PREISUPDATE Audiobank F43, Focal 100-KP & 165 K3P, Kofferraumausbau 1er FL 2xNext AL25, Kabel
wwjokerk
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 12:16
Hallo zusammen,
habe noch ein paar Hifi Sachen abzugeben:
Audiobank F43 schwarz:
Die F43 ist der Vorgänger der Kove K4-600.
Stereo Betrieb:
4x100W@ 4 Ohm
4x135W@ 2 Ohm
4x150W@ 1 Ohm
Brücken Betrieb:
2x300W min. Impedanz
Beschreibung:
- Regelbare 24 dB high / low pass Filter
- 18 dB bass boost
- regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
- line out
- band pass 10-100 low 30-500 high
- high low level RCA input
- 1 ohm stabil
Endstufe hat in meinem 1er das FS (Focal 100 KP siehe unten) betrieben und sollte die Subs unter den Sitzen antreiben!
Technisch und technisch 1a, Amp ca. 4Jahre alt => 125€ + 6€ Versand
http://s5.directupload.net/file/d/2204/w7qlu8z6_jpg.htm
Focal K2 Power 100KP:
- Mitteltieftöner mit 25-mm-Schwingspule und einbaufreundlichem Neodym-Magnet
- Audiophile Frequenzweiche FA100/130KP
- Mittelton- und Hochtonpegel mehrfach einstellbar
- 12 dB/Oktave
- Trennfrequenz: 3,5 kHz
- Maximale Belastbarkeit: 100 W
- Nennbelastbarkeit: 50 W
- Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzgang: 120 Hz–22 kHz
- Mit abnehmbaren Abdeck-Gittern
LS sind 2,5 Jahre alt und wurden langsam eingespielt.
In Verbindung mit einem gut abgestimmten Subwoofer machen auch die kleinen 10er richtig Spaß.
Ideal bei engen Einbauplätzen (wie z.B. im 1er BMW)
OVP und Anleitung sind vorhanden.
Technisch und optisch 1a => 170€ + 4€ Versand
http://s3.directupload.net/file/d/2204/2pmvnani_jpg.htm
Focal K2 Power 165 K3P:
Über das System muss glaub ich ebenfalls nicht viel gesagt werden. Eines der besten Doppelkombo Systeme die es gibt!
Depth from wall : 77mm (3")
Cut-out diameter :142mm (5.6")
Voice coil :40mm (1.6")
Magnet :100mm (4")
Woofer :
Midrange: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
Woofer: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
Tweeter : TN 52, Tioxid 5 inverted dome
Nominal impedance :
4 Ohms (mid high) / 2 Ohms (mid flat)
Frequency response (+/-3dB) :60Hz - 22kHz
Sensitivity (2.83V/1m) :95.5dB
Nom. power :200W
Max. power :400W
Product type :3 way kit
Controls :Tweeter level (0/+7dB per step of 1dB); midrange (mid flat/ mid high)
Das System sollte eigentlich mal in meinem 1er installiert werden. SOweit ist es aber nie gekommen....
System ist gute 3Jahre alt, technisch und optisch 1a
OVP (optisch 2-3) und Anleitung sind vorhanden
Ich setze mal 430€ Verhandlungsbasis an + 6€ Versand
http://s10.directupload.net/file/d/2204/w26jkazq_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2204/jjfd5bvb_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2204/i5592cs3_jpg.htm
2x Next AL25 (nur in Verbindung mit Kofferraumausbau für 1er BMW):
Die 2 Next AL25 sind in einem geschlossenen Gehäuse (ca. 17l netto) verbaut, dass in einen Kofferraumausbau für einen 1er BMW (Facelift Modell) eingesetzt werden kann.
Hinter dem Subwoofer (direkt hinter Rückbank) sind 2 Ebenen für die Endstufen vorgesehen.
Der Ausbau wird nur in den Kofferraum gestellt und kann an der Unterseite mit "Montageknete" fixiert werden, ist aber nicht zwingend notwendig! Der Subwoofer wird einfach vor den doppelten Boden gestellt und durch die passgenaue Größe fixiert. Seitlich vom Sub werden noch 2 Blenden angebracht!
