Lautsprecher an Decke befestigen
DerBrecher81
#1 erstellt: 15. Jul 2021, 11:03
Hallo zusammen,
aktuell betreibe ich ein 7.2 Setup (Teufel THX 8 Ultra 2) und durch einen glücklichen Zufall, bekam ich 2x Teufel S600 Lautsprecher von einem Bekannten als Geschenk.
Da ich noch kein 3D Sound habe, dachte ich mir, dass ich die beiden Lautsprecher als Top Middle Konfig betreiben könnte.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die beiden an die Decke bekomme?
Das Problem ist, dass die Decke aus Rigips besteht. Mit ordentlichen Hohlraumdübeln sollte das doch realisierbar sein, oder?
Habt Ihr eventuell paar Tips, Anregungen oder ähnliches, wie ich die beiden S600 an die Decke kriegen könnte?
Musikfreak7
#2 erstellt: 15. Jul 2021, 12:14
Mit sowas und vernünftigen Dübeln geht das bestimmt.
DerBrecher81
#3 erstellt: 15. Jul 2021, 12:28
Danke Dir für die schnelle Antwort. Habe beim Stöbern folgende Halterung gefunden:
Teufel AC 7500
Scheinen robust & stabil zu sein. Die S600 Lautsprecher haben ein M6 Gewinde an der Unterseite mittig, welche mit der Halterung perfekt harmonieren würden. Allerdings frage ich mich, ob diese eine Schraube die 4Kg Lautsprecher halten würde in dem Winkel ?!
erddees
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 05:48
Da mach' dir keine Sorgen. Bis eine M6-Gewindeschraube ausreißt, abschert oder sonst wie in die Knie geht, braucht es schon wesentlich mehr als 4 kg. Das Langloch im Halter wird sich auch nicht aufbiegen, schon gar nicht bei einer 4 kg-Last.
Apropos: die Lautsprecher samt Halter soll doch deiner Beschreibung nach an die Decke. Dazu eignet sich der Teufelhalter nun nicht wirklich, da der als Wandhalter konzipiert ist der nur in einer Ebene, nämlich horizontal, verstellbar ist. Theoretisch könnte man den zwar auch über Kopf an die Decke dübeln, ist aber in den Auslenkungen dann höchst eingeschränkt, da montagebedingt nur eine vertikale Auslenkung möglich ist
Da eignet sich der von Musikfreak7 verlinkter Halter besser, da explizit für die Wand- und Deckenmontage geeignet (Auslenkung in beide Ebenen).
Klaus_B._Braunweiler
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 05:57
Das bisschen Gewicht hält ne Rigipsplatte mit Sicherheit aus. Die Frage, die ich mir stelle. Wie sieht das aus, solche Klopper an die Decke zu hängen? Wenn du schon ne Rigipsplatte an der Decke hast, überlege, ob es nicht vielleicht möglich wäre, Einbaulautsprecher zu montieren. Sähe mit Sicherheit um ein Vielfaches besser aus.
DerBrecher81
#6 erstellt: 16. Jul 2021, 06:46
Vielen Dank für die Antworten, top!
Bei der vorgeschlagenen Halterung wüsste ich allerdings nicht, wie ich den Lautsprecher dort befestigen soll, da die S 600 ja keine Gewinde oder ähnliches an der Rückseite haben. Leider nur dieses eine M6 Gewinde mittig an der Unterseite.
Muss aber auch gestehen, dass ich bei solchen Angelegenheiten manchmal hirnlos agiere und auch handwerklich 0% begabt bin.
Als das 3D Sound Thema mehr die Masse erreicht hatte, dachte ich tatsächlich an Einbaulautsprecher. Habe das Thema dann wegen dem Nachbar über mir erstmal sein lassen. (Altbau, 3.50m Deckenhöhe).
Der Vermieter ist 'ne lockere Socke und meinte nur "Du, mach watte willst - bespreche das nur mit dem Mieter über Dir.".
Ich kenne die Gegebenheiten über der Decke leider nicht. Gedämmt? Hohl? Keine Ahnung. Nicht, dass ich da jetzt Einbaulautsprecher befestige und der Nachbar den Atmos Ton 1zu1 mithört 😄
DerBrecher81
#7 erstellt: 19. Jul 2021, 18:03
Kleines Update - die S 600 FCR gehen zurück an meinen Kumpel.
War mir zuviel firlefanz die Dinger an die Decke zu befestigen.
Werde aber Einbaulautsprecher nehmen.
Habt Ihr da eine Empfehlung für mich?
erddees
#8 erstellt: 20. Jul 2021, 05:05
Je nach Budget in unterschiedlichen Varianten: Canton, Dali, Heco, Klipsch, Magnat, ... such' dir was aus.
Boxen befestigen !!
-$!Lv3r- am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  10 Beiträge
Lautsprecher an die Decke hängen?
DaywalkerPS am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  16 Beiträge
Lautsprecher an der Decke fixieren
TobLer0nE am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher knapp unter Decke
gerry-w am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  7 Beiträge
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke
PiPaPo30000 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  8 Beiträge
Center Speaker über Leinwand befestigen?
pommesnumber1 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
LS befestigen ?????
zaskar4321 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
Atmos Lautsprecher Decke
Marcdo70 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  19 Beiträge
Wie Center-Lautsprecher auf Flachbildschirm befestigen?
CrazyLexx am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Center LS befestigen
Theoby am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
