HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
Pingo
#6408 erstellt: 11. Mrz 2021, 12:46 | |
Hallo Leute, ich bin noch in der Schwebe, ob es ein 7900 oder N5 werden soll. Auf dem Gebiet 4k/HDR bin ich nicht so bewandert, daher die folgende Frage: Lässt sich HDR auch ohne eShift nutzen? Z.B. beim Abspielen einer UHD mit dem Oppo 203 in FullHD? Gruss |
George_Lucas
#6409 erstellt: 11. Mrz 2021, 12:59 | |
Wenn HDR so wichtig ist, würde ich den N5 empfehlen! Frame Adapt HDR macht das sehr viel besser als die statische HDR-Funktion im X7900. Darüber hinaus profitierst du bei 4K-Content erheblich von der höheren Auflösung beim N5. Diesbezüglich kann der X7900 nicht mithalten. Aber auch Full-HD-Filme sehen auf dem N5 schärfer aus. |
AxelT
#6410 erstellt: 11. Mrz 2021, 14:21 | |
Du solltest dich auf jeden Fall erst einmal in alles einlesen.... |
toto8080
#6411 erstellt: 11. Mrz 2021, 18:29 | |
Ist das so dann wird Signal was in den Projektor rein geht schon Artefakte etc. haben. MPC bei den X-Modellen halte ich nicht unbedingt für den großen "Wurf". Gut die Probleme habe ich nicht (Lumagen) und die MadVR Benutzer berichten ja auch regelmäßig, das die Algorithmen aus der Bluray noch mehr rauskitzeln. Immer vorausgesetzt die Hardware macht das mit |
marco_008
#6412 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:38 | |
Kurzes Update meinerseits, zwecks Handshake. Habe mir das UGreen Glasfaser besorgt, die 65€ war es mir wert. Was soll ich sagen. Kabel provisorisch gelegt, und selbe Prozedur wie immer. TV aus, und direkt Aktion Beamer gestartet, und sofort Bild gehabt, kein warten, kein zucken. Mehrere Auflösungen probiert, alles klappt wunderbar. Wie es denn längerfristig wird, muss sich zeigen. Jetzt bin doch arg enttäuscht vom teuren Avinity ! Allerdings muss ich mal fragen, das Avinty is ein optisch, aktives HDMI Kabel, das UGreen,Glasfaser? Kann ja dann nicht das gleiche sein, oder? |
SatHopper
#6413 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:06 | |
Schön dass Du endlich eine Lösung gefunden hast |
marco_008
#6414 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:22 | |
Ja wa! Aber immer wieder die Kabel Diskussion! Das nervt echt ab! |
Matzinger_P3D
#6415 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:24 | |
Also diese HDMI-Kabel mit Glasfaser gibt es ja mittlerweile von tausend verschiedenen Anbietern, ich habe jedenfalls auch schon länger ein Ugreen im Einsatz und bisher keine Probleme |
marco_008
#6416 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:29 | |
Das klingt gut! Nur wenn ich überlege,das Avinity lag über 300€! Verkaufen macht da wohl kein Sinn! Bleibt die Frage ob man das noch reklamieren kann,glaub die geben 5 Jahre Garantie? |
marco_008
#6417 erstellt: 14. Mrz 2021, 06:54 | |
Ist es eigentlich relevant, ob HDMI 1 oder 2? |
fine
#6418 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:55 | |
Hi, hat jemand eine Idee, wieso ich meinen PC am X7900 nur mit 1980x1080 ans laufen bekomme? Immer wenn ich in Wiin 10 die Auflösung höhher stelle, bleibt das Bild schwarz. Es ändert nichts ob ich direkt in den Beamer gehe oder über den AVR. Verbunden mit HDMI Kabel, welches vom Bluray Player funktioniert. |
George_Lucas
#6419 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:58 | |
Wenn das Bild schwarz bleibt, sobald die Auflösung auf UHD gestellt wird, liest sich das nach einem HDMI-Kabel-Problem, da die Bandbreite zu hoch zu sein scheint für das Kabel. Kurz: Du brauchst wohl ein anderes HDMI-Kabel. [Beitrag von George_Lucas am 16. Mrz 2021, 21:20 bearbeitet] |
fine
#6420 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:03 | |
