2x 10" SPL Dynamics V10 S4 und Phase RS2
tAi
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 17:44
Preis (Pflichtangabe!):
woofer -> je 70euro VHB inkl. versand
amp -> 130 euro VHB inkl. versand
Standort: BaWü
Zustand: Gebraucht
Hi gemeinde, biete obenstehende komponeten zum kauf an. sind schon über 2 jahre alt, also keine garantie mehr, laufen jedoch tadellos.
die woofer sind kleine schnelle spls für kleines geld, brauchen um die 200 wrms 4 ohm, aber kann man auch gut mit weniger oder mehr betreiben! zustand: membran hat ein paar kratzer, was der funktion nichts macht!
phase evolution rs2: braucht man glaub ich nicht viel sagen, power satt:
2x150 Watt @ 4 Ohm, 2x250 Watt @ 2 Ohm, 1x 525 Watt @ 4 Ohm
die box gibts auch, falls interesse besteht, ist eben nur mortz schwer das ding, passt jedoch idealerweise super in den twingokofferraum!
so long, tAi
bilder:
[Beitrag von tAi am 31. Aug 2008, 17:45 bearbeitet]
tAi
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 15:22
wie kein interesse?!
tAi
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 19:32
braucht niemand eine kraftvolle günstige endstufe und kleine, namehafte und schnelle woofer?
preis vhb!!!
freakbrother2
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 08:40
Wie sind die Abmessungen der RS2?
FallenAngel
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 11:58
wenn die Woofer noch was im Preis sinken, können wir evtl was aushandeln
lg
Michael
tAi
#6 erstellt: 03. Sep 2008, 14:47
@ freakbroter2:
abmessungen der endstufe:
459 x 67,5 x 297 mm
6,1 kg
@fallenangel:
hast pm!
tAi
#7 erstellt: 04. Sep 2008, 15:11
so hab heute die spendierhosen an:
je woofer 60 euro inkl. versand!
beide 110 euro inkl. versand!
amp 110 euro inkl. versand!
brauch auch noch ein gebrauchtes radio, könnte man ja miteinander verrechnen!
mehr geht nicht, dann gehn se eben in die bucht!
mfg
[Beitrag von tAi am 04. Sep 2008, 15:13 bearbeitet]
tAi
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 10:57
... ab heute abend in der bucht!
radio hat sich erledigt!
[Beitrag von tAi am 07. Sep 2008, 10:57 bearbeitet]
tAi
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 12:39
1x spl ist reserviert!
sostoned
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 22:50
Könntest du mir eventuell nachmessen wie die einbautiefe der SPL ist?
Gruss, Jan
tAi
#11 erstellt: 08. Sep 2008, 05:46
kein ding, mach ich heute abend!
DJ-Lamá
#12 erstellt: 08. Sep 2008, 06:29
wenn für den oben gennanten preis von 100,- für beide woofer mit kiste gilt, dann könnten wir ins Geschäft kommen.
Wäre auch vom Versand nicht teurer als die einzeln zu verkaufen...
Wenn ja <---- PN!
Der Lamá:*
[Beitrag von DJ-Lamá am 08. Sep 2008, 15:05 bearbeitet]
DJ-Lamá
#13 erstellt: 08. Sep 2008, 06:35
Gruss, Jan
SPL Dynamics V 10 S4
Technical Specifications
Size 250mm (10")
Power handling (RMS/Peak) 200/400 W
Nominal impedance 4 Ohm
Mounting depth 115 mm
Mounting diameter 226 mm
Magnet diameter 145 mm
Magnet height 20 mm
Magnet weight 40 oz
Voice Coil diameter 50 mm (2")
Voice Coil Type/Material SVC/Black Kapton
Electrical and Mechanical Parameters
Fs 27 Hz
Vas 63 L
Qts 0,36
Qes 0,39
Qms 6,00
Xmax (lin/peak) 7/14 mm
Re 4.0 ohm
Mms 105 g
BL 13.5 TM
SPL (1W/m) 86.7 dB
Box suggestions
Closed box 17-20 L
Bass-Reflex box 23 - 40 L
Wenns weiter hilft!
hoffe hast nix gegen...
Der Lamá
tAi
#14 erstellt: 08. Sep 2008, 15:03
kein problem lama!
das müsste es sein, sprich einbautiefe!!!
tAi
#15 erstellt: 08. Sep 2008, 15:05
Wäre auch vom Versand nicht teurer als die eingeln zu verkaufen...
Wenn ja <---- PN!
Der Lamá:*
nene, lass mal stecken!
hab vor 2 jahren 100 euro + versand für einen bezahlt!^^
mfg
DJ-Lamá
#16 erstellt: 08. Sep 2008, 15:11
tAi schrieb:
hab vor 2 Jahren 100 euro für einen bezahlt!
mfg
und heut zahlt man für einen neuen 1 Euro weniger
mfg
also ist die Kiste in dem Preis nicht mit drin!?
