HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Ground Zero, ESX, Northstar. | |
Ground Zero, ESX, Northstar.+A -A |
Lightman
21:27
erstellt: 14. Jul 2008, |||||
Da ich mein Auto kaputtgefahren habe (wirtschaftlicher totalschaden) muss ich jetzt erst mal teile der anlage abgeben um ins neue auto zu investieren. Folgendes steht zum Verkauf: Ground Zero GZNW 12SPL VHB 350€ Gebraucht, wurde vor kurzem reconed, seitdem mit wenig leistung benutzt (1000watt) zum drücken, technisch einwandfrei, optisch ein paar gebrauchsspuren am korb und magnet. UVP sind 699€, datenblatt vorhanden. wird verschickt im karton vom normalen nuclear. ESX VE1000.2 VHB300€ ca 6 monate alt, sehr guter technischer umd optischer zustand. sehr geniale endstufe. wurde zum drücken am gznw12spl verwendet. gemessene leistung 1300 watt an 1,75 ohm. 2 x 175 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 500 Watt RMS @ 1 Ohm 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt 1 x 1000 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt 2000 Watt max. Ausgangsleistung Abmessungen: 257 x 60 x 455 mm UVP*/EUR 449,00 SPL Gehäuse 12Zoll VHB120€ Topscore mit oben genannten komponenten offiziell 147,7db. beim testen hatte ich auch schon ne 148,0db. in der kiste ist ein original 16er aeroport verbaut. an einem ende in doppeltes mdf eingelassen verspachtelt und lackiert. port ist einfach mit 4 schrauben zu entfernen um die portlänge zu ändern. frontplatte ist nicht verklebt. kann man also noch ändern. gehäuseabmessungen folgen noch. müssten in etwa 90 breit, 35 tief und 45 hoch sein. gebaut aus dickem mdf. Materialpreis sind schon allein ca 90 Euro. Northstar NSB 75 VHB 200€ Alter ca 3,5 Monate. hab ich kurz vor sinsheim neu bekommen. hat aber keine garantie da kulanztausch. batterie war nur als zusatzbatterie verbaut und wurde immer gepflegt und mit einem ctek 7000 geladen. neupreis sind wohl um die 300 wenn ich mich recht erinner. Desweitern folgendes auf das ich erstmal nicht näher eingehe: Ctek Multi XS 7000 €80 Ground Zero GZHC 16 Neo €90 Next F2 €40 Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €15 Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €30 Gehäuse für 20er woofer, BR (war für DD1508) €30 Diverse Kleinteile folgen noch wenn ich mal ausgemistet hab. bei fragen stehe ich gern zur verfügung. Fotos folgen bzw auf anfrage wenn interesse besteht. Versandkosten je nach artikel, selbstabholung möglich in 92318 Neumarkt/Opf. gruss phil |
Lightman
22:59
erstellt: 16. Jul 2008, |||||
paketpreise sind natürlich auch möglich. |
Lightman
20:31
erstellt: 17. Jul 2008, |||||
Paketpreis: Woofer, Stufe, Kiste und Batterie: 850€ (ansattt 970 einzeln) (Preis gilt nur im Set bei Abholung und Barzahlung) |
Lightman
17:55
erstellt: 21. Jul 2008, |||||
Keiner Interesse an den Sachen? Über den Preis kann man selbstverständlich reden. |
Lightman
11:35
erstellt: 28. Jul 2008, |||||
Das Gehäuse für den 20er ist weg. Rest noch zu haben. |
Lightman
23:30
erstellt: 30. Jul 2008, |||||
So. Da das neue Auto doch teurer wird als gedacht muss doch einiges erstmal weg. deswegen nochmal ein Preissturz. An den Preisen ist dann aber NICHTS mehr zu machen. Versand kommt noch dazu. GZNW 12 SPL: 320€ ESX VE 1000.2: 250€ SPL Kiste: 100€ Northstar NSB 75: 175€ Ctek Multi XS 7000 €75 Ground Zero GZHC 16 Neo €80 Next F2 €30 Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €10 Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €20 Neu hinzugekommen: Sony Gehäusesubwoofer 25cm geschlossen. ca 12l VHB 40€ Alpine CDA 7894RB (NP: 649€) VHB 150€ (müsste der Vorgänger vom 9812 sein) hat LZK, MP3 fähig etc, Stromkabelbaum beschnitten, kein din stecker, Fernbedienung fehlt, Zustand gut, mit BDA und OVP Einige weitere sachen folgen noch. |
