CARPOWER hpb 504, + 12" GITTER Preisupdate
NaturalSoundX
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 11:38
Preis (Pflichtangabe!): je nach Artikel 40 - 70€, alle Preise sind zzgl. Versand. Preise sind VHB. Wer mehr auf einmal kauft bekommt nen Paketpreis.
Standort: BaWü
Zustand: Optisch ok (paar Gebrauchsspuren), Technisch tiptop
Artikelbeschreibung:
verkaufe hier ein paar Sachen von Carpower. Jeder der Artikel hat erst 1 Jahr hinter sich (leider ohne OVP und Rechnung)
Die Anlage sollte ursprünglich bei meiner Schwester Einzug halten, aber das kann noch dauern, und somit wird alles verkauft.
Zum ersten hab ich einen Carpower Blackbass 12. Dürfte wohl bekannt sein.
Genialer Woofer fürs Geld der RICHTIG tief spielen kann. Für Black (wie der Name schon sagt) sehr geeignet. Rock, Techno spielt er dennoch sehr fein. Wurde auch desöfteren Testsieger.
Hier ein paar Daten:
High-Power-Subwooferchassis, 2x300WMAX, 2x4Ω
BLACKBASS - Das steht nicht nur für das Äußere dieser neuen Spitzenklasse-Subwoofer von CARPOWER. Tief und druckvoll bis an die Schmerzgrenze werden hier die Signale gleichzeitig auch sehr sauber wiedergegeben. Die mechanische Stabilität setzt dabei in dieser Preis-Klasse ebenso Maßstäbe wie der Sound.
Dieser 30-cm-Bass mit Karbonfaser-Membran überzeugt mit seinem explosiven Sound. Die große Auslenkungsfähigkeit kombiniert mit einer optimalen mechanischen Stabilität erlaubt Tiefton-Schalldruck, wie er bisher in dieser Preisklasse nicht erreicht wurde. Dabei führt die Verwendung der hochwertigen Materialien wie der Gummi-Sicke und die erweiterte CARPOWER Full-Air-Circuit-Kühlung des Motorsystems mit hinterbelüfteter Spinne, Polkern- UND Luftspalt-Bohrungen auch noch zu einem besonders sauberen Klangbild. Dynamik pur bis in den Tiefbass gibt es mit diesem 2x4-Ω-Doppelschwingspulenbass in Bassreflexgehäusen um 60 Liter, geschlossene Gehäuse mit audiophilem Sound und trotzdem noch sehr hoher Pegelfestigkeit sollen um 40 Liter groß sein.
Car&Hifi 05/2005 Testsieger Preis-Leistung: sehr gut „Ein wahres Tiefbass-Genie! Klanglich zeigt sich der BLACKBASS von seiner besten Seite und drückt ohne Gnade weiter auf den Hörer ein.” autohifi 07/2006 Spitzenklasse Preis/Leistung: Peak
Preistipp! „Ein Geheimtipp mit gigantisch gutem Preis-Leistungs-Verhältnis!”
Neupreis um die 90-100€, Mein Preis: 65€
Zudem habe ich eine Carpower HPB 1502.
Bringt gemessen 333W Rms an 4ohm. Genug für den Einstieg. Sehr tolle Stufe für das Preissegment, wie ich finde.
Car-HiFi-Verstärker, 750W.
2-Kanal-Endstufe mit regelbarem Tiefpass und Hochpass
Brückbar, mit Bass-Boost, par. Line Out schaltbar stereo od. mono, durch die hohe Leistung ein perfekter Verstärker zum Beispiel für Komplett-Heckablagen oder für Subwoofer High-Power-Input mit FGA-22 oder FGA-22HQ möglich.
Technische Daten
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ohm 2x250WRMS
Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2Ohm (Brücke 4Ohm)
Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20kOhm
Kanaltrennung > 50dB
Störabstand (SN) > 89dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regelbar)
Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A
Anschlüsse Schraubklemmen, Line 1xCinch L/R
Lautsprecher Schraubklemmen, Line 1xCinch L/R
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 252x62x363mm
Gewicht 3,5kg
Dann hab ich noch eine kleine feine 4 Kanal. Die HPB 504.
Wird schon nicht mehr gebaut also etwas rar .
