| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Peerless XXLS10CW Chassis + selbstgebautes BR-Gehä... | |
Peerless XXLS10CW Chassis + selbstgebautes BR-Gehäuse, 34L netto. Passt perfekt in ein VW Lupo.+A -A |
Sersh22
erstellt: 31. Mai 2008, 09:22
Verkaufe meinen Peerless XXLS10CW + selbstgebautes BR-Gehäuse. 34L effektives Netto-Innenvolumen, auf 35Hz linear abgestimmt (ohne Buckel). Extra grosser 100 cm² Port, Luftgeräusche haben keine Chance. Sehr stabil aus 22mm MDF gebaut, alles verleim und mit über 100 Schrauben verschraubt. Gewicht mehr als 15kg ohne Sub! Nur Materialpreis beläuft sich auf 40€ + 10 Stunden Arbeit. Maße: HxTxB 30x32x67cm. Passt perfekt in ein VW Lupo, wurde extra für das Fahrzeug gebaut. Der Chassis ist optisch/technisch auf 100%, 9 Monate im Betrieb gewesen. Seit einem Monat ausgebaut. Hab den XXLS10CW als unbenutztes Ausstellungsstück im Juli 2007 beim Händler gekauft, ohne Rechnung (ihr versteht warum). Der XXLS10CW ist ein feiner, auf BR abgestimmter Chassis. Allrounder mit audiophilen Eigenschaften. Präzise, schnell und knackig, kann dabei schön tief und druckvoll. Spielt alles sehr sauber und fettet nicht an. Die BR-Kiste ist nackig und soll entweder bespannt oder lackiert werden. Für beide zusammen würde ich 140€ incl. nehmen. Getrennt geht nicht, da das Gehäuse perfekt auf dieses Chassis abgestimmt sei und mit anderen Woofern möglicherweise nicht harmoniert. Der Preis setzt sich aus 100€ für Chassis, 30€ für Gehäuse (quasi nicht mal volle Materialpreis) und 10€ Versand (das Ganze hat gute 25kg). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 31. Mai 2008, 09:36 bearbeitet] |
Sersh22
erstellt: 01. Jun 2008, 14:30
Der XXLS10CW hat die Mindestimpedanz von 2 Ohm bei >120Hz. Bei empfohlener Trennfrequenz bei 63Hz/12dB-18dB hat der Woofer ca. 3~3,5 Ohm. [Beitrag von Sersh22 am 01. Jun 2008, 14:37 bearbeitet] |
DYNABLASTER
erstellt: 02. Jun 2008, 01:07
gute gemachte Kiste, aber du brauchst nicht so viele Schrauben |
Sersh22
erstellt: 06. Jun 2008, 17:53
Pusch |
Sersh22
erstellt: 09. Jun 2008, 18:08
135€ incl. Versand. |
Sersh22
erstellt: 16. Jun 2008, 10:47
Allerletzte Preissenkung!!! 130€ incl. Kiste und Versand. 120€ nur das Chassis incl. Versand. Viele wollen den Chassis einzeln haben. Die Kiste ist aber wirklich viel zu Schade, um sie weg zu schmeissen. Ideal auf den XXLS10CW abgestimmt, massiv gebaut. Die 10€ Aufpreis ABSOLUT wert!!! Das Chassis ist technisch/optisch 100% einwandfrei. Neupreis 199€! Der Sub wurde nur zum Musikhören genutzt. Die Spule ist daher sauberst, die Sicke/Aufhängung top wie am ersten Tag! Nur die beste Leistung in Form von DLS A6 + Optima Red Top (Zusatzbatt) + 1F Dietz Cap gesehen! ![]() Beschreibung Der Subwoofer für kompromißlose Tiefbassausbeute. Denn Expanded Extra Long Stroke ist Programm: 33 Millimeter hoch gewickelte Schwingspule in 8 mm tiefen Luftspalt führt zu einem unglaublichen Schwingspulenüberhang von 12,5 Millimetern. Geringe mechanische Verluste, niedrige Verzerrungswerte, kräftiger Antrieb, Nomex Membran, stömunggünstig geformter Gusskorb, mit schmalen Stegen und großzügigen Öffnungen hinter der Zentrierspinne. Mehrere Ausstanzungen in der Membran unterhalb der Staubschutzkalotte, Wirbelstrom unanfälliger Kapton-Spulenträger. Konstruktion Auf fast 360° ventilierter Gußkorb mit aerodynamisch geformten Verstrebungen. Hubfördernde Aufhängung der PP-Nomex-Kevlar-Glasfiber Membran in eine breitgerollte Gummisicke. Kraftvoller Antrieb mit Doppelmagnet. Der Innenwiderstand von 1,7 Ohm erfordert laststabile Endstufen. Anwendungen: Bereits im Bassreflexgehäuse ab 18 Liter verbreitet der XXLS10 tiefe, satte und volle Tieftonwellen im Fahrzeugraum. Lineare Bassreflex Abstimmung bis hin zu 30 Hz ab 30 Liter möglich. Extreme Abstimmung bis hinunter zu 20 Hz werden mit der Passiv-Membran realisiert. Merkmale/Features: Mms/g 121 Cms (mm/N) 0.14 Xmax +/- (mm) 40 ... QES 0.47 QMS 6.79 QTS 0.44 VAS 23.6 Sd cm2 333 VC (Le/mH) 1.5 Nominal (W) 500 Re (Ohm) 1.7 fs 39 SPL (1W/1M) 92.2 Imp. (Zn/ohm) 4
