HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-VHS OUT zu AV-In, Probleme!!!! | |
S-VHS OUT zu AV-In, Probleme!!!!+A -A |
Newman1
06:28
erstellt: 21. Mai 2005, |
Hi Leutz, hab n Problem. Das man aus nem S-VHS-Anschluss einer PC-Grafikkarte am Videoeingang des TVs nur n schwarz/weiß Bild ziehen kann, is mir bekannt. Das es Abhilfe mittels Elektronik gibt, auch. Hab mir daraufhin diese ![]() |
Anton2000
08:26
erstellt: 22. Mai 2005, |
Das verstehe ich jetzt nicht? S-Video Stecker an Grafikkarte rein dann an TV S-Video Stecker rein.Bei größeren TVGeräten ist Orginal S-Video Buchse oft vorne unter Blende,für DV-Videokamera Anschuß. Grafikkarte S-Video einschalten (TV-Tools) FBAS-Composite,und TV auf S-Video und schon ist es Farbig! Aber Bild ist besch.... ! für PalTV und PCSpiele aber oft ausreichend! Einen wie alten/kleinen Fernseher hast du!Kenne kaum noch TVGeräte die keine S-Video Signale verarbeiten!Meistens mindestens an einem Scard Eingang den man von FBAS nach S-Video umschalten kann. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 22. Mai 2005, 08:43 bearbeitet] |
Newman1
08:59
Ja, es ist ein älterer Fernseher. Er hat nur einen Scarteingang, OHNE Umschaltmöglichkeit. Also nur n normales AV-Signal. Und das ist mit dem S-Video-Sygnal der Graka eben nicht vertretbar nutzbar. (Wie du schon sagtest.) Deshalb ja die Schaltung. Das FBAS-Composite hab ich ja nicht!!! Ich hab ne Crominanz und Luminanz. Man kann zwar eins von beiden nutzen, aber es fhelt dann eben die Farbinformation. |
Anton2000
09:28
Was für eine Graka hast du und wer ist der Hersteller und welche Ausgänge? Hast du bei deiner Schaltung alles richtig aufgebaut und verwendest du eine stabillisierte 5Volt Spannung!Den BC547 und BC557 könntest du mal prüfen! Wie hoch sind die Ausgangspegel dieser Schaltung auf FBAS. Hat der Fernseher bereits was abbekommen? Unter Umständen können Spannungen von Hunderten Volt zwischen den Geräten entstehen wenn sie nicht mit der gleichen Masse verbunden sind bzw. Fernseher keine hat. Dummerweiße werden bei FBAS oft auch Cinch Stecker verwendet wo der Stift (Signal) sich erst berührt anstatt die Masse. Viel Grafikkarten die einen Chinch FBAS Ausgang besaßen wurde dieser so schnell vernichtet! Wenn TV über Scard zb. mit Receivers Antenneleitung an der Hausmasse die wieder mit der Schutzerdung des Stromnetzes verbunden ist passiert eigentlich nicht. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 22. Mai 2005, 09:33 bearbeitet] |
Newman1
17:47
Naja. Is ne NVidia GeForce Ti 4400. Anschlüsse wären VGA, S-VHS und DVI. Spannung kommt aus n 13,8 V NT und wird via 7805 auf 5 Volt geregelt. Kondensatoren sind mit verbaut. Wie hoch die Pegel sind....KA..Wie kann ich das messen? (Irgendwo müsste mein Vater noch n Oszilloskop rumliegen haben. Abba wie mans benutzt?) Graka hat nen Mini-Din-Stecker und wird von da direkt zur Schaltung geleitet. Von da via Chinch weiter zum Scartkabel, und dann rein ins TV. TV dürfte wegen Europastecker NICHT geerdet sein. |
Anton2000
18:21
Nimm doch sowas ![]() Das mit den abgeschoßen FBAS Cinch Ausgängen war bei alten Hauppauge WinTV DVB-s Digital TV Karten. Und über 1Volt darf da bestimmt mit normalem Multimeter auch nicht rauskommen?! An der Basis von T1 muß eigentlich schon das gemischt Signal FBAS anliegen kannst auch dort mal abgreifen!ohne die 5Volt Spannung. Grüße [Beitrag von Anton2000 am 22. Mai 2005, 18:49 bearbeitet] |
Newman1
18:50
Von sone Adapter halte ich net viel, weil da sind auch bloß beide Signale zusammen gesaltet. Event. nen Kondensator zwischen und fertig! Dementsprechend sieht dann nämlich auch das Bild aus!! |
Anton2000
16:45
erstellt: 23. Mai 2005, |
Bei deinem ist es genau das gleiche nur wird das Signal noch verstärkt.Vielleicht zu viel des guten (Übersteuert)super Bild! Gruß |
Newman1
17:49
Ja, so dachte ich ja. Event. nen 10 oder 100 K-Trimmer in die Signalleitung rein, oder so, um das Signal etwas zu dämpfen. Hab ja keine Ahnung, wie man sowas machen kann. |
Anton2000
18:30
Wer hat dir nun das Ding zusammengelötet sag mal! Gruß |
Newman1
18:42
Wie sag mal? Schaltplan haste oben. Stückliste auch. Und n Schaltplan lesen kann ich auch noch. Nur das Hintergrundwissen fehlt mir. |
Anton2000
18:55
Wenn dein Vater noch ein Oszi im Keller rumstehen hat kennt er sich damit bestimmt auch aus! Am besten du schleißt Chrominanz und Luminanz einfach zusammen!Das haben die meisten getan. Kapputgehen kann damit weniger als was du bisher gemacht hast! Und in den Eigängen und Ausgängen der Geräte wird bereits über Kondensatoren Signal übertragen,kaum eine Gefahr selbst bei Kurzschluß. Gruß |
AV Selector S-Video Probleme Ekkös am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Schwarzweissbild mit S-VHS harena am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Immernoch Probleme mit S-VHS anschluss ShowCarMedia am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
S-VHS fre266 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit S-VHS beim PJ-TX100 firetrip28 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit S-VHS über AV-Receiver tomlee am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 13 Beiträge |
Kabellänge DVI & S-VHS ?? LongLifeLuck am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 9 Beiträge |
S-Video ( S-VHS) Kabel Feng am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Scart oder S-VHS Rengier am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
S-VHS auf Composite? RealHendrik am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.744
