Jede Menge Carhifi (Morel, Dragster, Kicker .)
swains16
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 20:30
Angeboten wird folgendes:
MOREL
Beschreibung:
Elate SW 5 13cm Tiefmitteltöner Paar
Morel bietet hier Highend Tiefmitteltöner der Spitzenklasse, im Klang einfach erstklassig, morel Lautsprecher eben!
- 4 Ohm
- Belastbarkeit 160 Watt
- Kurzbelastbarkeit 1000 Watt
- Wirkungsgrad 89dB
- Einstzbereich 35-5000Hz
- Schwingspule 75mm
NEU und ungebraucht
VHB 135 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
Elate 6 16cm 3-Wege System
Morel bietet hier ein Highend System der Spitzenklasse als 3 Wege System, das morel Elate 6 ist im Klang einfach unglaublich, morel Lautsprecher eben!
- 4 Ohm
- Belastbarkeit 200 Watt
- Wirkungsgrad 89dB
- Einstzbereich 25-25000Hz
- Trennfrequenz 300/3800Hz
NEU und ungebraucht
VHB 700 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
Supremo SW 6 16cm Tiefmitteltöner Paar
- 4 Ohm
- Wirkungsgrad 89dB
- Einstzbereich 25-5000Hz
- Schwingspule 75mm
NEU und ungebraucht
VHB 575 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
Supremo 28mm Hochtöner Paar
Morel bietet hier ein Highend Hochtöner der Spitzenklasse, im Klang einfach erstklassig, morel Lautsprecher eben!
- 6 Ohm
- Belastbarkeit 220 Watt
- Wirkungsgrad 92dB
- Einstzbereich 1400-25000Hz Limit: 300-50000Hz
- Schwingspule 28mm
- 100mm frontplatte
4 Monate in gebraucht, guter Zustand und 100% funktionsfähig
VHB 375 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Spirit MPX 600-2
Techn. Daten:
RMS-Leistung 4 Ohm: 2 x 80W Stereo / 1 x 300W Mono
RMS-Leistung 2 Ohm: 2 x 150W Stereo / 1 x 560W Mono
RMS-Leistung 1 Ohm: 2 x 280W Stereo
Frequenzbereich: 25 Hz - 70.000 Hz
1 Ohm stabil!
THD (stereo 1 Ohm): < 0.015%
Tiefpass: 40 - 200 Hz / 12dB
Hochpassfilter: 25 Hz - 150 Hz / 24dB
Balance Phasenregelung: 0 - 180°
Abmessungen: 225 x 65 x 460 mm
Die Endstufe war ca. 6 Monate in gebrauch und funktioniert 100% einwandfrei.
VHB 100 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Eton CRAG 12-1000
Techn. Daten:
- Durchmesser 31cm (12 Zoll) Subwoofer im Alu-Druckgußkorb
- RMS Belastbarkeit 1000 Watt
- 100 mm Doppelschwingspule 2 x 2 Ohm
- Doppel-Stack Ferritmagnet
- Verchromte Boden und Polplatte
- Hochstabile Kevlar – Papier Membrane
- Hochbelastbare und langlebige Gummisicke
- In die Zentrierung eingewebte Anschlusslitzen für hohe Auslenkungen
- Gewicht: 24,0 kg
Der Subwoofer war ca. 6 Monate in gebrauch und funktioniert 100% einwandfrei.
VHB 145 € zzgl. Versand (mit DHL 12,90 €) -> verkauft warte nur noch auf Geldeingang.
Mac Audio Mac Maximus 2500
Techn. Daten:
- 250 mm Subwoofer
- 400 Watt RMS Belastbarkeit
- Impedanz 2x4 Ohm
- Einbautiefe 150 mm
- Stabiler Aluminium Druckgusskorb
- Vernickelte Anschlüsse
- Aluminiummembran
- Hochflexible breite Gummisicke für 14 mm linearen Langhubbetrieb
- 63 mm Hochleistungskaptondoppelschwingspule
- 98 oz Hochleistungsmagnet
Der Subwoofer ist neu und ungebraucht. (2mal vorhanden)
VHB pro Woofer 75 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Lanzar Opti 1400D
High End Class-D Mono-Block 1 Ohm stabil
500 Watts RMS Power an 4 Ohm
800 Watts RMS Power an 2 Ohm
1000 Watts RMS Power an 1 Ohm
Variable Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Oktave
Variabler Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Oktave
Variabler Bass Boost: 0 bis +18dB
schaltbarer Phase Shift Control: 0 bis 180°
inkl. Remote Bass Control /Bass-Boost mit Kabelfernbedienung
MOSFET Power Supply
Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
Gold Plated RCA Inputs
Thermal, Overload & Short Protection
Absicherung: 30A x 4
Abmessungen: 256 x 54 x 380 mm
Es fehlt die FB & Kabel, auch sind Ein- und Ausbauspuren erkennbar. Funkion 100% einwandfrei, 1 Monat in gebraucht gewesen.
