HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Phase Regler Am Subwoofer - verwirrend! | |
Phase Regler Am Subwoofer - verwirrend!+A -A |
Zwonschmack
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 20:51 | |
Hallo verehrte Gemeinde, ich habe eine Frage zum Phasenregler am Subwoofer. Ich betreibe einen aktiven Downfire Subwoofer als Ergänzung zu 2 erwachsenen 2-Wege Standboxen mit D`Appolito Chassis-Anordnung. Der Subwoofer steht leicht rechts versetzt zwischen diesen beiden LS. Die Stand-LS sind in Phase angeschlossen also + an + und - an -. Wenn ich nun am Subwoofer den die Phase um 180° drehe, ist der Bass lauter als in der 0° Stellung. in der 0° Stellung ist zwar auch Tiefton vom Sub am Hörplatz vernehmbar, aber eben in 180° Stellung lauter. Kann das sein und woran liegt das? Downfire? Raumakustik/Hörplatz? Ich ging davon aus, dass wenn der Subwoofer zwischen den Stand-LS steht, die ja in Phase arbeiten, der Sub auch in 0° Phase arbeiten müsste. Für Hilfe und Erklärungen bedanke ich mich herzlich. Viele Grüße |
funnystuff
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 21:10 | |
Hallo, dass Problem kenne ich, mein Sub steht zwar auch in Höhe der Hauptlautsprecher, die Phase liegt aber bei 180° optimal. Das kann, soweit ich weiß, verschiedene Gründe haben, z.B. Raummoden, bei denen am Hörplatz je nach Phase eine Auslöschung oder Addition zwischen Sub und Haupt-LS stattfindet. -> Ist also eher raumakustisch und/oder Hörplatzbedingt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mit Messsignalen sowie Pegelmesser in db-Schritten (von + bis - 10db) rund um die Übergangsfrequenz ein kleines Messprotokoll anzufertigen, also notiert, bei welcher Phasenstellung ich am Hörplatz die größte Lautstärke erziele. Das Ergebniss fiel relativ knapp für 180° aus, aber dass hatte ich auch schon mit meinen Ohren so herausgehört Du musst dir meines Wissens nach also keine Sorgen machen; die Phase ist dann OK, wenn der Pegel am Hörplatz maximal ist |
Zwonschmack
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 21:16 | |
Ja, rein gehörmäßig war ist es auch hier leicht zu unterscheiden. So nimmt mir ein fachkundiger Mensch die Sorgenlast von den Schultern (Ohren). Danke vielmals dafür! |
buba4tt
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 19:55 | |
Bei mir gabs das selbe phänomen, mein raum ist rechteckig 3*5m und der sub steht zwischen den beiden Standlautsprechern. Hab ihn auch erst neu gekauft (hab mir von meinem alten sub die phaseneinstellung nicht gemerkt) und war anfangs etwas enttäuscht weil der bass in manchen frequenzen im tiefen bereich zu fehlen schien. Heute hab ich die phase auf 180 und siehe da, der klang ist jetzt an meinem hörplatz viel voluminöser, ja wie soll ich sagen fülliger. Jetzt bin ich richtig zufrieden. Naja wieder was gelernt, dachte nämlich auch das bei dieser Aufstellung die phase bei 0 sein MUSS. In diesem sinne |
PHASE-Schalter am Subwoofer Willi.E am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 8 Beiträge |
phase!? leoneisen am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Phase am Subwoofer richtig einstellen Albatraos am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer Phase einstellen! highfreek am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer, Einfluss der Phase gigantisch? gapigen am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 8 Beiträge |
Phase Einstellung bei Teufel Woofer? Empire2005 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 14 Beiträge |
Lowpass + Phase an Sub bedlam am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
hilfe phase/crossover/position subwoofer ohjames am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 4 Beiträge |
Phase und Polarität? the_green_village am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Stufenlose Phase bei Sub notwendig? Von-Boedefeld am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 22 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkomphackierek
- Gesamtzahl an Themen1.551.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.180
