Bennis Flohmarkt (EMPhaser/Pyle/JBL/Rainbow/Dragster/Earthquake/Momo/Zubehör)
oerbenni
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 22:30
Preis (Pflichtangabe!): siehe einzelne Artikel
Standort: 69207 Sandhausen bei Heidelberg
Zustand: gebraucht siehe Artikelbeschreibung
Verhandlungen und Anfragen bitte ausschließlich per pn an mich (oerbenni) damit die Übersichtlichkeit gewahrt wird.
So dann fangen wir mal an:
__________________________________________________________________________________________________
1. AGU Sicherungshalter AIV Golden Professional
Eingang: 5mm (mit Innenhülse) / 8mm (ohne Innenhülse) Eine Innenhülse ist leicht deformiert, kann aber wieder
grad gebogen werden.
Dazu gibt es kostenlos eine AGU Sicherung eurer Wahl (zwei weiter unten).
Rest siehe Bilder
Preis: 3 €
Versand unversichert (Deutsche Post Warensendung): 2 €
Versand versichert (via Hermes oder per Kurier je nachdem wo es hingeht): 4,5 €
2. AGU Sicherungen
Teils gebraucht (nicht defekt) und teils neu (1x 40A + 1x60A verkauft)
Rest siehe Bilder
Preis: 0,5 €
Versand unversichert (Deutsche Post): 1,0 €
Ich möchte die Sicherungen aber ungern einzeln versenden (Bruchgefahr usw.) Zu dem Sicherungshalter gibts eine ja
umsonst dazu, ansonsten wenn jemand etwas anderes kauft könnt ich die gut in das Paket mit reinpacken.
3. Subwoofer Pyle PLM 1299
Hatte den Woofer damals im Corsa und auch kurze Zeit im Kadett verbaut. Gehäuseempfehlung von Pyle waren
glaube ich 60 Liter Bassreflex.
Der Woofer wurde von mir lackiert, da leider ein Kabel direkt davor hing und die Champagnerfarbene Membran zerdellt
hat (konnts selbst nicht glauben was viele kleine „Schläge“ ausmachen können). Die Oberfläche ist ziemlich rau, weil ich
versucht habe mit Metallflakes einen besonderen Glanzeffekt hinzubekommen. Ist mir leider mißlungen Aber glänzen
tut er trotzdem wie auf den Bildern zu erkennen)
Dazu gibts gratis 8 Einschlagmuttern M4 o. M5 (falls benötigt)
Rest siehe Bilder
Preis: 45 €
Versand versichert (via Hermes oder per Kurier je nachdem wo es hingeht): 8 €
4. Earthquake EQ 1548
Hab ihn vor längerer Zeit bei ebay geschossen. War bei mir nur kurz im Einsatz (als Übergang)
TSPs unter http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_e.htm
Rest siehe Bilder
Preis: 15 €
Versand versichert (via Hermes oder per Kurier je nachdem wo es hingeht): 10 €
5. JBL GTO 6000
Hatte sie damals im Corsa verbaut. Kurz nachdem die Garantie abgelaufen war, war sie kaputt. Hatte sie bis vor
kurzen defekt im Keller liegen, bis ich auf Ämplifeier aufmerksam wurd. Hab sie ihm zur Reparatur gegeben.
Ergebnis -> http://amp-performance.de/273-JBL-GTO-6000.html
Der obere orangene Streifen ist leicht ausgeblichen, da die Stufe damals halb sichtbar verbaut wurde.
Ideal als 3 Kanal mit viel Leistung auf dem Frontsystem + kleiner Subwoofer.
