HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
Cine4Home
Gesperrt |
12:04
#4084
erstellt: 26. Mrz 2016, |||
Der Midnight Filter kombiniert, die leichte Rottönung des Standard-Filters mit einer zusätzlichen ND-Tönung. Damit korrigiert er die Farbtemperatur "Mittel" + dunkelt das Bild zusätzlich ab. Ist für kleinere Bildbreiten gedacht und / oder wenn man ein dunkleres, schwarzwertoptimiertes Bild haben will (z.B. im Schlafzimmer, da blendet selbst der Max Eco Modus noch ziemlich ohne Filter. Gruß, Ekki |
telemarker
12:51
#4085
aha, interessant - den würde ich mir tatsächlich holen. sind denn 70 euro realistisch dafür? bzw. kann man ihn auch direkt bei dir bestellen? so wie ich es verstanden habe, hast du ja den c4h filter mit entwickelt: ![]() danke und gruß [Beitrag von telemarker am 26. Mrz 2016, 12:52 bearbeitet] |
BvSIII
13:40
#4086
Werde dann bezüglich des Filters einfach weiter die Augen offen halten, vielleicht gibt es ihn ja mal irgendwo für < 100€. Andere Frage bezüglich des Netzteils bzw. der Kabellänge. Will den Beamer an die Decke hängen, aber ungern das Netzteil an der Wand baumeln haben. Gibt es hier eine Verlängerung zu kaufen die keinerlei Bastelarbeiten erfordert? Alternativ wäre ich auch für einen Tipp/Idee dankbar wie man das Netzteil unauffällig an der Decke befestigt ohne den Beamer zusätzlich aufzuheizen. |
George_Lucas
13:45
#4087
"Deutschland von Oben" als MKV mit 6-Kanal-DTS-Ton ist nicht legal erhältlich. Ergo liegt hier ein Urheberrechtsverstoß vor. Sich dann aber darüber zu beklagen, dass der Largo derartige Kopien nicht richtig wiedergibt, weil dieses "Format" nicht unterstützt wird, finde ich schon bemerkenswert. ![]() |
cbfalex
14:23
#4089
ich versuchs wieder mal: kurze frage: was muss ich einstellen, damit der largo den ton über hdmi ausgibt? ich spiele eine videodatei übern usb-stick ab, hdmi-arc vom largo ist mit einem neuen hdmi-kabel an meine microlab-9c-aktivboxen angeschlossen, leider kommt dort kein ton raus. ach ja, simplink aktivieren hilft leider auch nix... ps: die aktivbox ist nicht hdmi-arc fähig, hat aber einen hdmi-input. sollte doch gehen wenn ich den hdmi-arc-anschluss des largo damit verbind, oder? bin für jeden tipp dankbar! lg alex |
media_85_2012
16:26
#4090
@ Ekki: Kannst Du eine Einschätzung abgeben ob der Largo im Modus Eco Max und Mittel eine 3m breite graue Leinwand schafft? Wenn Du eine Leinwand in grau zum Testen hast und es vom Bild her hell genug ist, dann auch bitte das Modell nennen ![]() |
telemarker
02:57
#4091
erstellt: 27. Mrz 2016, |||
laut diesem ![]() ergo ist dein verdacht höchstens notwendig (natürlich sind auch viele raubkopien im selbigen format im umlauf), aber nicht hinreichend begründet. [Beitrag von telemarker am 27. Mrz 2016, 03:01 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
10:51
#4092
Ich glaube, das wird eng. Bei voller Abdunklung des Raumes könnte es aber gehen. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 27. Mrz 2016, 10:52 bearbeitet] |
media_85_2012
13:15
#4094
