[B] Phase Opus, Autotek, Genesis, Audio System, Steg 30.11.2010 Preisupdate!!
Nightraver
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 17:44
Möchte mal wieder ein paar Sachen loswerden. Deswegen hab ich mich nu 2 Stunden hingesetzt und Fotos gemacht.. bearbeitet.. hochgeladen und zu jeder Stufe die Daten gesucht Hoffe ihr liebt mich dafür.. naja vermutlich nicht. Ok nun zum Thema. Alle Artikel liegen bei mir in 47533 Kleve. Abholung, bzw. Angucken is natürlich gar kein Thema. Ansonsten werden die Sachen wie gewohnt 1-2 Tage nach Zahlungseingang versandt. Kostenpauschale liegt wie gewohnt bei 6,90€ wenn nicht anders abgesprochen. Alle Stufen und Lautsprecher funktionieren einwandfrei und wurden von mir einem Funktionstest unterzogen. Die Sachen haben allesamt keine Garantie mehr. Wenn doch oder etwas anderes zu den Sachen zu sagen ist stehts es dabei. Ich verkaufe hier keinen Schrott, von daher wär es nett, dass wenn schon Preisvorschläge per PN kommen, diese realistisch sind. Ansonsten sind die unten stehenden Preise alle Verhandlungsbasis. ich bin ein netter Mensch und mit mir kann man reden. So und nu mal los.
Micro Precision Serie 5 Frontsystem mit ErsatzTMT
Komplettsystem von Micro Precision bestehend aus:
Hochtöner 5.28
- 28 mm Gewebekalotte
- Resonanz 1400 Hz.
- Einsatz 2000-20.000 Hz.
- 1 cm Einbautiefe.
- Serie 7 Design.
Tief-Mitteltöner 5.16
- Glasfasermembrane.
- Breitbandig einsetzbar
- 50-8.000 Hz.
- Magnesiumdruckgusskorb.
Serie 5 3-Wege Frequenzweiche
- Bi-Ampinganschluss.
- Steckbare Pegelanpassung
- mit MOX-Widerständen.
- Angepasst für 5.16/5.8/5.28/7.28.
Bei dem FS gibts noch einen gleichen TMT als Ersatz quasi umsonst dazu. Bei den Hochtönern wurde NUR das Gitter abgenommen. Sie haben Aleider auch ein bischen Beschichtung verloren. Klingen dadurch aber nicht schlechter. DAs FS klingt nach wie vor Sahne!!
NP: 450!
Mein Preis 250 €
Audio Art 240.4x in weiß
4 x 60W @ 4 ohms (0.05% THD)
2 x 120W @ 4 ohms bridged
Sieht auch noch super aus!
2x µ-Dimension Element EL D61 monoblock
1x 300 Watt @ 4 Ohm
1x 600 Watt @ 2 Ohm
Ich habe das gerät 2 Mal. bei einer fehlt das Logo und ein Fuß. Die Andere ist 1a.
Für die komplette 110 € unf für die ohne Logo 90 €
Audio Art 140.4 mit Weichenmodul
4 x 35W @ 4 ohms (0.05% THD)
2 x 70W @ 4 ohms bridged
leistungsangaben liegen in wirklichkeit etwas drüber
außerdem sieht die Stufe aus wie grade erst ausgepackt. KEIN KRatzer!
90€
µ-Dimension 4.300
- 4 x 50 RMS @ 4 Ohm
- 4 x 75 RMS @ 2 Ohm
- 2 x 150 RMS @ 4 Ohm Brücke
120 €
Audio System F2-280
2 x 140 Watt
1 x 450 Watt
120 €
Autotek Super Sport SS 750.1 Monoblock
1 x 325 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 500 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 750 Watt RMS an 1 Ohm
1 x 650 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 1000 Watt Max. an 2 Ohm
1 x 1500 Watt Max. an 1 Ohm
Cinch Ein- und Ausgänge
Tiefpassfilter 30 - 150 Hz
Subsonicfilter 15 - 55 Hz
Bass-Anhebung 0 - 12 dB
Bassfernbedienung
Beleuchtetes Logo-Badge
Abmessungen: 250 x 57 x 453/483 mm
sieht noch Super aus die Stufe !!!
