HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » CL-Module | |
CL-Module+A -A |
KVice
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 19:23 | |
Hallo, ich kenn mich leider mit dem ganzen Technik-schnick-schnack recht wenig aus ^^ deswegen wende ich mich an leute die mir helfen können ... ich habe mir vergangene Woche für mein LCD-Fehrnsehr von Samsung eine Festplatte gekauft um darauf filme aufzuzeichnen .. ich weiß das mein Fehrnsehr die Aufnahmefuktion mit anbietet auch auf USB-Stick aber bei dem versuch etwas aufzunehmen bemengelt er das er nur Digitale Sender aufnehmen kann und nicht analog .. ich habe mir jetzt eine Innenantene gekauft die HD Sender empfängt ..und einen HD-Resiver ... wenn ich die Anntene direkt am Fehrnsehr anschließe findet er nur einen Sender (Digital) Hamburg1.. erste Frage: die Antenne die HD Sender empfängt kann sie nur die HD Sender finden oder auch die normalen Sender ohne HD ? dazu habe ich vom Resiver, 3 Monate kostenlosen free HD-TV dannach muss ich ein Abo abschließen oder eine Jahreskarte kaufen dann habe ich noch herausgefunden das man auch CL-Module anschließen kann und habe mir wieder ein CL+ Modul HD gekauft .. da muss ich aber auch Monatliches Abo abschließen Hauptsächliche frage: Gibt es ein CL-Modul wo ich Normale Sender empfangen kann ohne HD und ohne Monatlich etwas zu Zahlen Fehrnsehr gucken ? und wenn es so ein CL-Modul gibt kann ich die bereits gekaufte Antenne weiterhin nutzen um die Digitalen Sender empfangen ? |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 20:11 | |
Ok, ziemlich wirr, aber: Du empfängst wohl DVB-T2? Also Antennen-TV. Hast Du die Antenne jetzt an Deinem Tv oder an dem Receiver? Was für Geräte sind das (vollständige Bezeichnung bitte!). Grundsätzlich zu DVB-T2: Bezahlen musst Du nur für die privaten Sender. Das hat mit HD oder nicht HD erstmal wenig zu tun. Die Öffentlichrechtlichen kannst Du auch ohne Karte empfangen. Wenn Du nur einen Sedner empfängst, dann hat das wahrscheinlich eher was mit der Antenne und deren Position oder Deinem TV zu tun. Dazu kann man, ohne Deinen exakten Wohnort zu kennen, überhaupt nix sagen! Bevor Du hier jetzt Deine Adresse Preis gibst, schau mal hier: http://www.dvb-t2hd.de/regionen oder genauer hier: http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck/empfangscheck Ich kenne mich mit DVB-t2 so nicht wirklich aus, weil das in meinen Augen der größte Mist ist, aber ich denke, mit so einer Innenatenne geht nich viel. Wenn Du vorher analog am Tv direkt empfangen hast, dann ist das wahrscheinlich Kabel-TV? Dann solltest Du auch einen Kabelreceiver kaufen, und keine Antenne! |
KVice
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 20:33 | |
momentan bin ich auf Arbeit deswegen kann ich die direkten Bezeichnungen nicht nennen.. ohne Technisches Wissen prägen sich die Bezeichnungen sehr schwer ein .. mein fehrnsehr mit Kabel angeschloßen funtioniert einwandfrei.. findet die Sender die ich gucken möchte aber analog und somit kann ich nicht auf die Festplatte filme aufzeichnen .. und du meinst so ein Kabelresiver macht die Analogen Sender Digital ?.. wird der Kabelresiver einfach zwischen der ZimmerTV-Dose und den Fehrnsehr zwischengeschaltet ? mit der Innenantene und den DVB-T2 Resiver so wie du es bennant hast (vermute ich mal das es die richtige Bezeichnung ist) habe ich sehr guten empfang also durch den 3 Monate kostenlosen testzugang habe ich 40 Sender in HD ... die Festplatte ist direkt am Fehrnsehr angeschloßen .. weil die Sender aber über den DVB-T2 empfangen werden kann ich kein Programm auf die Festplatte aufnehmen .. der DVB-T2 hat keine Funktion zum aufzeichnen der Sender .. ich möchte einfach nur normales fehrnsehr gucken .. mir reichen auch 20 Sender die hauptsächlichen wo man filme abends gucken kann.. die müssen nicht in HD sein .. am besten auch kostenlos ohne Abos oder sonstiges .. am liebsten auch ohne ein gerät zwischenzuschalten .. so das ich mit der fehrnsehr fernbedinung umschalten und aufzeichnen kann .. ich dachte das man um digitale Sender zu empfangen eine Antenne brauch und damit der fehrnsehr diese empfangen kann brauch ich ein resiver oder ein spezielles CL-Modul .. |
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 20:56 | |
Dann hast Du wohl Kabelanschluss und Dein TV keinen digitalen Kabelempfänger? Wie gesagt, wir benötigen die Bzeiechnung des TV. Mit dem externen DVB-t2 Receiver kannst Du mit der am Tv angeschlossenen Festplatte übrigens auch nichts aufnehmen! Aber wenn Dein TV die Möglichkeit zur digitalen Aufnahme hat, dann hat er allerhöchstwahrscheinlich auch den passenden empfänger eingebaut. Sonst wäre das ja sinnfrei. Ich denke, Du wirst eh monatlich für das Kabel zahlen? |
