[V] KOVE, Blaupunkt, Axton, Car Sound.
Marcel100NX
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 06:52
Da ich langsam nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Sachen, fang ich mal an n bisschen was hier zu veräußern.
1) Blaupunkt EMB 1200:
http://i41.tinypic.com/35n7sd4.jpg
http://i40.tinypic.com/105ef6e.jpg
Gehäuseart: Bassreflex
Nennbelastbarkeit (Watt): 150
Impulsbelastbarkeit (Watt): 600
Frequenzgang (Hz): 35 - 500
Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 87
Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 90
Nennimpedanz (Ohm): 4
Membrandurchmesser (mm): 300
Höhe x Breite x Tiefe (mm): 400 x 360 x 330
33,33€ inkl. Versand - RESERVIERT!
2) Blaupunkt EMA 260 inkl. Blaupunkt Kabelsatz:
http://i40.tinypic.com/2md2jbp.jpg
http://i39.tinypic.com/oucnls.jpg
http://i39.tinypic.com/xni1wj.jpg
Anzahl Kanäle: 2 Kanal
Max. Leistung (Watt): 350
Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x110
Max. Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x350
Max. Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x160
RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x55
RMS-Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x160
RMS-Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x90
Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): >90
Signal-Rauschabstand bei 1 Watt (dB): >73
Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): <0,05
Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-25.000
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >100
Stabilität normaler Modus (Ohm): 2
Stabilität Brückenmodus (Ohm): 4
Eingangsimpedanz (kOhm): >10
Eingangsempfindlichkeit (V): 0,31-8
Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250
Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250
Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Bass Boost Einstellbereich (dB): 0-12
LED für Protect-Modus
Höhe x Breite x Tiefe (mm): 56x230x200
Verstärker Kabelsatz auf Basis 10 mm2:
1 x Sicherungshalter mit 50A Sicherung
5 m - Stromkabel - rot-transparent - 10 mm² - Plus mit Kabelschuhen versehen
1 m - Stromkabel - schwarz - 10 mm² - Masse mit Kabelschuhen versehen
5 m - Cinchkabel, 2 Kanal
1,60m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm²
1,80m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm²
7,70m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm²
Hersteller: Blaupunkt
39,99€ inkl. Versand - RESERVIERT!
KOVE Audio XK 12 D6:
http://i42.tinypic.com/1180eas.jpg
http://i39.tinypic.com/dvg876.jpg
Wer KOVE kennt, weiß was Sache ist! Ein echter Allrounder, der sich klanglich und pegeltechnisch nicht verstecken muss. Wenig gelaufen, daher wie neu.
Doppelschwingspule mit 2x 6Ohm
300W RMS
600W Max.
129,99€ inkl. Versand
Axton C209:
http://i39.tinypic.com/m79r36.jpg
http://i44.tinypic.com/35hp62x.jpg
http://i39.tinypic.com/id7tl4.jpg
Musikleistung stereo an 4 Ohm 2 x 100 W
Sinusleistung stereo an 4 Ohm 2 x 60 W RMS
Sinusleistung stereo an 2 Ohm 2 x 95 W RMS
Sinusleistung gebrückt an 4 Ohm 1 x 180 W RMS
Frequenzgang 5 Hz - 30 kHz
Verzerrungen/Klirr (THD) an 4 Ohm < 0.05 %
Rauschabstand > 95 dB
Kanaltrennung > 55 dB
Flankensteilheit Hoch-/Tiefpass 12/12 dB/Okt.
Regelbereich HPF oder LPF 40 - 240 Hz
Eingangsimpedanz 47 kOhm
Max. Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 250
Thermische Sicherung 80° C
Sicherung 1 x 25 A
Abmessungen (L x H x B) 210 x 53 x 256 mm
34,34€ inkl. Versand
Car Sound PA 7020
5-Kanal Endstufe in der Modefarbe Lila :hammer:
http://i39.tinypic.com/2qdue14.jpg
http://i42.tinypic.com/1zxpkzb.jpg
http://i40.tinypic.com/164120.jpg
Max. Power: 4x 100W + 1x 150W
gebrückt: 2x 200W + 1x 150W
RMS/Kanal: 4x 90W + 1x 125W
Eingangsempfindlichkeit LOW: 200mV - 5V
Eingangsempfindlichkeit High: 1V - 15V
S/N - Rate: >90dB
Frequenzbereich: 10Hz - 30kHz
Klirrfaktor: <0,05%
Kanaltrennung: >60dB
LPF: 40 - 250Hz
HPF: 40 - 250Hz
Abmessungen: 250mm x 68mm x 424mm
24,99€ inkl. Versand - RESERVIERT!
Falls noch Fragen sind, einfach PN schreiben.
[Beitrag von Marcel100NX am 28. Apr 2010, 11:28 bearbeitet]
Marcel100NX
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 13:43
Ausmisten ist angesagt
Audison Sonus 2-Kanal Cinch-Kabel:
Dazugekommen ist ein Audison Sonus 2-Kanal Cinch-Kabel. Ist in einem guten gebrauchten Zustand. An einem Stecker ist ein kleines Stück abgebrochen, was aber keinerlei die Funktion beeinträchtigt. Hatte diese Seite hinter dem Radio verbaut.