Klanglich sehr neutral und fein. Damit ist jeder Einsteiger bestens beraten.
Technische Daten:
Gesamtleistung: 500Wmax
2 Kanal Brückenbetrieb: 2x 150Wrms (4Ohm)
4 Kanalbetrieb: 4x 80Wrms (2Ohm)
4 Kanalbetrieb: 4x 50Wrms (4Ohm)
Frequenzgang 20-20'000Hz
Lautsprecher Impedanz 4 Kanal: mindestens 2Ohm, 2 Kanal mindestens 4Ohm
Eingang Chinch 0.11-8.8 Volt (20kOhm)
Tiefpassfilter: 100Hz
Hochpassfilter: 20 - 200Hz (Einstellbar)
Abmessungen: 260*63*285mm
Gewicht: 3kg
Neupreis lag mal bei 159€.
Mein Preis: 50€
Dann hab ich noch ein Carpower Cap-10 Kondenstator.
Hat einen Stecknadelkopf-großen Lackschaden.
Power-Kondensatoren
zur Stabilisierung für eine optimale Spannungsversorgung der Leistungsendstufen. Extreme Belastungsspitzen durch hohe Impulsströme bei besonders kräftigen, tiefen Bässen werden ausgeglichen. Auswirkungen: Höhere Verstärkerleistung, deutliche Klangverbesserung durch tiefkonturierte Bässe, transparente Mitten und brillante Höhen.
Power-Kondensator
Blaues Gehäuse
Kapazität 1F
Digitale Spannungsanzeige, 3-stellig
Statusanzeige über LED
Halterungen im Lieferumfang
Alle CARPOWER-CAPs werden mit engen Toleranzen in der Spannungsfestigkeit und in der tatsächlich vorhandenen Kapazität gefertigt. Am Markt finden sich davon abweichend manche Produkte mit bis zu -30 % Kapazität.
Entscheidend für die Wirkung von Pufferkondensatoren ist ein möglichst geringer Innenwiderstand im Verhältnis zur Kapazität. Die hochkapazitiven CARPOWER-CAPs haben hier gegenüber manchen sehr kleinen Bauformen im Wettbewerb Vorteile.
Technische Daten
Kapazität
1F
Kondensator-Qualität
20V Gleichstrom
Betriebsspannung
12V Gleichstrom
-20 °C bis +60 °C
Abmessungen
Ø 75mm x 270mm
Gewicht
1,3kg
Anschlüsse
2 x Schraubklemme
Neupreis: 69€, Mein Preis 40€
BILDER REICHE ICH HEUTE MITTAG/ABEND NACH!!!
Viele Grüße...und jetzt kaufen. Marsch marsch.
Einwandfreie Weihnachtsgeschenke
[Beitrag von NaturalSoundX am 30. Nov 2008, 11:39 bearbeitet]
NaturalSoundX
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 12:21
Hier die versprochenen Bilder:
Viele Grüße...
db_corsa
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 17:44
der blackbass würd mich schon intresieren was für ein gehäuse braucht er bei rock und hip hop!
mehr hip hop
NaturalSoundX
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 18:00
Kannst eigentlich die Orginal Bauvorschläge von Carpower nachbaun.
Würd pauschal mal sagen, wenns klanglich fein sein soll, dann 35l CB mit bissl Sonofil.
Br 55-65l 10er Rohr zB auf 35hz rum. Je nach Geschmack.
[Beitrag von NaturalSoundX am 30. Nov 2008, 18:06 bearbeitet]
db_corsa
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 18:08
gut 35 liter wäre ok ist eben ein corsa und ein bissel kofferaum soll auch noch da sein!
was ist am preis zu machen (winterauto )
NaturalSoundX
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 18:27
Was schlägst vor > PN
Fraglitter
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 10:37
ist die Carpower HPB 1502 noch da
NaturalSoundX
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 13:21
Noch, ja
NaturalSoundX
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 14:37
Hier noch ein genaueres Bild von der Beschädigung des Caps.
Auch eine Delle ist sichtbar. Tut der Funktion keinen Abbruch
Zudem habe ich noch ein praktisches 12" Schutzgitter.
