HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] einiges meiner Anlage (Steg, ESB, Eton, Powerc... | |
[V] einiges meiner Anlage (Steg, ESB, Eton, Powercell...)+A -A |
Black-Fox
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 16:23 | |
Preis (Pflichtangabe!): siehe unten Standort: bei Bad Kreuznach Zustand: gebraucht Artikelbeschreibung: servus, da mal wieder umgestaltung dran ist, ist einiges meiner alteingesessenen anlage für den verkauf frei Fangen wir mal an... Als erstes meine Steg qm 220.2 in ovp, bda, aufkleber und div. Freq. module Gebraucht gekauft, außen und innen in einem guten zustand, nie abgeschaltet, immer gut strom bekommen um meine ml1600er zu befeuern. Dank geregeltem netzteil, power schon ab 11v Power Ratings at 11 to 14.4 Volts: 2 x 220W @ 4 ohm 2 x 365W @ 2 ohm 1 x 730W @ 4 ohm bridge THD: <0.015% @ 1 kHz Freq. Response: 20Hz ~ 60kHz S/N Ratio: >90dB Damping Factor: >500 (4 ohm, 1kHz) Fuse: External 60A Dimensions: 15.5" x 8.15" x 2.05" (39.4cm x 20.7cm x 5.2cm) Weight: 8.4 lb (3.8 kg) Preis: kommt noch, da derzeit reserviert ----------------------------------------- Dann meine geliebte ESB 72060 Verführt derzeit meine Seas ht. Viele waren begeistert was man damit an 30 Euro ht so rauholen kann. Mach laut Datenblatt 2x 60 an 4 oder 2 ohm gemessen mit ca. 2x 70 watt Keine Filter, was rein kommt, geht genau so wieder raus. Lüfter in der seite integriert, sprang weder bei dieser esb noch bei meiner 4 kanal an, und wenn doch, hat man es weder im KR noch in der Musik gehört Preis: 145 € inkl. versand ----------------------------------------- Dann ein 12er Eton Hex single 4 ohm Sollte in mein Homehifi projekt wandern, da dies aber scheinbar noch länger dauern wird als geplant, steht er nun hier zum verkauf Läuft tadellos, hat einen gummiring dabei und geht sicher verpackt auf reise. Preis: weil er weg muss 140 inkl. Versand, mehr als die hälfte des neupreises... ----------------------------------------- Evtl. könnte ich mich noch von meiner zusatzbatterie trennen. Ist eine Powercell 1100, alter ca. 2 Jahre, z. zt noch eingebaut. Wer die mag, 105 € inkl. geht sie auf reise ----------------------------------------- Soooo hier ein paar Bilder Neu dazugekommen: Chinchkabek von Q-quence oder wie die geschrieben werden. 1x 2-kanal 1x 4-kanal wobei ich sagen muss, das ich das 4-kanal auf der einen seite etwas mehr gesplittet habe, nicht auf den Bildern zu sehen, da es sonst nicht möglich war beide amps damit zu erreichen. Wem es nicht gefällt, kann diese seite ja am radio ranhängen. Sind derzeit noch verbaut, hier bilder wie sie neu waren. Bilder der eingebaute Steg (noch immer reserviert) Der zusatzbatterie Der esb (die kratzer auf dem einen bild wirken stark, wegen dem Blitz) eine schraube für LS anschluss ist mir am ende des einbaues in die mulde gefallen, wenn ich alles ausbaue, finde ich sie Hier nochmal zusammen (bei nem früheren ausbau) Hier der 12er Hex von Eton Auch noch dazukommen werden meine 4 cm dicken Aluringe (also 2 stk.) Z.zt. ist er noch verbaut und wird denk ich noch ein paar wochen genutzt, wer ihn will, kann ihr erstehen, wenn meine ml1600 in gg wandern gehen die ringe auf die reise Haben zusätzlich hinten 4 gewindestangen, um sie mechanisch an die tür zu schrauben. Hält 10x mehr als wenn sie nur gespachtelt sind. Schrauben sind dabei. Grobe maße kann ich durchgeben, da noch eingebaut, aber sie passen für Hertz ml1600 und haben jeweils 3 löcher auf einem der 4 punkte, außen, mitte, innen, wenn die lochkreise net 100%ig passen Preise: Steg - reserviert ESB - 145 € inkl. Eton Hex - 140 € inkl. (NP 399,--) Powercell - 105 € inkl. (Preisupdate) Chinchkabel - 25 € inkl. (alle) Aluring - 65 € inkl. (paar+schrauben) Lukas Gerne zu begutachtung im Raum Bad Kreuznach in der Pfalz sowie auf div. treffen, die leider noch dauern und es nicht garantiert werden kann, das die sachen noch da sind. [Beitrag von Black-Fox am 17. Feb 2009, 23:04 bearbeitet] |
Frika137
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 16:54 | |
hast ne PN wegen der Cinchkabel! Gruß |
Black-Fox
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 17:51 | |
Preise: Steg 220.2 - reserviert bis heute abend, sonst 220 € inkl. ESB 72060 - 145 € inkl. Eton Hex 12er - 140 € inkl. (NP 399,--) Cat surround - 50 € (abholung oder treffen) Powercell 1100 - 105 € inkl. (Preisupdate) Chinchkabel - 25 € inkl. (so gut wie weg) Aluringe - 65 € inkl. (paar+schrauben) innendurchmesser 144 mm Lukas |
Black-Fox
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 15:01 | |
Preisupdate zum FP !!! Steg 220.2 - 220 € inkl. ESB 72060 - 135 € inkl. Eton Hex 12er - 135 € inkl. (NP 399,--) Cat surround - 50 € (abholung oder treffen) Powercell 1100 - 95 € inkl. Chinchkabel - 25 € inkl. (so gut wie weg) Aluringe - 65 € inkl. (paar+schrauben) innendurchmesser 144 mm (so gut wie weg) Hätte evtl. noch 2x ca. 25 cm lange Kupferblöcke, glaub 200qmm mit gewinde und schrauben, wenn jemand von oben was nimmt bekommt er diese für 20 € extra mit dabei Lukas [Beitrag von Black-Fox am 26. Feb 2009, 18:16 bearbeitet] |
