HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jamo Sound 90 | |
Jamo Sound 90+A -A |
derroeser
#1 erstellt: 18. Nov 2014, 18:03 | |
Hallo Leute, Ich habe einen Jamo Sound 90 3-Weg passiv Lautsprecher aus den 90ern gefunden....Mitteltöner und Hochtöner hören sich noch ziemlich gut an....aber leider ist der Tieftöner hin...ich finde das Teil is zu schade zum Wegschmeißen und habe deshalb überlegt einen neuen besseren Tieftöner zu zu kaufen (14cm-20cm) Habe einen Visaton W170s in Betracht gezogen...wäre cool wenn mir jmd etwas zu dem Visaton sagen kann , ob sie sich dafür eignen und wenn nicht mir einen anderen empfehlen kann (sollte nicht zu teuer sein höchstens 50 Euro ) Danke schon mal im Voraus Gruß Tobi ps : soll kein wahnsinniges Gerät werden , sich nur ganz vernünftig anhören [Beitrag von derroeser am 18. Nov 2014, 18:16 bearbeitet] |
Wave_Guider
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 02:28 | |
Mahlzeit, Visaton hat verschiedene Tieftöner im Programm, die für den Zweck preiswerter Reparatur von allen möglichen alten Boxen gedacht sind.
Das Einzigste was garantiert werden könnte wäre, dass wieder auch Tiefton aus den Boxen kommt. Vielleicht besser als vorher, vielleicht schlechter als vorher. Will man es technisch gesehen möglichst gut oder besser haben (wobei zu der kaputten Fundsache ja der Vergleich fehlt) müsste man eine messtechnische Neuentwicklung der Boxen vornehmen und dafür verschiedene Tieftöner zum Auswählen vorhalten = unbezahlbar. Deshalb sollte man sich auf folgenden Rat beschränken, wobei der Freiheitsgrad es kompliziert zu machen, natürlich unbeschnitten bleiben soll: der Ersatz-Tieftöner muss die gleiche, sog. Nenn-Impedanz aufweisen, wie der Kaputte. Mit Glück steht die Nenn-Impedanz hinten auf dem Tieftöner drauf (wie 4 Ohm, oder 6 Ohm, oder 8 Ohm) ("Ohm" vielleicht abgekürzt durch so eine Art Hufeisen-Symbol). Mit Pech nicht, dann müsste man einen Heilen finden, und dessen Impedanz messen. Mit Glück II steht hinter auf der Box eine Aussage bezüglich ihrer Nenn-Impedanz, wie: 4 Ohm. Damit wäre klar, dass im Tieftonbereich nur ein 4 Ohm Tieftöner eingesetzt sein könnte. Mit Pech II steht da aber etwas wie: 4 Ohm bis 8 Ohm. Da weis man nun nicht, ob die 4 Ohm vom Tieftöner stammen, oder vom Hoch- oder Mitteltöner. Also müsste sicherheitshalber ein heiler Tieftöner des Boxenfabrikates her, an dem man messen könnte, was Sache ist. Angenommen, es war ein 4 Ohm Tieftöner. Als Nächstes wären die Einbaumaße wichtig. Also den kaputten Tieftöner ausbauen und den Durchmesser seiner Einbauöffnung ermitteln. Dann z.B. im Vistaton-Programm bei den Billigteilen mit 4 Ohm schauen, welcher Tieftöner da freiwillig hinein paßt. Sein rückseitiger Korbdurchmesser muss also gering kleiner sein, als der von Dir an der Box gemessene Durchmesser. Wenn Raspel oder Stichsäge vorhanden sind, und die Auswahl sonst begrenz wäre, kann man den Durchmesser an der Box natürlich auch erweitern. Die Befestigungsbohrungen für die Schrauben müssen meist auch noch versetzt werden - also das man was findet was haargenau ohne Mühe rein passt, wird man nur sehr selten finden. Beim Anschluss des neuen Chassis muss man schauen, dass Plus wieder an Plus kommt, und Minus an Minus. Also die Kabel vorher evtl. kennzeichnen, in Einklang mit den Pol-Markierungen auf dem alten Chassis. Du schreibst von _einer_ gefundenen Box, aber für Stereo braucht man zwei. Sonst taugt das nix, da irgendwelche Arbeit rein zu stecken. Also angenommen es sind in Wirklichkeit wohl 2 Boxen. So sollte man die Tieftöner an beiden Boxen erneuern, damit es zu einer soweit wenigstens _gleichmäßigen_ Wiedergabe für links und rechts kommt. Wenn es vorher Bassreflex-Boxen waren, also mit einer rohr- oder kanalförmigen Öffnung am Gehäuse, kann es sein, dass es mit so einem Reparaturzweck-Einfach-Billig-Tieftöner, im Tieftonbereich zu laut oder dröhnig wird. Dagegen würde helfen, die Bassreflex-Öffnungen zu verschließen. Grüße von Thomas |
MosiN
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 09:16 | |
Hallo Thomas Ich hab auch Jamo zuhaus, D160 steht drauf. Hab ich vor 15 Jahren von meinen Eltern übernehmen können und sind mir in bester Erinnerung, waren aber damals bereits alt. Habe vor Jahren den Tieftöner und den Mitteltöner getauscht. Die klingen jetzt unheimlich aggressiv und dreckig. Das spricht für eine Überhöhung im Mitteltonbereich aber ich finds nicht schlecht. Dröhnig ist da gar nichts. Aber der Bassbereich kommt erst bei hohen Pegeln zur Geltung. Bei Zimmerlautstärke, auch bei gehobener, vermisse ich den Bass. Bassreflex? Kontrollierte Undichtigkeit? Keine Ahnung, was von beiden aber mir scheint beides möglich. @ Tobi Jamo hat relativ oft auf Chassis von SEAS gesetzt. Zumindest haben meine Recherchen mich zu diesem Schluss geführt. |
derroeser
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 21:57 | |
@Wave Guider Danke erstmal für die detaillierte Auflistung der dinge die ich bei so etwas beachten muss Aber ich denke der ganze Aufwand würde sich nicht lohnen , da ich noch mehrere bessere Lautsprecher habe(Saba 1300 professional und ein neues Edifier Multimedia-System)...auch wenn mir einige Dinge bekannt waren , werde ich falls ich nochmal so etwas vor habe , diesen Eintrag bestimmt nochmal sehr gut gebrauchen können also nochmal danke [Beitrag von derroeser am 19. Nov 2014, 21:59 bearbeitet] |
Wer kennt diesen Tieftöner von Visaton? MrFlorian81 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 12 Beiträge |
Ersatzlautspreccher 20cm Tieftöner gesucht Technomichi am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 9 Beiträge |
Tieftöner visaton MB115/b maffinman am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
3 Wegebox aus Visaton Tiw 250 XS ? master-psi am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 18 Beiträge |
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung stefanhanz am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
Visaton Atlas MK5 mit Monacor SPH300KE Tieftöner Fernmeldehandwerker am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 38 Beiträge |
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton ChrissiBSD am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
Modellberatung Visaton Humusch am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 43 Beiträge |
Suche Mitteltöner für Visaton Alto 3 Kingx4one am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 12 Beiträge |
Jamo s608 Tieftöner getrennt ansteuern sprinto am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 20 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTeefix1
- Gesamtzahl an Themen1.552.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.702