Hmm, gleich konstelation funktioniert über SKy und den Pana Player. Nur am PC nicht. Schon bei 2560x1440 bleibt es schwarz. |
Mankra
#6421 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:12 | |
Läuft der PC mit 60 oder 24hz? |
fine
#6422 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:14 | |
Mit 60Hz. bin jetzt mal mit Display Port aus der Grafikkarte, jetzt gehts |
Mankra
#6423 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:15 | |
Warum es mit DP geht, keine Ahnung. Eine Erklärung wäre, dass mit 60hz die Datenrate fürs Kabel zu hoch ist. Pana und Sky laufen entweder mit 24hz oder bei 60hz mit einer geringeren Unterabtastung (422 statt 444) und/oder geringeren Farbtiefe. |
marco_008
#6424 erstellt: 21. Mrz 2021, 07:11 | |
Melde mich noch mal zurück. Auch das UGreen is mit Aussetzern behaftet. Freude wäre kurz. Und gestern sogar bei FHD Material ausgestiegen, allerdings war das Bild nach 5sec wieder da, ebenso bei HDR Material. Habe jetzt Kontakt zu Avinity aufgenommen, um zu erreichen das deren Kabel getauscht wird. Immerhin kostet das über 300€, und 3 Jahre Garantie drauf. Vielleicht ist das ja auch defekt, kann alles passieren. Was is von HDMI Verstärkern zu halten? Was ist davon zu halten, Grobe hat dies wohl mit mehreren Beamern JVC,Sony usw getestet, in Verbindung mit nem OPPO und es soll alles laufen? [Beitrag von marco_008 am 21. Mrz 2021, 07:21 bearbeitet] |
Mankra
#6425 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:31 | |
Für ein Hybridkabel, IMHO, zu teuer. Mein ersten Hybrid Kabel hat auch immer wieder die Verbindung verloren. Das zweite, baugleiche, Kabel funktioniert nun. Bei den Hybrid- und Vollglassfaser Kabeln ist Elektronik drinnen, die natürlich defekt sein kann. Ja, würde ich reklamieren. Theoretisch kann natürlich auch ein HDMI Board in der Kette zicken. Kommt schon mal vor. Denon AVRs hatten eine Serie (hatte selbst einen betroffenen X4400) oder auch mal, dass ein Eingang am Beamer zickt. |
marco_008
#6426 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:35 | |
Danke für deine Antwort! Mal sehen ob Avinity das Kabel tauscht! Wäre auch ein Wechsel der HDMI Eingänge am x5900 ne Option? |
AxelT
#6427 erstellt: 21. Mrz 2021, 11:29 | |
Bei mir läuft das in 15m ohne Probleme seit 2019 zw. PC und X7900: Shuliancable aktives Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel unterstützt 4K 60Hz, YUV4:4:4,3D, HDR, HDCP 2.2,für Beamer, PS4, PC, Soundbar usw, 5m10m 15m 20m 30m 50m(15m) |
marco_008
#6428 erstellt: 21. Mrz 2021, 11:42 | |
Okay, zur Not lass ich das mal kommen. Macht es nen Unterschied ob HDMI 1oder 2? |
Mankra
#6429 erstellt: 21. Mrz 2021, 12:56 | |
Im Normalfall nicht, aber es kommt vor, dass ein HDMI Eingang defekt ist. Probiers aus, das Umstecken geht doch schnell.. |
toto8080
#6430 erstellt: 22. Mrz 2021, 01:53 | |
Ja macht es, auf HDMI2 kann man das EDIT-Protokoll wechseln. |
marco_008
#6431 erstellt: 22. Mrz 2021, 06:55 | |
Auch das habe ich gestern probiert. Und auch den EDID von A nach B gewechselt. Hat leider auch nix gebracht, somit geht das UGreen wieder raus, mit dem gibt es die meisten Probleme, selbst bei FHD. |
Javacom3003
#6432 erstellt: 22. Mrz 2021, 07:18 | |
Ich nutze seit 2019 dieses hier mit meinem x500 und jetzt x7900. Ohne Probleme. Allerdings MUSS ich bei meinem Yamaha HDMI 2 fest aktivieren. Mit der Automatik Funktion 1+2 wo er nach Signal aussucht, habe ich sporadisch auch Aussetzer! Daher denke ich nicht das es bei Dir am Kabel liegt. Verbinde doch mal den Beamer direkt mit dem Player! Lass einen FullHD und 4k UHD laufen, ist nix liegts am AVR. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 |
marco_008
#6433 erstellt: 22. Mrz 2021, 07:50 | |
