HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhre im Fernseher leuchtet "ewig" weite... | |
Röhre im Fernseher leuchtet "ewig" weiter + oberer Balken sichtbar, auch wenn TV aus+A -A |
Warren35
#1 erstellt: 11. Jul 2015, 09:57 | |
Hallo, ich habe vorgestern den Kabel-Receiver Samsung DCB-i560G an einen Grundig P 37-830 text Röhrenfernseher angeschlossen, dabei habe ich aus Unachtsamkeit das Scartkabel in die VCR Scart statt der TV Scart Buchse am Receiver angeschlossen. Da ich dachte wenn ich den Receiver einschalte würde im Fernseher automatisch zu AUX geschaltet werden (wie es bei anderen Fernsehern der Fall ist) machte ich das, und hatte plötzlich zwei Bilder in einem; einmal das normale Fernsehbild, und dann das des Receivers, das von einer Seite auf die andere entlangzog. Ich beendete das Ganze und startete nochmal neu, diesmal drückte ich zuerst AUX auf der Fernseher-Fernbedienung, und schaltete dann den Receiver ein. So kam das normale Receiver-Bild. Seitdem fällt mir folgendes auf: Wenn ich den Fernseher ausschalte, leuchtet die Röhre noch ewig lange nach, und zwar richtig hell (oben links sieht man es ein wenig). Schalte ich den TV Nachts um 23 Uhr aus, und schaue morgens um 10 Uhr ob drinnen Dunkelheit herrscht, sehe ich das weiße Licht immer noch. Auch ist der obere Bereich des Bildschirmes, auf dem während des Fernsehens meistens ein schwarzer Balken ist (so wie auch unten), im ausgeschalteten Zustand heller als der Rest. Kann mir jemand sagen wovon das kommt? Hat da eine Überlastung durch den Receiver stattgefunden? Soll ich den Fernseher noch weiter nutzen oder besteht irgendeine Gefahr? Wäre für Antworten sehr dankbar. [Beitrag von Warren35 am 11. Jul 2015, 11:08 bearbeitet] |
db3sa
#2 erstellt: 12. Jul 2015, 11:13 | |
Hallo, zieh mal den Stecker aus raus, ob der Effekt dann immer noch da ist. Wenn ja, dann dürfte das normal sein, da die Leuchtschicht der Röhre Phosphor enthält. Wenn nicht, dann schaltet das Gerät wahrscheinlich nicht aus und es ist immer Hochspannung vorhanden. Aus der Ferne, ohne das Gerät vor sich zu haben, kann man das schlecht beurteilen. Durch falsches Einstecken des Scartkabels kann nie was passieren. Zuerst das mal testen. MfG P.S. Die Leuchtschicht beginnt auch für eine gewisse Zeit zu leuchten, wenn z.B. in einem dunklen Raum das Licht kurz an und dann wieder ausgemacht wird.. |
Warren35
#3 erstellt: 12. Jul 2015, 13:51 | |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Nun getestet: Wenn ich den Stecker herausziehe, leuchtet die Röhre weiter. Grüße. [Beitrag von Warren35 am 12. Jul 2015, 13:52 bearbeitet] |
Bildröhre leuchtet nach? P.W.K._Fan am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Halbes TV Bild sichtbar francais am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
16/9 film auf 16/9 röhre mit balken? motob am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 9 Beiträge |
Welche Röhre ? Plasmaheini am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
Röhren-TV leichte Wellen, leicht schwarze balken Muckaely am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Große und kleine schwarze Balken sebi81 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
thomson Bild ewig weg vossbote am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Verzerrte Balken - TV-Fehler oder Sat-Receiver? maverick_df am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Apple TV Kabel an Röhre slash33 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAuberginePomelo
- Gesamtzahl an Themen1.556.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.985