erstellt: 28. Mrz 2016, |||
@ Ekki: Danke für Deine Einschätzung, der Boden und die Decke werden Holz bleiben, die sind sehr schön und bleiben der für die Optik unangetastet, schlucken aber wenig Licht. An den Seiten der Vorderen Raumhälfte kommt 5cm Akustikschaum/Platten, Vorne und an den Seiten. Zusätzlich vorne in die Ecken auch Bassabsorber. Alles in anthrazit. Hinten kommt wenig bis gar keine Raumakustik, da der Raum es nicht gut hergibt und hinten an einer Seite auch ein Ofen steht, da will ich dann nichts brennbares nebenstellen ![]() Das Sofa steht dann übrigens leicht hinter der Raummitte, also dort wo die Raumakustik endet. Ich werde dann eine Matt weiße Leinwand einsetzen. Das ganze wird aber erst im Juni/Juli ablaufen, somit noch viel Zeit zum planen ![]() |
rheingold
19:00
#4095
Hallo zusammen, ich habe auch eine Frage zum Largo. Ich habe mich telefonisch und persönlich zuvor beim Heimkinoraum (Köln) erkundigt und dabei zwei doch sehr unterschiedliche Auskünfte bekommen. Nun bin ich durchaus verunsichert. Daher noch mal hier die Frage mit der Bitte einer Abwägung: Ich suche einen möglichst kompakten, d.h. einfach zu transportierenden Beamer vorrangig für Präsentationen vor kleineren Gruppen, d.h. in Besprechungsräumen (Nicht komplett abgedunkelt, aber auch ohne direkte Sonneneinstrahlung). Ist der Largo dafür geeignet? Die kabellosen Vernetzungsmöglichkeiten sind dabei ein für mich angenehmer Nebeneffekt, die ich gerne nutzen würde. Oder sollte ich mich nach einem anderen, lichtstärkeren Gerät mit ähnlichen Eigenschaften udn anderer Technik umsehen? Und falls ja, was könnte das sein? Ich wäre sehr dankbar für eine Rückmeldung bzw. Empfehlung. Viele Grüße Rheingold |
Auric
06:56
#4096
erstellt: 29. Mrz 2016, |||
Dann hab ich wohl verpasst das das brechen von Verschlüsselungen wie AACS mittlerweile keine Straftat mehr ist. ![]() |
El-Diabolo666
07:57
#4097
Bemerkenswert ist aber auch, dass automatisch zwischen MKV-Container und Urheberrecht eine rechtliche Kausalität induziert wird, die zwangsläufig aus diesem Grund in ein technisches Problem mündet. Davon abgesehen: Die Umgehung des Kopierschutzes ist nur dann nicht strafbar, wenn man die Kopien nur für seine eigenen privaten Zwecke verwendet. Unabhängig von der Strafbarkeit einer Kopie hat der Rechteinhaber in jedem Fall einer rechtswidrigen Umgehung des Kopierschutzes einen Schadensersatzanspruch gegen den Kopierer, z.B. in Höhe des sonst jeweils üblichen Kaufpreises für die rechtswidrig hergestellten Stücke, §97 UrhG. Da der Largo MKV-Container unterstützt wird es wohl am Stream im Container liegen. Welches Profil? |
hasenbein1966
08:58
#4098