Rest siehe Bilder
Preis: 75 €
6. EMPhaser EA 1600 D
Nun kommt sie wieder unter den Hammer... Habe sie vor gut nem Jahr von Assassin aus dem Car Hifi Forum
gekauft. Dann lag sie erstmal im Schrank und war nun die letzten zwei Monate verbaut. Da ich aber
zwischenzeitlich zwei qt 10 D4 gekauft hab konnt ich diese nur auf 4 oder eben 1 Ohm (was für mich
etwas übertrieben ist) laufen lassen. So hingen sie nun an 4 Ohm die ~2 Monate. Da ich mir günstig
eine PA 2802 geschossen hab, kommt sie nun wieder unter den Hammer. Der Vorbesutzer hatte die Endstufe
einmal zur Reparatur. Bei mir lief sie einwandfrei bis ich sie letzte Woche wieder aus dem Auto getan hab.
Bei diesem Artikel bekommt ihr 1 Watt für 0,1 €
Rest siehe Bilder
Preis: 200 €
7. 10 cm Dragster Koax Lautsprecher DC 402
Wurden als Ersatz zu den Rainbows verbaut. Diese passen in den Corsa A :yay
Zwei Laschen hatte ich mal nach unten gebogen. Wie auf den Bildern zu sehen hab ich sie wieder zurückgebogen.
Die Laschen sollten das ganze auch noch 2-3 mal mitmachen.
Rest siehe Bilder
Preis: 12,5 €
8. Rainbow "Koax" Lautsprecher CX 95x155 Din
Hatte sie vor einiger Zeit bei ebay ersteigert als ich noch meinen Corsa A hatte. Die Lautsprecher passen (wenn ich
mich recht erinnere) in einen Golf 3. Dachte damals, dass sie auch in einen Corsa passen müßten, was leider doch
nicht stimmte. Als ich sie bekam habe ich sie getestet und versucht einzubauen. Seitdem liegen sie im Schrank.
Rest siehe Bilder
Preis: 12,5 €
9. 2 Stk. 8cm Neonröhren
Hatte sie nie im Auto verbaut. Habe sie an einem 12 V Netzteil meine alten Alufelgen im Zimmer beleuchten lassen.
Sie Fiepsen leicht, was aber keinen Defekt darstellt (da sie das schon von Anfang an machen. Also eher für einen
doppelten Boden gedacht.) Auf der Rückseite ist Klettverschluss aufgeklebt. Gebe auch noch den Streifen wo auf
dem Bild zu sehen ist mit. Er reicht aber nicht über die ganze Länge (den Rest hatte ich zum fixieren der beiden verwendet)
Rest siehe Bilder
Preis: 5 €
Versand unversichert (Deutsche Post): 2 €
10. 30 cm Neon Röhre
Mit "Blitz" Funktion (k.A. wie das heißt) Hebt man was dran folgen kleine Blitze.
Rest siehe Bilder
Preis: 7,5 €
11. 10 Einschlagmuttern (wahlweise M4 oder M5)
Es handelt sich um neue Einschlagmuttern
Sind einige übrig geblieben, hatte eigentlich noch mehr vor.
Rest siehe Bilder
[Preis: 1,9 € (M4) / 2,3 € (M5)
Ideal wenn jemand schon was anderes kauft und noch ein paar Einschlagmuttern braucht. Einzeln versenden möchte
ich sie ehrlich gesagt nicht wegen den Versandkosten.
12. Alu-Schaltknauf rot
Rest siehe Bilder
Preis: 4 €
13. Momo Hupenknopf
Noch original verpackt, da ich damals den Hupenknopf aus meinem alten Lenkrad genommen habe.
Preis: 3 € oder kostenlos zum Lenkrad
14. 30er Momo Lederlenkrad Typ D30
Wie auf den Bildern zu sehen, ist mir beim zweiten M irgendwann mal der vordere Teil abgefallen.
Hab das erst nicht bemerkt und hab auch den gelben Strich nicht mehr im Auto finden können.
Am besten denke ich, wäre es den Schriftzug komplett weg zu machen, dann wirkt das Lenkrad auch etwas dezenter.
Der Schriftzug ist ja immernoch eingetanzt.
