Frage zur Belastbarkeit des USB Anschlusses !
Mackedie
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:14
Hallo Zusammen,
mein erstes Posting hier aber viele nützliche Informationen konnte ich dem Forum schon entlocken, Vielen Dank dafür.
Folgendes Problem.
Ich habe meinen Sammi 46B650 durch 2 USB Lampen mit je 8 LED`s aufgepimpt.
Einfach an den vorhandenen USB Anschluss des Samsungs einen 4 Fachverteiler angeschlossen, diesen auf den Rücken vom TV geklebt und daran die beiden Lampen angeschlossen und mit einer LILA Lichtfolie beklebt.
Sieht super aus....
Allerdings würde ich gerne noch 2 weitere LED Lampen anschliessen damit ich nach unten noch etwas Beleuchtung bekomme, habe aber Angst den USB Port zu überlasten und evtl. irgendwas durchzubrennen.
Die Lampen haben folgende Techn. Werte:
Betriebsspannung 5V
Stromaufnahme 150 mA
Da ich von solchen Dingen absolut keine Ahnung habe wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte ob ich damit den Supergau provoziere oder der USB Anschluss das locker abkann.
Für den Fall das es nicht gefährlich für den TV ist, kann ich diese Lösung nur jeden Empfehlen, es sieht geil aus und da es direkt mit dem TV verbunden ist, schaltet sich seit gestern beim Einschalten erst die LED Beleuchtung ein, dann kommt das Bild und beim Ausschalten genau andersherum. Erst Panel aus, dann geht die Beleuchtung aus. Ein geiler Effekt den Samsung selbst nicht viel besser hätte machen können und eben kein Gabelgewirr auf der Rückseite des TV.
Vielen Dank für dieses tolle Forum und schon mal vorab für eure Antworten.
der Mackedie
davidcl0nel
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:24
USB ist auf 500mA spezifiziert. Wenn du mehr ziehst, wird der USB-Port Schaden nehmen (Netzteil für den Port geht kaputt) und ist dann völlig kaputt.
Edit: Und wenn du einen Hub anschließt, wird der meist durch ein weiteres Steckernetzteil versorgt, um wiederum 4x 500mA liefern zu können.
[Beitrag von davidcl0nel am 19. Mrz 2010, 09:24 bearbeitet]
Mackedie
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:37
Ahhh, das wußte ich nicht, wenn ich also einen aktiv HUB anschließe bekomme ich durch den auf jeden einzelnen USB Port 500mA.
Ich dachte ein aktiv HUB bringt mir auch nur 1x500mA und dann wird es auf die 4 oder wieviel auch immer Ports aufgeteilt.
Wenn ich das richtig verstanden habe eine tolle Idee, Danke !
Super schnelle Hilfe
Big THX
idani
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:08
Big THX
Mein Gedankengang: Du kannst ja am Netzteil des HUBs (an der Ausgangsleistung) feststellen ob das möglich ist. Falls der USB-Hub 5 Ausgänge hat und eine Ausgansleistung von 5V / 2,5A kann man davon ausgehen das der HUB an jedem Ausgang fast 500mA liefern kann. Falls aber lediglich eine Leistung von 5V / 1A bei 5 Ausgängen vorhanden ist dann wird es nicht möglich sein.
Vielleicht kann man ja zu bestimmten HUBs genauere, technische Daten finden (Datenblatt) indem die Ausgangsleistung der einzelnen USB-Ausgänge beschrieben ist.
Ich bitte darum, dass jemand der damit richtig Ahnung hat zu schreiben ob mein Gedankengang korrekt war. Bin mir nicht sicher.
EDIT: Wenn du am HUB zuviel Strom aus einem Port ziehst, ist im schlimmsten Fall ein Ausgang des HUBs kaputt. Welchen man leicht wechseln kann und auch kaum was kostet. Falls du aber direkt vom USB-Ausgang zuviel Strom ziehst ist der USB-Port direkt kaputt.
VIelen dank für die Aufmerksamkeit
[Beitrag von idani am 19. Mrz 2010, 10:12 bearbeitet]
Mackedie
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:14
Hmm, ja neee.
Also, als 1. hab ich mir heute einen USB HUB geholt mit eigener Netzversorgung zur Sicherheit des USB`s am TV.
So ein Hub, bietet ja an jedem Port die 500mA, ist ja auch kein Ding weil er das ja aus der Steckdose zieht und dafür ausgelegt ist.
D.h.ich habe jetzt schöne 4 Led Strahler an einem Hub der in der mitte des TV`s klebt. Immernoch eine gute Lösung und keine Gefahr für den TV da es ja völlig autarkt betrieben wird.
Einziges Problem was ich gerne umgangen wäre.