Hier sind doch ein paar, die bereits mit dem Service-Menü Erfahrungen haben. Weiß jemand, ob man die Lüfter auch auf eine feste Drehzahl festlegen kann??? Egal was ich im Service-Menü einstelle (Adaptive on/off, Init-Voltzahl verändern [die setzt sich aber sowieso immer auf die vorgegebene zurück...] etc.) - die Lüfter drehen sich stets zuerst langsamer und dann bei steigender Temperatur schneller, bis die durch die eingestellte Voltzahl vorgegebene Maximaldrehzahl erreicht ist. Ich würde aber gerne haben, dass im Eco max. IMMER 3000 U/min. herrschen, da das akustisch bei mir am angenehmsten (bei gleichzeitig ausreichender Kühlleistung) ist. (Habe den Beamer mit anderen, leiseren Lüftern gemoddet.) Irgendeiner nen Plan?? Ekki vielleicht oder Bigomon??? |
jollyjinx
09:01
#4099
Ich habe ein 10m weisses Kabel das einen zweipoligen stecker hat mit einem Adapter von 2 auf 3Kleeblatt direkt zum Beamer geführt - das Netzteil habe ich an die Seite mit einem Plexiglasausleger befestigt. Funktioniert super. Den 2 auf 3Kleeblatt adapter gibts leider nicht in weiss, genauso wie die Halterung, deswegen habe ich beide weiss lackiert. Bild dazu hatte ich schon gepostet: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jollyjinx am 30. Mrz 2016, 05:52 bearbeitet] |
Thiesi
10:16
#4101
Hast du den richtigen HDMI-Anschluss benutzt? Also den, wo ARC dransteht? Bei mir hat es initial auch geholfen, SIMPLE-Dings und ARC am Receiver mal komplett zu deaktivieren, dann alle Geräte neuzustarten und anschließend erst ARC am Receiver und dann am Largo wieder einzuschalten. |
KühlerPionier
22:34
#4102
erstellt: 30. Mrz 2016, |||
Hallo Leute, ich habe mittlerweile meine Flügeltorblende bekommen und sie an den Schwarzwertfilter des Largo geklebt. Zuvor war ich genervt davon, dass der Largo bei dunklerem Bildinhalt einen fahlen, runden Schein um das eigentliche Bild herum wirft. Das hat sich nun tatsächlich gebessert. Ich kann leider mangels toller Kamera keine Vergleichsfotos im dunklen Raum machen; aber falls es wen interessiert, hier ein zwei Fotos vom Largo und genaue Hinweise, was ich gekauft habe: ![]() ![]() ![]() ![]() Verwendet habe ich diese Blende: ![]() Von der Größe her passt die ganz gut. Ein Millimeter Durchmesser weniger wäre schön gewesen, dann wäre das Verkleben leichter gegangen. Aber es klappt auch so. In meiner - zugegebenermaßen nicht optimalen - Aufstellung bekommt der Farbfilter durch das zusätzliche Gewicht leider Lust, vom Beamer zu rutschen. Hat man die Flügel eingestellt, kann man den Filter nochmal vom Largo nehmen, ihn ordentlich scharf stellen und anschließend den Filter mit der Blende ganz vorsichtig draufschieben. Die hell-schwarzen Streifen, die den Bildinhalt umgeben, lassen sich so nicht beheben. Der kreisrunde Schein allerdings schon. Hat sich für mich gelohnt. [Beitrag von KühlerPionier am 30. Mrz 2016, 22:36 bearbeitet] |
El-Diabolo666
06:16
#4103
erstellt: 31. Mrz 2016, |||
Vielleicht solltest Du die Flügel innen noch mit Bühnemolton bekleben damit es nicht so reflektiert. |
KühlerPionier
09:16
#4104
Danke für den Tipp! |
Auric
08:34
#4105
erstellt: 01. Apr 2016, |||
Vielleicht wäre das auch was zum "entspiegeln" ![]() das ist eine Bügelfolie die nicht einfach "matt" sondern "beflockt" ist, die sollte einfacher zu verarbeiten als Molton sein, Hitzefest und vermutlich noch ein bisschen weniger reflektieren. [Beitrag von Auric am 01. Apr 2016, 08:34 bearbeitet] |