Sersh22
07:03
erstellt: 31. Jul 2008, |||||
Für XS7000 70€ incl. Versand ist mein Angebot. Gruß, Sersh. |
Lightman
10:34
erstellt: 04. Aug 2008, |||||
GZNW 12 SPL ist verkauft! Sonst keiner interesse an was? |
Sersh22
10:50
Lightman
10:58
dann behalte ichs lieber. werde an den obigen preisen nichts mehr ändern. so dringend brauch ich das geld dann doch nich das ich was verramschen muss. gruss phil |
Sersh22
11:05
Was ist der Unterschied zwischen XS3600 und XS7000, ausser grösseren Ladestrom? Ich habe zwei Batterien parallel angeschlossen, mit ca 100Ah. |
Lightman
11:24
soweit ich weiss hat hat das 7000er ne netzteilfunktion (wenn man die batterie wechselt hat die fahrzeug elektrik noch strom z.b für die uhr, kilometerstand etc) und es hat 16V Boostfunktion um tiefentladene batterien wieder zu laden. |
vectra97
12:39
wie alt ist das ctek denn? |
Lightman
13:17
dürften ca 2,5 jahre sei. rechnung hab ich noch irgendwo. |
Sersh22
13:22
80€ incl. Versand für SX7000. Wie wärs? |
Lightman
16:03
erstellt: 05. Aug 2008, |||||
o hab nun noch einiges gefunden an Kleinzeug, Kabeln etc. Versand kommt noch jeweils dazu. -Sicherungsverteiler Sinus Live 15€ 1x 50 in, 4x 25 out -Spannungsanzeige blau Dietz 15€ -ANL Sicherungen 200A Neu 3 Stk zus. 5€ -Dietz Cichkabel blau, doppelt geschirmt fast neu, 8€ -Audison Connection 2 Kanal Cinch, 5m, BT-Serie 15€ -10er Port m. Trompetenöffnungen, Gesamtlänge 21cm, 3tlg., 2Stk, zus. 10€ -11m Snakeskin, 19mm, für 50er u. 70er kabel, 10€ -2m Schrumpfschlauch, schwarz, 30mm breit, 5€ -2 Stk, schraubbare Ringkabelshuhe, gold, 50qmm, zus. 5€ Stromkabel: alle untenstehenden Kabel zusammen 140€ (Längen sind gut gemessen, also eher mehr) 50qmm: VHB 1€ je 10cm, je Kabelschuh 0,50€ 2x 50cm Dietz, rot, 1 Ringkabelschuh, 2x 70cm, Rockford, rot, 1Ringkabelschuh 1x 5m, Dietz, rot, neu 1x 4,6m, Oehlbach, rot, 1 Ringkabelschuh 1x 30cm, Oehlbach, blau, 2 Klauke Kabelschuhe, in Snakeskin 2x 20cm, Sinus Live, rot, je 2 Ringkabelschuhe, Snakeskin 1x 200cm, Rockford, rot, Super Flex 1x 20cm, unbekannt, 1Klauke u. 1 nor. Ringkabelschuh 1x 1m Dietz, blau, neu 35qmm: 1x 85cm AIV, 2 Klauke Kabelschuhe, 5€ 25qmm: 1x 160cm AIV, rot, 1 Ringkabelschuh, 6€ 1x 160cm AIV, blau, 1 Ringkabelschuh, 6€ 20qmm: 1x 90cm, Dietz, rot, 2,50€ 1x 70cm, AIV, rot, 2 € 2x 20cm, AIV, blau, je 1 Gabelkabelschuh, je 1€ 1x 45cm, ACR, schwarz, 1€ 16qmm: 1x 50cm, AIV, blau, 1 Ring, 1,50€ 1x 50cm, AIV, rot, 1 Ring, 1,50€ Info: Das Ctek muss erstmal bleiben. Kommt erst weg wenn die Batterien verkauft sind. |
Lightman
00:35
erstellt: 06. Aug 2008, |||||
Spannungsanzeige, schraubbaren ringkabelschuhe, snakeskin und schrupfschlauch sind weg. |
Lightman
12:27
erstellt: 11. Aug 2008, |||||
braucht keiner was? schickt doch bei interesse einfach mal nen preisvorschlag. |
Sersh22
13:07
Lightman
00:19
erstellt: 13. Aug 2008, |||||
ESX VE1000.2 ist verkauft! |
Sersh22
10:18
Was ist denn los mit SX7000? |
Lightman
11:03
Das geb ich erst ab wenn meine Batterien verkauft sind. Hab ich oben bereits geschrieben. sry |
Sersh22
11:14
Wieviele Batterien hast du denn noch? Und wenn sie nicht weg gehen? [Beitrag von Sersh22 am 13. Aug 2008, 11:16 bearbeitet] |
Lightman
11:24
ich hab 3 batterien. 2 davon sind so gut wie weg. aber an der oben genannten NSB 75 hat keiner interesse. |
Sersh22
11:38
#25
Sag mir doch bescheid, wenn die weg sind. Du hast den Preis reduziert. 75€ incl. Versand für SX7000. Gruß, Sersh. |
Lightman
13:07
#26
erstellt: 19. Aug 2008, |||||
Momentaner Stand GZNW 12 SPL: VERKAUFT ESX VE 1000.2: VERKAUFT SPL Kiste: 100€ Northstar NSB 75: 175€ Ctek Multi XS 7000 steht vorerst nicht mehr zum Verkauf Ground Zero GZHC 16 Neo €80 Next F2 €30 Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €10 Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €20 Sony Gehäusesubwoofer 25cm geschlossen. ca 12l VHB 40€ Alpine CDA 7894RB (NP: 649€) VHB 150€ (müsste der Vorgänger vom 9812 sein) hat LZK, MP3 fähig etc, Stromkabelbaum beschnitten, kein din stecker, Fernbedienung fehlt, Zustand gut, mit BDA und OVP |