Das Lenkrad passt auf einige Autos (mit der passenden Nabe auf verschiedene Opel/VW/Ford/Fiat/Honda/Peugeot/Renault/
Seat/Toyota/Nissan/Mitsubishi/Lancia/Mazda/Citroen Modelle)weiß aber nicht, ob ich die Bilder davon einfach reinstellen kann,
deswegen gibts die Links zu den Bildern nur auf Anfrage. Habe alle Seiten abfotografiert
Der Exzenterring wo auf den Bildern zu sehen ist, ist Bestandteil des Angebots. Den gibts also gratis dazu
(Normal kostet der auch nochmal ~15€)
Rest siehe Bilder
Preis: 50 €
15. Jom Kofferraumzugmotor
Zum öffnen der Heckklappe geeignet. Der Zug wurde bei mir im Corsa eingesetzt. Waren schon urkomische Blicke
wenn ich beim einkaufen den Schalter betätigt hab und die Heckklappe bei einem A Corsa automatisch aufspringt
Ideal wenn die Heckklappe gecleant werden soll. Der Zug zieht 2cm.
Rest siehe Bilder
Preis: 10 €
Versand unversichert (Deutsche Post): 4,0 €
16. Auspuffendrohr 7cm Durchmesser ungeschweißt
Siehe Bilder
Preis: 5 €
Versand unversichert (Deutsche Post): 4 €
Versand versichert (via Hermes oder per Kurier je nachdem wo es hingeht): 4,5 € falls ich einen passenden
Karton finde oder falls ich keinen passenden Karton habe 6,5 €
17. In.Pro FunkfernbedienungM20/6
Einfach alten Infrarot-Empfänger gegen das gelbe Kästchen austauschen. Hat in einem Astra F einwandfrei
funktioniert. Auch für andere Opelmodelle. Würd aber empfehlen, die Antenne etwas zu verlängern,
da im Originaleinbauplatz das Teil ganz gut abgeschottet ist und es nur aus 2-3 Metern Entfernung
funktioniert hat. Am besten ein Kabel hochführen und an der Scheibe unten oder an der A-Säule nach oben
legen.
Rest siehe Bilder
Preis: 30 €
18. NF-Entstörfilter
Einmal zu Testzwecken zwischen das Chinchkabel gehängt. Ergab leider keine Besserung bei mir (war bei mir
Limapfeifen). Seitdem im Schrank.
Rest siehe Bilder
Preis: 5 €
Funktion:
Hab aus gegebenen Anlass (cwolfk hat gleich was gekauft bevor ich es hier
einstellen konnte^^ und musste ja gleich getestet werden) ein "Versuchslabor" aufgebaut und alle Sachen
durchgetestet.
Erstmal das Versuchslabor
Nicht schön aber konnt so alles durchtesten ;)
kein kratzen auch bei gehobenen Pegel (was freeair eben zulässt) Funktioniert
Earthquake EQ 1548 kein kratzen auch bei gehobenen Pegel (was freeair eben zulässt). Funktioniert
10 cm Dragster Koax Lautsprecher DC 402 laufen, ohne kratzen oder sonstiges -> Funktioniert
Rainbow "Koax" Lautsprecher CX 95x155 Din laufen, ohne kratzen oder sonstiges -> Funktioniert
2 Stk. 8cm Neonröhren leuchten -> Funktioniert
30 cm Neon Röhre leuchtet -> Funktioniert
Jom Kofferraumzugmotor Zieht an der Autobatterie die Butter, Wurst und den Käse vom Brot -> Funktioniert
JBL GTO 6000 Alle Kanäle mit einem Lautsprecher einzeln durchgetestet (geht einwandfrei) auch gebrückt
(ebenfalls einwandfrei). LED Anzeige wie auf den Bildern zu sehen geht -> Funktioniert
Wenn jemand Interesse an mehreren Artikeln hat mach ich auch gerne Paketpreise mit kleinen Rabatten
Falls Bedenken an meiner Seriösität besteht könnt ihr euch gerne beispielsweise bei Ämblifeier oder cwolfk mal
erkundigen, die könnten auch noch meine Adresse haben. Und/oder wir machen das ganze über paypal, wenn:
1.mir jemand erklärt wie ich dort Geld empfangen kann (sorry hab das noch nicht gemacht mit paypal, hab bis
jetzt nur die Sachen bei ebay bezahlt)
2.sich derjenige an den entsehenden Kosten beteiligt.
