Stahlringe für Woofer
sthpanzer
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 14:30
Hallo.
Hab einige lasergeschnittene Stahlringe für 30er Woofer abzugeben und 3 Stahlquadrate für 38er Woofer.
Die Ringe für die 30er sind 38mm breit und 4mm hoch, sehr massiv.
Hab zwei Varianten, eine nur mit Lochkreis = Löcher in Woofer und die Andere zusätzlich mit 4 weiteren Löchern ca. 3cm weiter außen.
Preis Ring 30er ohne äußere Löcher: 25,-
Preis Ring 30er mit äußeren Löchern: 30,-
Preis alle 3 Stahlquadrate ohne Löcher zusammen 35,-
Stahlquadrate ca. 42x42cm
Hab noch 3 Stahlringe für 38er gefunden.
Ohne Löcher, ca. 2cm breit, 4mm stark
alle 3 zusammen 40,- inkl. Porto
Stahlquadrate + Stahlringe zusammen 65,-
Alle Ringe/Quadrate passend für Standartkörbe wie Soundstream, GZ, SPL Dyn, DD, usw.
Preise inkl. Porto
sthpanzer
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 16:07
3 Stück:
400x400 eckig
mit zentriertem Loch 358mm
ohne Bohrungen
4 Stück:
Ringe 395mm außen, 358mm innen
ohne Bohrungen
10 Stück:
360mm außen, 285mm innen
Lochkreis 295mm, 8 Löcher, 5mm, alle 45°
Lochkreis 350mm, 4 Löcher, 5mm, alle 90° (nur bei einigen)
sthpanzer
#3 erstellt: 10. Jul 2009, 06:52
sthpanzer
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 10:09
sthpanzer
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 12:58
Milan2000
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 21:38
Kannst du die genauen Maße der 30er Ringe (also Innen- & Außendurchmesser) hier mal posten? An einem bestünde u.U. Interesse
sthpanzer
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 14:40
sthpanzer schrieb:
3 Stück:
400x400 eckig
ohne Bohrungen
4 Stück:
ohne Bohrungen
10 Stück:
Milan2000
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 21:10
Ups sorry wohl Tomaten auf den Augen gehabt... Innendurchmesser passt ganz knapp net. Von daher hab ich leider keine Verwendung dafür
sthpanzer
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 21:18
Was hast Du denn für einen Woofer?
30er mit größerem Innendurchmesser sind ungewöhnlich.
Milan2000
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 21:22
Helix SPXL 12 Competition mit genau 2mm mehr Einbaudurchmesser, nämlich 287
sthpanzer
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 21:52
Na ich würde fast wetten, dass die Ringe trotzdem passen.
Sitzt denn der Woofer stramm im Lochausschnitt?
Milan2000
#12 erstellt: 27. Jul 2009, 06:39
Jops ziemlich. Hab ihn grade in nem Testgehäuse verbaut, weswegen ichs jetzt auf die Schnelle nicht nachmessen kann. Audiotec-Fischer wird ihn denk ich auch nicht umsonst mit 287mm Einbaudurchmesser angeben.
Wenn ich ihn ausgebaut habe, und es sich herausstellt, dass es doch irgendwie passen könnte, meld ich mich nochmal
Vectradamos
#13 erstellt: 27. Jul 2009, 20:42
dann einfach den ring mit na Flex ausschleifen. sieht ma nspäter eh nicht weil da der woofer drinn steckt. und für den preis kann man ringe nicht selber machen
sthpanzer
#14 erstellt: 27. Jul 2009, 20:47
Naja... halt ich für keine Gute Idee.
Wenn's nich passt, dann passt's halt nicht.
Milan2000
#15 erstellt: 27. Jul 2009, 20:48
Hrm... ich geh morgen mal genau messen
Milan2000
#16 erstellt: 28. Jul 2009, 06:54
Moinsen,
also habe gemessen - Umfang des Einbauloches muss genau 90cm sein, d.h. das Chassis hat einen Einbaudurchmesser von 286,48mm. Der Lochkreisdurchmesser beträgt (am Testgehäuse so ungefähr gemessene) 301mm.
Das passt also beides leider nicht zusammen. Den Innendurchmesser könnte man mitunter noch ein wenig vergrößern, aber die bereits gebohrten Löcher sind dann hinderlich. D.h. wenn dann käme nur ein Rind ohne Löcher in Frage, aber die scheinen schon alle weg zu sein.
Naja es hat nicht sollen sein
wetbo85
#17 erstellt: 28. Jul 2009, 09:44
hätte grundsätzlich interesse , muß heute mittag mal messen wie das mit dem außendruchmesser aussieht.
kann man in die guten ein gewinde schneiden was auch einen woofer hält? bei 4mm könnte das knapp werden, bin nicht der metallspezi.
sthpanzer
#18 erstellt: 28. Jul 2009, 15:54
M5 Schrauben passen idR. durch die Meisten Bohrungen in den Körben. Ggf. genügt geringes Aufweiten. Gewinde für M5 kann in die Ringe gebohrt werden. (man schneided Gewinde auf Bolzen, bohrt Gewinde in Löcher)
Ich hatte früher aber einfach immer eine Mutter an der Ring geschweißt, mangels passendem, vernünftigem Werkzeugt zum Gewindebohren.
wetbo85
#19 erstellt: 28. Jul 2009, 19:14
nehme einen mit löchern außen.
pm ist raus
sthpanzer
#20 erstellt: 14. Aug 2009, 08:08
Noch was da
sthpanzer
#21 erstellt: 24. Aug 2009, 16:38
10% Rabatt auf alles
sthpanzer
#22 erstellt: 04. Sep 2009, 20:44
sthpanzer
#23 erstellt: 29. Sep 2009, 20:28
noch welche da
Biete 30er Woofer
Chris84 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
BR-Gehäuse 12"-30er Woofer, 46,5 Liter
saikoo am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Lasergeschnittene 16er Stahlringe
sthpanzer am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  13 Beiträge
Stahlringe für 16er TMTs
llsergio am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
Syrincs 15-500 38er & esx sxb-801 doppel 30er woofer
°^°M-Power°^° am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Biete 16er LS Stahlringe
flowo am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
zwei Rockford Woofer 1x 25er & 1x 30er
DigitalD am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  5 Beiträge
Mmats 30er Juggernaut 2
CarHifiNoob am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
schöne Basskiste mit 30er Sony Xplod Woofer
Ra!den am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Stahlringe mit poliertem Rand EINZIGARTIG
Speedy-Gti am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