Der Hub schickt ja den Strom an die Lampen sobald er am Netz hängt. Ohne den autarken Hub konnte ich die LED`S mit dem Fernseher einschalten und auch wieder ausschalten, das hätte ich auch gerne behalten aber eben für den Port des Fernseher`s zu gefährlich,(wahrscheinlich.
Noch eine Möglichkeit wäre, da mein Fernseher 3 USB Anschlüsse hat, jeweils nur 2 Lampen an einen Port zu hängen, dafür müsste ich aber wissen ob alle 3 Ports getrennt voneinander mit Strom versorgt werden und leider weiss ich nicht woher ich die Info bekomme ob der Samsung Le46B650 das so hat oder ob alle 3 Ports eben max. die 500mA insgesamt leisten dürfen.
Um es zu testen war das gute Stück leider etwas zu teuer.
Gerne für weitere Anregungen zu haben.
Mackedie
Silbermöwe
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:19
Normalerweise sind alle 3 Ports mit jeweils 500 mA belastbar. So wird es auch bei dem TV sein.
Ob diese überlastet sund, kannst du einfach ausrechnen:
Ein Port liefert 500mA.
Eine LED benötigt 20mA
Also sollte das eigentlich gutgehen.
MfG.
davidcl0nel
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:50
>ist.
So ganz klar ist es nicht, guck mal aufs Netzteil. Manche liefern auch wirklich nur ein 1A-Netzteil mit. Da können dann nicht 4x 500mA rauskommen, auch wenn du es in die Steckdose steckst. Bzw doch, aber nur kurz.
Ob sie es aber wirklich so gebaut haben, weiß nur Samsung. Frag sie mal.
Mackedie
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:56
Update:
So, jetzt habe ich es wieder verändert und zwar.
An USB Port 1 , 1x Hub mit 2 Leuchten
an USB Port 2 , 1x hub mit 2 Leuchten
und es funktioniert.
Habe nun das getan was man besser nicht tut und sich auf die Aussage eines einzelnen Users verlassen.
Dich SILBERMÖWE
Naja, es ist auch unplausible das Samsung die Gefahr eingeht 2 USB Ports mit nur 1x Leistung zu belegen, da müssten die sich ja auf Schadensersatzansprüche schonmal einstellen.
Auf jeden Fall funktioniert es noch....und wenn Silbermöwe recht hat bleibt es auch so.
Vielen Dank für eure Hilfe evtl. schaut sich das ja mal jemand ab, ist nämlich kaum ein Aufwand, Kostenfaktor ca. 20 € und man hat kaum hässliche Kabel an dem Aussengehäuse des TV. Mir gefällt es richtig gut.
Big THX an euch alle !!!
@David, ne hab heute beim Kauf des Hubs darauf geachtet das er auch genug rauswirft, jetzt leider eh egal, dafür hätte es auch einer für 2,99 getan.
P.S. Habe mich darin vertan das der LE46B650 nur 2 USB Ports hat, keine 3. Aber die reichen ja und mit 2 Hubs hat mein Sammy jetzt mehr USB Ports als jeder andere Fernseher.
[Beitrag von Mackedie am 19. Mrz 2010, 18:01 bearbeitet]
-Mephisto-
#9 erstellt: 19. Mrz 2010, 23:44
Ich hab auch noch eine kleine Ergänzung:
beim Anschluss von einem externen Netzteil an dem USB-Hub ist nicht automatisch sichergestellt, daß da auch wieder 500 mA pro Port zur Verfügung gestellt werden können. Das hängt vom Ausgangsstrom des Netzteils ab (Idealerweise >= 2 A bei 5 V).
Mackedie
#10 erstellt: 20. Mrz 2010, 08:59
Update 2:
Der TV hat gestern beim Umschalten der Quelle folgende Meldung angezeigt:
"USB2 Überstrom"
Zu dem Thema ist nicht viel zu finden außer das wohl einige Leute Ihre ext. Hdd`s abgeschossen haben nachdem der Fernseher diese Meldung angezeigt hat.
Bei mir hatte es bisher keine Auswirkungen, sicherheitshalber habe ich das aber an den Samsung Support gepostet mit den Fragen ob es für den TV gefährlich sein kann, was die Meldung konkret bedeutet, etc.
Wenn ich eine Antwort habe werde ich das hier posten.
Mackedie
Frage zur Schirmung des Antennenkabels
tkepling am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
Frage zur Abschaltung des analogen Fernsehsignals
sp16 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  5 Beiträge
C8790 + USB Recording =>Frage
beaumchen am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
55MU7009 / Frage zur Wandmontage
ms_1981 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung diverser Komponenten
collins17 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  4 Beiträge
USB Verlängerungskabel an USB-Port TV?
hi-fie am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  15 Beiträge
Frage zur richtigen Verkabelung!! Hilfe
Metamin5 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung?
Maik20 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Frage zur HDMI-Verkabelung
r273 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  32 Beiträge
Frage zur HDMI-Verkabelung2
am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.686
