Nur noch JBL GT102!!!
gisewhcs
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 10:32
Irgendwie hat sich da schon wieder jede Menge an ungenutzten Gerätschaften angesammelt...
Also schlagt zu, brauch den Platz und über euer Geld ärgere ich mich auch nicht!
JBL GT102:
Preis: 25€ inkl. Versand innerhalb D
Top Einsteiger Sub, der auch an kleinen Endstufen schon richtig Laune macht.
Spielt schon in 22l geschlossen
Lieferumfang: Woofer, original JBL Terminal, Ausdruck der BDA
Technische Daten und BR-Gehäusevorschläge:
Zustand:Optisch wie technisch in Ordnung
Und noch ein Foto:
Macrom 44.07:
Preis: 50€ inkl. Versand innerhalb D
Meiner Meinung nach eine Top 4-Kanal Endstufe die nach mehr klingt, als dransteht!
Lieferumfang: Endstufe, Auszug aus der BDA (dt. Teil)
Technische Daten:
44.07 Maximale Leistung ............................................................ 85Wx4
Sinus-Nennleistung bei 4 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz bei 0,1% THD
Modus “4CH Ausgang” ..........................................................60Wx4
Modus “3CH Ausgang” ..........................................................60Wx2 150Wx1
Modus “2CH Ausgang” ..........................................................150Wx2
By-Pass Ausgang (Vorverstärkter) .............................................. 1-1
Frequenzgang +0, -1 dB ....................................................... 10-45.000 Hz
Geräuschabstand, IHF-A-bewertet .............................................. 105 dB
Übergangsfrequenzen
LOW-PASS .......................................................................... 50-160 Hz
HIGH-PASS .......................................................................... 50-160 Hz
Flankensteilheit .................................................................... 12 dB/Okt.
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
(für Ausgangs-Nennleistung)
Steuerung in Mittelposition (rastet hörbar ein) ...................... 500 mV/10 kOhm
Variable Steuerung .............................................................. 100-2.000 mV/10 kOhm
Lautsprecherimpedanz ............................................................... 2CH 4 Ohm
3CH 2 Ohm 4Ohm (gebridged, mono)
4CH 2-4 Ohm
Stromversorgung (negative Masse) ............................................ 14,0 V DC (11-16 V zulässig)
Nettogewicht
44.07 ..................................................................................... 4,5 kg
Abmessungen des Chassis
44.07 ..................................................................................... 280(L) x 55(H) x 300(T) mm
Zustand: Optisch leider schon relativ mitgenommen, technisch (nach Beseitigung von einigen kalten Lötstellen, ich erwähns der Ehrlichkeit halber!) Einwandfrei!
Und auch hier noch ein Foto:
Sherwood A50X2:
Kleinere 2-Kanal Endstufe, solide aufgebaut.
Leistung dürfte etwas höher sein, als angeben!
LPF für nen Woofer ist mit an Bord!
(Paketpreis mit dem JBL gerne möglich! )
Technische Daten:
Bridgeable Power Amplifier
125W(RMS)x1, 50W(RMS)x2
Variable Low Pass Filter(40-180Hz)
0.05% THD
MOS-FET Power Supply
Discrete Output Circuitry
Bass Boost (50Hz)
20A Fuse
Zustand: Optisch ein paar kleinere Kratzer, technisch Einwandfrei!
Und, na wer kommt drauf? Ein Foto! Richtig!
Ultimate TA250
Preis: 9€ inkl. Versand innerhalb D
Kleine IC-basierende 2-Kanalendstufe, sollte man dementsprechend nicht zu viel von erwarten.
Brauchbar für ein kleines Hecksystem, nen Roller, nen DIY Ghettoblaster o.Ä..
Wobei das Gehäuse bestimmt auch ein schickes Zuhause für nen Remoteverteiler oder so abgeben würde!
Technische Daten:
Geschätzte 2x20W sollten schon drin sein...
Ist mit 7.5A abgesichert.
Zack! Foto!
Stromkabel 10mm² OFC!
Preis: 1€ pro Meter zzgl. Versand, wer es mit was anderem aus dem Threat hier zusammen nimmt bezahlt natürlich kein Porto extra!
Tja, Stromkabel, violett, 10mm² frisch von der Rolle in feinster OFC-Qualität, hab noch ca. 80m hier!
Zustand: Neu!
Foto:
Weitere Fotos der Sachen gibts gerne gegen ne PM mit Emailadresse und eventuellen Wunschmotiven drin!
Und ruhig Fragen wenn was ist, ich beiß nicht und bekanntlich kann nur redenden Menschen geholfen werden!
Ach ja, Artikelstandort der Sachen ist Dorsten!
Gegen Abholung hab ich auch nix!
Julian
Steffooooooo
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 16:57
Hey,
könntest du mit den JBL Sub und die Macron reservieren?
wäre nett. melde mich heute abend per PM
danke
gisewhcs
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 17:52
Geht klar!
Nur bitte sag dann auch Bescheid.
Ist immer doof wenn man dann nix mehr hört.
Wenn du beide Sachen nimmst geht da auch noch was am Preis!
Steffooooooo
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 19:26
Ok Sorry mein Kumpel hat sich schon anderweitig bedient brauch also nix mehr
gisewhcs
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 19:34
Alles klar!
