| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] Alles muss raus: Amps, (Aktiv)Weichen, Kabel &... | |
[V] Alles muss raus: Amps, (Aktiv)Weichen, Kabel <- Preisupdate+A -A |
Silence18
erstellt: 24. Jul 2009, 15:01
Habe heute den ganzen Tag damit verbracht alte Sachen die sich in den letzten Jahren angesammelt haben durchzusehen und einen Großteil zu verkaufen weil ich einfach nicht alles verbauen kann und es Platz wegnimmt ![]() Wenn ihr etwas wollt am besten eine PN an mich damit der Thread übersichtlich bleibt. Allgemeine Fragen gerne auch hier. Werde den Thread ständig aktuell im ersten Post halten. 1. Ampire M800.1 --> Preis 150€ inkl. Versand Sehr kleiner digitaler Monoblock mit 500/800W an 4/2Ohm mit folgenden Abmessungen: 254 x 57 x 282mm War ursprünglich als Suberweiterung zu einer bestehenden M85.4 gedacht, die Dame ist aber auch so zufrieden. Deshalb kommt er wieder weg. Die Ampire spielen meiner Meinung nach gut und Preisleistung ist wirklich klasse. Würd sie immer wieder kaufen. Technisch ist sie in top Zustand und optisch hat sie nur ein paar Macken seitlich + 4 zusätzlich gebohrte Befestigungslöcher (siehe Bild). 300€ sind der aktuelle Neupreis. http://img16.imageshack.us/img16/1171/p1170509.jpg http://img34.imageshack.us/img34/905/p1170511.jpg http://img34.imageshack.us/img34/5224/p1170512.jpg http://img34.imageshack.us/img34/6973/p1170513.jpg http://img12.imageshack.us/img12/4617/p1170514.jpg2. Orion 1200D --> Preis 320€ inkl. Versand Potenter Monoblock mit bis zu 1,2kW an 1 Ohm. Natürlich LP-Filter und Subsonic an Bord. Sogar ein kleiner EQ im Subbereich vorhanden. Optisch bis auf ein paar Kratzer im unteren Bereich ganz gut, technisch top. Seitliche Abdeckungen sind dabei, NP über 1000€. http://img6.imageshack.us/img6/4879/p1160571a.jpg http://img5.imageshack.us/img5/5685/p1160526.jpg http://img12.imageshack.us/img12/1336/p1160573.jpg http://img6.imageshack.us/img6/7629/p1160524.jpg http://img5.imageshack.us/img5/8526/p1160574.jpg http://img12.imageshack.us/img12/6339/p1160575.jpg http://ampguts.realmofexcursion.com/Orion_1200D/3. Pioneer GM-1200 --> Preis 35€ inkl. Versand Kleiner Amp für HTs, ganz guter Aufbau, optisch in Ordnung, technisch top. Anleitung und Anschlussstecker für Drivemode dabei. http://img6.imageshack.us/img6/6053/p1160547.jpg http://img9.imageshack.us/img9/7641/p1160548.jpg http://img9.imageshack.us/img9/6237/p1160549.jpg http://ampguts.realmofexcursion.com/Pioneer_GM-1200/4. Soundstream D200 II --> Preis 145€ inkl. Versand Toller Verstärker mit 2*100W an 4 Ohm. War am Hochton im Einsatz und hat einfach sahnig gespielt. Auch er muss wegen Konzeptumstellung gehen. Optisch hat er ein paar Macken auf dem Kühlkörper und auf dem Bodenblech ein paar Kratzer aber sonst für das Alter in super Zustand. Die Befestigungsschrauben der Kabel sollten demnächst mal getasucht werden. Funktionieren zwar noch einwandfrei aber vom Vorgänger schon bisschen abgenutzt. http://img132.imageshack.us/img132/2462/p1170533.jpg http://img18.imageshack.us/img18/5733/p1170534.jpg http://img12.imageshack.us/img12/4060/p1170535.jpg http://img18.imageshack.us/img18/8287/p1170539.jpg http://ampguts.realmofexcursion.com/Soundstream_D200II/5. Xetec Gravity 5G900 MK2 --> Preis 240€ inkl. Versand Bärenstarke 5 Kanal Endstufe mit 4*100W an 4 Ohm und 1*560W an 2 Ohm auf nur 28*28cm Grundfläche. Die Weichenfunktionen sind sehr vorbildlich bei der Xetec und lassen sich