VHB 200 € zzgl. Versand (mit DHL 8,90 €)
Kenwood XXV 03A Limited Edition in schwarz - EXKLUSIV
Ausstattung & techn. Details:
* 25th Anniversary Super Filtering Capacitors for Special Sound Tunning
* High Quality Glass Epoxy PCB
* Blue LED Display
* Amp Control System
* Amp Information Display(Voltage/Current/Temperature/Cooling Fan Speed)
* Cooling Fan (Computer Controlled)
* Detachable Aluminum Dress Plate & Top Panel Control
* Gold Plated RCA Line Input/Output Terminals
* D-class Amplifier Circuit
* 1 ohm Load Capability
* Built in Parametric EQ Control(Bass Frequency/Gain Control/Bass Q Factor)
* 1600 Watts MAX Power
* 1 x 400 Watts RMS @ 4 OHM
* 1 x 800 Watts RMS @ 2 OHM
* 1 x 1000 Watts RMS @ 1 OHM
* Built-in Variable Low-pass Filter 50-200Hz (24dB/oct)
* Built-in Infrasonic Filter 15Hz/25Hz (24dB/oct)
* Phase Inverter (0°/-180°)
* Band Reject Filter Frequency 6dB/12dB (40-200Hz Variable)
* Power MOSFET
* Power Supply Fuse : 25A x 3
* Weltweit limitiert und somit einzigartig
Die Endstufe befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Sie war ca. 4 Monate in gebrauch und funktioniert 100% einwandfrei.
VHB 200 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker C-12
30cm Basslautsprecher 300 Watt
-300 Watt max.
-150 WRMS
-Impedanz: 4 Ohm
-Frequenzgang: 27-500 Hz
-Schalldruck: 89,1dB
-genähte Sicke
-Einbautiefe: 14,6cm
Empfohlene Gehäuse: 35,4-99,1 Liter geschlossen oder 49,6-63,7 Liter Bassreflex!
NEU und ungebraucht
VHB 75 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker DS 650.2
Techn. Daten:
Woofer: 6.5" (16.5cm)
Tweeter: 3/4" (2cm)
Peak Power: 120W
RMS Power: 60W RMS
Frequency Response: 35Hz-21kHz
Woofer Mountng Depth: 4.6cm
Tweeter Mounting Depth: 1.4cm
Crossover Point: 4k
Crossover Slope: 12db/octave
NEU und ungebraucht
VHB 85 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker DX 300.2
600W Max Power
2x 75W rms (4 Ohm, 1% THD)
2x 150W rms (2 Ohm)
1x 300W rms bridged at 4 Ohm
1x 358W rms laut Messprotokoll!!