Wichtig: das ist die allerminimalste Impedanz, die erst ab ~120Hz nur in kleinen GG´s (~15L) auftritt! In meinem BR-G bei 63Hz/12dB oder 80Hz/18dB getrennt, hat das Chassis 3~3,5 Ohm Mindestimpedanz. Die gebrückte ETON PA1054/PA1502 hat lockerst mitgemacht, genauso wie die gebrückte STEG K9. [Beitrag von Sersh22 am 16. Jun 2008, 21:54 bearbeitet] |
Sersh22
erstellt: 17. Jun 2008, 21:22
Woran liegts? Push! |
Sersh22
erstellt: 29. Jun 2008, 22:23
125€ incl. Interessenten meldet euch per PM! |
Sersh22
erstellt: 08. Jul 2008, 06:17
Und UP! |
DYNABLASTER
erstellt: 08. Jul 2008, 15:54
Dieser Woofer spielt in referenz Anlagen, kaufen Leute! |
Serryl
erstellt: 08. Jul 2008, 20:49
Holla! Erstma *thumbsup für's gehäuse mit bespannung bestimmt en träumchen! Das Chassi is 25cm oder lieg ich da falsch, würde also sehr agil mit schnellen bases umgehen können, richtig? Also ich schlaf ne nacht drüber, dann haste wahrscheinlich PM ![]() Gruß Serryl |
Sersh22
erstellt: 08. Jul 2008, 21:23
Der Sub ist ein 10er und äusserst agil! Schlaf eine Nacht drüber. 125€ ist aber FIX (bei Selbstabholung 120€). Das Chassis alleine ist in diesem guten Zustand mindestens 110€ wert. Die Kiste gibt es quasi für ein Zehner dazu! Ist ja nix. Gruß, Sersh. |
Marcel1982
erstellt: 08. Jul 2008, 22:48
hi, der sub kommt recht praktisch, da ein kollege gerade einen 10er sucht, ich werd ihn mal anhauen und morgen berichten ![]() €dit: achja, sind 40mm xmax peak-to-peak? währe sonst arg heftig [Beitrag von Marcel1982 am 08. Jul 2008, 22:50 bearbeitet] |
Sersh22
erstellt: 09. Jul 2008, 07:37
Jup. 20mm nach oben, 20mm nach unten. Lineare Auslenkung ist +/- 12,5mm, macht also 25mm peak-to-peak. |
Serryl
erstellt: 10. Jul 2008, 12:57
Sry hab was andres gefunden.... Aber vllt. wird's ja noch was, ist echt en schickes Angebot. Gruß Serryl |
Sersh22
erstellt: 11. Jul 2008, 21:39
Ist noch zu haben. |
i5ooo
erstellt: 12. Jul 2008, 05:13
melde mal interesse an von wo kommst du gruß ingo |
Sersh22
erstellt: 12. Jul 2008, 08:01
56357, Miehlen. Liegt zwischen Koblenz und Wiesbaden. Alles andere per PM. Gruß, Sersh. |
DyXe
erstellt: 12. Jul 2008, 09:51
miehlen? da warsch schon öfter xD komme aus spay das is 10km von koblenz. hätte ja eigentlich auch interesse aber momentan nich soviel geld >.< |
Sersh22
erstellt: 12. Jul 2008, 10:09
Ist doch ganz fein. Luftweg von Spay nach Miehlen 10km! Sowas kommt nicht oft im Forum. Ich bin fast jedes WE in Lahnstein. Da können wir uns treffen. Für 120€ gehört der Sub dir. Welches Auto fährst du und was für ein Set-Up hast du, speziell Sub-Amp? [Beitrag von Sersh22 am 12. Jul 2008, 10:16 bearbeitet] |
DyXe
erstellt: 12. Jul 2008, 10:48
Ja können uns gern ma treffen, würde gern ma deine anlage hören... Ich fahre einen Mazda 323 f ba habe nen Rainbow SLX 265 deluxe als frontsystem an einer Next Q22 dann nen billig magnat shockwave 1200 an einer billig endstufe, hatte damals nen Ground Zero GZHB 3000X an der next Q22 allerdings hat mich jemand betrogen hier im forum und nun habsch den nimmer >.< Kennst du dich gut mit Dämmung aus? habe schon bissle gedämmt aber noch nich komplett und könnte evtl hilfe gebrauchen... Naja ich muss erstma auf ne neue front sparen. |
Sersh22
erstellt: 12. Jul 2008, 11:59
