HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter von RGB auf YUV für Beamer sinnvoll? | |
Adapter von RGB auf YUV für Beamer sinnvoll?+A -A |
MarcMarc
17:32
erstellt: 23. Dez 2005, |
Hallo, mein Beamer hat nur s-Video bzw. Composite-Eingänge, ferner aber auch einen RGB-Eingang. In den Kabelkanälen zum Beamer an der Decke habe ich ein YUV-Kabel liegen, kann aber nur einen Stecker als Composite anschließen (da ja YUV am Beamer nicht vorhanden). Von Oelbach gibt es ein Adapterkabel von YUV auf RGB, das müsste aber bestellt werden und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. Beim Preis von 85 Euro würde ich natürlich schon ganz gerne wissen, ob das ganze eine Bildverbesserung bringt oder ob ich ein S-Video-Kabel neu ziehen sollte. 1000 Dank, Marc. |
evw
19:26
Hi, mit einem Lötkolben und etwas Geduld kannst du dir derartige Adapter auch selbst machen. Ich bin etwas skeptisch, was den RGB-Eingang angeht, da ich mal annehme, dass es kein Scart-Eingang, sondern eine PC-Buchse ist. Die passen oft nicht auf das RGB-Signal der DVD-Player. Mein Vorschlag: Bau dir einen Adapter S-Video auf YUV. Das sollte relativ einfach sein: Jeweils zwei Cinch-Buchsen auf einen Mini-DIN-Stecker (S-Video). Fertig zu kaufen gibt es das glaube ich nicht. Funktionieren würde es aber auf jeden Fall. Bei S-Video werden zwei getrennte Signale verschickt - es werden also zwei der drei YUV-Strippen belegt. |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
Mediaplayer an Röhre - YUV auf RGB sinnvoll? eamroh am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
YUV/RGB Anschluss Beamer digital_bug am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Adapter für YUV auf Scart sinnvoll? Herr_Gimli am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 5 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
RGB mit YUV-Kabel an Beamer ph!be am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Wandler guenter281268 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter? mrpellepelle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 28 Beiträge |
YUV, RGB & Komponentenkabel Horimoto am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 20 Beiträge |
YUV/RGB Kabel für Beamer/DVD ferion am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.717