Lightman
16:13
#27
erstellt: 31. Aug 2008, |||||
Momentaner Stand SPL Kiste: 100€ VHB Northstar NSB 75: 175€ Ground Zero GZHC 16 Neo €75 INCL VERSAND!!! Next F2 €30 INCL VERSAND Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €10 Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €20 Sony Gehäusesubwoofer 25cm geschlossen. ca 12l VHB 40€ Alpine CDA 7894RB (NP: 649€) VHB 150€ (müsste der Vorgänger vom 9812 sein) hat LZK, MP3 fähig etc, Stromkabelbaum beschnitten, kein din stecker, Fernbedienung fehlt, Zustand gut, mit BDA und OVP |
Sersh22
16:20
#28
Steht der SX7000 garnciht mehr zum Verkauf oder erst nachdem die letzte Batterie verkauft wurde? |
Lightman
16:34
#29
Das steht erstmal nicht mehr zum verkauf. brauch es vorerst selber noch. |
WarlordXXL
21:16
#30
Preis für die Northstar ist völlig überzogen..deshalb hat daran auch keiner Interesse.... Für so n altes Teil kannst max n hunni nehmen MFG Warlord |
Lightman
22:38
#31
der preis ist überzogen??? weil nicht powercell draufsteht? die batt is grad mal 6 monate alt. bei einem neupreis con ca 300 euro ist der preis aber wohl in ordnung. bye the way... ist eh so gut wie verkauft für 150€. und derjenige der sie gekauft hat hat ahnung von batterien und fand den preis auch sehr fair. |
Sersh22
10:15
#32
erstellt: 01. Sep 2008, |||||
Das heisst, ab dann steht auch der SX7000 zum Verkauf?! Gib doch ne klare Antwort! |
flashas
10:34
#33
Sersh22
10:44
#34
Klugsch..ßer? Bringt mich das weiter?! |
flashas
10:55
#35
Ach, jetzt heul nicht rum... Du hast es in den 6 Posts falsch geschrieben, davor richtig. Also kann man davon ausgehen, dass du die Bezeichnung für korrekt hältst. Wenn du mit offenem Hosenstall durch die Gegend rennst ist dir wahrscheinlich auch lieber, dass man dich nicht darauf aufmerksam macht, aber grinst. |
Sersh22
11:37
#36
Was geht ab bei dir?! Du postest Unsinn einfach in ein Verkaufsthread rein, mit dem du nichts zu tun hast! Nenn mir den grossen Unterschied zwischen SX7000 und XS7000? Dem der es verstehen soll ist klar was gemeint ist. [Beitrag von Sersh22 am 01. Sep 2008, 12:45 bearbeitet] |
Lightman
13:16
#37
da ich jetz doch am deutschen finale teilnehme geht das zeug erst danach weg. also mitte oktober. und lasst die diskussionen. |
WarlordXXL
17:35
#38
Sorry wegen dem Post mit der Northstar...hab oben was von 3,5 Jahre gelesen. Bei 6 Monaten ist der Preis dann natürlich vollkommen okay....sorry.....wer nicht lesen kann, sollte wohl besser die Klappe halten ![]() [Beitrag von WarlordXXL am 01. Sep 2008, 17:36 bearbeitet] |
Verkaufe endstufen. Ground zero, esx. Catus Sound M1chel am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
[Verkaufe] ESX Q275.2 / ESX Q120.4 / Ground Zero GZUW 15 grigra am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 14 Beiträge |
Ground Zero ! Schorrschi am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Ground Zero poloraser am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Zwei starke 2 Kanal Stufen ESX, Ground Zero WarlordXXL am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 17 Beiträge |
Ground Zero GZHB30BT MD81 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2100 BreTaX am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 10 Beiträge |
Ground Zero Batterie Lightman am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero HC 165 Outbreak2004 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12SPL Dominik_Daether am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.639