S/N: 95dB
Frequency Reponse: 20Hz-20kHz
Input Sensitivity (High Level): 250mV - 10V
Input Sensitivity (Low Level): 125mV - 5V
Selective Crossover: 18dB/octave 100Hz High/Low Pass
9dB Bass Boost Switch @ 40Hz
+12V, DC Offset and Signal Sense remote switch on modes
Dimensions: 21,1 x 38.1 x 5,4cm
NEU und ungebraucht
VHB 150 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Dragster DH 1804
4 x 180 Watt RMS at 4 Ohm Impedance
4 x 300 Watt RMS at 2 Ohm Impedance
2 x 600 Watt RMS at 4 Ohm Impedance bridged
Variable 50-500Hz HIGH PASS/LOW PASS Filter for Front & Rear
THD: 0,05%
Signal to Noise Ratio: >103 dB Sensitivity
Dimensions:: 740 x 55 x 245 mm
NEU und ungebraucht
VHB 400 € zzgl. Versand (mit DHL 8,90 €)
C-Quence QS130
13 cm (5") Tiefton-Lautsprecher mit 10 oz Magnet
25 mm Hochtöner mit umfangreichem Zubehör
12 dB Frequenzweiche mit Hochtonanpassung
Frequenzbereich: 50Hz-20KHz
Gitter
NEU und ungebraucht
VHB 30 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Pyle PDi-5.2C
(13cm) 2-Wege Compo
Leistung 100 RMS/200 Max. Watt
Impedanz 4 Ohm
12 dB Frequenzweiche mit Pegelabsenkung
Einbautiefe 57 mm
Einbauöffnung 115 mm
NEU und ungebraucht
VHB 55 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Bilder sende ich vorerst ausschließlich auf Anfrage per E-Mail, auch gibt es zu einigen Artikel die Originalrechnung für Garantieansprüche dazu.
Greetz Sebastian
[Beitrag von swains16 am 01. Jun 2008, 22:05 bearbeitet]
bloopers
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 20:47
hallo.
ich würde für den eton mal gerne mein interesse anmelden. was für eine gehäusegrösse braucht er um eine allroundabstimmung hinzubekommen?
mfg
ps. sind rechnung, ovp, ba vorhanden?
pps: ich möchte GROSSES interesse anmelden. gehäusefrage hat sich erledigt.
was würde er dazu sagen, wenn er zu anfang nur ca 500rms von mir bekommen würde?
[Beitrag von bloopers am 01. Jun 2008, 20:54 bearbeitet]
killmaster
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 21:44
zwei Sachen würde ich gern wissen..
1. Bei der Spirit MPX 600-2 von dir, schreibst du das der Tiefpassfilter von 40 - 200 Hz geht. Oder eher 2 kHz?
Bräuchte eine Stufe die einen Tiefpass von min. 2-3kHz hat..
2. Bei den 2 Wege Kickern DS 650.2, die Einbautiefe und kann man vorn das häßliche Gitter abnehmen?
Schöne Grüße
swains16
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 21:51
killmaster schrieb:
Schöne Grüße :prost
zu 1. leider reicht der TP "nur" bis 200 Hz.
zu 2. Einbautiefe ca. 5cm und wenn du das Schutzgitter meinst, ja das kann man abnehmen
Greetz Sebastian
Simon
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 10:05
Hi!
Darf man fragen, woher du bist?
Und freundlich grüßt
der Simon
swains16
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 19:55
aus der Nähe von Stuttgart.
Greetz Sebastian
swains16
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 18:18
MOREL
Beschreibung:
- 4 Ohm
- Wirkungsgrad 89dB
- Schwingspule 75mm
NEU und ungebraucht
VHB 135 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €) -> Verkauft, warte auf Geldeingang
[Beitrag von swains16 am 03. Jun 2008, 18:19 bearbeitet]
mac-ts
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 18:34
ist die Eton CRAG 12-1000 noch da?
Wieviel Liter bräuchte der Sub im BR?
MfG
swains16
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 18:42
Sorry der Eton ist schon verkauft, sollte der Käufer doch noch abspringen melde ich mich.
Greetz Sebastian
bloopers
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 19:57
ich springe nirgendwo hin. geld müsste unterwegs sein
swains16
#11 erstellt: 08. Jun 2008, 13:44
Folgendes ist noch im Angebot - inkl. Preisupdate!!
MOREL
Beschreibung:
- 4 Ohm
- Wirkungsgrad 89dB
NEU und ungebraucht
VHB 675 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
- 6 Ohm
- Wirkungsgrad 92dB
- Schwingspule 28mm
- 100mm frontplatte
VHB 360 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Spirit MPX 600-2
Techn. Daten:
1 Ohm stabil!
VHB 95 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Techn. Daten:
- 250 mm Subwoofer
- Impedanz 2x4 Ohm
- Aluminiummembran
VHB pro Woofer 65 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Lanzar Opti 1400D
MOSFET Power Supply
VHB 195 € zzgl. Versand (mit DHL 8,90 €)
* Blue LED Display
* Power MOSFET
VHB 195 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker C-12
-300 Watt max.
