Lightning Audio S4.1000.1D - 1000W Monoblock mit Restgarantie
Pwnzer
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 20:34
Mahlzeit
Ich biet sie jetzt einfach mal an. Wenn Interesse da ist, geht sie weg, wenn nicht - eben nicht.
Also es handelt sich um meine absolut erstklassig erhaltene Lightning Audio (Rockford Fosgate) S4.1000.1D Endstufe. 'nen Monoblock mit folgenden Leistungsdaten:
Rated Power 250 Watts x 1 @ 4-Ohms
500 Watts x 1 @ 2-Ohms
1000 Watts x 1 @ 1-Ohm
2 Amplifiers Strapped Together
1000 Watts x 1 @ 4-Ohms
2000 Watts x 1 @ 2-Ohms
Total Power 1000 Watts
Bridgeable Yes (using 2 S4.1000.1D amplifiers)
Crossover Controls 12dB/octave Low-Pass only
Tone Controls Subsonic Filter
Variable from 15Hz - 40Hz
Signal Input Low Level (RCA): 100mV - 5V
Slave In: (1) RCA @ 100mV - 5V
Signal Output Master Out: (1) RCA
Power Input Connector Block Terminal
Power Wire Gauge 1/0 AWG
Speaker Output Connector Block Terminal
Speaker Wire Gauge 8 AWG
Heat Sink Type Extruded Aluminum
Cooling Convection
Remote Control Remote Level Control
Visual Indicators Combination Power / Protect
Circuit Topology Class Class D
Frequency Response 10Hz - 250Hz
Signal-to-Noise Ratio >70dB A-weighted
Channel Separation 50dB
Fuse Value (3) 30 Amp
Dimensions
2.0" H x 10.5" W x 15.75" L
(5.06cm x 26.67cm x 40cm)
Die Endstufe wurde im Oktober 2007 gekauft und hat daher noch 9 Monate Restgarantie. Sie war in einem Show-Ausbau unter Plexiglas verbaut und ist daher optisch makellos. Sie hat keinerlei Kratzer oder Schäden. Auch die LED's des LA Leuchtlogos funktionieren allesamt einwandfrei. Achja, die Endstufe hat Eingänge für bis zu 50mm². Da geht schon was. Zu den Bildern:
Die Endstufe gibts NIRGENDS unter 400€ daher setze ich aufgrund des sehr guten Zustands und der Restgarantie mal bei 300Euro Verhandlungsbasis an und bin auf eure Vorschläge gespannt!
MfG
Pwnzer
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 12:51
Mahlzeit
Die ist noch da Leute! Denkt dran, das ist Rockford Qualität. Bringt echt Leistung und spielt sauber und kontrolliert! War selbst total erstaunt von der Stufe! Die hat bei mir Problemlos 2 Rockford P2's den Marsch geblasen!
MfG
Pwnzer
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 01:22
Mahlzeit
So, jetzt für 260€ inkl. Versand!
MfG
Stalkerr
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 20:36
ja die liefert an 2 ohm 500 watt rms oder?
dass brauche ich nämlich
wo wohnst du denn?
MFG
Lightning Audio Monoblock S4.1000.1D und 4 Kanal S4.600.4S
Pwnzer am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
DerkleineEisbaer am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  5 Beiträge
Lightning Audio B2.350.1 mit Restgarantie
Wallo18 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Lightning Audio Bolt B2.350.1
Wallo18 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
Lightning Audio Bolt 350.1
King2300 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  15 Beiträge
Lightning audio 4 kanal und monoblock und ps2
streetflow am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  7 Beiträge
Lightning Audio (made by Rockford) Bolt B350.1 Monoblock
kuddel-musik am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  6 Beiträge
V: Subwoofer Lightning Audio
att am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  17 Beiträge
[V] HIFONICS TX-1005D (1000W Monoblock)
BuRNHeLL am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Lightning audio Bolt B2.150.2
doppelkiste am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.586