für Kanal 1 bis 4 sogar ganz abschalten. Optisch bis auf wenige Kratzer und fehlende Abdeckplatte der Weichen gut in Schuss. Technisch bis auf den linken Rear Kanal auch. Da tritt unregelmäßig ein Ploppen auf. Kriegt Diabolo aber beim Oki zum Reparieren mit damit sie wieder fit ist und verkauft werden kann. http://img22.imageshack.us/img22/7963/p1170154.jpg http://img12.imageshack.us/img12/1809/p1170155.jpg http://img33.imageshack.us/img33/7184/p1170156.jpg http://img36.imageshack.us/img36/1740/p1170462.jpg http://img29.imageshack.us/img29/56/p1170464.jpg http://img36.imageshack.us/img36/3707/p1170467q.jpg6. Mac Audio Pulsar 1XL --> Preis 40€ inkl. Versand Auf der Front ein paar Kratzer, sonst ganz gut. Macht an 400/600W an 4/2Ohm und hat keinen Gain-Regler. Regelbare Weichen besitzt sie auch nicht sondern nur einen fest eingestellten Lowpassfilter bei xxHz. Cinch Ein- und Ausgänge besitzt sie auch. Beim Testen habe ich aber festgestelle dass sie ab und zu kratzt bzw rauscht. Deshalb als Defekt an Bastler abzugeben. http://img21.imageshack.us/img21/9978/p1170527.jpg7. Next F4 --> 80€ inkl. Versand 4-Kanal mit 4*80W. HP für Kanal 1+2 und LP für Kanal 3+4. Auf Wunsch auch abschaltbar. Perfekt für ne kleine unkomplizierte Anlage im Zweitwagen oder bei der Freundin. Zustand ist super mit nur wenigen Kratzern. http://img9.imageshack.us/img9/5966/p1170503o.jpg http://img194.imageshack.us/img194/7269/p1170504.jpg http://img24.imageshack.us/img24/9320/p1170505.jpg http://img103.imageshack.us/img103/961/p1170502.jpg8. Kicker Impulse x3i --> Preis 60€ inkl. Versand Aktivweiche mit 2 Front/Rear Eingängen und Front/Rear/Sub Ausgang. Front und Rear können stufenlos von 35 bis 8000Hz mit einem HP-Filter versehen werden. Beim Sub steht ein LP von 45 bis 250Hz + fester Subsonic bei 25Hz/-18db zur Verfügung. Dazu noch ein Subboost bei 40Hz zwischen 0 und +18db Ein paar Kratzer aber wirklich nichts wildes, sonst sehr guter Zustand http://img11.imageshack.us/img11/8927/p1170518.jpg9. Alfatec 3F/20V Hybridkondensator --> Preis 80€ inkl. Versand 3F Hybridkondensator mit einem integrierten Strom + Masseverteiler. Sehr praktisches Gerät wenn Platz ein Problem ist. Zustand bis auf ein paar kleinere Kratzer auf dem Alu + Plastikabdeckung super. http://img31.imageshack.us/img31/6302/p1170515m.jpg http://img9.imageshack.us/img9/2267/p1170517.jpg10. 3 * 1F Cap von Alfatec, AIV und ACR --> Preis Alfatec 20€, AIV 25€, ACR 35€ inkl. Versand Beim Alfatec fehlt die Elektronik, 2 Halterungen vorhanden. Der AIV kommt auch mit 2 Halterungen und ein paar Klebebandresten vorne drauf. Können aber leicht entfernt werden. Der ACR hat eine Ladeelektronik und sonst noch eine kleine Beule an der Seite, aber nichts wildes. Leider sind bei ihm keine Halterungen mehr vorhanden. http://img8.imageshack.us/img8/3036/p1170529.jpg11. Kupferschienen --> Preis 18€ inkl. Versand Kupferschienen um 2 Caps ohne Elektronik zu verbinden. Jede Schiene hat 3 M4 Bohrungen mit Gewinde und 2 Durchgangsbohrungen in M6. http://img33.imageshack.us/img33/5496/p1170324.jpg12. Emphaser Kickbassweiche ECP6-XO --> Preis 25€ inkl. Versand Mit der Weiche kan man 1 oder 2 Kickbässe und ein 13cm Frontsystem ansteuern. Eine Pegelabsenkung ist auch vorhanden. Eine Weiche ist in gutem Zustand mit einem nur leicht verformten Plastikschutz der Weiche. Eingebaut sieht man nichts. Die andere Weiche wurde mal "fachgerecht" verpfuscht. Das heißt alles mit