Habe noch mehr Teile zum verkaufen, hauptsächlich aber Opel Teile wie bsp. schraubbare Alu-Distanzscheiben für
verschiedene Opelmodelle / Seitenschweller Kadett E Stufenheck, Kombi, Viertürer / Rote Fift Rückleuchten Corsa A/
K&N Tauschfilter und einiges mehr. Wenn ich Zeit habe stelle ich diese auch noch ein, falls Interesse besteht.
Alle Sachen können natürlich auch gerne in 69207 Sandhausen bei Heidelberg besichtigt/abgeholt werden.
und jetzt kaufen
Gruß Benni
[Beitrag von oerbenni am 19. Jun 2009, 22:31 bearbeitet]
Darkside
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 23:08
He ist das ein Mivoc Am120 Verstärkermodul? Kommt mir bekannt vor^^
Also die JBL sieht aus wie ein altes Schätzchen mMn sehr nett.
Sorry für OT
[Adrian]
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 00:43
Grüß dich, ich hab Interesse an dem Momo Sportlenkrad, und evtl. an den Rainbow Koax,
ich kann erst morgen Abend wieder antworten wegen Arbeit.
Bis dann,
mfG Adri
[Beitrag von [Adrian] am 20. Jun 2009, 00:45 bearbeitet]
Jazzfahrer
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 15:41
Hab bei ihm zwar nur Kleinteile gekauft, aber der Service war TOP.
Guter E-Mail Kontakt, wurde drüber unterichtet wann versand wurde bzw. Geldeingang war, Ware war wie beschrieben 100% in Ordnung sowie 1A verpackt.
Weiter so.
Andreas
oerbenni
#5 erstellt: 22. Jun 2009, 11:35
@Darkside: Ja genau das ist es Ist besser als nen Woofer fullrange zu testen Den geb ich aber erstmal net her Wollt ja eigentlich schon längst ein neues Gehäuse gebaut haben für daheim (das alte hat mir von der Lackierung nimmer gefallen und wurd ins Feuer geworfen^^) aber Auto geht erstmal vor.
@[Adrian]: Wenn du was haben möchtest musst du dich schon melden
@Jazzfahrer: Danke fürs Lob
Achso falls es jemanden interessiert. Habe noch die Originalverpackung des Momo Lenkrads und der JBL Stufe (diese sieht etwas mitgenommen aus, da sie auch anderweitig verwendet wurde als die Stufe verbaut war)
Gruß Benni
oerbenni
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 19:24
push
Preise sind übrigens in einem gewissen Rahmen verhandelbar, vorallem wenn jemand auf mehrere Sachen ein Auge geworfen hat
Gruß Benni
[Beitrag von oerbenni am 29. Jun 2009, 19:26 bearbeitet]
oerbenni
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 14:48
pushed again
kingtofu
#8 erstellt: 05. Jul 2009, 18:46
was willsten für die neonröhren zusammen haben?
oerbenni
#9 erstellt: 08. Jul 2009, 23:36
push
oerbenni
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 19:50
kurzes update
9. 2 Stk. 8cm Neonröhren + 10. 30 cm Neon Röhre verkauft, warte auf Geldeingang
4. Earthquake EQ 1548 verkauft und verschickt.
Preisupdates:
3. Subwoofer Pyle PLM 1299 inkl. 8 Einschlagmuttern (M4 o. M5) 50 € inkl. Versand
5. JBL GTO 6000 80 € inkl. Versand (versichert) (bei ebay zuletzt zwei Stück für jeweils ~110 € + 5-10 € Versand raus...)
