Hochflexibles Schweisserkabel von 10-120mm²
BIG_G
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 13:47
Hab hier noch etwas Schweisserkabel, es handelt sich um sehr hochwertiges Kabel im Neoprenmantel das sehr sehr flexibel ist (das 50er ist flexibler als kicker hyperflex)
das 70er kostet pro m €10,50 (günstigster preis 13€)
das 120er liegt bei €28,30/m (günstigster Preis 35€)
Mindestabnahme 4m
bei größeren Abnahme Mengen, kann man auch nochmal über einen Rabatt reden.
MfG, Biggy
BIG_G
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 22:03
bump
RaceCobra
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 22:20
Mach mal Fotos von einem Abisoliertem Kabelende. Von beiden.
MFG
BIG_G
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 05:20
bilder kann ich momentan leider nicht machen, da meine cam in der reperatur is, hier aber ma 2 bilder die ich ma vom 50mm² kabel gemacht hatte
Preisupdate
70mm² für 9€/M
120mm² für 20€/M
T0bi1985
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 11:33
hi!
wenn man x,x meter abnimmt vom 70er, kannst du das Kabel dann gleich mit Kabelschuhen verstehen, dass mans direkt an die batterie klemmen kann?
mfg
BIG_G
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 12:11
Leider nicht, da ich weder soviele Kabelschuhe, noch eine gescheite Crimpzange habe.
Aber das 70er Kabel passt, wenn man ein paar Litzen wegschneidet, ohne Probleme in einen 50er Kabelschuh.
Da mich ein paar Leute gefragt haben. Ich könnte auch 10er, 20er und 35er Kabel bekommen.
Preise wären dann
7,40€ für das 35er
5,40€ für das 20er
bzw. 3,10 für das 10er
T0bi1985
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 00:07
hmm interessant wäre es ja schon.....
nachteile des 70ers zu nem 50er Kabel?
höherer innenwiderstand oder so?
robert85
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 00:15
genau andersrum
T0bi1985
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 00:28
also hat das 70er einen geringeren Innenwiderstand, als das 50er?
sprich es ist besser, oder was?
dachte immer, desto dicker, desto schlechter!ß
zumindest wurde mir das von nem Car-Hifi-Händler so erklärt!?
TheNightWalker
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 00:39
T0bi1985
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 01:41
ich bitte mal ganz artig um aufklärung^^
nachdem das letzte smiley-posting nicht hilfreich darüber war...
sry, aber mir wurde es von anfang an beigebracht, dass man besser 2 dünne, als 1 dickes kabel verlegen sollte!?
DyXe
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 02:33
je dicker desto weniger wiederstand desto mehr leistung kommt durch. Kannst du dir ein ein wasserrohr vorstellen, je dicker das rohr desto mehr kommt raus
dünne Leitung: viel wiederstand
dicke leitung: wenig wiederstand
lange Leitung: viel wiederstand
also am besten ist es so dick und kurz wie möglich die leitung zu machen.
Wobei sich 70mm² und 120mm² eigentlich nur beim db drag bewährt, zum normalen musik hören reichen auch 25mm² oder 35mm²
lg Daniel
-Flow-
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 02:42
lg Daniel
Korrekt! Weiterhin sollte es sich um möglichst reines Kupferkabel und keinen Aluverschnitt handeln, da dann das Kabel eine bessere Leitungsfähigkeit (da geringeren Innenwiderstand) aufweist!
Flo (der für Musik 50 bzw. 100 qmm liegen hat )
Übrigens: wirklich gute Preise! Hast du denn kein 50er mehr da?
T0bi1985
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 11:19
dankeschön, wieder etwas gelernt, dass man niemandem trauen kann.....grml
BIG_G
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 12:42
lg Daniel
Ne, davon hatte ich nur 40m, 25 sind schon im Freundeskreis verkauft und das restliche brauch ich für mich. Bestell ich auch nichtmehr nach, da keine Anfragen mehr dafür da waren und auch der Preisunterschied vom 50er zum 70er minimal sind, es sich also eignetlich kaum lohnt.
MfG, Biggy (der mit 5x 50mm² zum Musikhören rumfährt)
BIG_G
#16 erstellt: 15. Jan 2009, 16:45
Neue Preise
16€ für das 120er
6,20€ für das 35er
4,90€ für das 20er
bzw. 2,90 für das 10er
Das 70er is Weg
Vom 120er hab ich noch 10m, vom 35er 40m, vom 20er noch 35m und vom 10er auch noch 30m
Likos1984
#17 erstellt: 16. Jan 2009, 21:13
bei schweisserkabel kann ich nur empfehlen an manchen stellen mit alufolie zu wickeln.
preise aber sehr gut
gratis push
mnobuko
#18 erstellt: 16. Jan 2009, 21:22
Wieso mit Alu? Ist die Isolierung zu dünn?
BIG_G
#19 erstellt: 16. Jan 2009, 22:11
An Scharfen Kanten oder Durchführungen sollte man die Kabel soweiso nochma extra schützen, auch normales kabel
Likos1984
#20 erstellt: 16. Jan 2009, 23:52
ich weiss nicht wie das hier angebotene kabel ist,aber mein schweisserkabel ist 50mm² und die isolierung ist zwar stabil,aber ich hatte am anfang lima pfeifen! dann cinchkabel mit alu,bissi am stromkabel und gut war
aber alufolie kostet 2€ und ist 50meter lang also nicht der rede wert
BIG_G
#21 erstellt: 17. Jan 2009, 20:51
glaub kaum das das am stromkabel lag
hab schon eh und jeh industrieware im auto, und hab damit keine probleme
robert85
#22 erstellt: 18. Jan 2009, 13:24
bei 5x50² solltest du auch keine haben
ich hab einmal 50 und das reicht mit der kleinen bat locker
aber meine 2kw sind mit deinen 20!??!? auch nicht zu vergleiche :-D
sagt der, der deinen alten fronamp als sub antrieb nutzen würde
BIG_G
#23 erstellt: 18. Jan 2009, 16:27
Ich könnte dir en gutes Angebot für die Amp + nen schönen 12er machen
und es werden ja nur 12kw
robert85
#24 erstellt: 18. Jan 2009, 22:39
mach doch mal :-D aber bitte per pn
95 qmm hochflexibles Stromkabel
VSint am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  2 Beiträge
Stromkabel/Schweisserkabel 50mm²/70mm²
tictac am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  17 Beiträge
f2 300 und schweisserkabel
spusi22 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
schweisserkabel 32m 50mm² - 100?
Korntwingo666 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  44 Beiträge
[V] Reststücke 95er und 70er Schweisserkabel
ImmerSchön am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  3 Beiträge
Fast komplette Anlage ;) (IVA-300,µP, 120mm² Kabel)
Counterfeiter am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  14 Beiträge
[V] Polk Audio Signature Reference SR6500
BIG_G am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  3 Beiträge
Chinch Kabel von Carpower - unbenutzt !
mezzo-mania am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  10 Beiträge
Frequenzweichen, Cinch Kabel, Kupfer Kabel, Sicherungshalter, Opel Radio
Dave-D am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  2 Beiträge
10" Retro-Subwoofer Earthquake LS-10
Diggerbuy am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