Bilder reiche ich nach, wenn ich das Kabel ausgebaut habe. Je nach Wetterlage irgendwann diese Woche.
59,99€ inkl. Versand
Clarion DXZ468RMP:
"Solide schwarze Front mit einem hochauflösendem Full-Dot-LCD
Die Flipdown-Frontblende des DXZ468RMP ist mit einer eleganten schwarzen Front versehen versehen. Sie weist ein außergewöhnlich helles, hochauflösendes Full-Dot-LCD auf, damit Sie in jeder Situation gut informiert sind. Auf dem übersichtlichen zwei Zeilen Display findet Sie Informationen wie Wiedergabestatus, Titel, Interpret oder verschiedenen andere Dateinamen. Außerdem bietet Ihnen das Gerät dank seiner Ausstattung mit dem Z-Enhancer, der für die Einstellung des Sounds auf Ihren ganz persönlichen Geschmack konzipiert wurde, eine herausragende Klangqualität, zu der auch die Funktion Magna Bass EX für die Wiedergabe eines lebensecht klaren Basses und die integrierte Hochleistungs-MOS-FET-Endstufe mit einem Ausgang von 4 × 52 Watt beiträgt. Obendrein verfügt das DXZ468RMP 4-Kanal Cinch-Ausgänge, wodurch es zu einem wirklich vielseitigen Steuergerät mit jeder Menge Erweiterungsmöglichkeiten wird.
§Z-Enhancer-Soundanpassung
§18 UKW-, 6 MW-Sender speicherbar
§RDS-EON-Tuner mit variabler Bandbreite
§4-Kanal × 52 Watt-MOS-FET-Verstärker
§CD/MP3/WMA kompatibel mit ID3 Tag-Anzeige
§CD-R/RW-kompatibel
§Full-Dot-LCD (160 × 48 Punkte)
§Einstellbarer Display-Kontrast
§Bildschirmschoner
§Flipdown-Front
§CeNET-Steuerung für: TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Fach-CD-Wechsler
§4-Kanal-Cinch-Ausgang
§2-Kanal-AUX-Eingang mit Pegelsteuerung
§OEM-Lenkrad-Fernbedienungsschnittstellen-Kompatibilität
§Mobiltelefon-Eingang und Telefon-Stummschaltung
§CeNET-iPod-Schnittstellen-Kompatibilität
§Freisprech-Schnittstellen-Kompatibilität Bluetooth BLT433
TUNER-BEREICH
Frequenzbänder
UKW: (MHz) 0,05 MHz-Schritte 87,5 bis 108
MW: (kHz) 9 kHz-Schritte 531 bis 1.602
LW: (kHz) 3 kHz-Schritte 153 bis 279
UKW-Empfindlichkeit (dBf) 9
UKW-50 dB Quieting-Empfindlichkeit (dBf) 15
UKW-WechselkanalEmpfindlichkeit (dBf) 70
UKW-Stereo-Trennung bei 1 kHz (dB) 32
UKW-Stereofrequenz bei bei @±3 dB (Hz) 30 bis 15.000
CD-BEREICH
Tonhöhenschwankungen (WRMS) Unterhalb der Messgrenze
Signal-Rauschabstand (dB) 100
Frequenzgang (Hz) 10 bis 20.000
Dynamikbereich (dB) 93
Klirrfaktor (%) 0.03
AUDIO-BEREICH
Ausgangsleistung (DIN 45324, +B = 14,4 V) 4 × 25 W
ALLGEMEIN
Abmessungen (B × H × T), mm 178 × 50 × 155
Fernbedienung (B × H × T) mm: 44 × 113 × 13
Gewicht (kg) 1.3
Stromaufnahme: weniger als 15 A
Lautsprecherimpedanz 4Ω ( 4 Ω bis 8 Ω zulässig)"
Lieferumfang: Radio inkl. Bedienteil, Kabelbaum und Fernbedienung.
Blaupunkt EMB 1200:
300W RMS
600W Max.
Hab hier 2 Stück.
Einer für 129,99€ inkl. Versand
Beide zusammen für 219,99€ inkl. Versand
Axton AC26 TMT:
http://i40.tinypic.com/2mmhceu.jpg
http://i44.tinypic.com/2jeea01.jpg
http://i41.tinypic.com/2cglq44.jpg
Bei einem TMT ist die Dustcap leicht eingedrückt, was sich aber nicht auf den Klang auswirkt.
Axton C209:
Sicherung 1 x 25 A
[Beitrag von Marcel100NX am 13. Mai 2010, 22:49 bearbeitet]
VK: Carpower, Axton, Blaupunkt
Cubestar am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  7 Beiträge
[V] Kove K1-1500
Mondy am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
[V] Audison, Atomic, Axton
Jack[t] am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
[V] 2x Axton CAX89
mogo am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
[V] 2x Axton C408
lszero am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
Biete Axton CAB309+Blaupunkt MPA 500
Furby am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt Velocity VA 2100, Axton AW 12
Jimbo195 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
[V] Alpine, Exact, Hawker, Axton
The_Hannibal am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  12 Beiträge
[V - T ] Kove Armageddon T3 15 dvc2ohm
bloopers am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
V/T Kove K1 2500 neuwertig
ErikSa91 am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.686