130 €
Steg QM 240.1 Monoblock
Anzahl der Kanäle: 1
Sinusleistung an 4 Ohm: 1x 240 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 1x 430 Watt
Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz
Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz
Signal-/Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500
Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt
Abmessungen: 207 x 52 x 289 mm
Gewicht: 2.65 kg
160 €
Phase Opus Ultra
Kanäle: 1 • Leistung bei 4ohm: 1x 1200W • Leistung bei 2ohm: 1x 1400W • Leistung bei 1ohm: 1x 2000W
290 €
Sinus Live SLA 1500 Monoblock
Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung:
Impulsleistung über 3000 Watt!
rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt)
Rauschspannungsabstand 85 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt
Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB
Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB
Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz
Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62
170 €
Audio System X-ion 100.2
2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
FULL MOSFET Endstufe
Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung,
Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
2x 100 Watt 4Ohm
1x 500 Watt Mono 2Ohm
Maße: 234(l)x58(h)x180(b)mm
Die Stufe hat noch 1,5 jahre Garantie!
180 €
Genesis DA 100
Class A amplifier
2 x 50W @ 4 ohms (rated)
2 x 75W @ 4 ohms (typical)
2 x 100W @ 2 ohms (typical)
2 x 130W @ 2 ohms (rated)
2 x 165W @ 1 ohms (typical)
1 x 265W @ 4 ohms bridge (rated)
Fuse: 2 x 20A
Die Leistungsangeben sind Genesistypisch untertrieben.
Die Stufe ist mal modifiziert worden, unter anderem mit größerem Puffer.
Die Stufe sieht wirklich noch gut aus. nicht ein Kratzer auf der polierten Fläche
Steg AQ 45.4
Anzahl der Kanäle: 4
Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 45 Watt
Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 70 Watt
Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 135 Watt
Abmessungen: 207 x 52 x 223 mm
Wichtig hier ist, dass bei der Stufe der Schalter für den 1+2 Eingang und 1/2 Eingang blockiert ist. Die andere Funktion kann man nicht nutzen. Die Stufe läuft aber sonst ganz normal gut klingend als 4 channel! Die Endstufe sieht noch aus wie grade aus der verpackung genommen. Selten bei den aq's
140 €
Nightraver
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 09:18
So Preise sind dabei und es gibt schon ein Update um den Konsum mal ein bisl anzukurbeln
Micro Precision: 225 €
Audio Art 240.4: 120 €
Element ohne Logo: 80 €
Element mit Logo: 99 €
Audio Art 140.4: 80 €
µ-Dimension: 110 €
F2.280: 99 €
Autotek: 115 €
Steg QM 240: 135 €
Phase Opus Ultra: 270 €
Sinus Live SLA: 160 €
X-ion 100.2: 165
DA 100: 325
Steg AQ: 120 €
so das sind doch mal freundliche Preise
mfg Daniel
Nightraver
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 16:54
SO ein paar Sachen sind weg und ein paar haben neue Preise:
Micro Precision: 210 € EIN KOMPLETTES SERIE 5 FÜR 210€ ?!?!
µ-Dimension: 99 €
Autotek: 115 €
Steg QM 240: 135 €
X-ion 100.2: 165
DA 100: 310 €
Steg AQ: 120 €
[Beitrag von Nightraver am 10. Nov 2010, 13:08 bearbeitet]
Nightraver
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 08:29
up
Nightraver
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 10:43
µ-Dimension: 99 €
Autotek: 115 €
Steg QM 240: 135 €
X-ion 100.2: 165
DA 100: 310 €
Steg AQ: 120 €
Nightraver
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 19:09
up
Nightraver
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 19:04
Micro Precision: wech
Element mit Logo: wech
Audio Art 140.4: wech
µ-Dimension: 90 €
Autotek: 100 €
Steg QM 240: 120 €
Phase Opus Ultra: 200 €
Sinus Live SLA: 150 €
X-ion 100.2: 140
DA 100: 280 €
Steg AQ: 100 €
[Beitrag von Nightraver am 30. Nov 2010, 19:10 bearbeitet]
Nightraver
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 09:28
UUP
Jeder, der jetzt was kauft, bekommt einen Schokonikolaus dazu
[Beitrag von Nightraver am 08. Dez 2010, 09:28 bearbeitet]
Nightraver
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 06:47
Die Phase ist an ein nettes Mitlgied verkauft...
mfg daniel
STEG & AUDIO SYSTEM (Suche genesis)
Nightraver am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
[B] Steg 105.4x , Phase Linear OPUS 1 , Alpine 7878R
-_=_pRoPh3t_=_- am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
Phase Linear Opus 2
tretmine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
Genesis B40 - neues Preisupdate
althuriak am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  18 Beiträge
Phase Evolution Opus 150.4
llsergio am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  6 Beiträge
swains16 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Phase Opus 500.1
mffl81 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  13 Beiträge
ralf1602 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Steg K2.03, Phase Linear Opus 4, Audio System HTL 202 und Weiteres
Loki_Golf_IV am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  5 Beiträge
Biete AudioArt und Genesis--------Preisupdate
mk209 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