6. Emphaser EA 1600 D 200 € inkl. Versand (versichert) (bei ebay zuletzt per Sofortkauf für 249 € + 10 € Versand raus...)
7. 10 cm Dragster Koax Lautsprecher DC 402 15 € inkl. Versand (versichert)
8. Rainbow "Koax" Lautsprecher CX 95x155 Din 15 € inkl. Versand (versichert)
14. 30er Momo Lederlenkrad Typ D30 50 € inkl. Versand (versichert)
17. In.Pro FunkfernbedienungM20/6 30 € inkl. Versand (versichert)
Gruß Benni
oerbenni
#11 erstellt: 14. Jul 2009, 09:49
hochschieb
NID-smith
#12 erstellt: 16. Jul 2009, 06:44
der earthquake eq 1548 kam gestern bei mir an! bestens verpackt und der sieht nichtmal so schlimm aus wie auf den fotos! top zustand und super verkäufer!!!
oerbenni
#13 erstellt: 23. Aug 2009, 02:01
Übrigens gibts bei der Emphaser auch die Pegelfernbedienung dazu
Und folgendes kommt dazu
19. Jackson SP 200 20cm Tieftöner
Funktionstest bestanden ohne Kratzen oder sonstiges.
20. Sony CDX-R3350
Infos unter http://www.sony.de/product/ica-cd-tuners/cdx-r3350
OVP und BDA sind noch vorhanden waren aber beim Fotoshooting grad daheim. Dazu gibts einen neuen! Kabelbaum auf DIN + DIN auf einzelne Litzen (damit man den Kabelbaum nicht zerschneiden muss, so wie ich es davor getan habe...)
Rest siehe Bilder
Und hier noch eine Komplettübersicht
Preis: 4 € inkl. Versand (unversichert)
2. AGU Sicherungen (1x40A + 1x60A weg)
Preis: 0,5 € pro Stück
Preis: 50 € inkl. Versand (versichert)
5. JBL GTO 6000
Preis: 78 € inkl. Versand (versichert)
Preis: 190 € inkl. Versand (versichert)
Preis: 14 € inkl. Versand (versichert)
Preis: 7 € inkl. Versand (unversichert)
Preis: 9 € inkl. Versand (unversichert)
Preis: 5 € inkl. Versand (unversichert)
13. Momo Hupenknopf
Preis: 12,5 € inkl. Versand (versichert)
Preis: 10 € inkl. Versand (versichert)
Preis: 28 € inkl. Versand (versichert)
20. Sony CDX-R3350
Preis: 65 € inkl. Versand (versichert)
Angucken, Anfingern und Testen gerne jederzeit in Sandhausen bei Heidelberg möglich.
Gruß Benni
Rainbow, Sony, Pyle Preisupdate
oerbenni am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
_______________Stromkabel 50mm² ________________
marcelles am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  16 Beiträge
Bitummatten 27St. je 20x25cm, 1,2mm stark.........UPDATE!!!!!!!!!!!!
marcelles am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  10 Beiträge
AIV Golden Professional 2 Farad Powercap!
dougheff am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  8 Beiträge
Zubehör - Cinchkabel,Sicherungshalter,Stromverteiler und vieles mehr.....
marcelles am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  21 Beiträge
Zubehör- Teil 1
marcelles am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  10 Beiträge
Verkaufe Aufkleber Kenwood Earthquake Pyle
syntec-sounds am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Powerverteiler und AGU Sicherungshalter mit Sicherung
Likos1984 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
[V] Rainbow SLC 165 Frontsystem, 2x AIV Cinchkabel 350cm
N!ghtfly am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  6 Beiträge
Eton, Helix, Eton, Rainbow, AIV
Andreas561 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
