Scartkabel unterschiede
Pioneer_Freak
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 10:13
Moin
Woranne liegt der Unterschied zwischen ein 12-poliges Scartkabel und einem voll-belegtes poliges Scartkabel ?
fischmeister
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 14:25
12-polige Scart-Kabel gibt es nicht; es gibt nur 21-polige Scart-Kabel. Bei einem "teilbeschalteten" Scart-Kabel sind nicht alle Pole belegt.
http://www.dvd-tipps-tricks.de/stecker-buchsen.php
franky8
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 14:40
Pioneer_Freak schrieb:
Moin
Wenn Du kein Vollbeschaltenes ( 21 Pol.)Scartkabel verwendest verzichtest Du auf gewisse Vorteile:
Einige davon sind:
Datenaustausch zwischen den Geräten ( Download der TV-Programme, Sendersortierung, Record what you see-Funktion)
RGB-Wiedergabe ( Speciell bei Satreceiver)
S-VHS Wiedergabe
Zeitsynchronisierung
Pioneer_Freak
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 16:49
@fischmeister
Ich habe aber hier ein 12-Poliges Scartkabel.
T4180
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 19:00
@fischmeister
Das kann auch sein (gibt es z.B. von HAMA) und bedeutet, dass das Kabel nicht voll beschaltet ist. Die Konsequenzen haben meine Vorredner ja bereits aufgeführt.
Du wirst zumindest auf die Übertragung eines RGB-Signals verzichten müssen.
[Beitrag von T4180 am 21. Jun 2008, 19:04 bearbeitet]
xxcanxx
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 06:37
Bedeutet das auch das man Qualitätsverluste hinnehmen muss oder ist das bild das Gleiche
franky8
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 06:44
Wenn das Bild in "Standartqualität" ausreicht gibt es keinen sichtbaren Bildunterschiede.
xutl
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 06:45
RGB bietet eine bessere Bildqualität als etwa S-Video.
Da Du RGB nicht hättest, hättest Du zwangsläufig ein schlechteres Bild, als ev. möglich.
Auch bei vollbeschalteten Kabeln gibt es Unterschiede.
Bleiben wir bei RGB.
Dazu benötigst Du 3 Adern, die geschirmt sind.
Der Schirm wird gleichzeitig als MAsse genutzt.
Preiswerte Kabel haben 3 Adern und 1 gemeinsamen Schirm.
Aufwendigere 3 Adern, die jeweils einzeln geschirmt sind, als 3 x Schirm.
Bei kurzen Wegen reicht meist das einfache.
Bei längeren Kabeln würde ich das aufwendigere nehmen.
Leider sind die Kabel nur selten gekennzeichnet.
Nur ab und zu steht "einzeln geschirmmte Leitungen" auf der Packung.
Wenn Du das dickere Kabel nimmst, steigt die Chance auf Einzelschirm.
Eine Garantie ist das leider nicht.
xxcanxx
#9 erstellt: 26. Jun 2008, 07:23
Ich benötige bzw hab ein kabel was etwa 1m ist
die länge reicht mir auch
hab mir jetzt en 40" lcd bestellt und weiß nicht ob ich noch ein neues scart kabel bestellen soll. hab digisat
und ein reciever HSS730.
Hochwertiges Scartkabel
raicoon am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Preisfrage. Scartkabel
steffitel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  5 Beiträge
Scartkabel-Empfehlung ?
tuningguid am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Unterschiede zwischen NoName-Scartkabel vs. Markenscartkabel?
italia90 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  5 Beiträge
ScartKabel Problem
carlo_hh am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
Aufbau Scartkabel
flobollar am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Oehlbach Scartkabel - welches?
wolle76 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
ScartKabel Clicktronic HC
humi3 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Scartkabel verlängern
fischiimnetz1 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Biegewillige Scartkabel
Martina am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  15 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPetra_Jurczyk
  • Gesamtzahl an Themen1.556.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.216
