HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Installationsschwierigkeiten dmr-eh585 | |
Installationsschwierigkeiten dmr-eh585+A -A |
Manu****
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 16:27 | |||
Hallo Leute, bin absoluter neuling in dieser materie. habe obiges gerät gekauf und möchte nun dieses an receiver und tv anschließen. wenn ich lt. beschreibung vorgehe, bekomme ich gar kein signal. wenn ich das antennenkabel allerdings weiterhin direkt an receiver stecke bekomme ich zumindest die kanäle. Allerdings übernimmt der recorder nicht die Kanäle. Was mache ich falsch, kann mir jemand einen tipp geben??? AV ist übrigens richtig eingestellt.
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 01. Aug 2008, 17:13 | |||
Geht es um Kabel oder Sat? Hast du einen AV-Receiver, einen Sat-Receiver oder einen Kabelreceiver? Welchen? Was hast gemäß Beschreibung wie verkabelt? [Beitrag von hgdo am 01. Aug 2008, 17:13 bearbeitet] |
Teddy01
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 21:25 | |||
Hallo, habe das gleiche Problem wie Manu! Der Rekorder findet einfach keine Sender. Leider ist in der Beschreibung auch nicht beschrieben, wie man bei Satelittenempfang vorgehen bzw. anschließen muss. Es wird wohl davon ausgegangen, dass jeder Kabelempfang hat. Ich möchte also den Rekorder und einen Digitalen Satelittenreceiver an das Fernsehen anschließen. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 00:58 | |||
Dein Rekorder hat wohl einen analogen Kabeltuner. Ohne das entsprechende Antennensignal empfängt der keine Sender. Die Sender empfängt nur der Sat-Receiver. Der kann Bild- und Tonsignal per Scartkabel an den Rekorder übermitteln, so dass der es aufnehmen kann. Mit einem weiteren Scartkabel vom Rekorder zum TV werden Bild und Ton vom Sat-Receiver oder vom Rekorder zum TV übertragen. Genauers kann ich mangels Informationen über deine Geräte und deren Anschlüsse nicht sagen. |
Teddy01
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 17:47 | |||
Das mit dem Scartkabel vom Receiver zum DVD habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. |
Colocolo
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 18:15 | |||
Doch, das funktioniert. Musst nur den richtigen Eingang wählen.
Steht in der Anleitung. Und ist bereits hundertfach im Forum erklärt worden... |
Teddy01
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 18:53 | |||
Also, ich bin wahrscheinlich zu blöd. Habe jetzt alle Varianten der Anschlüsse durch. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Jedes Teil hat ja nur zwei Scartanschlüsse. Werde wohl doch einen Fachmann bemühen müssen ! |
Colocolo
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 19:10 | |||
Oder du wirfst einfach mal einen Blick in die Anleitung, dafür ist sie ja da. Besonders Seite 6 und 24 dürften sehr interessant sein.
Kleiner Tipp: Fernbedienung (bzw. S.24) |
Teddy01
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 19:32 | |||
Habe die Bedienungsanleitung schon rauf und runter gelesen. Das Gerät ist jetzt angeschlossen wie auf Seite 6 unter B beschrieben ist, mit der Ausnahme des Antennenanschlusses vom DVD-Rekorder, das läuft ja über den Sat-Receiver. Das Teil findet aber einfach keine Sender. Ich verzweifel so langsam an dem Teil, so einen Murks hatte ich noch bei keinem anderen elektronischen Gerät. |
Colocolo
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 19:45 | |||
Er wird auch nie Sender finden können, dafür fehlt ihm der entsprechende Tuner:
Aufnahmen klappen aber trotzdem:
Das Gerät ist spitze, wie alle Rekorder von Panasonic. Der "Murks" liegt allein an deiner mangelnden Recherche vor dem Kauf bezüglich Sat-Empfang und anlogem Kabeltuner und des nicht-befolgens der Anleitung. |
Patrick1972
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 11:57 | |||
Hi, zu diesem Thema habe ich auch mal ne Frage TV : Pana Plasma 2 x HDMI DVD-Rek : Pana DMR-EH 585 analoger Tuner(der oben erwähnte) mit HDMI-Ausgang PS3 mit HDMI Kabel analog 1 x HDMI ist von PS 3 belegt, der 2. im Moment vom DVD-Rek wenn ich jetzt einen Kabelreceiver mit HDMI kaufe wie wird das dann angeschlossen ? wenn ich das Antennenkabel von der Buchse zum Receiver und dann zum DVD-Rek. mit analogem Tuner und von dort erst zum TV laufen lasse, funktioniert dass dann ?? Bzw. kommt dann auch Kabel "digital" am TV an oder wird das vom Rekorder mit analogem Tuner "abgefangen" ? wie soll ich die Geräte untereinander verbinden ? PS3 HDMI an TV Receiver auch HDMI an TV DVD-Rek. dann nur noch über Scart an TV DVD-Rek und Receiver per Scart? man man man, Fragen über Fragen..... Bitte helft mir Gruss Patrick |
