| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Xetec 5G900 MK2 - 5 Kanal Endstufe | |
Xetec 5G900 MK2 - 5 Kanal Endstufe+A -A |
swains16
erstellt: 08. Feb 2009, 16:05
XETEC 5g900 MK2 5-Kanal Verstärker der Extraklasse Alu-Magnesium Gussgehäuse mit blauer unempfindlicher Kunstofflackierung 4x130W plus 1x560W digital Ausgangsleistung (Sinusleistung) -2 Ohm-stabil Bridged Betrieb: 2x200 W plus 1x560W HPAA Technologie TOP control (alle Einstellungen direkt unter der oberen Gehäuseabdeckung) -Highpass-, Lowpass- und Bandpass- VCVS (=Voltage Controlled Voltage Source) -Filter für vordere und hintere Kanäle mit Bypass Funktion Balanced Cinch Inputs für optimale Störfreiheit -Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V -Optionale car-EQ Module (Fahrzeugspezifische EQ Module um Probleme der Fahrzeugakustik auszugleichen) -Schutzschaltungen gegen DC, Überhitzung, Kurzschluß, Überlastung -vergoldete Anschlussterminals -Digitalverstärker im Subwoofer-Kanal mit höchstem Wirkungsgrad -HPAA- Verstärker in den Satelliten-Kanälen -BLC- Fernbedienung für den Subwoofer Level -Input Select: Konfiguriert das Gerät für 6-, 4- oder 2-Kanal- Eingang Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden. Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann weit mehr als die doppelte Leistung entnommen werden. 4-ch mode Bandpass: Anschluß an 4 (oder mehr) Kickbässe plus Subwoofer 3-ch mode Highpass: Anschluß an 2 Hochleistungs-Composysteme plus Subwoofer Technisch Daten RMS Output power @ 4 Ohms: 4x100 W RMS Output power @ 4 Ohms: 2x200 W in bridged mode RMS Output power @ 2 Ohms: 4x130 W Peak output power: 1200 W total Max input Current (@ 13,8 V): 85 A Idle current (no signal): 1,4 A Max Current (@ 13,8 V): 100 A -Fuse: 2x40 A Total Harmonic Distortion (THD): 92 dB(A) Freq. Response: 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode) Damping Factor: >200 (50 Hz) Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!) -Input Sensitivity: 200 mV-6 V -Crossover frequencies: 40-200 Hz lowpass, 15-200 Hz highpass, 10-50 Hz subsonic -Ground lift (balanced / unbalanced) -Subwoofer gain adjust with Bass level controller -Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm Funktioniert natürlich 100% einwandfrei, der Bassregler inkl. Kabel ist auch dabei. VHB: 255 € plus Versand ![]()
Home-Boy
erstellt: 08. Feb 2009, 17:38
Interess wäre da. Aber würde dafür nicht mehr bezahlen als wie sie bei ebay ausläuft. Und das wären um die 150 euro... Wenn du sie dafür also abgeben möchtest, schreib mich einfach an... |
swains16
erstellt: 08. Feb 2009, 17:43
Einfach bei ebay kaufen Greetz Sebastian |
Home-Boy
erstellt: 08. Feb 2009, 18:35
ok |
WarlordXXL
erstellt: 08. Feb 2009, 19:34
Lol für 150 läuft die sicher net bei Ebay aus.... Eher um die 250-300 je nach Saison.... Ist die zweitbesste Endstufe von Xetec, gleich nach der Evo P5.....also Preis ist gerechtfertigt. MFG Warlord |
swains16
erstellt: 11. Feb 2009, 21:27
PiercedBoy
erstellt: 12. Feb 2009, 23:19
Meinste? Glaub der Verkäufer selbst hat die für ~160 EUR bei eBay geschossen... Die 255 EUR sind dann schon mehr als dreist |
swains16
erstellt: 13. Feb 2009, 00:34
"Glaub" nicht gleich Wissen Aber danke für deinen inhaltlosen Beitrag, Note 1 setzen |
WarlordXXL
erstellt: 13. Feb 2009, 12:30
Selbst wenn er se für 150 bei ebay geschossen hat, kann er se zum normalen Forumpreis weiter verkaufen...wäre ja dumm von ihn, wenn er weniger für verlangen würde als se eigentlich wert ist :-) Mag sein, dass man die ab und an günstig in der Bucht bekommt...das sind aber eher Ausnahmen MFG Warlord |
Home-Boy
erstellt: 13. Feb 2009, 13:59
Mehr oder weniger.... Vorgestern habe ich eine für 160 euro bei ebay gekauft.... So selten scheint es mir slso garnicht.... Und du darfst auch net vergessen wie alt die Stufe schon ist... Angesichts dazu das Xetec schon seit 3 Jahren den Verkauf in Deutschland eingestellt hat... Und ob die Stufe 255 euro wert ist, ist ja auch noch dahin gestellt... In der Regel gibt ebay den Wert so einer Endstufe schon an. (derzeitige Marktwert) Wäre sie mehr wert, würden die Leute auch mehr bieten.... Aber wir wollen den Preis vom Kollegen ja nicht kaputt reden. Vielleicht findet er ja wen der ihm so viel dafür zahlt.... U |