Naja ,aber leider ist die Vorgehensweise unsinnig. Der AVR soll ja als Schaltzentrale dienen, und hier natürlich UHD Player, Apple TV und natürlich den Telekom Receiver verbinden! Der Arcam geht auch explizit auf HDMI 2, wie du auch geht bei 1+2 nichts! Andere User haben mit ihrer Konstellation keine Probleme! Aber das UGreen sollte zumindest FHD , anstandslos übertragen! Morgen kommt ein anderes zum Testen! |
Javacom3003
#6434 erstellt: 22. Mrz 2021, 08:55 | |
es ist aber auch Unsinnig jetzt ein Kabel nach dem anderen zu kaufen. Es steht ja auch außer Frage, für was ein AVR eingesetzt wird, nur wenn er doch das Problem in Deiner Kette darstellt können die Kabel daran nichts ändern. Da kann es noch so toll bei den andern Usern laufen, es läuft bei Dir ja nicht. Mein Yamaha springt auch automatisch auf HDMI 2 nur habe ich dann auch Aussetzer. Weise ich ihm manuell HDMI 2 zu ist alles perfekt! |
marco_008
#6435 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:12 | |
Ja ich weiß! Aber bis vor kurzem lief ja mein Avinity. Und bei FHD hat es nie Probleme gemacht! Und der HDMI 2 is nur dem Beamer zugewiesen! Dank der Harmony,kein Problem! Das Kabel geht nun Retour,und wird geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht! Auch das kann ja defekt sein! Allerdings hatte ich weiter oben schon erwähnt,ob es an der Konstellation LG und JVC,liegen könnte! Nativ 4K und JVC E Shift 4K? Und dazu noch bekannt,das die JVC Zicken sind was HDMI angeht! Aber nervig is das schon! |
toto8080
#6436 erstellt: 22. Mrz 2021, 09:47 | |
Bei solchen Fehlern kann man jetzt "wild" Kabel durchtauschen, oder man geht mal etwas methodisch vor. Da fällt mir z.B. ein: JVC den Eco Modus abschalten JVC Control 4 abschalten In allen Geräten HDMI CEC abschalten, besonders wenn man am AVR zusätzlich einen TV angeschlossen hat. Die Einschaltreihenfolge ändern, Player ,AVR etc. zuerst und zum Schluss erst den JVC. Automatik für Auflösung und Framerate im Player / AVR abschalten als Test. TV mal vom AVR abstecken zum Testen. ! Nicht nur lange Kabel haben ab und zu Probleme , hatte selber schon ein kurzes HDMI-Kabel was defekt war. Gute kurze Kabel Amazon-Basic |
marco_008
#6437 erstellt: 22. Mrz 2021, 12:25 | |
Eco Modus is aus. Control 4 ebenso. CEC auch ,da Harmony vorhanden, dementsprechend auch im TV alles aus. Einschalten der Geräte hab ich etwas geändert, aber es geht ja alles. Nach einer Stunde etwa, Bild wegkann geht wieder ne Weile, wieder weg. Will mal versuchen per WLAN Steckdose, dann den TV vom Strom zu nehmen, wenn der Beamer angemacht wird. Hatte mit dem Oehlbach Matrix Evolution ewig Ruhe, dann gab es öfters Schnee, deshalb der Tausch. Überlegung wäre auch 7,50 und 2,50 dazwischen, so einen Repeater. |
toto8080
#6438 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:11 | |
Die Dinger kannst vergessen. |
marco_008
#6439 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:21 | |
Okay. Dann muss es das Kabel richten! Und 📺 vom Strom!🤪 |
toto8080
#6440 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:29 | |
10m ist eine "unglückliche" Länge gerade bei 10m machen einige Kabel Probleme , selbe Kabel läuft dann oft in der 15m Variante Ich würde das Kabel auch bei Amazon oder Grobi kaufen, keine Probleme mit Umtausch |
marco_008
#6441 erstellt: 22. Mrz 2021, 18:17 | |
Hab jetzt eins von Amazon, und eins von Monoprice wo man auch problemlos zurück senden kann. |
deckard2k7
#6442 erstellt: 22. Mrz 2021, 21:42 | |
Moin. Welches Kabel hast du denn gekauft? Bei Amazon gibt es ein Ugreen für 120€ VG |
Matzinger_P3D
#6443 erstellt: 22. Mrz 2021, 22:28 | |
Das würde mich jetzt auch mal interessieren welches Ugreen nicht funktioniert Dass es am Kabel liegt glaube ich schon fast nicht mehr ... |
