s, they are designed with a very fast low-voltage shutdown circuit. If you should experience a solid protect light, simply shut the system off and power it back up. If this condition persists after continued playing, it is a sure sign that you Do Not have enough battery supply or alternator charging or both. The philosophy “If some is good, more is better”, surely applies here! sie macht wesentlich mehr leistung als angegeben und zieht dafür recht wenig strom! ich würde auch gerne einen tausch mit wertausgleich gegen eine mmats dh 4000.05 oder eine american bass vfl 500/1000 , oder spl dynamics D5, D6, D7 oder D9 machen, hierfür würde ich auch beide stufen verkaufen! [Beitrag von kingtofu am 04. Nov 2010, 02:56 bearbeitet] |
Mmats M 3000.1 NEU Duke1900 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
mmats m2000.2 tom1974 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 8 Beiträge |
MMATS P3.0 15D4 Darkside am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Mmats Juggernaut 18 PowerhouseD2 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 3 Beiträge |
[V] MMATS SQ 4100 RoLe79 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
MMATs P3.0 12" D4 blueXtreme am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 3 Beiträge |
MMATS Juggernaut 15" D1 FragDealer am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
[V] Mmats D2100.1 für 390? Silence18 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
verkaufe mmats M2000.2 Juggernaut 12 tom1974 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
MMATS JUGGERNAUT 15 Duke1900 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddanuta1992
- Gesamtzahl an Themen1.564.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.189