Die Ladefläche ist eben (ca. 2cm unter der Ladekante) und der Kofferraum weiter voll nutzbar (es gehen ca. 20cm Höhe verloren)
Die OVPs der Subs sind beide vorhanden und können gerne mitgeschickt werden!
Preis: 170€ (inkl. Subs)
Versand auf Anfrage! Abholung wird bevorzugt!!
http://s10.directupload.net/file/d/2204/43jebsnh_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2204/79u5zmoq_jpg.htm
Kabel, Halter etc.
- 5,3m 35qm² AIV OFC Powerkabel rot: UVP 21,99€/m
Sehr hochwertig und flexibel und daher sehr gut zu verlegen!
=> 50€ Festpreis
- 1m 35qm² AIV OFC Massekabel blau: UVP 21,99€/m
=> Festpreis 10€
- ANL Hauptsicherungshalter AIV Golden Professional inkl. 80A Sicherung: UVP 46,98€
=> 23€ Festpreis
- Verteiler Block AIV Golden Professional 1x25mm² auf 4x 10mm²: UVP 9,99€
=> 5€ Festpreis
- 6Kanal Chinch 5,0m von AIV: UVP 29,99€
=> 15€ Festpreis
- 2Kanal Chinch 3,5m von AIV in OVP: UVP 15,99€
=> 8€ Festpreis
Versand beträgt jeweils 4€ mit Hermes!
Über die Preise lasse ich gerne mit mir reden! Natürlich in angemessenem Rahmen!
Bei Fragen einfach melden!
Gruß Kurt
[Beitrag von wwjokerk am 27. Aug 2010, 12:19 bearbeitet]
wwjokerk
#2 erstellt: 02. Sep 2010, 18:20
Ich lasse gerne über die Preise mit mir reden!
Also ran an die Tasten und schnell eine PM schicken!
wwjokerk
#3 erstellt: 13. Sep 2010, 12:26
Jetzt kurz vor dem Herbst wo lange Umbauabende am Auto in der Garage stattfinden können, braucht keiner bisserl Zubehör??
Schlagt mir Preise vor...!
VG
wwjokerk
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 15:30
hier mal ein kleines Preisupdate:
Audiobank F43: 115€ + 6€ Versand innerhalb Dtl.
Focal 100-KP: 160€ + 4€ Versand innerhalb Dtl.
Focal 165 K3P: 410€ + 6€ Versand innerhalb Dtl.
Kofferraumausbau 1er BMW Facelift mit 2x Next AL25: 160€
Abholung erwünscht, Versand auf Anfrage
Kabel, Halter etc. siehe oben!
VG
wwjokerk
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 09:50
Kleiner Hinweis, der aber nicht entscheidend sein dürfte:
Die schwarze F43 ist nicht 1Ohm stabil...was den Klang und der Qualität natürlich nicht mindert
wwjokerk
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 17:22
So die F43 und das 100-KP Focal Set sind verkauft.
Rest ist noch da!
wwjokerk
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 16:35
Sodala,
das 165 K3P System und der Kofferraumausbau sind ab Donnerstag in der Bucht zu ersteigern!
Viel Spaß
wwjokerk
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 10:03
Noch mal eine kleine Erinnerung:
Ausbau und Focal System sind jetzt in der Bucht!
VG
Audiobank F43
WarlordXXL am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
Audiobank F43
KKS am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
Audiobank F43
WEEZY am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Audiobank F43
macone am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  2 Beiträge
Verkaufe Focal 165-K3P *Nagelneu*
alexthebrain am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  6 Beiträge
Audiobank F43 Silber
Michi83 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  8 Beiträge
[V] Focal 100 KP
schorsch887 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
Audiobank F43 (baugl. Kove K4-600!)
D4rk_W4rr10r am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  4 Beiträge
trastisches Preisupdate: Kabel, Verteiler, etc.
wwjokerk am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
focal 165 a1
Torres1988 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.624