KVice
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 21:13 | |
was ich habe weiß ich selber nicht .. ich habe im Wohnzimmer eine Dose .. aus der Dose kommt Fehrnsehr-empfang über das Kabel was ich mit den Fehrnsehr verbinde aber nur Analog .. für das Kabel Zahlen ? .. ich wohne zu miete höchstwarscheilich ist das in der Warmmiete mit drin .. und Rundfunkbeiträge bezahle ich ja auch .. in meiner alten Wohnung hatte ich eine Satelitenantene da hatte ich die Antenne mit den Kabel direkt am Fehrnsehr angeschloßen und hatte empfang der war ja soweit ich weiß auch Digital ... seit ich umgezogen bin benutze ich die TV-Steckdose im Wohnzimmer und wenn ich das Kabel direkt am Fehrnsehr anschließe finde ich auch sender und kann gucken ohne Probleme .. aber anscheind sind diese sender Analog ... und ich möchte Digitale sender empfangen um aufzuzeichnen fals man noch die TV bezeichung noch brauch kann ich Heute Mitternacht diese noch durchgeben .. aber die meisten schlafen da und muss dann sowieso bis morgen warten ^^ um das ganze zu verstehen ... da ich die TV-Anschlussdose nutze .. kann diese nur Analog selber herausgeben ? .. oder gibt diese auch Digitalsener raus ? villt habe ich bei der sendersuche nur Analoge Programme gesucht .. das weiß ich nicht .. ich Dachte da die TV-Steckdose nur Analog Programme hergibt .. aus dem grund habe ich mir eine Innenantenne gekauft um Digitale Sender zu empfangen.. laut Internet reicht der empfang auch für eine Innenantenne im meiner Wohngegend.. aber wenn ich durch die TV-Steckdose auch Digitale Sender empfangen kann dann werde ich diese lieber weglassen .. wozu soll ich immer mehr geräte im Wohnzimmer aufstellen wenn es auch mit weniger geht. [Beitrag von KVice am 04. Dez 2018, 21:20 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 21:31 | |
ist zwar alles Spekulatiusmodus hier, aber: nein! Das analoge oder digitale Signal kommt beides über das gleiche Antennenkabel. Ich vermute stark, dass Du einfach nur keinen digitalen Suchlauf (für DVB-C!) gemacht hast am TV. Es kann aber natürlich auch sein, dass in Deinem Haus wirklich nur einige digitale SAT Programme über eine veraltete Kopfstation als analoge Sender ins Kabel eingespeist werden. Das wäre allerdings übel! Das müsstest Du irgendwie schon in Erfahrung bringen. Das Kabel zahlst Du üblciherweise zwangsweise über die Miete. Die TV Gebühren (GEZ) haben damit nix zu tun, die gehen extra... [Beitrag von n5pdimi am 04. Dez 2018, 21:31 bearbeitet] |
KVice
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 02:54 | |
habe nach der Diskussion nochmal alles zuhause durchgeguckt und tatsächlich.. habe ich bei der sendersuche auf Terrestrische gesucht und nicht bei Kabel.. habe jetzt nochmal über Kabel gesucht und nur reine Digitale Programme.. Jetzt hat er um die 400 Programme gefunden wobei viele nicht zu gebrauchen sind und einiges an verschlüsselten Sendern.. aber das was ich ursprünglich vorhatte funktioniert.. vorher war ich der meinung das die TV-Dose nur Analoge Sender hergibt.. Danke das du mir das erklärt hast.. sonst hätte ich nicht nochmal versucht beim Fernseher in den Einstellungen zu gucken.. und hätte mir noch so einiges an Geräten angeschafft xD.. nochmals VIELEN VIELEN DANK |
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 09:32 | |
Kabel Analog auf LCD DeepBluE83 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung led keine Astra Sender? olali2 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 4 Beiträge |
Digitale Sender-woher nehme ich die? Didi143 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 4 Beiträge |
PACE SKY Receiver "Filme von Festplatte kopiern" Pioneer_90 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 3 Beiträge |
Empfange nur analog oder nicht? Lauren am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage zum Aufnehmen mit Digitalreceiver Connor666 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Wie empfange ich gerade? meteosat am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung TV findet keine Sender Tomb3001 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Ist mein TV HD+ fähig? mauzidenker am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Fernsehprogramm via VHS Videokassettenrekorder aufnehmen Schwarze_Katz am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.731
