Kein Signal: Wie muss ich TV Steckdose in der Wand (Foto) mit dem am 42" Fernseher (Foto) verbinden?
niemeyer27
#1 erstellt: 04. Jan 2018, 11:56
Hallo zusammen,
ich habe die auf dem Foto zusehenden Anschlüsse an meiner Wand (links,oben,rechts) und scheitere dabei, ein Signal auf einen 42" Philips Fernseher zusenden. Die Buchs links "TV" habe ich mittels Antennenkabel Koaxial Stecker/Buchse weiß auf den SAT-Stecker des Fernsehers verbunden. Ohne Erfolg. Die Buchse oben enthält einen 1cm langen Metallstift, der rausnehmbar ist, da bin ich mir nicht sicher, ob der original dort hingehört.
Informationen zur Art des TV-Empfangs durch Vormieter/Vermieter liegen nicht vor. Der Fernseher ist Modell Nr. 42pfl3507k/02, ich nutze keinen separaten Receiver, da wohl ein Triple Tuner integriert sein soll.
Habt ihr Tipps, was ich noch machen könnte? Ich habe noch ein Bild der Anschlüsse am Fernseher beigefügt.
Danke schonmal! :-)
Fernseher, Buchse
Fernseher, Buchse
[Beitrag von niemeyer27 am 04. Jan 2018, 12:28 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2018, 12:50
Naja, die Empfangsart müsstest Du schon rausbekommen. Da kann man ja auch mal die Nachbarn fragen, sofern vorhanden. Dein Versuch, die Buchse, welche üblicherweise für Kabel oder Antenne verwendet wird, mit dem SAT Tuner zu verbinden erscheint mir allerdings spontan am sinnfreisten!
Ich hätte das ja erstmal mit einem "normalen" Koax kabel an den Koax Eingang des TV verbunden..
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Jan 2018, 13:04
Der Stift in der F-Buchse gehört raus!
Kabel-TV: normales TV-Anschlusskabel an TV = Stecker der Dose und an die rechte Antennenbuchse des TV --> DVB-C-Suchlauf starten
Sat-TV (was ich vermute): Anschlusskabel mit beidseitig F-Stecker an oberen Anschluss der Dose und an die F-Buchs des TV --> Sat-Suchlauf starten mit:
Sat: Astra 19,2
LNB: Universal-LNB 9750/10600
DiSEqC: aus
22kHz: Auto oder Band
niemeyer27
#4 erstellt: 05. Jan 2018, 17:54
Vielen Dank für die beiden Antworten. Ich habe den Stift rausgezogen, ein F&F Steckerkabel geholt, es dort befestigt und mit dem TV verbunden und dann Sat-Suchlauf gestartet, so hat es funktioniert. Nach 3 Monaten ohne funktionsfähiges TV eine Erleichterung. Toll!
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Jan 2018, 18:15
Bravia W805 b kein Signal/ Satellit (mit Foto)
lRaGl am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  14 Beiträge
kein Signal
Woife am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  9 Beiträge
Kein Signal am TV
maki2013 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  5 Beiträge
Kein Sat-Signal am Fernseher
NTeatime am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  9 Beiträge
Warum bekommt der TV kein Signal ?
Jate am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  8 Beiträge
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
Receiver empfängt kein Signal - was tun?
Tommy1185 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  36 Beiträge
2ter Fernseher nun kein Signal am 1ten?
burni0703 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Sender-Speicherung (Receiver), mit Foto!
flowtec am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  2 Beiträge
Kein Signal im Fernseher!
pflouch am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHB77
  • Gesamtzahl an Themen1.556.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.581
