| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » 2 x AMA ABW250, Alpine | |
2 x AMA ABW250, Alpine+A -A |
b-se
erstellt: 28. Aug 2009, 11:56
Hallo Leute, bei mir hat sich mal wieder ne Menge angesammelt was ich nicht mehr benötige. 1. Genesis Stereo 100 = 150.- 2. Alpine 3531 = 20.- 3. Rockford Fosgate Punch 200.2 = 100.- 4. Hifonics Eagle (defekt) = 20.- 5. Sony XM-4520 = 20.- 6. Atomic HPW1299 (Quantum) = 75.- 7. AMA ABW-250 (2x) = je 40.- oder zusammen 70.- 8. Dynaudio MW-160 GT = 140.- 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) = 10.- Alle Preise inkl. Versand nach Deutschland Beschreibung: 1) Genesis Stereo 100 Optischer Zustand ist ok...die Genesis-typischen Macken in der polierten Oberfläche sind vorhanden, aber funzen tut sie einwandfrei! Hat bei mir erst TMT und später meine HT angetrieben Leistung sollte bekannt sein. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 2) Alpine 3531 Super winzige 4-Kanal Stufe, die über Low- sowie High-Input verfügt (kein Stecker dafür vorhanden). Guter Zustand! Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 3) Rockford Fosgate Punch 200.2 Hier mal eine richtig seltene Punch (1997), die leider nicht wirklich schön aussieht. Wurde vom vorbesitzer Mattschwarz überlackiert und ich habe dann die Oberfläche grob abgeschliffen, da die Punch-Serie dafür bekannt ist, dass sie sehr warm werden und so eine Lackschicht nicht gerade dem Abtransport der Wärme zu gute kommt. Läuft aber einwandfrei! Sie hat einen Schaltbaren (mit umstecken einer kleinen Platine) High/Lowpass und kann auch auf Flat gesetzt werden. Außerdem hat sie Kanalgetrennte Gain-Regler. Sie angegeben mit: 2 x 100 WRMS @ 4 Ohm 2 x 200 WRMS @ 2 Ohm 1 x 400 WRMS @ 4 Ohm Brücke Jedoch ist das deutlichst untertrieben und die reale Leistung liegt angeblich bei dem doppelten (Leg da aber nicht meine Hand ins Feuer...denke ca. 600 WRMS in Brücke sind durchaus drin)! Habe auch eine Messung im Netz über 858 WRMS in Brücke gefunden. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Innen------------------------------------------------------------------ 4) Hifonics Eagle (defekt) Kleiner 4 Kanal-Amp aus der Feder Steven Mantz. Hat wirklich super Filter an Bord, die einen Vollaktiv betrieb möglich machen würden. Leider ist sie defekt. Sie geht zwar an, jedoch kommt nur Pfeifen raus. Bild 1 Bild 2 Bild 3------------------------------------------------------------------ 5) Sony XM-4520 Kleine Sony 2-Kanal aus einer älteren Serie. Wohl fein für Low-Budet anlagen. Optisch sieht sie noch gut aus und funzt auch einwandfrei! Ohne Filter! Hab leider keine Daten, aber ich schätze so um die 2 x 45 W @ 4 Ohm - Größe: 20 x 17,5 x 5,5 cm - Made in Japan (kein China Schrott) Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 6. Atomic HPW1299 (Quantum, 12") Der wahre vorgänger des Atomic Quantum und nicht so ein HPW 1269!!! Hatte schon mal genau den gleichen, aber auf dem stand schon Quantum drauf. Spielt wirklich sehr zackig und macht richtig Spaß. Leider hat er eine Delle in der Dustcap und eine Druckstelle in der Membran, die aber von unten nicht zu spüren ist. Wirkt sich jedenfalls nicht auf den klang aus! Bei mir lief er damals an einer Eton PA5402 und das hat richtig Spaß gemacht. Hab leider keine TSP, aber ich hatte ein BR-Gehäuse mit 55L Brutto und 10er Port (14,5 cm lang), was wirklich gut funktioniert hat! Leistungsmäßig würde ich ab 400 WRMS spendieren...ist ein SVC4 Ohm. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 7. AMA ABW-250 (2x) Wirklich leckere 10" Oldschoolwoofer in Top Zustand. Bei dem einen fehlt nur der Korkrand oben am Korb. Beide funzen einwandfrei und sind DVC4 Ohm. Hab leider auch hier keine TSP, aber er läuft in geschlossenen Gehäuse zwischen 17 und 22 L wirklich gut! Leistungsmäßig begnügt er sich schon mit 150WRMS! Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 8. Dynaudio MW-160 GT Ultra leckere TMT, die recht unbekannt sind, aber durchaus mit vielen anderen Namenhaften mithalten können! Ist eigentlich der MW160 nur mit nem Din-Korb, so dass er in jede 16,5er Einbauöffnung rein paßt. Mit der riesigen Schwingspule kann er gut Leistung ab und spielt im Kickbass und im Mittenbereich wirklich top! Bei mir liefen sie an einer Genesis Stereo 100 und an einer Phoenix Gold ZPA0.3. Geb sie jetzt eigentlich nur ab, da ich ein Paar Brax TT6 habe. Optsch nicht die allerschönsten, aber ok! Technisch einwandfrei! Daten: Qts: 0,62 Fs (Hz): 60 Vas (l): 10 Re (Ohm): 4 PMAX: 120 W Einbautiefe: 62mm Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4------------------------------------------------------------------ 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) Hab hier noch ein 2-Kanal Cinch liegen, dass 6m lang ist. Da mal an einem Stecker das Kabel ab war, musste ich es ein wenig einkürzen, so dass ich es neu konfektionieren konnte. Daher ist an dere einen Seite ein Kanal etwas kürzer, was aber nicht so sehr ins gewicht fällt. Funzt einwandfrei. Die Stecker haben ein wenig Grünspan angesetzt, was man aber ohne weiteres weg bekommt. Bild 1 Bild 2So….das wars erstmal…falls Fragen sind…immer raus damit! Gruß Björn [Beitrag von b-se am 28. Aug 2009, 19:12 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 31. Aug 2009, 20:12
Update: 1. Genesis Stereo 100 = verkauft 2. Alpine 3531 = 18.- 3. Rockford Fosgate Punch 200.2 = 90.- 4. Hifonics Eagle (defekt) = verkauft 5. Sony XM-4520 = 18.- 6. Atomic HPW1299 (Quantum) = 70.- 7. AMA ABW-250 (2x) = je 35.- oder zusammen 60.- 8. Dynaudio MW-160 GT = 130.- 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) = 8.- [Beitrag von b-se am 02. Sep 2009, 07:44 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 04. Sep 2009, 14:27
Mal hoch damit |
b-se
erstellt: 08. Sep 2009, 17:32
Update: 1. Genesis Stereo 100 = verkauft 2. Alpine 3531 = 18.- 3. Rockford Fosgate Punch 200.2 = 80.- 4. Hifonics Eagle (defekt) = verkauft 5. Sony XM-4520 = 18.- 6. Atomic HPW1299 (Quantum) = 65.- 7. AMA ABW-250 (2x) = je 35.- oder zusammen 60.- 8. Dynaudio MW-160 GT = 110.- (letzter Preis!!!!, sonst Bucht) 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) = 8.- |
b-se
erstellt: 13. Sep 2009, 15:46
Update: 1. Genesis Stereo 100 = verkauft 2. Alpine 3531 = 18.- 3. Rockford Fosgate Punch 200.2 = verkauft 4. Hifonics Eagle (defekt) = verkauft 5. Sony XM-4520 = verkauft 6. Atomic HPW1299 (Quantum) = verkauft 7. AMA ABW-250 (2x) = je 35.- oder zusammen 60.- 8. Dynaudio MW-160 GT = 120.- 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) = 8.- [Beitrag von b-se am 14. Sep 2009, 14:59 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 16. Sep 2009, 18:22
Die Dynaudio sind nun in der Bucht! Noch zu haben: 7. AMA ABW-250 (2x) = je 35.- oder zusammen 60.- 9. Precision Audio Cinch (2-Kanal) = 8.- Gruß b-se |
b-se
erstellt: 30. Sep 2009, 10:15
Noch da! 2. Alpine 3531 = 18.- 7. AMA ABW-250 (2x) = je 35.- oder zusammen 60.- 9. Precision Power Cinch (2-Kanal) = 8.- [Beitrag von b-se am 30. Sep 2009, 10:17 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 08. Okt 2009, 08:30
Und up... |
b-se
erstellt: 23. Okt 2009, 08:49
Hoch |
b-se
erstellt: 11. Nov 2009, 19:18
Mal aus der Versenkung holen...gerne die Woofer im Paket mit ner netten Oldschoolstufe..einfach PM!!! |
b-se
erstellt: 02. Dez 2009, 18:23
Up |
b-se
erstellt: 09. Dez 2009, 17:06
AMAs haben jetzt auch einen neuen besitzer...rest wohl nicht mehr interessant, deshalb ****closed**** |
AMA Q200 madcat_mk3 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 2 Beiträge |
[V] Steg, Genesis, Hertz, Alpine, AMA in-flames am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 10 Beiträge |
u Dimension, AMA, Dämmmatten Deathwish am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
feine AMA endstufen. Deesazta am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
AMA Endstufe SciroccoFan am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 31 Beiträge |
Ama 550 4-Kanal Rarität skywalker_81 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 10 Beiträge |
AMA S-440 CabrioMaggus am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 10 Beiträge |
Neues Alpine IDA X Maulwurf87 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
AMA/Alfatec/Heco/Mundorf/Xetec/JBL/Phonocar LunaticToast am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
AMA Stereo 50 MK2 gottschi0109 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