JackA$$
11:05
#4106
Nur HDMI1 IN vom PF1500 ist ARC fähig, da anschließen und anschließend die App Einschalten (ohne App, kein ARC):
[Beitrag von JackA$$ am 01. Apr 2016, 11:14 bearbeitet] |
knupfiy
07:24
#4107
erstellt: 02. Apr 2016, |||
Da wirst du schlechte Karten haben, da er nicht direkt vom Hersteller verkauft wird. Musst höchstens hoffen, dass er mal auf eBay oder so angeboten wird. Aber da wird er wohl auch schnell weg sein bei einem günstigen Preis, da er eben nur schwer zu erwerben ist. Hier wird er gerade noch angeboten, aber nur noch kurze Zeit ![]() Viellleicht hast du Glück, denn oft werden Angebote kurz vor Angebotsende nochmal im Preis reduziert. Habe letzt beobachtet, dass jemand den Filter zuerst für 170€ ![]() |
JackA$$
19:07
#4108
Fake
07:40
#4109
erstellt: 03. Apr 2016, |||
Guten Morgen. Ich interessiere mich für den kleinen LG. Nur habe ich bedenken das er in 3D zu dunkel ist. Es hat doch bestimmt jemand del LG in 3D in Betrieb. Gibt es einen Vergleich der Hellig zu einem "normalen" Beamer von Benq oder Optoma. Da diese ja laut Datenblatt wesentlich mehr Lumen haben. Danke |
Sneaky
11:24
#4110
Moin! Also, 3D geht eigentlich schon im mittleren Lampenmodus und ist auch noch erträglich von den Lüftern her. Optimal würde ich aber sagen man nimmt den Eco Minimum Modus, was mit den Original Lüftern aber nach meinem Empfinden inakzeptabel ist. Daher nur mit anderen Lüftern zu empfehlen. Wir haben einen Extra Lüfter Thread hierfür. Einigkeit herrscht da leider noch nicht. Desweiteren ist die Qualität im 3D Bereich in Sachen Schärfe und speziell bei Totalen matschig, nicht die Beste. Der 3D Effekt hingegen ist top. Angeblich soll hier per Firmware nachgebessert werden. Wenn Du also sehr viel Wert darauf legst würde ich noch abwarten oder besser, dir nen Beamershop suchen der den Largo und den Benq w2000 oder W3000 hat und vergleichen. Verlasse dich bitte nicht auf Aussagen hier was 3D angeht. Die Meinungen gehen da etwas auseinander ![]() Ich habe zusätzlich zum Largo noch nen Darbee 5000s Bildprozessor in die Kette gehängt und somit ist 3D für mich jetzt so akzeptabel. Gruß René |
Fake
14:27
#4111
Super danke für die Antwort. |
BvSIII
22:47
#4112
erstellt: 04. Apr 2016, |||
Erstmal besten Dank fur die Tipps zur 'Aufhängung' und zum Filter. Habe den Beamer (LG1500G --> also nicht den Largo) inzwischen erhalten und bin soweit zufrieden. Zumindest nach Sonnenuntergang erhalte ich bei einer Bildbreite von ca. 2,5 Metern in einem alles andere als optimierten Raum selbst auf Raufasertapete ein sehr anständiges Bild (im Vergleich zu meinem doch arg in die Jahre gekommenen Sanyo Z3). Der verhältnismäßig geringe Stromverbrauch und vor allem die Tatsache, dass mich die Lampen wohl überleben werden erfreut mich ebenfalls. Auch die integrierte Bluetooth-Funktion finde ich super und hat bisher auch bei allen getesteten Geräten geklappt obwohl beide nicht von LG waren. Fernbedienung macht auch was sie soll und die Smartfeature vermisse ich nicht. Glaube