Colocolo
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 12:25 | |||
Rekorder und TV können so weiterhin analoges TV empfangen. Digitales Kabel-TV können natürlich nur die Geräte empfangen, die auch den entsprechenden DVB-C-Tuner haben, also nur der Receiver. |
dbrepairman
#13 erstellt: 22. Nov 2008, 14:13 | |||
Colocolo hat ja schon alles wesentliche dazu gesagt, nur um es nochmal zu verdeutlichen: Kabel digital kommt nicht über das Antennenkabel zum TV, sondern über das HDMI-Kabel vom Kabelreciever. Von daher ist es völlig egal, wieviele und welche Geräte du noch zwischen Receiver und Fernseher an den Antennenanschluß hängst. Gruß dbrepairman |
Patrick1972
#14 erstellt: 22. Nov 2008, 20:24 | |||
genau das wollte ich wissen--->danke Gruss Patrick |
5U
#15 erstellt: 01. Dez 2008, 13:56 | |||
stehe auch vor der aufgabe bei meinen eltern folgendes zu installieren: Kabel-TV (digital unitymedia), Panasonic PX80, Panasonic EH585 ist das so richtig ? wanddose --> receiver : antennenkabel receiver --> recorder : antennenkabel recorder --> tv : antennenkabel receiver --> recorder : scart recorder --> tv : scart oder hdmi |
Rainer_B.
#16 erstellt: 01. Dez 2008, 14:06 | |||
Bis auf weiteres okay, aber du solltest den Kabelreceiver noch mit SCART an den TV anschliessen. Ansonsten muss nämlich der Rekorder immer eingeschaltet sein um Digital TV zu schauen und das muss ja nicht sein. Rainer |
pegasusmc
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 14:17 | |||
Falsch Uni Receiver an digitale Kabel. Wenn er HDMI hat per HDMI an TV Wenn er nur Scart hat,dann per Scart an den TV mit dem zweiten Scartanschluß an den Recorder. Recorder per HDMI an den TV. Du kannst den Recorder noch zusätzlich an die Antenne klemmen bekommst dann aber nur die analogen Sender da er keinen Digitalen Kabeltuner hat. Aufnahme von digitalen Sendern geht nur über Scart vom Uni Receiver. |
kaktus1961
#18 erstellt: 28. Feb 2009, 14:22 | |||
Hallo, kann mir jemand helfen? Meine Frage passt wohl zu dem Thema. Ich stelle mich wahrscheinlich etwas blöd an. Gestern habe ich meinen neuen DVD-Recorder bekommen und angeschlossen. Ich habe einen Fernseher mit DVB-C und DVB-T (kommt alles über den Antennenanschluss rein), der Recorder ist hierfür (DVB) nicht geeignet, das weiß ich. Seltsamerweise findet er aber noch nicht mal alle analogen Programme. Mein Problem: wenn ich über den Recorder fern sehe, gibt es z.B. bei RTL und SAT Bild-und Tonaussetzer (auch bei einer Aufnahme) - angeblich kein Signal. Das mit dem Bild habe ich hinbekommen (einfach grauen Bildschirm bei schwachem Signal ausschalten)das Bild ist jetzt immer da , aber leider fehlt immer der Ton . TV direkt funktioniert. Irgendwie muss der Ton nicht richtig im Recorder verarbeitet werden, denn auch beim Abspielen des Tons über meinen Stereoanlage sind die Tonaussetzer. Anschluss: Recorder an den Antennenstecker TV an den Recorder mit Antennenkabel und HDMI (auch getestet mit Scart) |
DVD-Recorder-an Digi-Receiver und LCD anschließen Wissy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Lautsprecher an TV anschließen Fr33man am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 12 Beiträge |
TV, Kabel-Receiver und HD Recorder verbinden homercinema am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel an Sky Receiver und TV anschließen? mergellina am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 7 Beiträge |
DVD recorder, Sat Receiver,Decoder an TV-Gerät anschließen littlepony am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Sony 52W4500 - Kein Bild über AV Kanäle Mitternacht am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 2 Beiträge |
kein HDMI Signal insiderr am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 11 Beiträge |
DVD-Rekorder findet keine Kanäle thoni13 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Antennenkabel in Receiver oder direkt an TV? Sikisu am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYoschua
- Gesamtzahl an Themen1.554.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.905
