HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips Röhre im Eck leicht verfärbt. Was tun? | |
Philips Röhre im Eck leicht verfärbt. Was tun?+A -A |
tomies
#1 erstellt: 01. Jan 2007, 14:30 | |
Hallo, Ich besitze einen Philips 16:9 92cm 100Hz Röhren Fernseher. Die Tage ist mir aufgefallen das im linken unteren Eck leichte rötliche verfärbungen auftreten. Kann man hier etwas dagegen tun? z.B. gewisse Kontrastbilder hintereinanderabspielen etc.? oder muss ich damit leben? Danke Tommy |
xutl
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 14:37 | |
Steht vielleicht eine LS-Box oder sonst etwas neben dem TV? |
Turtleman
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 15:02 | |
Hallöchen, hast Du den Fehler FRÜHER NICHT gehabt ?? Wenn Fehler früher NICHT vorhanden, so würde ich mal nach dem PTC sehen lassen. Ist ein "preiswertes" Teil..... Vorher Gerät mal RICHTIG am Netzschalter abschalten..wegen Entmagnetisierung. Wenn Fehler immer noch vorhanden, dann PTC.... Und wie Voredner schon sagte; "Gefährliche Produkte" im unmittelbaren Umfeld des TV "entfernen". Dazu gehören (nicht nur) Lautsprecherboxen, sondern auch Mobiltelefone, bzw. die Sende/Empfangsstation davon. Gruss |
tomies
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 15:03 | |
Nein, ich hab schon alles weggetan darunter stand der DVD-Player den hab ich nun aber auch schon entfernt und das leicht rötliche Eck bleibt weiter bestehen. edit: Danke für deine Tips Ptc? Wärme abhängiger Widerstand könnte daran schuld sein? Werd mal schauen wo der sitzt. vorher werde ich aber mal entmagnetisieren. Wie lange sollte ich den Netzstecker ausgesteckt lassen? paar Minuten oder sollte das länger sein? [Beitrag von tomies am 01. Jan 2007, 15:05 bearbeitet] |
ROBOT
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 15:07 | |
Hi, Bildröhren müssen regelmässig entmagnetisiert werden, und Einflüsse u.a. des Erdmagnetfeldes auszugleichen. Dies geschieht normalerweise vollautomatisch. Nun gibts mehrere Möglichkeiten was bei Dir sein kann: - wie von xutl erörtert (externe statische Magnetfelder) - automatische Schaltung defekt (wird preiswert repariert geht auch vor Ort, ein guter Werkstattmensch bringt gleich eine Drossel zum "Cleanen" der Röhre mit) - immer nur Standby ein/aus (probeweise mal am Netzschalter ausschalten, mind. 5 min. warten - einschalten) Evtl. gibts im Setup Menü sogar einen Punkt "Entmagnetisierung" o.ä. Wenn Du großes Pech hast, kann auch die Bildröhre an sich defekt sein, Maske verzogen etwa. Dies lässt sich nicht reparieren. |
Philips Röhre Glooksnackh am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips Röhre redforever am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Lilane Verfärbung im Eck taqqui am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
flextv problem philips röhre westpaket am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Defekte Philips 72cm Röhre FF-Fish86 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Problem: Videotext verfärbt sich. BlingBling am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 7 Beiträge |
Philips Röhre/ Loewe diabolus am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 6 Beiträge |
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT! rufusss am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Philips Röhre defekt (Kondensator geplatzt?) cHeffe85 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhotep303
- Gesamtzahl an Themen1.556.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.356
