| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » JL AUDIO E1200 Monoblock Endstufe | |
JL AUDIO E1200 Monoblock Endstufe+A -A |
skysurfer237
erstellt: 08. Mai 2008, 14:49
Mit der „e“ Serie wird eine komplett neue Endstufenserie angeboten, die die Freaks anspricht, die einen sauberen, zuverlässigen JL Audio Verstärker möchten, der dazu auch noch erschwinglich ist. Die neue „e“ Serie ist eine zusätzliche Endstufenserie, die neben der bestehenden „Slash“ Serie angeboten wird. Die neue „e“ Serie besticht mit beeindruckenden Einstellmöglichkeiten, der patentierten, absolut symmetrischen Ausgangsstufen und einer flexiblen Anschlußmöglichkeit auch für OEM Systeme. Auch high-end features, wie hochwertige Anschlußterminals für Stromund Lautsprecherkabel, exakt zu bedienende High und Low Pass Filter und SMD Technik, wurden in diese Serie integriert. Es wurden keine Kompromisse bei der Auswahl der hochwertigen Bauteile eingegangen. Die Endstufen sind genauso hoch wie die Slash Serie und passen somit auch an enge Einbauorte.Auch das Material Design der neuen „e“ Serie Endstufen ist der Slash Serie sehr ähnlich. Das klassische Aluminium Chassis mit den schwarzen Kühlkörpern aus Druckguß kommt auch bei der neuen Serie zum Einsatz. Somit ergibt sich das gleiche, haptische High-End Feeling, das bereits viele Car-Audio Freaks von JL Audio kennen. Die neuen e-Series Endstufen ! Leistungsmerkmale: - Hocheffiziente Class D Schaltung, für Subwooferbetrieb optimiert - Flexible low-pass filter - Leistungsdaten gemessen an 12,5 V An 14,4 V sind das 533 Watt @ 2 Ohm / e1400D Und 1066 Watt @ 2 Ohm / e1800D Der Leistungsüberblick - Kontrollbaugruppen und einem patentierten feedback loop design - Mosfet Netzteil, unregulierbar - Völlig variable 12dB oder 24 dB/Octave Low Pass Filter (40-200 Hz) - Eingebauter 0 oder +6dB Bass Boost, mit Ferbedienung regulierbar von 0 bis 12 dB - Ein Paar Vorverstärker Ausgänge (durchgeschliffen) - Differntial, störunterdrückende Eingänge - High Level Eingänge mit vorgegebenen Anschlüssen, für eine einfache Anwendung an OEM Systemen - Festschliessende Strom- und Lautsprecheranschlüsse e1200 - Monoblock full-range amplifier Angegebene Leistung an 12,5 Volt: 1x120 Watt an 4 Ohm 1x200 Watt an 2 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 200mV-8V RMS Klirrfaktor: < 0,08 % an 4 Ohm pro Kanal Fremdspannungsabstand: >104 dB bezogen auf die Nennleistung (A-bewertet, 20Hz-20kHz Bandbreite) Frequenzgang: 10Hz-25kHz (+0, -1dB) Dämpfungsfaktor: 200@4 Ohm pro Kanal / 50 Hz Anstiegsrate: >22V/ps Abmessungen: (Länge, Breite, Höhe in mm): 245x231x59 Preis (Pflichtangabe!): 125 € natürlich Verhandelbar Standort: 92224 Amberg Zustand: Gebraucht aber Top gepflegt Artikelbeschreibung: Top Zustand, gepflegt http://img139.imageshack.us/my.php?image=e1200lgef4.jpg
[Beitrag von skysurfer237 am 08. Mai 2008, 16:10 bearbeitet] |
skysurfer237
erstellt: 08. Mai 2008, 16:11
achso, vergessen, preis ist verhandelbar.... |
skysurfer237
erstellt: 11. Mai 2008, 19:27
Neuer Preis 115 Euro |
skysurfer237
erstellt: 12. Mai 2008, 10:16
hier mal größere bilder der endstufe gemacht. wer sie noch größer haben will, gerne per mail. sind mit 7MP gemacht. http://img263.imageshack.us/img263/1272/jltophz6.jpg http://img263.imageshack.us/img263/2474/jlfsks7.jpg http://img263.imageshack.us/img263/5044/jlbsqs1.jpg [Beitrag von skysurfer237 am 12. Mai 2008, 10:17 bearbeitet] |
macone
erstellt: 12. Mai 2008, 15:00
was hast du denn da oben für eine beschreibung gepostet? weiter unten steht was von 120W an 4 Ohm...?? stimmt das? ist doch n bissl mager für einen monoblock, oder? kenn die stufe jetzt aber auch nicht ;-) |
skysurfer237
erstellt: 12. Mai 2008, 16:50
hi, das ist die beschreibung von der JL homepage du darfst amerikanisch JL watt nicht mit 5000 ebay watt vergleichen. die amis müssen die watt niedrig ansetzen und an ihren wettbewerben zugelassen zu werden. dann schreiben sie ahlt 100W drauf und haben tuht er dann 250 oder mehr. wenn du da einen 15" jl audio woofer dranhängst, der bläst dir die haare vom kopf gesehen für den normalverbraucher, sicher für einen wettbewerb ist er zu klein. aber für normale anlagen durchaus gut bei der sache. ich hatte mal eine hifonics VIII cyclops (100W) und einen OW124 sub von hifonics.... im golf 2 also ich sag mal was will man mehr.... ich hatte an der stufe einen 10W6 von JL falls dir das was sagt, kann nur sagen geht ab wie sau, der 10W6 hat 300RMS. |
macone
erstellt: 12. Mai 2008, 18:24
alles klar, ich nehm alles zurück |
skysurfer237
erstellt: 12. Mai 2008, 18:28
kein problem, habs nicht als kritik verstanden... gibt auch golfii mit 54ps und als g60 mit 160 ps. dafür gibts so ein forum damit man sich informieren kann.... grüße |
macone
erstellt: 12. Mai 2008, 18:59
...die erkenn ich aber |
skysurfer237
erstellt: 13. Mai 2008, 06:37
jo |
skysurfer237
erstellt: 15. Mai 2008, 19:37
Keiner Interesse ?? Lasst euch von den 120W an 4 Ohm nicht täuschen, sind AMI Watt !! |
skysurfer237
erstellt: 18. Mai 2008, 18:53
190 Klicks und keine Meldung, is nicht wahr oder ?? |
skysurfer237
erstellt: 31. Mai 2008, 15:47
ist noch zu haben. |
JL-Audio e1200 Monoblock Endstufe ralf1602 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
JL Audio Endstufe TOP! Likos1984 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 26 Beiträge |
JL Audio 1000/1 harmin4000 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 25 Beiträge |
JL Audio 8w3v3 audiwt am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
JL Audio 300/4 tom999 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 14 Beiträge |
JL Audio 13W1v2 + JL 12W1v2 juvefan29 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 13 Beiträge |
JL audio,alpine,Hifonics candyrs2 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 12 Beiträge |
JL-Audio 1000/1 juvefan29 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 12 Beiträge |
JL Audio e2150 Stöpsel am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
JL Audio e1800D Spezial0815 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