Black-Fox
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:09 | |
up! und der kupferblock bleibt erstmal ! |
Black-Fox
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:04 | |
Hallo, die sachen sind bis auf die Ringe ausgebaut! Hier ein paar bilder: Steg 220.2 - 220 € inkl. gut in schuss mit allen möglichen zubehör! ESB 72060 - 135 € inkl. ich lasse auch mit mir reden! Eton Hex 12er - 135 € inkl. (NP 399,--) wird sehr wahrscheinlich abgeholt, also weg! Cat surround - 50 € (abholung oder treffen) Powercell 1100 - 95 € inkl. ruhestrom mess ich die tage, liegt ausgebaut hier Chinchkabel - 25 € inkl. weg! Aluringe - 65 € inkl. (paar+schrauben) innendurchmesser 144 mm (so gut wie weg) ein ring ist ausgebaut, der zweite folgt morgen, denke dann gehen sie auf Reise! |
Black-Fox
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:51 | |
Preisupdate was noch da ist: Steg 220.2 - sehr gut in schuss mit allen möglichen zubehör wie ovp, füßchen, bda, aufkleber, hz-module etc. Preis: 210 € inkl. Versand ESB 72060 - sehr edeler und seltener amp, sehr gut geeignet für HT-anwendungen Preis: 130 € inkl. Versand Eton Hex 12er - (NP 399,--) wird sehr wahrscheinlich abgeholt, anfragen nehm ich trotzdem entgegen Preis: 135 € inkl. Versand Cat surround - Gute einsteiger Surround anlage mit 5.0, ist auf 5.1 erweiterbar Preis: 50 € (abholung oder treffen) Aluringe - (paar+schrauben) innendurchmesser 144 mm Preis: 65 € inkl. Versand Hätte evtl. noch nen Clarion DB538rmp Autoradio abzugeben. Das radio spielt mp3 ab und hat 2paar VV-Ausgänge. Sieht vom Design her nicht so eckig wie die meisten clarions aus, hat ein Drehrad und ähnelt GROB dem HX-D2 (vom aussehn ) Radio würde für meinen Bruder und sein neues Auto gekauft, da er aber bei dem original radio bleiben wird, muss dieses nun weichen. Bilder kann ich bei Interesse machen! Preis: 55 € inkl. Versand Alle Sachen gehen sicher Verpackt auf Reise, kann auch gerne auf Treffen oder so übergeben werden Grüße Lukas |
Black-Fox
#8 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:02 | |
üp! Kann auch gerne über den preis gesprochen werden |
Black-Fox
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:40 | |
zuschlagen, es wird wieder wääääärmer mim wetter ! |
Black-Fox
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 15:32 | |
Neue cam, neue Bilder: http://img516.imageshack.us/img516/2919/snv80169.jpg http://img516.imageshack.us/img516/6951/snv80170.jpg http://img206.imageshack.us/img206/9754/snv80171.jpg http://img206.imageshack.us/img206/6140/snv80172.jpg http://img206.imageshack.us/img206/6576/snv80173.jpg http://img206.imageshack.us/img206/4263/snv80174.jpg http://img206.imageshack.us/img206/6324/snv80175.jpg http://img206.imageshack.us/img206/2895/snv80176.jpg http://img206.imageshack.us/img206/6977/snv80177.jpg http://img206.imageshack.us/img206/3268/snv80178.jpg http://img206.imageshack.us/img206/8651/snv80179.jpg http://img206.imageshack.us/img206/8793/snv80180.jpg http://img206.imageshack.us/img206/6679/snv80181.jpg http://img206.imageshack.us/img206/5472/snv80182.jpg http://img206.imageshack.us/img206/8718/snv80183.jpg http://img206.imageshack.us/img206/5751/snv80184.jpg http://img261.imageshack.us/img261/5169/snv80185.jpg Steg 220.2 Preis: 190 € inkl. Versand ESB 72060 - verliehen - interessenten können sich trotzdem melden! Eton Hex 12er (NP 399,--) Preis: 120 € inkl. Versand Clarion DB538rmp Autoradio Preis: 50 € inkl. Versand Ein Clarion 25er Sub mit Original BR Gehäuse. Preis: 80 € inkl. Versand 6 stk. MB Quart 20er Woofer Single 6 ohm Hier 2 stück, wie gesagt, habe 6 stück also 3 paar ! Preis: 33 inkl. Versand PRO PAAR (Mengenrabatt möglich) Grüße Lukas |
[V] Clarion HU, Steg, ESB, Soundstream. co am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 13 Beiträge |
Steg, Powercell, Blaupunkt, Raveland + Zubehör Soul-Jah am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
[V] Powercell 3000 mit Garantie Ladedruck am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 13 Beiträge |
[V] Zusatzbatterie SQ Powercell 330 Rockkid am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 11 Beiträge |
Verkaufe Anlage (Alpine, Steg, Eton, EQ DBXi.) strumpel am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 8 Beiträge |
ESB 72040 Schooli am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 11 Beiträge |
[V] Steg Masterstroke MSK3000 ben2oo2 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 6 Beiträge |
[V] Eton PA 1054 sK4T3r am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
V Steg QM 220.2 dergarfield am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
V: STEG Competition K4.01 guvi am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.640