ja nach wie vor, dass Chromecast und XBOX den LG eigenen Apps überlegen sind. Ein paar Kritikpunkte gibt es allerdings trotzdem: 1. Der Beamer wurde auch hier ja öfters als praktisch geräuschlos bezeichnet. Zugegeben, er ist deutlich leiser als z.B. der BenQ TH681 den ich zuvor getestet hatte, aber geräuschlos ist auch der LG im maximalen Energiesparmodus keinesfalls. Insgesamt vergleichbar wenn nicht gar minimal schlechter als mein alter Sanyo. Wünschte es gäbe eine meinetwegen weniger handliche und schwerer zu transpoertierende, dafur aber deutlich leisere Version des Beamers. Wer hier wirklich sensibel ist sollte ihn auf jeden Fall vor dem Kauf mal probehören. 2. Das gesamte Bild ist von einem farblosen, 'schwarzen' Rand umgeben der jeweils ca. 1% der Breite/Höhe ausmacht. Nicht wirklich störend, aber besser wird das Bild dadurch auf jeden Fall nicht. Verstehe nicht warum man darauf nicht verzichten konnte (mein 11 Jahre alter Sanyo hatte das nicht). 3. Bluetooth und der Spiele-Modus funktionieren nicht zusammen... Hatte im Vorfeld extra direkt bei LG nachgefragt die mir sagten da gebe es kein Problem, aber leider bin ich hier einer Fehlinformation aufgesessen. Sobald man aufgrund des grenzwertigen Lags den Spiele-Modus anwählt kann man den Sound nicht mehr per Bluetooth ausgeben (der Menüpunkt ist ausgegraut und kann überhaupt nicht mehr angewählt werden). Gleiches wenn man es umgekehrt versucht, also zuerst die Audioausgabe via Bluetooth aktiviert. In diesem Fall kann man ihm Menü den Bildmodus 'Spiel' nicht mehr auswählen. Insbesondere da ich vorher bei LG nachgefragt habe für mich extrem ärgerlich. 4. Das sehr kurze Kabel des Netzteils. Wurde hier ja schon öfter besprochen und stellt für mich in der Tat ein Rätsel dar, denn so wird eine Montage an der Decke deutlich erschwer. Wenn man es aber einmal eingerichtet hat aber auch kein wirkliches Problem. Den Filter habe ich inzwischen auf eBay gekauft und werde berichten sobald ich ihn habe und ob sich die 99,99€ dafür gelohnt haben. Ansonsten möchte ich mich bei Ekki für die ausführlichen Reviews bedanken, insbesondere da mir im Rahmen meiner Recherche aufgefallen ist, dass ich damals meinen Sanyo Z3 auch aufgrund eines Test von 'Ekkehart Schmitt' gekauft habe und sehr zufrieden war (obgleich ich etwas Pech mit der Lampenlebensdauer hatte). Falls jemand Tipps zu 2. und 3. hat, lasst es mich wissen. |
hasenbein1966
10:38
#4113
erstellt: 05. Apr 2016, |||
Ja, die Lautstärke kann nerven, und zwar weil die Frequenzen, die die Lüfter aussenden, einfach unangenehm sirrend-durchdringend sind. Mit Lüfter-Mod kann man das beheben, sofern man einen eventuellen Garantieverlust in Kauf nimmt: ![]() In jenem Thread sind ein paar Möglichkeiten beschrieben bzw. verlinkt... |
Cine4Home
Gesperrt |
10:39
#4114
Das ist in der Tat so und "normal". Dass die LG Hotline so etwas nicht weiß, ist mehr als peinlich. Daher solche Sachen am besten immer beim Fachhandel erfragen, die können das im Zweifelsfall auch schnell mal testen. ![]() Gruß, Ekki |