cornscala82
#6444 erstellt: 22. Mrz 2021, 22:56 | |
Also ich hatte initial ein Atzebe HDMI von Amazon und habe nun ein Wireworld Stellar HDMI - beide funktionieren in 15m ohne Probleme. Das Stellar ist zwar eine Ecke teurer, mir aber den Aufpreis wert. |
marco_008
#6445 erstellt: 23. Mrz 2021, 05:23 | |
Dieses hier! Hatte ich für 69€ über Kleinanzeigen bekommen. @Matzinger_P3D Es hat ja vorher funktioniert, hatte ja bis vor kurzem mit dem Avinity keine Probleme. Hatte anfangs Startprobleme, aber so nach 10-15min, stand das Bild, und für den Rest des Abends keine Aussetzer. Mein altes Oehlbach schafft FHD ohne murren, selbst hier war ja das UGreen schon raus. Und das Thema Kabel ist ja nicht erst seit jetzt ne Diskussion , da sind ja schon andere dran verzweifelt, grade über so lange Strecken. Wenn du noch ne Idee hast, dann her damit! |
Rollei
Moderator |
#6446 erstellt: 23. Mrz 2021, 06:53 | |
Moin ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe das Kabel von Ugreen in 15 Meter und noch nie ein Problem gehabt. Weder mit dem X55 noch mit dem X5500 noch mit dem X7900 jetzt. Zuspieler ist und waren Cambridge UXHD und Apple TV4k über Marantz 7012. Es kann nur an Geräten in deiner Kette liegen. Greetings Rollei |
Mankra
#6447 erstellt: 23. Mrz 2021, 09:24 | |
Weil Dein Kabel funktioniert, funktionieren auch alle anderen Ugreen Kabeln? Mein X7900 funktioniert, also kein anderer X7900 auf der Welt kann defekt sein? Diese Argumentation ist natürlich Blödsinn. Ich hatte auch schon ein Hybrid Kabel, welches laufend das das Bild verlor, obwohl das gleiche Kabel von Vielen verwendet wird. |
Rollei
Moderator |
#6448 erstellt: 23. Mrz 2021, 09:27 | |
Moin Mankra, erstmal etwas entspannt bleiben und nicht so hitzig Bitte. Das war als Hinweis gedacht und nicht mehr. Außerdem werde ich nicht der einzige sein, bei dem diese Kabel einwandfrei funktionieren. Am Ende wird es wohl das Zusammenspiel in der Kette sein. Leider ist meine Glaskugel gerade zum polieren. Einen entspannten Tag noch. Rollei |
Mankra
#6449 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:39 | |
Ich bin entspannt. Trotzdem ist Dein "Hinweis", dass das Kabel sicher funktioniere, weil bei Dir das Kabel auch funktioniert ein Blödsinn. Sorry, mir fällt dazu kein schwächerer Ausdruck ein, eher im Gegenteil. |
Mauldäsch
#6450 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:45 | |
Ich habe sogar 2 gleiche Kabel auch gleiche Länge. Das eine geht, das andere nicht. Ist aber auch nicht so, dass das eine Kabel dann gar nicht funktioniert. Es funktioniert halt nur dort nicht. Mankra hat da also schon Recht. So einfach ist das manchmal leider nicht. |
Rollei
Moderator |
#6451 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:47 | |
Da hier alle anscheinend ja im trüben fischen, war es auch nur als Hinweis gedacht. Nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt und ein wenig an der Ausdrucksweise arbeiten. Wäre hilfreich. Wir sind hier alle keine Raketenwissenschaftler, vermute ich, sondern Hobbyisten. greetings Rollei |
2016.001
#6452 erstellt: 23. Mrz 2021, 10:59 | |
Hallo Leute Auch ich hatte die hier beschriebenen Hdmi Probleme,schwarzes Bild,Bildaussetzer usw..... Kabelentfernung zum Beamer ca.10m.Ich verwende ein Hybridkabel FiberX und ein ca.15Jahr altes Hdmikabel. Betreibe einen 2k Fernseher und einen 4K Beamer.Interresant war das die XBox immer lief der Blueray Ub424 über Hybridkabel finster blieb und über das normale Hdmikabel manchmal einen Bildaussetzer hatte. Angeschlossen wurden Tv und Beamer immer direkt am Abspielgerät.Hatte dann mehre Versuche gestartet zu Switchen, Sigalverstärken usw.....alles nicht zufrieden