[V]DD 9512G, Lanzar Optidrive 2200 & 2500, Rockford, Berga
NaturalSoundX
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 11:15
Preis (Pflichtangabe!): Siehe unten
Standort: BaWü
Zustand: Siehe unten
Artikelbeschreibung:
Hallo zusammen,
verkaufe ein paar Sachen die gerade "arbeitslos" bei mir in der Wohnung liegen. :hammer:
1.
Einen 2 Jahre alten sehr gut erhaltenen DD 9512g D2 aus der neusten Baureihe. Über ihn gibt es nicht viel zu schreiben. Brutales Gerät, welches auch richtig fein aufspielen kann. In Verbindung mit meinem 70l BR MPX Gehäuse eine wahre Offenbahrung in Sachen Pegel/Druck und Klang.
Rechnung über 900€ noch vorhanden.
Mein VB Preis liegt bei 480€.
Mit Gehäuse 520€
Zu erwähnen wär evtl. eine kleine Abschürfung am roten Kabel vom DD. Mit Isotape isoliert worden, nichts schlimmes.
2. Ein Rockford Power Cap, Stinger Cap, Rockford Punch, jeweils 1 F.Gerade das RF Power Cap war früher wahnsinnig teuer (über 100€) und ist qualitativ auf jeden Fall gleich mit den teuren Brax und Mundorf.
Preis: 50€ VB
Für das hochwertige Stinger Cap hätte ich gerne 30€
Und bei dem Punch Cap, kann es sein dass ein defekt vorliegt. Hatte es nie in Benutzung aber beim leichten seitlich kippen kloppt es an die Außenhaut. Fragt mich nicht was das sein könnte.
ich verkaufe es somit als "Defekt" für 15€
http://www.abload.de/img/img_36368pp2.jpg
3.
Einen defekten AA 165g, Spule verheizt!
Preis 30€
Lässt sich reconen für ca. 70€ wenn ichs recht in Erinnerung habe.
http://www.abload.de/img/img_354717e04.jpg
4. Berga Powerblock 100Ah
Verkaufe hier meine Berga Powerblock 100AH. Gekauft wurde sie am 3.9.2009 somit ist sie ein knappes Jahr alt. Strom bringt sie konstante 12.8V. Also top in Schuss.
Hier ein paar Daten:
Beschreibung/Details: Starterbatterie / Serie: Berga Power Block / Spannung: 12 V / Kapazität: 100 Ah / Kälteprüfstrom: 830 A / Länge: 353 mm / Breite: 175 mm / Höhe: 190 mm / hohe Startkraft / extreme Lebensdauer / absolut wartungsfrei / ideal auch für 14,8 Volt Ladespannung / explosionsgeschützter Deckel, Zentralentgasung / bis 18 Monate lagerfähig
Derzeit günstigster Preis: 189€.
Mein Preis wäre 100€ VB
http://www.abload.de/img/img_3637799d.jpg
!!Eventuel stehen meine 2 Lanzars zum verkauf.!!
5. Einmal die Lanzar Optidrive 2500. Ein richtiges Oldschool Schätzchen mit mächtig Dampf.
http://ampguts.com/gallery/showgallery.php?cat=1078
Lanzar OptiDrive 2500
Output Power at 12V:
2 x 250W @ 4 ohms (0.01% THD)
2 x 500W @ 2 ohms
1 x 1000W @ 4 ohms bridged
Fuse: External 120A
Manufactured in 1996
Gemessen wurde sie mal mit Knapp 300w an 12v.
Mein Preis: 380€
6.Und dazu eine Lanzar Optidrive 2100. Finde leider keine leistungsangaben. Aber sie sollte um die 2 x 100w (untertrieben) an 4ohm leisten. Hatte sie auch schon am TMT. Kam mir "mehr" gegenüber der Steg 310.2 vor -trotz weniger Leistung.
Auch hier ein absolutes Sahnestück.
Mein Preis: 160€
Verkaufe die Amps da ich platztechnisch wohl auf eine 4 Kanal umsteigen werde.
Die Stufen sind sehr selten und noch kaum irgendwo zu bekommen.
Jetzt die Möglichkeit zuzuschlagen !!
Paketpreis, sag ich mal 500 € !!!
Bilder kann ich auf Wunsch machen. (Sind nur momentan fest verbaut in der Mulde)
Optisch sind sie altersbedingt nicht mehr wunderschön aber völlig OK.
Viele Grüße
So das wars von meiner Seite soweit. Ich weiß: Die Bilder sind schrecklich. Kann gerne neue machen wenn irgendeine Nahaufnahme der Artikel erwünscht wird
Alle Preise sind Verhandlungsbasis. Paketpreise gibts auch :)
Soooo, :done:
NaturalSoundX
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 18:58
Auf gehts Jungs!
NaturalSoundX
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 18:18
Preise sind verhandelbar!
Kein Tausch möglich
Viele Grüße
NaturalSoundX
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 15:26
Hallo.