BvSIII
14:54
#4115
@Ekki: Besten Dank für die Aufklärung. Wenn Du wie ich fürchte recht damit hast wird es für LG jetzt allerdings noch peinlicher. Gerade eine E-Mail mit dem folgenden Text erhalten: "... nach Prüfung der beschriebenen Situation an unserem Testgerät war die Bluetooth-Verbindung in jedem Betriebsmodus möglich; es könnte sich daher in Ihrem Fall zunächst um ein Software-Problem handeln." Werde es ausprobieren, aber habe wenig Hoffnung. Wenn ok würde ich in meiner Antwort auch hier aufs Forum verweisen. |
BvSIII
15:24
#4116
In dem Rahmen gleich noch eine Frage: Unabhängig von dem Bluetooth-Fail gefallen mir die Farbeinstellungen im Bildmodus 'Spiel' nicht. Wenn ich jetzt anfange dort manuell an Kontrast und Co. zu schrauben, hat das dann auch gleich wieder Auswirkungen auf den Input-Lag, oder ist das davon komplett unabhängig? |
Cine4Home
Gesperrt |
15:57
#4117
Ne, kannst da ruhig rumdrehen wie du willst, hat keinen Einfluss auf den Input Lag. Für Farben sind diverse Regler vorhanden. Gruß, Ekki |
Lionceau
09:27
#4118
erstellt: 06. Apr 2016, |||
Ich schalte den Largo beim Start immer in den Spielemodus (wegen dem Lüfter-BUG) und verbinde dann die Anlage (über die Einstellungen vom Hauptmenü aus) per Bluetooth... funktioniert bisher problemlos. Übersehe ich da was? [Beitrag von Lionceau am 06. Apr 2016, 09:28 bearbeitet] |
BvSIII
12:32
#4119
Schon interessant, dass es hier so widersprüchliche Aussagen gibt. Vielleicht doch ein Softwarefehler? Habe jetzt wie vom LG-Support empfohlen die Werkseinstellungen zurückgesetzt (hatte aber auch vorher praktisch nichts verstellt) und es dann noch mal versucht. Wieder Fehlanzeige. Habe mal den Prozess auf Video aufgenommen: ![]() Gibt es hier vielleicht einen Unterschied zwischen dem PF1500EU und dem PF1500G? |
Lionceau
13:03
#4120
Bin heute leider ziemlich konfus. Es kann auch sein, dass die grüne Taste beim Start in den Sport- und nicht in den Spielmodus schaltet. Werde das heute Abend nochmal überprüfen. |
BvSIII
15:53
#4121
Und ein Update vom LG-Support (scheint wohl wirklich nicht zu gehen): "... wir haben jetzt noch einmal genauer an unserem LARGO-Modell geschaut und beim letzten Test leider übersehen, dass sich der Modus von Spiel auf Standard zurück setzt, wenn man zuerst den Spiel-Modus aktiviert und darauf hin dann BT als Audio-Ausgabe auswählt (was problemlos möglich war)." |
ArneH
21:08
#4122
erstellt: 08. Apr 2016, |||
Mein Largo hat leider auch den Schärfeunterschied zwischen links und rechts. Entweder ist es auf der einen oder anderen Seite scharf. @Ekki: Du sagtest, dass die Händler den Fix für das Problem kennen. Bevor ich zu meinem Händler im Stuttgarter Raum düse: welches Stichwort muss ich geben, damit er die Lösung kennt? P.S. Largo Herstelldatum: Dez. 2015. Außerdem, kennt jemand noch ein gutes 10m HDMI Kabel? 1080/24p funktioniert am Marantz SR6010 mit meinem aktuellen Kabel noch gerade so, aber 1080/50 oder 1080/60 leider nicht mehr. [Beitrag von ArneH am 08. Apr 2016, 21:12 bearbeitet] |
Norbert_W.
