| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Sub's / Endstufen / Lautsprecher / Diverses | |
Sub's / Endstufen / Lautsprecher / Diverses+A -A |
RastaDoC
erstellt: 29. Okt 2008, 20:10
Hallo! Hab hier mal ein paar Sachen zu verkaufen... Endstufen -Rockford Fosgate P500-2 2 Kanal Endstufe aus dem Hause Rockford Fosgate. -2x125Wrms @ 4Ohm -2x250Wrms @ 2Ohm -1x500Wrms @ 4Ohm -2x30A -HP/LP 40-400Hz Macht sich gut am Subwoofer, am FS hab ich sie nicht gehört. Technisch Mängelfrei, optisch hat sie ein paar Kratzer auf den beiden Abdeckungen. Ampguts![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 130€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Soundstream Picasso 4.480 Technisch Einwandfreie 4-Kanal Endstufe. Optische Mängel an der silbernen Abdeckung, ansonsten nur normale Einbauspuren. Schöne solide ausreichend starke Einstiegsstufe. -4x60Wrms @ 4Ohm -4x120Wrms @ 2Ohm -2x240Wrms @ 4Ohm -2x20A Für jeweils 2 Kanäle: -LPF 50-150Hz -HPF 50-600Hz -Bass Boost + 0-18 -Phase Shift 0-180° Ampguts![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 85€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Magnat Solid 900.4 Black Edition Magnat 4/3/2Kanalendstufe in beinahe einwandfreiem Zustand. Herstellerangaben: -4x55Wrms @ 4Ohm -4x80Wrms @ 2Ohm -Brücke @ 4Ohm ?Wrms (Leistungsangaben bei 14,4V) -LPF/HPF 40 - 800Hz -Bass Boost +12dB@45Hz -1x40A Fotos folgen 43€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -JGL GTO2000 2 Kanal Endstufe von JBL. Technisch i.O. Gehäuse hat ein paar Kratzer und Macken, wie auf den Bildern zu sehen. Herstellerangaben: -2x75Wrms @ 4Ohm -2x110Wrms @ 2Ohm -1x220Wrms @ 4Ohm -Abgesichert mit 1x25A -HP/LP 30-320HZ -Bass EQ Fotos folgen 25€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ Lautsprecher -eXact A16W TMT Super TMT von Exact. Knapp ein Jahr alt, leider ist die Rechnung futsch. Bei einem TMT ist leider wie auf dem Bild zu sehen leicht angeschlagen. Membran ist jedoch intakt, sind also keine Risse drinn. Klanglich keine hörbaren beeinträchtigungen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 80€ inkl. Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Audio-System Helon 165 Compo AS-Helon 2Ohm Kickbasssystem, bestehend aus 2 Helon-TMT's, 2 Hochtönern HS25Pro und 2 Frequenzweichen "FWX" mit 168 Einstellmöglichkeiten. Wird vorrangig am Stück verkauft. Super zustand, alles spielt einwandfrei. Bekam immer saubere Leistung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 155€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Audio-System CO165 Coax 16,5cm Coax, war mal als Rearfill verbaut, haben nie laut spielen müssen. Somit so gut wie im Neuzustand. Rechnung mit Restgarantie vorhanden. (Rechnungsdatum 15.06.2007) Fotos folgen 48€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Impact TMT Öhm, jaa... Ultra-hightech-16,5cm "TMT" von Imapct. 4Ohm. ![]() ![]() ![]() ![]() 12€ inkl. Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ Subwoofer -Audio-System Krypton 12" Zu dem Subwoofer muss wohl kaum etwas gesagt werden. Neuwertiger Zustand.Rechnung vom 03.07.2007 vorhanden Fotos folgen 230€ excl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Atomic Apocalypse 10"D4 Kompakter Woofer welcher kräftig Alarm machen kann! Macht sich ganz gut im ~35L BR. 4Ohm Doppelschwingspule. Optisch gut, nur der Magnet ist angelaufen. Gummi-Zierring ist auch dabei, ist nur nicht auf dem Foto. Technisch Top. Alter unbekannt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 170€ excl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Hertz ES250 2 Stück vorhanden. Ältere Version, sehr guter Zustand. Hab ich selber gebraucht erstanden, bin leider nie dazu gekommen sie zu verbauen. Versand in Originalverpackung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65€ inkl Versandkosten für einen, 115€ inkl. Versandkosten für beide zusammen. __________________________________________________________________________________________________ -Phase Linear SX10 Top Zustand, Optisch wie technisch. -175/280 Wmax/Wrms -4Ohm -91dB -FS 35Hz -VAS 35L -Qts 0,33 -Qes 0,36 -Qms 3,6 -xMax 16mm Geht gut in geschlossenen Gehäusen ab 18L. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -JBL Bassrolle 10" 10" Subwooferrolle / Mülleimer / Riesenaschenbecher mit Anschlussterminal und BR-Rohr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10€ excl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Mac Audio Bassrolle 10" Siehe "JBL-Bassrolle 10" " Fotos folgen __________________________________________________________________________________________________ "Sonstiges" -Audio-System FWX Frequenzweichen FWX Frequenzweichen mit 168 Einstellmöglichkeiten. 2 Stück sind vorhanden, bis auf leichte Kratzer auf der Abdeckung Neuwertig. ![]() ![]() ![]() ![]() 40€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -20mm² Kabelset Dietz 20mm² Kabelset inkl. AGU-Sicherungshalter und 2Kanal-Cinchkabel. Kabelenden mit Gabalkabelschuhen/Ringkabelschuhen und Aderendhülsen bestückt, welche allerdings mal neu gemacht werden sollten. Kabelset war ca 7 Monate verbaut. Genaue länge müsste ich ausmessen, dürfte bei 5m Rot und 0,5m Blau liegen. ![]() ![]() ![]() ![]() 24€ inkl Versandkosten __________________________________________________________________________________________________ -Dietz Cap 3F 3F Powercap von Dietz mit Spannungs- und Stromanzeige. Blaue LED's auf der Vorderseite. Ca. 1 Jahr alt, davon ca ein halbes Jahr in Nutzung. Optischer Zustand ist gut. 2 Halteklammern fehlen. Neupreis 149€. Hier zu haben für ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 90€ inkl Versandkosten Über die Preise kann man reden... ![]() Alle Artikel werden vor dem Versand nochmals getestet. Verschickt wird per Hermes (versichert), falls nicht anders gewünscht. Für den unversehrten Versand übernehme ich keine Garantie. [Beitrag von RastaDoC am 29. Okt 2008, 20:15 bearbeitet] |
bloopers
erstellt: 29. Okt 2008, 20:39
nabend. wenn der jbl sub noch einwandfrei funktioniert, ohne risse in der membran, karatzen oder sonstiges, schmeiss die scheisshausrolle weg und schick mit den ls für 15inkl. dann bist ihn los und ich hab nen 2. |
Neobuu
erstellt: 30. Okt 2008, 20:52
das helon kompo hätte ich gern^^ |
Wige21
erstellt: 30. Okt 2008, 22:16
hast du zufällig die TSP von den HERTZ? |
RastaDoC
erstellt: 31. Okt 2008, 15:59
Hier die Hertz TSP: Vas: 55,4 l FS: 27 HZ Re: 2,6 Ohm Z: 4 Ohm Qts: 0,37 Qms: 3,23 Qes: 0,41 SPL: 90dB Xmax: +/- 0,9cm Grüße! |
RastaDoC
erstellt: 31. Okt 2008, 16:59
Audio-System Helon 165 ist verkauft! |
diverses obi311 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 13 Beiträge |
Diverses mx5cruiser am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 10 Beiträge |
Endstufen, HU, Gehäusesubwoofer, CAN-Interface, Diverses beppo73 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Verkaufe Diverses Khanh am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Diverses zu verkaufen!!! SchallundRauch am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 13 Beiträge |
diverses zu verkaufen Stich am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
AMP's SUB, diverses. minimima am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Endstufen, Lautsprecher kampfmeersau am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 3 Beiträge |
Diverses Umständehalber in gute Hände abzugeben! SchallundRauch am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 13 Beiträge |
Verkaufe Sub, FS, CAP und Diverses soundchunkie am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