Heikleber fixiert und dabei sogar die Zuleitung von einem Kondi abgerissen bzw der Deckel ist ganz abhanden gekommen. Der Preis ist für eine Weiche, die andere gibts kostenlos dazu als Teilespender. Neupreis eines Paars Weichen sind 90€. http://img21.imageshack.us/img21/1935/p1170410.jpg http://img33.imageshack.us/img33/7666/p1170411.jpg http://img32.imageshack.us/img32/5696/p1170412.jpg http://img32.imageshack.us/img32/5552/p1170409.jpg13. Mac Audio Mac Titanium 3.16 Frequenzweichen --> Preis 13€ inkl. Versand 3-Wege Frequenzweichen, schon älter. Zustand ist gut ohne starke Gebrauchsspuren. http://img24.imageshack.us/img24/4973/p1170521.jpg14. unbekannte Weichen auch ohne Abdeckung -> Preis 6€ inkl. Versand http://img22.imageshack.us/img22/1783/p1170501.jpg13. Cinchkabel 3* Dietz Washington 5m lang --> 23€ inkl. Versand pro Cinch 3* Directed Audio 3,50m lang. Aluschirmung mit blauen Steckern --> 6€ inkl. Versand pro Cinch 3* c-quence in rot mit Remote 2,30m lang --> 6€ inkl. Versand 1* Zealum 6 Kanal Cinch mit Aluschirmung --> 15€ inkl. Versand http://img6.imageshack.us/img6/2172/p1170325x.jpg http://img268.imageshack.us/img268/1958/p1170327.jpg
Silence18
erstellt: 02. Aug 2009, 15:03
Der ACR Powercap & 3*5m Dietz Washington sind verkauft! [Beitrag von Silence18 am 02. Aug 2009, 15:04 bearbeitet] |
Silence18
erstellt: 16. Aug 2009, 17:20
Ampire M800.1 auf 135€ Orion 1200D auf 300€ Pioneer GM-1200 auf 30€ Soundstream D200 II auf 135€ Mac Audio Pulsar 1XL auf 36€ Next F4 auf 70€ Kicker Impulse x3i auf 55€ Alfatec Hybridcap auf 70€ Rest bleibt. |
Silence18
erstellt: 08. Sep 2009, 10:16
Silence18
erstellt: 18. Sep 2009, 10:23
Die 3 cequence Cinch sind verkauft und der Rest ist alles VHB. Macht mir Angebote |
Silence18
erstellt: 23. Sep 2009, 11:15
Alle 3 1F Caps sind weg |
Silence18
erstellt: 23. Okt 2009, 10:16
Die Xetec war bei Steve Utz zum Durchchecken und funktioniert einwandfrei! |
Silence18
erstellt: 15. Nov 2009, 11:29
Die Ampire ist verkauft und beim neuen Besitzer! |
Silence18
erstellt: 20. Nov 2009, 23:47
Xetec verkauft! |
Silence18
erstellt: 09. Apr 2010, 22:07
Ampire doch wieder zu haben, lange reserviert und dann doch Käufer zurückgetreten.... [Beitrag von Silence18 am 09. Apr 2010, 22:08 bearbeitet] |
Silence18
erstellt: 02. Jun 2010, 11:36
push |
Preisupdate!!! Sammelthread alles muss raus (Woofer,Amps)! JL-Freak am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 40 Beiträge |
US Amps IS-2200 *Preisupdate* am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
[V] Amps+Kabel+Kondensator Dj-HOuze am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 8 Beiträge |
[V] Alpine - Alles Raus! chris.h am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
Alles muss raus: Alpine TDAs + Wechsler CHA S634 <- Preisupdate Silence18 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 9 Beiträge |
V: JL AUDIO 2x12w0 in KISTE - 1A PREISUPDATE ...200 ?uro jetzt muss es raus hannes4130 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
[V] US Amps AX 600 shattered_dream am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 14 Beiträge |
Alles muss raus! toric503 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 11 Beiträge |
Verschiedene Amps, LS, Subs, Weichen Car-Audio-Projekt am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
[V] Verstärker, (Aktiv)Weichen, Caps von Kicker, Crunch etc Silence18 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