Und danke fürs Bescheid sagen!
Macht ja leider nicht jeder...
gisewhcs
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 20:27
Der JBL ist wieder reserviert, bis Sonntag.
gisewhcs
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 07:48
Und der JBL ist doch wieder zu haben...
Kann denn keiner was von den Sachen gebrauchen?
Oder liegts an den Preisen?
ak147
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 07:58
Hmm, macht es sinn die Macrom gebrückt als 2 Kanäler an den TmT´s laufen zu lassen?
Möchte mein FS probeweise mal aktiv ansteuern.
gisewhcs
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 08:45
Die Macrom hat auch an 4Ohm gebrückt noch reichlich Kontrolle, da sollte nichts gegen dein Vorhaben sprechen.
Und die Macroms werden hier im Forum ja auch recht häufig als TMT Verstärker empfohlen.
[Beitrag von gisewhcs am 21. Nov 2008, 08:46 bearbeitet]
yoshi79
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 08:51
Hallo gisewhcs,
ich hätte auch Interesse an der Macrom.
Ist die jetzt schon vergeben oder reserviert?
Schönen verschneiten Samstag noch
Jörg
ak147
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 09:58
Mein interesse ist zwar noch vorhanden, allerdings zieh ich momentan um und hätte daher keine Zeit die Stufe in absehbarer Zeit verbauen.
Von daher, viel Spass mit der Macrom Jörg
gisewhcs
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 13:11
Macrom ist bis Sonntag reserviert!
...und bei mir scheint die Sonne, ist aber ar***kalt!
gisewhcs
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 14:53
Für die Macrom warte ich auf Geldeingang!
gisewhcs
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 16:26
Zum 1. zum 2. zum 3.
Verkauft!
Die Macrom geht an yoshi79!
gisewhcs
#15 erstellt: 25. Nov 2008, 18:51
So, das Stromkabel ist jetzt auch aus dem Rennen.
Aber der JBL GT102, die Sherwood A50X2 und die Ultimate TA250 sind immer noch zu haben!
Also schlagt zu!
gisewhcs
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 19:43
Und ein kleiner Wochenend Schubser!
gisewhcs
#17 erstellt: 02. Dez 2008, 12:55
Preisupdate:
JBL GT102 = 20€ inkl.
Sherwood A50X2 = 20€ inkl.
Ultimate TA250 = 6,50€ inkl.
Also der JBL und die Sherwood sind jetzt mMn echt geschenkt!
Jetzt aber!!!
Guy_Fawkes
#18 erstellt: 02. Dez 2008, 19:02
Moin,
kannst du mir mal den JBL reservieren? Ich muss klären obs der gleiche ist wie meine anderen zwei, wär super nett!
gisewhcs
#19 erstellt: 02. Dez 2008, 21:29
Kann ich tun.
Bis wann denn ungefähr?
Und meiner ist der mit dem roten Dreieck...
Nicht der mit dem Tribal.
gisewhcs
#20 erstellt: 04. Dez 2008, 12:53
So, Sherwood Forest ist auch nicht mehr.
Bleibt also noch:
JBL GT102 = 20€
mtothex
#21 erstellt: 09. Dez 2008, 15:15
also dieses kleine endstufentierchen nehm ich
weiteres per pn
mfg markus
gisewhcs
#22 erstellt: 17. Dez 2008, 08:39
Die Ultimate ist jetzt auch weg!
Der JBL GT102 ist immer noch zu haben!
mtothex
#23 erstellt: 17. Dez 2008, 09:35
Moin,
Endstufe ist am Samstag angekommen. Schneller Versand, Danke
mfg markus
fakebuggy
#24 erstellt: 28. Dez 2008, 17:30
Du hast eine Email!
gisewhcs
#25 erstellt: 29. Dez 2008, 09:21
Du auch!
Und ich betrachte den Woofer dann mal als reserviert!
fakebuggy
#26 erstellt: 29. Dez 2008, 19:38
Es ist immer schön mit Dir Geschäfte zu machen!
Toller und zuverlässiger Verkäufer, zudem auch noch ein netter Typ!
gisewhcs
#27 erstellt: 29. Dez 2008, 22:51
Sowas hört man doch gerne!
Morgen gibts dann auch neue Infos für Dich!
gisewhcs
#28 erstellt: 20. Jan 2009, 12:04
So, der JBL ist mal wieder zu haben...
gisewhcs
#29 erstellt: 25. Jan 2009, 10:40
Und hoch damit!
4 x JBL GT102
bloopers am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  4 Beiträge
Potente 4Kanal Emphaser EA4150, RainbowHammer12" im BR, 2x 25er JBL GT102 im GG,
christian.h. am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  18 Beiträge
JBL GTS100
gisewhcs am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Endstufe: JBL GTS150 für nur noch 20?!!!
gisewhcs am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Jbl P1220e
Subwoofer_freak am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
JBL CS50.4
db_corsa am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
JBL 2Wege gto6526e
ar3z am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  2 Beiträge
JBL GTI 1800
t.l.100 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
JBL -p1220e vs. JBL-GTI-1200
tamdrag am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
[V] JBL BP 300.1
Papa_Bär am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