Es handelt sich bei der kleineren Lanzar nicht um eine 2100 sondern 2200 !!! Sorry
Hier ein paar Bilder der Lanzars.
http://h-3.abload.de/img/img_29731cfsc.jpg
http://h-4.abload.de/img/img_2764170nm.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_275067yr.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_2751rmh0.jpg
So jetzt aber.
NaturalSoundX
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 23:38
Reservierungen und Anfragen en masse aber keine feste Zusage.
Preisvorschläge gern per PN.
NaturalSoundX
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 17:06
And up
NaturalSoundX
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 17:15
DD ohne Gehäuse und die Caps sind wohl verkauft.
Jetzt noch die Berga und meine feinen Oldschool Stüfchen
Viele Grüße
NaturalSoundX
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 18:14
Die Oldschool Lanzars sind nach wie vor zu haben.
Haben früher mal RICHTIG Geld gekostet und sind nach wie vor vielen neueren Stufen in Sachen Kontrolle und Power vorraus.
Paketpreis ist durchaus machbar
NaturalSoundX
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 19:58
NaturalSoundX
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 19:55
Paketpreis für BEIDE Lanzar nun
450€ !!!
NaturalSoundX
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 13:38
Weihnachtsup !
NaturalSoundX
#12 erstellt: 23. Dez 2010, 00:00
NaturalSoundX
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 09:52
Sooo,
die Berga hängt momentan am Ctek XS 7000 zur Erhaltungsladung und gibt es nun für
90€ !
Die beiden Lanzars zusammen inkl Versand für 440€ !
Jetzt heißt es aber zuschlagen!!!
Viele Grüße
NaturalSoundX
#14 erstellt: 08. Jan 2011, 21:20
PUSH
NaturalSoundX
#15 erstellt: 12. Jan 2011, 18:15
Trotz Reservierungen und mehreren "Ich nehme beide Amps", sind beide Lanzars noch zu haben
Keiner Interesse?
Die Berga ist auch nach wie vor zu haben. Schade um die schöne Batterie.
NaturalSoundX
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 21:45
UP
NaturalSoundX
#17 erstellt: 22. Jan 2011, 12:05
Lanzars nun für 420€. Zuschlagen !!!
NaturalSoundX
#18 erstellt: 29. Jan 2011, 15:46
Hey.
Das Bandpassgehäuse für den 15" mit 60l cb und 120l vent. + 800er Port steht noch bei mir rum.
Maße sind: B: 90, Tiefe oben: 50, Tiefe unten:69, Höhe 45cm.
Allergdings ist das Gehäuse nicht mehr das schönste. Port war anfangs an der "Vorderseite des Gehäuses". Dieser Ausschnitt wurde mit einem passenden Stück Holz zugeleimt und der Port befindet sich nun auf der Oberseite, dh nach oben schauend.
Preis 80€, allein Materialwert betrug über 120€.
Auch die Lanzar Endstufen sind noch bei mir. Momentan treibt testweise die kleine Lanzar einen Peerless xxls10al im geschlossenen Gehäuse an. was da rauskommt ist schon sehr sehr sehr beachtlich! Kontrolle, Attacke..! Toll.
Preise sind VB!!
Die Bergabatterie such auch nach wie vor ein neues Zuhause.
Viele Grüße
[Beitrag von NaturalSoundX am 29. Jan 2011, 15:46 bearbeitet]
NaturalSoundX
#19 erstellt: 09. Feb 2011, 19:13
LANZAR 2500 verkauft.
Die 2200 ist noch da. Zugreifen. Preise VB.
Bergabatt auch noch da genauso wie die 2 Gehäuse. Ich brauch Platz !!!
[Beitrag von NaturalSoundX am 09. Feb 2011, 19:14 bearbeitet]
NaturalSoundX
#20 erstellt: 17. Feb 2011, 19:57
up
NaturalSoundX
#21 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:09
So die Lanzar 2200 Optidrive ist noch da !
Preis verhandelbar
NaturalSoundX
#22 erstellt: 19. Apr 2011, 18:31
Lanzar nun für 120 € !
Hätte noch einen peerless XXLS 10Al für 140€
NaturalSoundX
#23 erstellt: 15. Mai 2011, 12:19
Die Lanzar Optidrive 2200 gibts nun für 110€ !
Zuschlagen Leute!
NaturalSoundX
#24 erstellt: 21. Mai 2011, 07:56
Auf gehts
[V] Lanzar optidrive 2500
Erkan1967 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  6 Beiträge
DDStocki am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Biete Lanzar Optidrive 2150
fatbar am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Chiro am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  14 Beiträge
Gamesplayer am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  3 Beiträge
lanzar optidrive 2000D
riser1 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
[V] Lanzar Optidrive 1532D 2x2Ohm 1300W RMS
sebi1000 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
Lanzar Optidrive 2050 Oldschool Amp
Wild_Weasel am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
Lanzar OptiDrive 500x2 analoger Dampfhammer!
Insane307 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
DD 9512G compo cone
shmajser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoscha80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.790
