HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2-Way Combo an Front/Rear gleich doppelte Leistung... | |
2-Way Combo an Front/Rear gleich doppelte Leistung?+A -A |
WoD
#1 erstellt: 18. Sep 2023, 14:32 | |
Tach beisammen, ich möchte in meinem alten C200 (W202) etwas lauter/besser Musik hören und diesen so nach und nach etwas aufrüsten. Den Anfang soll ein 16.5 Combo 2-Way System machen. Aktuell Ist ein Sony BT Radio mit 4x50Watt max. verbaut. Hinten soll nichts verbaut werden. Jetzt gibt es ja meist Systeme, die am Radio Front -> Weiche -> TT/HT angeschlossen werden. Ich habe aber auch ein System gefunden, an dem nur der HT eine Kabelweiche hat und der TT wird ohne Weiche angeschlossen. Meine Frage: Bringt es mehr Leistung, wenn ich die HT am Radio Front-Ausgang und die TT am Radio Rear-Ausgang anschließe? Faktisch hat das Sony ja etwa 4x12 oder 4x15 Watt (die 50Watt Werksangabe halte ich jetzt mal für gestrunzt). Wenn ich HT und TT an Front anschließe sind dass 2x12 Watt und wenn ich die getrennt anschließe 4x12 Watt? Stimmt das so, oder ist das totaler Quatsch??? Ganz lieben Dank für eine Aufklärung. Grüße, der WoD |
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Sep 2023, 16:03 | |
Nein, die Mehrleistung ist praktisch zu vernachlässigen. Hochtöner spielt ja nicht im gesamten Frequenzbereich, auch nicht der TMT der sich nach oben hin selbst begrenzt. Einziger Vorteil wäre Du könntest den Hochtönerpegel mit Fader regeln. Soll der Einbauaufwand überschaubar bleiben gibts Endstufen die im ISO Kabelstrang eingeschliffen werden wie z.B. https://www.esxaudio.de/qs-two-iso.html Oder ein Autoradio mit digitalendstufen und annähernd echten 4x50 Watt https://www.sony.at/electronics/in-car-empfaenger-player/dsx-gs80 [Beitrag von LexusIS300 am 18. Sep 2023, 16:04 bearbeitet] |
WoD
#3 erstellt: 18. Sep 2023, 17:03 | |
Okay, danke für die schnelle Antwort, dann bin ich schon mal ein Stück weiter Dann werde ich zunächst das 2-Way Combo 165 installieren und dann entscheiden ob dann ein Aktiv-Sub reicht oder doch lieber ein 4-Kanal Amp und passiver Gehäuse-Sub ... Der Amp mit den ISO-Anschlüssen sieht interessant aus, aber ich würde dann wohl lieber in Richtung Mini-DSP-Amp gehen. Wie gesagt, ich will keine Wettbewerbe damit machen, ich hatte einfach die Hoffnung, dass das 2-Way Combo evtl. so reichen könnte ... Mal abwarten, aber dann ist die Auswahl an Speakern natürlich deutlich größer, wenn nur "Front" am Radio auf die Frequenzweiche geht. Vielleicht reichen mir dann ja auch 2x12 Watt schon, mit anständigen Speakern. Ich tendiere zu den Focal A165AS (UVP 219,-), habe aber auch die Hertz DSK165.3 (UVP 109,-) im Auge. Soll angeblich für den Preis unschlagbar sein, aber ich fürchte, da haben die Werbeschreiberlinge einen großen Anteil dran ... Gibt es 165er Combo's die extra für den Betrieb am Radio (ohne Amp) sehr empfehlenswert sind? Danke nochmal für die Aufklärung oben!!! |
LexusIS300
#4 erstellt: 18. Sep 2023, 17:21 | |
Mittlerweile hat fast jeder Hersteller sowas im Programm, erkennbar an der 3 Ohm Nennimpedanz. ETON Pow 172.2 wird oft genannt, meiner Meinung nerven aber deren Alukalotten Hochtöner. POW 160.2 mit Seidenkalotten ist eindeutig empfehlenswerter. Wenn Du aber ohnehin mit dem Gedanken eines Sub spielst wird die Endstufe unabdingbar sein. Mit der Leistung aus dem Radio kannst gut Musikhören, mit einem Sub mithalten kann das dann aber nicht mehr. |
WoD
#5 erstellt: 18. Sep 2023, 18:05 | |
Okay, die POW sind dann nochmal 50,- mehr, ich teste mal die Local, die sind gerade im Angebot. Dazu vernünftig dämmen, evtl. reicht mir das ja schon. Ansonsten muss halt ein großes Upgrade her Melde mich nochmal, wenn die Speaker die ersten Töne von sich geben, danke erstmal!!! |
Front und Rear Signal gleich ? Wisko am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 6 Beiträge |
Combo an Frequenzweiche? Pampersjoe am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
anschluss 2-way-coax-system dr_danilo_z am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
DOPPELTE VERKABELUNG ? vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 14 Beiträge |
Combo System trennen funkyo am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 14 Beiträge |
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen SirSmokeLord am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 21 Beiträge |
2-Way Crossover anschliessen aber wie? ErnestoClaudio am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
Front und Rear parallel schalten Mardoe am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 10 Beiträge |
Front Rear System Tanke am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Woofer gebrückt an Front oder Rear? Waffeln am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
2023
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.142