-150 WRMS
-Impedanz: 4 Ohm
-genähte Sicke
NEU und ungebraucht
VHB 65 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker DS 650.2
Techn. Daten:
Tweeter: 3/4" (2cm)
Peak Power: 120W
RMS Power: 60W RMS
Crossover Point: 4k
NEU und ungebraucht
Kicker DX 300.2
600W Max Power
2x 150W rms (2 Ohm)
S/N: 95dB
NEU und ungebraucht
VHB 125 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Dragster DH 1804
THD: 0,05%
NEU und ungebraucht
VHB 370 € zzgl. Versand (mit DHL 8,90 €)
C-Quence QS130
Gitter
NEU und ungebraucht
Pyle PDi-5.2C
(13cm) 2-Wege Compo
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 57 mm
NEU und ungebraucht
VHB 50 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Greetz Sebastian
swains16
#12 erstellt: 14. Jun 2008, 11:10
kingtofu
#13 erstellt: 14. Jun 2008, 14:39
hätte gerne die Pyle PDi-5.2C
also für 50 euro inkl. versand nehm ich sie!
kingtofu
#14 erstellt: 14. Jun 2008, 17:40
hättest du evtl. interesse daran deine PYLE PDI 5.2C an mich abzutretren? hast pn
bloopers
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 13:06
der eton crag ist am samstag in tadellosem zustand angekommen. war recht gut verpackt, versand ging sehr zügig und jetzt habe ich nen spitzen föhn im auto.
ich würde sagen, das man hier bedenkenlos kaufen kann.
mfg
swains16
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 14:14
mfg
Na das freut doch zu hören
Die C-Quence Boxen sind nun auch verkauft -> warte nur noch auf Geldeingang.
Greetz Sebastian
swains16
#17 erstellt: 19. Jun 2008, 13:31
sooo die Spirit MPX 600-2 ist nun auch verkauft -> warte nur noch auf Geldeingang
Greetz Sebastian
swains16
#18 erstellt: 23. Jun 2008, 16:51
up
swains16
#19 erstellt: 25. Jun 2008, 14:18
swains16
#20 erstellt: 29. Jun 2008, 16:36
Die Lanzar ist nun auch verkauft
swains16
#21 erstellt: 06. Jul 2008, 17:30
noch da ...
MOREL
Beschreibung:
- 4 Ohm
- Wirkungsgrad 89dB
NEU und ungebraucht
VHB 670 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
- 6 Ohm
- Wirkungsgrad 92dB
- Schwingspule 28mm
- 100mm frontplatte
VHB 350 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker DS 650.2
Techn. Daten:
Tweeter: 3/4" (2cm)
Peak Power: 120W
RMS Power: 60W RMS
Crossover Point: 4k
NEU und ungebraucht
Greetz Sebastian
swains16
#22 erstellt: 17. Jul 2008, 16:55
swains16
#23 erstellt: 20. Jul 2008, 11:49
noch da ... inkl. Preisupdate
MOREL
Beschreibung:
- 4 Ohm
- Wirkungsgrad 89dB
NEU und ungebraucht
VHB 649 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Beschreibung:
- 6 Ohm
- Wirkungsgrad 92dB
- Schwingspule 28mm
- 100mm frontplatte
VHB 345 € zzgl. Versand (mit DHL 5,90 €)
Kicker DS 650.2
Techn. Daten:
Tweeter: 3/4" (2cm)
Peak Power: 120W
RMS Power: 60W RMS
Crossover Point: 4k
NEU und ungebraucht
Greetz Sebastian
swains16
#24 erstellt: 30. Jul 2008, 15:38
up
Morel, Exact, Kicker, Optima
d_r0ck am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Auto-Hifi jede Menge
Stötie am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
Verkaufe jede Menge
Chris84 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
Jede Menge Spachtel
skywalker_81 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
Dragster amp
Nightraver am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  6 Beiträge
Jede Menge Car-Hifi Kram!
matzesstyle am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
Kicker!!!
tiefflieger5 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  12 Beiträge
Kicker
db_corsa am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  19 Beiträge
[V] Diverse Carhifi Sachen
NID-smith am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  3 Beiträge
Kicker S10L7 + Kicker ZX500.1
LoneDragon am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
