Xetec Digitaler Klangprozessor DSP 5800
Astra_Turbo
#1 erstellt: 19. Okt 2010, 19:00
hätte hier noch ein Xetec DSP 5800 abzugeben.
Habe leider keine verwendung mehr für das gute Stück.
Ist in einem super Zustand (eigentlich noch neu), hatte es nur kurz zum testen verbaut.
Technisch 1, Optisch 1- (sehr leichte Gebrauchspuren)
Original-Lieferumfang! (siehe FOTO)
Preis: 110€
Herstellerbeschreibung:
Genießen Sie Dolby® Surround Klang und DTS® !
Erweitern Sie Ihren Horizont! Der XETEC DSP-5800 ist ein Digitaler Klangprozessor mit externem Display. Als Basis sorgt ein Yamaha 24 bit/96 kHz D/A und A/D Wandler für eine hervorragende Soundqualität. Durch Dolby® Digital und Dolby® Pro Logic® II sowie DTS® Funktionalität wird der DSP-5800 zum perfekten Sound Processing Tool für DVD-5.1 und alle Stereoquellen.
Der DSP-5800 verfügt über drei schaltbare Audio- und Videoeingänge und bildet das Management Center für Ihre Hifi-Anlage. Time-Delay Funktionen erweitern die Einstellmöglichkeiten der Anlage sowohl für Surround- als auch Stereosound.
Besonderheiten
SPDIF Empfänger, Dolby® Digital (AC3), Dolby® Pro Logic® II & DTS® Decoder (Main DSP) und programmierbarer Sound Prozessor DSP (Sub DSP). Das Gerät unterstützt diverse Betriebsmöglichkeiten, abhängig von den installierten Komponenten. Verschiedene Lautsprecherkonfigurationen sind möglich (4.1 Kanal downmix etc.)
Dolby® Pro Logic® II ermöglicht die 5-Kanal Wiedergabe jeder beliebigen Stereoquelle wie CD-Player, Radios oder Minidisc. Hochwertiger 24 Bit Chipsatz für den DSP
Verschiedene Klangfeldeinstellungen (Church, Disco, Hall, Live) Kanalgetrennte Laufzeitkorrekturen (time delay) zur optimalen Anpassung auf den Hörplatz. Equalizer mit 7 Frequenzbändern (60/150/400/1k/2,5K/6,3K/15KHz) mit einem Regelumfang von +- 10dB. Equalizer Grundeinstellungen (Flat, Disco, Jazz, Pop, Vocal, Rock and Classical) Spectrum Analyzer
Hochauflösendes Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet Diebstahlsicherung Fernbedienung
Technische Daten
Dolby® Digital (AC 3) / Dolby® Pro Logic® II & DTS® Decoder (Main DSP) und programmierbarer DSP (Sub DSP)
- Sampling Frequenz 96 KHz
- High End DSP mit 24Bit Auflösung
- Dolby® Pro Logic® II Decoder - Kanalgetrennte Faufzeitkorrekturen ( Fl, FR, Rear, C, LFE)
- 7-Band Equalizer (60, 150, 400, 1K, 2,5K, 6,3K, 15K Hz)
- Spectrum Analizer
Eingänge / Ausgänge
Eingänge : 3 Stereo Cinch Eingänge, 1 Stereo Klinkeneingang ( 3,5 mm ), 3 Video Composite Cinch Eingänge, 2 Digitaleingänge ( coaxial, optisch ).
Ausgänge : 5.1 Kanal – Ausgang ( Front L/R, Rear L/R, Center, Bass ), Video Composite Ausgang
Eingangs-, und Ausgangsimpedanzen
Eingang : 20 K Ohm
Ausgang : 600 Ohm nominal
Sicherung : S1A
Abmessungen: 260 mm x 170 mm x 35 mm
Unterstützte Standards
Dolby® Digital
Dolby® Digital ist ein von den Dolby Laboratorien entwickeltes Audio-Kompressionsverfahren, dass sowohl mit dem klassischen 2-Kanal Stereo, als auch mit dem 5.1 Kanal Surroundverfahren kompatibel ist. Jeder einzelne Surroundkanal verwendet sein eigenes diskretes Tonsignal, was im Zusammenspiel aller Kanäle dem Raumklang eines Theaters nahe kommt. Das Dolby® Digital Kompressionsverfahren erlaubt es große Audio-Datenmengen effizient zu speichern und mit geringsten Verlusten wiederzugeben.
Dolby® Pro Logic® II ist eine neue Decodierungsmatrix die aus einer 2-Kanal Stereoquelle 5 vollwertige, nicht im Frequenzumfang beschnittene, Audiokanäle generiert. Dolby® Pro Logic® II erzeugt außerdem einen dreidimensionalen Raumklang, ohne dem ursprünglichen Signal Sounds hinzu zu fügen, oder es tonal zu beeinflussen. Somit schließt Dolby® Pro Logic® II die Lücke zwischen Dolby® Pro Logic® und Dolby® Digital 5.1 Decodierung.
Digital Theater Systems (DTS®)
DTS® ist ein digitales Surroundformat ähnlich wie Dolby® Digital. Auf Grund der vielen Unterschiede in der Decodierung, Abmischung und der Produktion lassen sich diese beiden Formate nur schwer mit einander vergleichen.
Jedenfalls ist DTS® eines der führenden Digital-Surround-Verfahren, auf dessen Standard viele Studios produzieren.
Nutzen Sie den XETEC DSP-5800 in Verbindung mit Produkten für die mobile Mehrkanalwiedergabe und erfreuen Sie sich an einem Klang mit der Wucht und Präsenz eines Kinosaals !
CIMG1181 CIMG1182 CIMG1187
Astra_Turbo
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 14:11
noch da
Xetec Gravity G 1200
WarlordXXL am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  14 Beiträge
[V] Xetec G500 und 4G300
Gr_Flash am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
[V] Alpine PRA-H400 Klangprozessor mit LZK
Dane.Scorpio am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  2 Beiträge
xetec 4g600!
Psydo am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
Xetec P6
Pandi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Xetec P4
silas am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
Xetec 5G900
nimra am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  4 Beiträge
Pioneer DEQ-9200 DSP
razormule am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
[v] Blade DSP Servo
minstrel7 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
Biete: Xetec G12-XLS
Nogger22 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