Preis 5€
24-steinchen
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 23:24
Hi, kanst du mich anrufen Kafe einen Lautsprecher. Telefon 0511 825605.
audiojck
#11 erstellt: 02. Dez 2008, 19:23
Ist das ernst gemeint Ich würde ja nicht unbedingt persönliche Daten quer durchs Internet posaunen. Regel das doch lieber per PN. (Auch vorsichtig mit Sachen wie StudiVu oder Myspace und co, viele missbrauchen die Daten, die sie da sammeln, einige Leute wissen gar nicht, was man damit anstellen kann)
NaturalSoundX
#12 erstellt: 02. Dez 2008, 19:33
Dacht ich mir auch grad. Pn ist an ihn raus.
Weiter im Verkaufsthread
Juniorfuzzi
#13 erstellt: 02. Dez 2008, 20:09
Moin,
Hab ich ihm vorhin nein auch schon gemailt
NaturalSoundX
#14 erstellt: 02. Dez 2008, 20:40
Bei Blackbass und HPB 1502 hab ich viele Nachfragen... Doch wer zu erst zusagt, bekommts
Auf gehts ...
NaturalSoundX
#15 erstellt: 03. Dez 2008, 18:53
HBP 1502 + Blackbass 12 + Cap > so gut wie weg...
warte auf Geldeingang....
Jetzt noch das Gitter und die Carpower HPB 504! Sehr geniale Stufe fürs Geld.. Ausreichend Power für ein kleines FS.
Preise sind nach wie vor VB .
NaturalSoundX
#16 erstellt: 06. Dez 2008, 17:21
UP, bald ist Weihnachten...
HPB 504 und das Gitter suchen einen neuen Besitzer...
NaturalSoundX
#17 erstellt: 07. Dez 2008, 19:43
Preise sind VB...
NaturalSoundX
#18 erstellt: 13. Dez 2008, 19:17
wer die Stufe kauft bekommt das 12" Gitter UMSONST mit dazu...
Viele Grüße
NaturalSoundX
#19 erstellt: 19. Dez 2008, 15:43
UP, Preis ist Verhandlungsbasis!
NaturalSoundX
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 19:14
Preis ist VB.. Man kann mit mir reden :)
NaturalSoundX
#21 erstellt: 16. Jan 2009, 18:44
Hallo zusammen!
Interessent ist abgesprungen
Wieder zu haben!
NaturalSoundX
#22 erstellt: 19. Jan 2009, 14:21
Wieder zu haben!
Preis ist VB
NaturalSoundX
#23 erstellt: 05. Feb 2009, 18:34
Man kann mit mir über den Preis sprechen
lukas1602
#24 erstellt: 05. Feb 2009, 20:54
ist das gitter stabil? also kann da ach mal was gegenrutschen ohne dass das bricht?
gruß
NaturalSoundX
#25 erstellt: 05. Feb 2009, 20:55
Brechen tuts nicht!
Wenns hart auf hart kommt, evtl etwas verbiegen.
lukas1602
#26 erstellt: 06. Feb 2009, 12:57
würdest du die stufe auch für ein FS empfehlen? also wenn ich die kanäle brücke?
gruß
NaturalSoundX
#27 erstellt: 06. Feb 2009, 17:53
Welches FS?
Warum nicht?
NaturalSoundX
#28 erstellt: 14. Feb 2009, 21:13
So alles verkauft.
Closed!
Carpower HPB 602 Endstufe, Preisupdate
Timonde am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  10 Beiträge
Audio System Radion 12 / Carpower HPB-1502
MasterFlok am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  20 Beiträge
Carpower HPB 1502
::LION:: am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  5 Beiträge
Carpower HPB 1502 [verkauft]
Fox am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  6 Beiträge
Carpower Endstufe & 12" ChorusLine
Thooradin am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  14 Beiträge
Carpower HPB 1502, 2 Kanal Endstufe HPB-1502
Leolow am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
[V] Audio System Radion 12 / Carpower HPB-1502
MasterFlok am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Atomic, RA Motovative und Carpower PREISUPDATE
t.l.100 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
Endtufe 2 Kanal, Carpower HPB 1502 by Carpower, wie neu
Mario1987 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 und hpb 602
peinlich am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