Ich hab seit kurzem einen neuen Wagen Corolla E12, und da ist noch nichts verbaut. Höre zur Zeit die Originalanlage und muss sagen, die klingt gar net mal so schlecht. Kann laut und sauber, sauberer kontrollierter (Kick-)Bass, klingt tonal ausgewogen und bringt einige Details rüber, nervt unter Pegel überhaupt nicht. Liegt daran, dass die Endstufen im Radio deutlich über den Durchschnitt leisten und die Türen wirklich gut gebaut sind. Da scheppert und vibriert überhaupt nichts. Bin angenehm überrascht, 99% der Autofahrer werden mit der Anlage restlos glücklich. Mit billiger Endstufe kommst du net weit. Die Sub-Probehörung können wir aber bei tatsächlichem Kaufinteresse trotzdem veranstalten. Gruß, Sersh. |
DyXe
erstellt: 12. Jul 2008, 13:49
naja wie gesagt, nich die kohle ^^ ja, habe einma ne axton endstufe mit nur 100rms und dann noch ne billig mit 180rms seid ich meinen woofer abgezockt bekommen habe, habe ich die lust verloren weiter auf sowas zu sparen >.< ich mein, da steckt man nen haufen kohle rein und dann isses am ende für nichts... einfach ne schweinerei >.< |
Sersh22
erstellt: 13. Jul 2008, 21:01
Ist immer noch zu haben! Wo bleiben alle VW Lupo-Fahrer, die sich eine hochwertige Bass-Fertiglösung fürs Auto suchen?! Passt haargenau in ein (sehr kleiner) Lupo Kofferraum. Dabei bleibt noch ~1/3 Platz übrig! |
Bennomat
#25
erstellt: 13. Jul 2008, 23:24
gratispush für dich, sersh, mit einer kleinen Frage. Was meinste, klingt der sub anner CP hbp 1502? (gemessen ~400rms an brücke) [Beitrag von Bennomat am 13. Jul 2008, 23:25 bearbeitet] |
Sersh22
#26
erstellt: 14. Jul 2008, 11:47
Ich denk schon. Warum soll der Sub an der Stufe net klingen? Klar, kein Vergleich zu A6. Aber trotzdem viel besser als Billigware wie Shark, Branson usw. Hat dein Kumpel mit Lupo Interesse? |
Bennomat
#27
erstellt: 14. Jul 2008, 11:58
nunja, also er verdient seid ein paar tagen als ausgelernter, also ~ doppelt so viel. er war vernünftig und hat gesagt er legt jetzt ne stange geld beiseite und dann möglichst viel auf einen schlag (778er und FS). anschließend wäre ein sub fällig, jedoch hört er SEHR auf Pegel, und ich weis nicht, ob das dem Sub so gefällt. Ansonsten wäre das sicher ne überlegung wert, allerdings nicht in greifbarer zukunft. du willst dein sub jetzt auch zu kohle machen, obwohl der hier ganz schön lang rumeiert in diesem thread |
Sersh22
#28
erstellt: 14. Jul 2008, 20:48
Dein Kumpel will Pegel. Man kann aber net viel mit dem Lupo Kofferraum anstellen. Da passt kein 30er mit vernünftigen 50-60L BR. Der XXLS10CW in BR ist im Oberbass zirka genauso laut wie ein 30er in GG, aber im Tiefbass gut das doppelte! Linear bis 35Hz abgestimmt. Sicher wäre es möchlich mit kleinerem Gehäuse und höherer Abstimmung einige dB mehr raus zu holen. Aber dieser genialer Tiefbass in so einem kleinen Wagen macht einfach süchtig. |
Sersh22
#29
erstellt: 17. Jul 2008, 08:37
Der schöne Sub muss weg! Angebote per PM. Bei Selbstabholung, z.B. aus Koblenz, kann ich sogar 10€ vom Preis abziehen. |
Sersh22
#30
erstellt: 25. Jul 2008, 07:13
VERKAUFT |
Kofferraumausbau VW Lupo (Pro12, S2604) Nachtschicht_Sepp am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
Peerless Resolution 25er im BR-Gehäuse! Freeze1984 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
[Verkauft!] Atomic Energy 12S4 im BR Gehäuse! Wuchzael am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Peerless XLS 12 CW in 30l BR dBDragger am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
[V] Verkaufe BR Gehäuse 72L Netto für 15"er civic´er am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
V: Peerless XLS-12CW in 80l MDF BR-Gehäuse Moody am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Peerless Reso 15 inkl. Gehäuse Jimbo195 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
[V] SPL Dynamics, Rainbow, Lupo Ausbauten, JL julian122345 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
Gladen Subframe BR 43,3L ironkrutt am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
AS Radion + BR Gehäuse chun-schneider am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