Der Lamá:*
tAi
#17 erstellt: 08. Sep 2008, 15:17
nein, da müsste schon noch was draufgepackt werden!
wie der versand über die bühne laufen würde, hab ich auch keine ahnung, das ding ist ja saumäßig schwer!
mfg
[Beitrag von tAi am 08. Sep 2008, 15:19 bearbeitet]
FallenAngel
#18 erstellt: 08. Sep 2008, 15:24
wenn du nach 2 Jahren die Hälfte vom Neupreis bekommst, kannst du schon froh sein! Mehr zahlt dir keiner, zumal ja stets ungewiss ist, wie es dem Material wirklich geht.
DJ-Lamá
#19 erstellt: 08. Sep 2008, 15:30
mfg
Bis 40Kg ist alles im grünen bereich (~10€)
Da du alles inkl. verkaufst, müsstest du je Chassie ~7 € zahlen.
Tipp: wenns über 40 Kg sind 2 Pakete (chassis einzeln und Kiste einzeln) Kostenpunkt etwa 15-20€
Also für die 110€ müsste mMn die Kiste incl. sein...
Der Lamá
tAi
#20 erstellt: 08. Sep 2008, 15:32
mfg
Der Lamá :*
vergiss es
DJ-Lamá
#21 erstellt: 08. Sep 2008, 15:45
Ok...
Ich wunsche dir noch Viel Erfolg...
Der Lamá
schumi88
#22 erstellt: 08. Sep 2008, 16:27
Ist die Phase noch zu haben?
tAi
#23 erstellt: 08. Sep 2008, 17:00
hi, ja phase ist noch da!
sostoned
#24 erstellt: 08. Sep 2008, 23:10
Hm,
im Grunde fairer Preis, bringt mich aber ziemlich in Entscheidungsschwierigkeiten.
Ich suche was für das Auto von ner Bekannten. Dort habe ich nach meiner bisherigen Planung genau 11cm Einbautiefe. Mit etwas tricksen, gutem Zureden und Kompromiss komme ich event. auch auf 129mm bis Gehäuserückwand.
Allerdings muss ja auch noch etwas Platz sein damit er durch die Polkernbohrung Luft bekommt. Das wären dann genau 14mm. Ob das reicht?
Kannst du etwas beschreiben wie er spielt? eher knackig im Oberbass, oder eher fett?
Was braucht er denn mindestens an Leistung, damit er sich wohl fühlt?
würde dann in ca.19l geschlossen kommen un die Signale von einer ESB geniessen dürfen.
Die bringt wohl angeblich "nur" um die 200W an 4Ohm. Glaubst du damit gibt sich der SPL zufrieden?
Gruss Jan
tAi
#25 erstellt: 09. Sep 2008, 16:24
hi, also zum platzproblem, wäs wäre denn mit 10" holzringe, bringen auch nochmal 1,5- 2cm platz!
zum woofer:
ich hatte ihn immer mit der auch angebotenen phase betrieben, heißt 150 wrms an 4 ohm.
ich denk aber mit den vorgeschrieben 200w/rms fühlt er sich wohler!
und da ging er echt gut, der sound war nice, muss aber eins sagen, bin nie so der druck-freak, bei mir muss die kombination zwischen melodie und bassunterstützung stimmt und das hat er voll erfüllt! natürlich kann er auch lärm machen wenn er will, dafür ist er aber nicht so ausgelegt, wie ich denke!
er spielt besser in den hochbässen und schnell, logisch ist ja nur ein 10".
mfg
tAi
#26 erstellt: 09. Sep 2008, 17:38
warte auf geldeingang von sostoned
1x spl weg!!!
mfg
tAi
#27 erstellt: 11. Sep 2008, 20:03
der erste spl ist an sostoned heute verschickt worden!
noch da:
1x spl 60 euro inkl. versand
1x phase evolution rs 2 110 euro inkl. versand
mfg
[Beitrag von tAi am 11. Sep 2008, 20:04 bearbeitet]
tAi
#28 erstellt: 14. Sep 2008, 08:45
up
tAi
#29 erstellt: 17. Sep 2008, 19:16
up
kaufen, kaufen, kaufen ^^
2x SPL Dynamics V10
tAi am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  6 Beiträge
2x Amp Phase/Hifonics, 1x 10er SPL Dynamics
tAi am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  3 Beiträge
6 Spl Dynamics V300 S4
H34D5H0T am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
2x SPL-Dynamics S6.2
norbi2ky am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
2x SPL Dynamics S2000D
WeedKing am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  6 Beiträge
2x Spl Dynamics S2000D
WeedKing am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Verkaufe PHASE Evolution RS2 + RS4
peetone am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  19 Beiträge
Phase Evolution RS2
dawn am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
SPL Dynamics Pro 10
z0mt3c am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  4 Beiträge
SPL Dynamics DIG 1450 & SPL Dynamics 15d2
Da-Checka am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.230
