HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Telefunken P540DV - schaltet sich nach einigen Min... | |
Telefunken P540DV - schaltet sich nach einigen Minuten wieder ab+A -A |
Sal
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 12:32 | |
Hallo, bein meinem Telefunken P540DV Röhren TV habe ich folgendes Problem: Nach dem Einschalten (über den Hauptschalter) läuft der Ferrnseher einige Minuten, schaltet sich dann für eine Sekunde ab (Standby LED ist dabei an) dann wieder an, meist nach dem dritten mal ist die Glotze dann tot. Keine Taste, auch über die FB schaltzet ihn wieder an. Auch die Standby LED ist aus. Stromstecker gezogen, einige Zeit gewartet, eingesteckt, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Erst hatte ich einen Defekt im AV Eingang im Auge (kommt ein Signal über AV, schaltet sich der Telefunken automatisch an)aber auch mit einemn AV Signal geht der Telefunken wieder aus. Weiss jemand Rat? Die Standby Funktion brauche ich nicht, da der Fernseher bei Nichtnutzung eh´ vom Stromnetz getrennt ist. Lässt sich das Einschaltsignal brücken? Grüße, Sal |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 15:48 | |
Hi, das Abschalten hat nichts mit der Std by Funktion zu tun, sondern mit der Schutzschaltung. Nach 3 maligem Abschalten schaltet die Schutzschaltung komplett ab. Diverse Kaltlötstellen werden die Ursache sein.Zeilenendstufe und Vertikal beim ICC5 oft kalt gelötet,manchmal nur mit der Lupe zu sehen. |
Sal
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 16:21 | |
hallo Hiram, die Kiste ist schon uralt - kann sich dennoch eine kalte lötstelle erst so spät bemerkbar machen? Vorher lief es auch nicht so besonders: Über die FB liess sich fast garnichts machen, bestimmte tasten am gerät hatten eine lange reaktionszeit. Du sprichst von IC5? Ist der auf der Platine gekennzeichnet? Danke im Voraus, Sal |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 17:33 | |
Hi, mit ICC5 ist das Chassis gemeint und die Lötstellen generell in Zeile und Vertikal müssen überarbeitet werden.Die Lötstellen verändern sich im Laufe der Zeit, besonders,wenn hohe Ströme fließen. |
Zappenumbau an Telefunken P540DV /Proplem BastelHeike am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 2 Beiträge |
Bildröhre schaltet sich einfach ab ? ottaku am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Telefunken palcolor p540dv (Bild über Scart nur S/W) poxy am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 9 Beiträge |
Thomson 32WX410S schaltet sich ab olyfter am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
fernsehr schaltet sich unregelmaessig ab jintro am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
Bild verschwindet nach einigen Minuten Bananajoe111 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Loewe Xelos 5281 ZW schaltet sich ab ! gigi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
TV schaltet sich sofort ab liana am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Bang & Olufsen MX 4500 Bild wird nach einigen Minuten unscharf eboy am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.780