stellent. Nach langem stöbern und lesen kam ich dann auf den HDFury HDF0110 Vertex .Hab ihn dann etwas länger studiertjavascript:insert(' ',''),und ihn mir dann zugelegt. Angeschlossen kurz etwas in der Grundeinstellung umgestellt .....und ES LÄUFT alles PERFEKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Top Bild keinerlei Störungen mehr einfach nur GENIAL.Dies war mir die 288 wert. Schreib dies nur,da ich lese das viele diese Bildprobleme haben und nach Lösungen suchen. Dies sollte nur eine kleine INFO sein wie ich mein Hdmi PROBLEM gelöst habe.javascript:insert(' ','') Ps:Beide Hdmikabel laufen Perfekt. |
Superflyron
#6453 erstellt: 23. Mrz 2021, 12:10 | |
Auch ich besitze ein Ugreen 15m Hybrid Kabel, angeschlossen am 2 HDMI Ausgang vom sr7012 und habe keine Probleme. In meiner Alten Wohnung, hatte ich auch Probleme mit Bild aussetzern beim schalten von Licht etc, diese hatten aber mit der Elektro Installation dort zu tun. Müsst ihr mal gucken, ob es eventuell auch da drann liegen könnte... |
cornscala82
#6454 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:19 | |
Hallo zusammen, Zwei kurze Fragen zum „low latency“ Modus: 1. welche Nachteile bringt dieser mit sich? Lediglich die fehlende FI? 2. Gibt es eine Option diesen per Knopfdruck zu schalten? In meiner Logitech Harmony habe ich gesehen, dass es diverse „Installation Modes“ gibt - kann man so ein entsprechendes Setup hinterlegen? Danke & Gruß Robert |
fe0109
#6455 erstellt: 09. Apr 2021, 07:33 | |
Hallo, ich habe nun schon seit einiger Zeit einen JVC DLA-X7900 und schaue HDR noch immer mit dem Werks-Gamma "ST.2084". Ich habe kein MadVR oder Panasonic-Player und möchte mir beides auch vorerst nicht anschaffen. Als Leinwand nutze ich eine VNC Black Horizon (Hochkontrast). Auf der JVC-Seite gibt es folgende Gamma-Kurven zum download: - „HDR_ST2084“ Diese Gammakurve beschreibt die Basis des HDR-Gammas. - „HDR_Gamma_opt“ Diese Gammakurve weist bereits erste Optimierungen auf, die weiter verfeinert werden können. Ich nehme an „HDR_ST2084“ ist das standard Werks-Gamma "ST.2084" das bereits auf dem Gerät ist, korrekt? Ist es zu empfehlen das „HDR_Gamma_opt“ statt diesem standard Werks-Gamma ST.2084 zu verwenden? Danke im Voraus! |
toto8080
#6456 erstellt: 10. Apr 2021, 07:24 | |
Einfach ausprobieren was besser gefällt. Die "optimierte" HDR Gamma-Kurve (EOTF) kann man als Importwert auf einen eigenen Speicherplatz legen, man muss also nicht wählen zwischen Werks-Gamma oder eigener Gamma-Kurve und überschreibt somit auch nichts im Projektor. Ich würde aber trotzdem zu einem Panasonic Player raten, da haste mehr Möglichkeiten was das Mapping betrifft. (wenn es schnell und "günstig" sein soll) . |
marco_008
#6457 erstellt: 10. Apr 2021, 16:48 | |
Ich geb auch noch mal kurz Feedback zum Thema Kabel! Hatte mir noch das Atzebe,und ein Ruipro kommen lassen! Auch hier nach ca. 2 Stunden das leidige Thema! 😳 Dann entschied ich mich für ein Monoprice! Und am ersten Tag des Testens, keine Aussetzer! 6,5 h ohne Probleme! Dann die Ernüchterung,2 Tage später wieder derselbe Murks,immer wieder Sync Probleme!😪 Wird ja wohl nicht daran liegen,als ich es fix verlegt hab,es zusammen mit dem Stromkabel im Kabelkanal liegt!? 2 Möglichkeiten hab ich jetzt noch! Bekomme nächste Woche ein SUPRA HDMI geliehen,vom Händler! Da hört man ja auch viel gutes! Und ich werd mal das HDMI Kabel,vom TV abziehen! |
cornscala82
#6458 erstellt: 10. Apr 2021, 17:21 | |
Hallo Marco, Ich hatte hier mittlerweile 3 unterschiedliche 15m Kabel - alle ohne Probleme. Ich tippe bei dir mittlerweile eher auf den AVR oder den Projektor. Gruß Robert |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.635
