oldschool Endstufen Concord 20.2 und 75.2 und Lanzar Opti X2 Aktivweiche
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 13:17
ich biete euch hier schöne alte oldschool Endstufen an.
Und paar andere feine Sachen.
1x Concord CA 20.2
Preis 20 euro
2x20 Watt rms gut für Mittel/Hochtoneinsatz
Testbericht hab ich auch noch.
1xConcord CA 75.2
45 euro
2x75Watt rms Brückbar
Tiefpassfilter fest 80Hz Cinchausgänge Highpass
1xLanzar Optidrive X2 2 Wege-Aktivweiche
20 euro
2 way optically isolated electronic crossover
sehr guter Aufbau,lief parallel zu den alten Optidrive Endstufen und wer die kennt weiß das es gutes Zeug ist.
handcrafted made in USA,ZED Audio Zeiten...usw usw
12db Okatve 50-800Hz Übergangsfrequenz oder 500Hz-8kHz wählbar.
Eingangsinput bis 9Volt und Ausgangssignal auch bis 9Volt.
Das Ding ist nen kleiner Vorverstärker macht sich tip top an meinen alten Endstufen kein Rauschen und sonstiges.
1x Infinity 3Wege Passivweiche aus dem altem Kappa CS Systemen richtig schwer und gut zum Basteln.
Reference Standard Automotive Componentssytemcrossovernetwork
auch ür Bi/Tri amping Pegelanpassung für Bass Hi/Low
und für Mid und Hochton jeweils High/Mid/Low möglich
Hab noch einen genauen Testbericht von den ganzen System dort steht auch genaueres zu der Weiche.
12 euro für Bastler da starke Gebrausspuren an den Anschlüssen
Preise sind incl. Versand (versichert)
Preise sind verhandelbar,einfach mal nen Vorschlag machen.
Aber bitte keine Ebayramschpreisvergleiche.
Falls noch Kabel benötigt werden einfach fragen.
Kann gut sein da ich noch was passendes habe.
Almi_GX
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 21:10
hi!
wenn es geht bitte mal die zwei concords bis morgen abend reservieren
danke
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 17:32
ja kein Problem
eine Orion Cobalt 260 kommt dazu
45 euro
mit Anschlussstecker tip top Zustand
2x60 Watt an 12 Volt
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 20. Jan 2009, 16:44 bearbeitet]
Almi_GX
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 20:13
sry konnte nicht an den pc. hat die kleine concord filter?
gruß almi
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 20:23
Nein die CA20.2 hat keine Filter.
Die Endstufe wurde über die große per Line Out mit festen High-pass 80Hz angesteuert.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 21. Jan 2009, 08:43 bearbeitet]
Simon
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 16:52
Hi!
Na dann will ich mal mein Interesse an der Lanzar Weiche kund tun.
Ist es korrekt, dass ich damit zwischen 50 und 800 Hz stufenlos die Trennung einstellen kann?
12dB pro Oktave bei genau der selben Frequenz?
Leider ist das Bild ziehmlich unscharf.
Sind die beiden Potis auf der rechten Seite die Pegelanpassungen für die beiden Ausgänge?
+- 6dB für den ersten und +-32dB für den zweiten Ausgang?
Und freundlich grüßt
der Simon
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 21:18
Ja stufenlos von 50-800hz oder 500hz bis 8khz
Trennt mit 12db,hab noch Unterlagen von der X4 und X3 Weiche sind die selben Daten.
Highausgang -6db bis +6db regelbar
und Lowausgang mit -12db bis +12db
Simon
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 22:28
Hi!
Dann reservier sie mal bitte für mich.
Wenn du mir den Testbericht geschickt hast, sag ich dir nochmal bescheid.
der Simon
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 08:38
ToniHeinz
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 15:29
Wie groß isn die Ca 20.2? such noch was kleines fürs Hecksystem.
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 18:46
ca 14x16cm,ich schaue Sonntag nochmal nach ist schon alles zur Hälfte verpackt.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jan 2009, 19:51 bearbeitet]
Speedfreaks-mml
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 16:12
Hallo
Ist die Concord CA 75.2 noch zu haben?
MFG olli
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 16:41
Ja ist noch da und wartet auf einen neuen Besitzer.
Speedfreaks-mml
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 17:56
Dann müsst ich noch wissen was für maße die Stufe hat. Muss ja rein passen, ne?!
Und preislich? Da kann man doch bestimmt noch was machen oder?
MFG Olli
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 18:40
ja 35 euro inclusive Versand
Maße:muß ich morgen abend mal schauen,ich geh jetzt nicht mehr in den Keller.
aber ist schon bisl größer schätze mal so
16x32x4cm
Speedfreaks-mml
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 18:52
Ja denn schau morgen mal welche maße die Stufe hat. Bis dahin möchte ich sie dann gerne reservieren da mir das ganze sehr gut gefällt.
Technisch ist sie aber einwandfrei oder?
MFG Olli
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 18:56
Ja mach ich.
Die CA 75.2 funktioniert einwandfrei,hab sie extra vorher nochmal Probelaufen lassen.
schwedentraum
#18 erstellt: 26. Jan 2009, 22:52
Wenne er sie nicht nimmt, kannst Du mir beide Concord für 45€ senden...
[Beitrag von schwedentraum am 26. Jan 2009, 22:53 bearbeitet]
Speedfreaks-mml
#19 erstellt: 27. Jan 2009, 13:57
Hallo
Wie gesagt, ich würde die endstufe wohl nehmen, vorrausgesetzt sie passt in mein auto.