JL_Vento
erstellt: 13. Feb 2009, 15:29
Die Amp ist auf jeden Fall ihr Geld wert, schuld ist nur der gesamte Markt der zur Zeit wegbricht. Da hast du dann die Wahl das ganze zu Verschleudern, oder darauf sitzen zu bleiben bis wieder bessere Zeiten kommen. Vor nem halben Jahr hätte er für die Amp bei Ebay ca. 300,- bekommen So, und nun Schnauze |
HiFi_Sepp
erstellt: 13. Feb 2009, 16:06
Kann gar nicht sein, denn nur gestern ging so eine Endstufe für 183 Euro raus. Ich beobachte ebay seit tagen, und die war nur 1 mal drin. Und ebay gibt gar nix an was Preise angeht. Ebay is Glückssache.... Wenn dir der Preis zu hoch ist, mußt du halt warten bis es wo was billigeres gibt. Das Angebot hier schlecht machen, ist nicht fair.... edit: Hab grad nochmal geschaut. War nur eine drin. Ging aber nur für 182 Euro weg Wo willst du Deine denn gekauft haben? [Beitrag von HiFi_Sepp am 13. Feb 2009, 16:10 bearbeitet] |
swains16
erstellt: 13. Feb 2009, 17:53
Die gestern habe ich auch gesehen, war aber die 5G900 und ich biete das MK2 Modell an, soweit ich weiss, ist dies der Nachfolger Preisverhandlungen führe ich eh nur per PM und wenn ich mir andere Angebote im Biete Bereich anschaue könnte ich auch meinen Senf dazugeben, was derjenige bezahlt haben könnte, aber ich verkneife mir so etwas niveauloses Greetz Sebastian |
WarlordXXL
erstellt: 13. Feb 2009, 17:57
MKII Version hat ein besseres Netzteil und 10W RMS mehr auf den 4 Kanälen als auch auf dem Woofer MFG Warlord |
HiFi_Sepp
erstellt: 13. Feb 2009, 19:03
Eben , und an deinem Angebot gibts nix auszusetzen.... Viel Glück noch beim Verkauf. Die Endstufe geht mit Sicherheit weg |
Home-Boy
erstellt: 13. Feb 2009, 20:32
Wollte hier keinen Streit entfachen, sondern für nen ordentlichen Kurs die tufe kaufen. Aber dieses hat sich ja nun erledigt... Meine Stufe die ich bei ebay gekauft habe, hieß Dampfendstufe und man konnte sie mit xetec und haken drunter finden. Die für 183 euro hab ich auch gesehen... Aber egal... Belassen wir es dabei..... Vielleicht findest du ja wen.... |
WitheSide
erstellt: 13. Feb 2009, 22:35
Also ich bin wirklich en Xetec Fan und die Leistungsangaben sind eher untertrieben und auch wenn es anders behaupet wird zwischen 190un230 muss man bei Eaby für ne MKII hinlegen und das ist eingentlich sau günstig wenn man beachtet das die teile 1000ocken gekostet haben. |
swains16
erstellt: 14. Feb 2009, 00:20
zu 99% verkauft, warte auf Geldeingang oder Abholung Greetz Sebastian PS oder OT: Was ich sagen kann, ich hatte die P2 & P4 Evo (gerade die Evo-Serie ist Sahne, hätte fast beide im Paket bekommen, aber ein anderer war schneller :-(, den 1200er Monoblock und eben die 5g900 verbaut. Ich fand sie alle "geil", leider brauche ich aktuell ne Subendstufe mit min. 1.000 Watt RMS an 2 Ohm, deswegen habe ich auf Steg umgestellt. Wünsche allen noch einen schönen Abend |
Rene1988
erstellt: 14. Feb 2009, 11:01
falls sie nicht weg geht bitte bei mir melden. hätte evtl interesse |
haukster
erstellt: 30. Apr 2009, 15:16
ähem, in der bucht ist gerade ne 5g900. schauen wir doch mal was sie heute wert ist [Beitrag von haukster am 30. Apr 2009, 15:21 bearbeitet] |
xetec 5G900 MK2 M.GEE am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
XETEC Gravity 5G900 5-Kanal Endstufe Pommes3 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 3 Beiträge |
Xetec 5G900 nimra am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
V: Endstufe Xetec 5G900 5-Kanal 1080 RMS lalanunu am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Xetec 5G900 und Rodek 4100N WarlordXXL am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Xetec Gravity 4G-600 MK2 hg_thiel am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 16 Beiträge |
Xetec Gravity 5G-900 5-Kanal-Endstufe RulingTex am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
5-Kanal Endstufe X-PULSE XP1000.5 Pommes3 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Xetec G1200 Mk2 MonoDigiSubamp atari64 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Xetec Gravity 4G-600 MK2 Animal am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
