HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Philips 32PFL7486k als Monitor an PC anschließen | |
Philips 32PFL7486k als Monitor an PC anschließen+A -A |
Firnblut
#1 erstellt: 31. Mrz 2014, 19:33 | |
Guten Abend, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Ich habe gestern einen Philips 32 PFL 7486 K geschenkt bekommen und möchte ihn, da ich eigentlich gar nicht fernsehen, gerne als Monitor an meinen PC (Windows 7 x64, ATI Radeon 4800 Series). Die Anleitung von Philips sieht vor, dass ich überprüfe, ob der Treiber der Grafikkarte aktuell ist (check), dann PC und Bildschirm ausschalte, nun den Bildschirm ein, die entsprechende Quelle auswähle und dann den PC einschalte. Das Ergebnis: Schwarzes Bild mit weißem Balken, der mit verkündet, dass es "kein Videosignal" gebe. Sicherheitshalber mal die Firmware des Fernsehers auf den neuesten Stand gebracht. Gab aber keine Veränderung. Ich habe den PC dabei analog, also per VGA-Schnittstelle mit dem Bildschirm verbunden. Folgendes Vorgehen bringt mich zu einem Bild auf dem Schirm: PC ausschalten und an den alten Monitor anschließen. Dann PC anschalten, warten bis Windows soweit ist und das VGA-Kabel aus dem alten Bildschirm ziehen und in den neuen Bildschirm stecken. Voilà! Bild auf dem Philips. Es kann also schonmal nicht an der Hardware liegen, wenn ich das richtig sehe. Schließlich ist ein gesendetes Signal in der Lage beim Fernseher anzukommen und angezeigt zu werden. Das Problem ist: Der PC "denkt" offensichtlich, dass noch der alte Bildschirm angeschlossen ist, da mir lediglich Auflösung, usw. für diesen angeboten werden. Damit kann ich aber nicht die maximal mögliche Auflösung für diesen Bildschirm auswählen (aber selbst dann wär es doof, wenn man jedes mal mit dem anderen Bildschirm am Gerät starten müsste). Nutze ich nun die Option "Anzeige erkennen" im CataclystControlCenter (CCC) oder den "erkennen"-Button im Bildschirmauflösungs-Menü von Windows, dann spielt mir Windows den "Gerät entfernt"-Sound und ich bekomme wieder "kein Videosignal". Schließe ich das VGA-Kabel nun wieder an den alten Bildschirm an, so bekommt dieser auch kein Signal mehr. Lediglich ein Neustart behebt das. Dann aber eben wieder mit dem alten Bildschirm. Ich habe darauf geachtet, dass ich vor der Erkennung eine Einstellung wähle, die für den Philips laut Hersteller im VGA-Modus wählbar sein sollte (600*800 bei 60Hz). Im CCC habe ich ein Häkchen bei "Wenn mein Gerät nicht erkannt wird ... - TV-Erkennung erzwingen" gesetzt, in der Hoffnung, damit weiter zu kommen. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee, wie ich weiterkommen könnte. Falls noch irgendwelche Informationen fehlen oder etwas unklar ist, liefer ich das natürlich gerne nach! Vielen Dank schonmal für eure Mühe und Hilfsbereitschaft! |
XN04113
#2 erstellt: 31. Mrz 2014, 23:09 | |
warum nutzt Du nich einen der digitalen Eingänge am Philips? VGA ist doch Technik von gestern. dann kannst Du auch nativ FullHD zuspielen |
Firnblut
#3 erstellt: 26. Apr 2014, 16:00 | |
Über die digitalen Anschlüsse funktioniert es. Das löst das ursprüngliche Problem nicht auf (immerhin sollte ein vorhandener VGA-Anschluss eigentlich auch funktionieren), aber für meine Belange reicht es. Trotzdem seltsam. |
Apalone
#4 erstellt: 26. Apr 2014, 18:04 | |
Wobei die nicht immer zwingend die technisch maximale ist! Etliche FS -mein 37-Zoll Philips gehörte auch dazu- geben für den VGA-PC-Eingang eine andere max. Auflösung an als über die Digitaleingänge. |
PC Monitor als Fernseher verwenden? kraflhanse am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
PC LCD-Monitor an DVD Player anschließen Schaefer1996 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
XboxOne/Pc an TV/Monitor anschließen? soge4king am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Monitor anschließen ralle1265 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 4 Beiträge |
PC an TV anschließen HellteK am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
PC Monitor als TV-Monitor nutzen. elsibach am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 2 Beiträge |
Monitor an Beamer anschließen ausdepalz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 7 Beiträge |
DVBT Box an Monitor anschließen Motu am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 7 Beiträge |
PC Monitor als TV onkel_michael am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Dbox2 an Pc Monitor? Kabel rickyyy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeefheart211
- Gesamtzahl an Themen1.556.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.169
