| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Alpine 3525 - Alpine 3550 - Concord QD200 - Sony X... | |
Alpine 3525 - Alpine 3550 - Concord QD200 - Sony XEC-505 - HLabs PFMOD LP-1 - Pioneer TS-H1302+A -A |
gisewhcs
erstellt: 15. Okt 2008, 18:43
Ich hab da mal aufgeräumt... Was dabei so alles wieder auftaucht, unglaublich! Alle Sachen sind soweit möglich getestet und laufen natürlich einwandfrei! So, und jetzt kauft mal fleißig: Alpine 3525 Preis: 20€ inkl. Hermes Versand Zustand: optisch: reichlich bescheiden... technisch: einwandfrei Lieferumfang: Endstufe, Stromstecker technische Daten: 2 x 60W @ 4 ohms (20Hz ~ 20kHz, 0.04% THD) 2 x 80W @ 2 ohms (1KHz, 1% THD) 1 x 160W @ 4 ohms bridged (1KHz, 1% THD) 1 x 200W @ 4 ohms bridged (1KHz, 10% THD) Freq. Response: 10Hz ~ 50kHz (+0/-1dB) Fuse: 30A Dimensions: 25.6cm x 16cm x 5.3cm Weight: 2.2 kg Beschreibung: Bei dieser Stufe habe ich das Lautsprecherterminal tauschen müssen, deshalb fehlt auch eine Schraube im (aus Alu nachgefertigten) Bodenblech. Für nen kleineren Sub auf jedem Fall ausreichend. Bestimmt interessant in Verbindung mit dem PFMOD oder der XEC-505! Am Stromstecker fehlt leider die Rastnase, hält aber trotzdem bombig, da ich neue, strammer sitzende Inlays verwendet habe! Hat keinerlei Weichen, aber Kanalgetrennte Pegelsteller! Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alpine 3550 Preis: 30€ inkl. Hermes Versand Zustand: optisch: dem Alter entsprechend technisch: einwandfrei Lieferumfang: Endstufe, Stromstecker, 2x LS-Stecker, Anleitung technische Daten: 4 x 70W (max.) ![]() 4 x 25W @ 4 ohms (20Hz ~ 20kHz, 0.04% THD) 2 x 100W 4 ohms bridged (1KHz, 10% THD) Freq. Response: 10Hz ~ 50kHz (+0/-1dB) Fuse: 25A Dimensions: 22cm x 5.1cm x 25cm Weight: 2.8kg Beschreibung: Kleiner 4-Kanal Amp, sollte man aber trotz der "nur" 25W nicht unterschätzen! Am Stromstecker fehlt leider die Rastnase, hält aber trotzdem bombig, da ich neue, strammer sitzende Inlays verwendet habe! Bestimmt interessant als "Starterset" in Verbindung mit der XEC-505 und der anderen Alpine... Hat auch keinerlei Weichen! Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wer beide Alpines nimmt kriegt noch ein bisschen was am Preis gemacht und nen 2er Mini-ANL Verteiler als Gimmick dazu! Sony XEC-505 Preis: 25€ inkl. Versand als DHL-Päckchen Zustand: optisch: gut technisch: einwandfrei Lieferumfang: Weiche, OVP, Stromstecker, kurzer Testbericht aus dem Netz Beschreibung: Praktische Weiche bei Radios mit nur einem Vorverstärkerausgang, oder Endstufen ohne Weichen (wie z.B. die Alpines ;))! Den Rest erkennt man glaube ich gut auf den Fotos. Erwähnenswert ist noch der Schalter auf der Unterseite, mit dem man wählen kann, ob der Subwoofer aus Front und Rear zusammengefasst werden soll oder nur aus dem Frontsignal generiert wird. Flankensteilheit ist übrigens 12dB/Okt.! Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() Concord QD200 Preis: 30€ inkl. Hermes Versand Zustand: optisch: fürs Alter gut! technisch: besser als vorher! ;-) Lieferumfang: Endstufe, Ausdruck der Anleitung einer GTQ200 technische Daten: 4 x 37W @ 4 ohms (0.09% THD) 4 x 50W @ 2 ohms 2 x 100W @ 4 ohms bridged Fuse: 30A Beschreibung: Baugleich zur JBL GTQ200, die fand glaub ich hier im Forum schon oft genug Erwähnung. Ich habe die mickrigen Schrauben der Terminals gegen was Solideres ausgetauscht und die Innenverkabelung von geschätzten 0,5mm² auf 1,5mm² aufgemöbelt. Desweiteren ist auch noch ne blaue Status-LED eingezogen. Hat übrigens ne fixe Weiche, die den Kanälen 1+2 nen Hochpass und den Kanälen 3+4 nen Tiefpass bei 80Hz mit 12dB/Okt. gibt! Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Harrison Labs PFMOD LP-1 Preis: 8,50€ inkl. Versand als Maxibrief Zustand: optisch: nur ausgepackt und ins Regal gestellt, Neuwertig technisch: s.o.! Lieferumfang: PFMOD, "Reste" der OVP, Beschreibung, die restlichen Jumper Beschreibung: Ist ne passive Tiefpassweiche, die in die Cinchleitungen eingeschliffen wird und dann mit 18dB/Okt. bei folgenden, über Jumper einstellbaren Frequenzen trennt: 50Hz, 70Hz, 100Hz und 150Hz Foto: ![]() ![]() Pioneer TS-H1302 Preis: 20€ inkl. Versand als DHL-Päckchen Zustand: optisch: gut, bis auf den durch den Einbau in nem A4 leicht verbeulten Pappring um die Sicke rum. technisch: einwandfrei Lieferumfang: TMTs, HTs, der 6dB/Okt. Kabelhochpass, Einbauhinweisblatt Beschreibung: Einfaches 13cm System, klingt aber gar nicht mal so sch.... wie ich vermutet hätte. Bei Interesse/Bedarf kann ich noch Adapterringe für nen Corsa B mit dabeigeben, die liegen eh nur in der Garage rum... Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() Stromkabel 10mm² violett Preis: 1€ pro m, evtl. zzgl. Versand! Ist frisch von der Rolle und noch echtes OFC, kein CCA, habe noch ca. 80m hier! Wer zu den Amps was braucht spart natürlich das Porto. Wer nur das Kabel möchte, muss noch Versand dazurechnen, meist 3,90€ (DHL, Gewicht <2kg) bzw. 4,10€ (Hermes, Gewicht >2kg). Ach ja, Artikelstandort ist Dorsten! Beste Grüße Julian [Beitrag von gisewhcs am 15. Okt 2008, 19:19 bearbeitet] |
gisewhcs
erstellt: 15. Okt 2008, 20:52
Die beiden Alpines und die Sony Weiche sind erstmal bis Freitag reserviert! |
gisewhcs
erstellt: 18. Okt 2008, 11:27
So... Die Sony Weiche ist so gut wie weg, der Rest ist noch zu haben! |
gisewhcs
erstellt: 20. Okt 2008, 09:54
Also die Sony XEC-505 und die Alpine 3525 sind jetzt so gut weg. Zu haben ist also noch: - Alpine 3550 - Concord QD200 - Harrison Labs PFMOD LP1 - Pioneer TS-H1302 - Stromkabel 10mm² violett |
gisewhcs
erstellt: 20. Okt 2008, 18:39
Es gibt hier nichts mehr zu sehen... Außer: Stromkabel 10mm² violett |
ALPINE 3525 db_corsa am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
VERKAUFT!!!! Biete Concord QD200 djxaero am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
Alpine, Pioneer, Andrian, Autotek Flo_S am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
Alpine MRV-F305, 505 und Lautsprecherkabel DVD84 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
[V] Concord QD200 /400 // Visaton VA 1110/1240 // Naka SP10 Audiman am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer P88,Alpine CDA9835, CD105Ri janwoecht am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Alpine IVA D300R, Alpine NVE N099P, Alpine Tue T012 blink17 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Alpine PXA H700 / Alpine 9855R Reandy am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
//////ALPINE 9857R Boltar174 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 10 Beiträge |
Concord, SPL-Dynamics, Alpine, Sinus-Live, Spirit; RE-Audio muthchen am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