Wenn ich weiß wie groß sie ist werde ich entscheiden ob ich sie nehme oder nicht. Ich bitte darum die endstufe bis dahin für mich zu reservieren.
MFG olli
sportytorsten
#20 erstellt: 27. Jan 2009, 14:24
Er hatte ja auch geschrieben, wenn Du sie nicht nimmst...
Wenn beide sie nicht nehmen kannst Du mir diese senden. Zahle aber nur 40,-€ für beide inkl. Hermes-Versand..Wenns ok wäre...
Simon
#21 erstellt: 27. Jan 2009, 15:00
Hi!
Und wenn die drei sie nicht nehmen, nimm ich beide für 30€ inklusive Versand.
der Simon
muthchen
#22 erstellt: 28. Jan 2009, 12:24
is die lanzar weiche noch zu haben?
gruß
Simon
#23 erstellt: 28. Jan 2009, 13:49
Hi!
Die sollte eigentlich heute oder morgen bei mir ankommen.
der Simon
DER-KONDENSATOR!!!
#24 erstellt: 28. Jan 2009, 21:00
Speedfreaks-mml schrieb:
Hallo
MFG olli
31(34)x23x5,5 cm
DER-KONDENSATOR!!!
#25 erstellt: 01. Feb 2009, 11:22
Preisupdate
Concord 20.2 15 euro
Concord 75.2 35 euro
beide zusammen für 45 euro
Infinity weiche 9 euro
Versand inclusive
Speedfreaks-mml
#26 erstellt: 02. Feb 2009, 12:32
Hi
Tut mir leid, die Endstufe passt leider nicht in mein Auto.
MFG Olli
DER-KONDENSATOR!!!
#27 erstellt: 06. Feb 2009, 18:36
So ich hab die Endstufen an Ämplifeier geschickt der die Leistung gemessen hat.
Dafür schon mal danke.
Orion Cobalt 260
2x81 Watt
oder 1x250 watt Leistung nach Din 45500 Norm an 13,5Volt
http://amp-performance.de/218-Orion-Cobalt-260.html
Preis 45 euro
Concord CA 20.2
http://amp-performance.de/220-Concorde-CA20-2.html
15 euro
Concord CA 75.2
http://amp-performance.de/221-Concorde-CA75-2.html
fast 2x100 echte Watt
35 euro
Beide zusammen jetzt für 40 euro.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 06. Feb 2009, 18:36 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#28 erstellt: 13. Feb 2009, 21:27
hoch
DER-KONDENSATOR!!!
#29 erstellt: 16. Feb 2009, 13:35
und hoch
Preis ist vernhandelbar
DER-KONDENSATOR!!!
#30 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:46
hoch schieb
muthchen
#31 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:02
welche maße hat denn die 75.2?
hängt davon ob ab sie bei mir rein passt oder nich!
grüße
DER-KONDENSATOR!!!
#32 erstellt: 02. Mrz 2009, 07:14
steht oben die ist in etwa
31(34)x23x5,5 cm groß kann aber nochmal genau nachmessen.
Wenn du dich schnell endscheidest mach ich 30 euro incl. Versand.
DER-KONDENSATOR!!!
#33 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:25
so kleines update
die beiden sind noch zu haben
Orion Cobalt 260
2x81 Watt
Preis 45 euro
Concord CA 20.2
15 euro
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Mrz 2009, 11:25 bearbeitet]
Demmel
#34 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:43
Wenn noch ein gutes Stück runter gehst nehm ich die Orion Cobalt 260..
Gibts da noch mehr Daten?
Zustand gut?
DER-KONDENSATOR!!!
#35 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:30
45 euro weniger geht nicht.
Ist sonst echt nen Ramschpreis.
Hab noch nen Testbericht von der kleineren 230.
Ja was soll es da noch für Daten geben.
Sauberer Aufbau,
kompakt,
gute Leistung,für nen kleinen Sub auch gut.
DF liegt im Bassbereich über 500.
Klang typisch ami wuchtiger Bassbereich sanfter Hochton.
Hört sich schon gut an die Endstufe,wie ich finde.
Zustand ist ja wie auf den Bildern zu sehen tip top.
Keine großen Kratzer oder ähnliches voll funkionsfähig,Leistungnmessung wurde ja gemacht vom ämplifeier.
Endweder nehmen oder nicht,verschenken werde ich die nicht.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Mrz 2009, 10:31 bearbeitet]
Demmel
#36 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:46
Ok schade
Aber Danke!
DER-KONDENSATOR!!!
#37 erstellt: 06. Apr 2009, 06:28
Preisupdate für
die Orion Cobalt
für 35 euro geht sie raus
Concord CA 20.2
REAL-OC am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  2 Beiträge
Lanzar Opti 500x2
glückspirat am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
[v] Lanzar opti 500x2
Ofan am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  13 Beiträge
Lanzar Opti Drive 500.2
BEAThoven am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
PREISUPDATE: Oldschool Endstufen
Harrycane am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  40 Beiträge
Lanzar Optidrive 2050 Oldschool Amp
Wild_Weasel am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
[V] powercaps, 6 kanal lanzar opti
Erkan1967 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Bull ESW12,Lanzar Opti 500x2, SPL460d2 usw
Marco_Gee am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  7 Beiträge
Lanzar Opti 500x2 NEU für lächerliche 200?
B.Peakwutz am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Ausverkauf OLDSCHOOL Endstufen
Rübelzahl am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