10:49
#4123
erstellt: 10. Apr 2016, |||
Gibt es in absehbarer Zeit einen Nachfolger des pf1500, oder ein vergleichbares Modell eines anderen Herstellers? Etwas lichtstärker und leiser würde meinem Nutzungsprofil besser passen. Derzeit habe ich einen Optoma HD141X, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen. Der ist verbrauchsarm und die Lampe hält lange. Da er bei uns Fernsehersatz ist, läuft er täglich. Jetzt ist die Lampe langsam schlapp, das Bild ist nicht mehr so hell. Nun stellt sich für mich die Frage: neue Lampe rein oder anderen Beamer? Den pf1500 finde ich gut, könnte aber größer und leiser sein. Das umzusetzen sollte doch kein Hexenwerk sein, oder? |
CineFanBerlin
11:49
#4124
Im Moment meiden die Hersteller anscheinend noch die direkte Konkurrenz zu herkömmlichen Geräten im Einstiegssegment und versuchen deshalb eher Nischen zu bedienen oder neue Märkte zu schaffen. Smart Beamer, UST Beamer, Portable Beamer. Alle angekündigten LED Geräte von denen ich gehört habe fallen in eine dieser Kategorien. Ein einfacher, normal großer Beamer der einfach nur LEDs nutzt statt UHD und durch die Gehäusegröße leiser ist und auch etwas kontrastoptimierter ist mir nicht bekannt, ich warte aber ebenfalls auf solch ein Gerät. Ich hoffe hier noch auf die HLD Geräte. Befürchte aber, dass auch diese zu Beginn nicht den HK Markt bis 1500,- bedienen. Ansonsten mal abwarten was der Qumi Q8 bringt. Der hat zumindest ein Glasobjektiv, der Formfaktor lässt mich aber nicht allzusehr hoffen. |
El-Diabolo666
10:56
#4125
erstellt: 11. Apr 2016, |||
Bei dem Preis: ![]() braucht man nicht zwingend einen neuen Projektor! Farbrad mit Isopropanol reinigen und neue Lampe in den Käfig montiert fertig! |
Darksim2003
08:27
#4126
erstellt: 13. Apr 2016, |||
Hi, ich habe heute ebenfalls den LG Largo (PF1500EU) bekommen, übrigens mein erster Beamer. Obwohl erst jetzt gekauft, fehlte auch bei mir die Glas-Linse, also der zusätzliche Filter. Hier hatte jemand mal irgendwo einen Link gepostet, wo man den Filter nachträglich "einfordern" kann. Leider finde ich diesen nicht mehr. Oder sollte ich lieber beim Händler auf die Nachlieferung bestehen? Schon mal Danke für die Hilfe. ![]() EDIT: Wow, ich sehe gerade, dass ich es in 10 Jahren gerade mal auf 7 Beiträge gebracht habe. Erstaunlich, dass ich meine Login Daten noch wusste... ![]() [Beitrag von Darksim2003 am 13. Apr 2016, 08:28 bearbeitet] |
deniz
10:35
#4127
Ich würde einfach mal beim Händler fragen. Ich meine diese haben auch die Filter bekommen, die nachgeliefert wurden und haben dann die Zulieferung an den Kunden übernommen. |
ArneH
22:42
#4128
Kleiner Tipp für diejenigen mit Unschärfe auf einer Seite: wenn ihr ein Modell mit Produktionsdatum Dezember 2015 habt, tauschen gegen ein anderes Produktionsdatum. Hat bei mir geklappt, jetzt scharf auf beiden Seiten. Ich habe bei meinem Händler gegen ein September 2015 Modell getauscht. Vor Ort alle Dez. 2015 angeschaut, sie hatten alle die Unschärfe. |
Darksim2003
15:32
#4129
erstellt: 14. Apr 2016, |||
Habe bei meinem Händler erfahren, dass er tatsächlich bereits eine Liste führt, und die Kunden Ihre Filter-Linsen noch zugeschickt bekommen. "deniz" Idee war also korrekt. Wie gesagt ist dies mein erster Beamer. Ich bin im großen und Ganzen auch zufrieden. Das Bild musste aber massivst nachjustiert werden. Selbst mit den "Profi" Einstellungen von "Cine4Home", war das Bild noch viel zu kühl. Ohne es gemessen zu haben denke ich, es waren etwa 7500-8000 Kelvin. Und das geht gar nicht. Selbst die Einstellung Warm im Menü ist noch deutlich zu kalt. Zum Glück betreibe ich den Beamer ausschließlich am PC, sodass ich hier noch gut weiter optimieren konnte. Ohne diesen hätte man den Beamer wahrscheinlich kaum noch wärmer abstimmen können, ohne die Farbdarstellung völlig zu verfälschen. Der Kontrast ist, wie man es hier aus den Beschreibungen bereits erahnen konnte, gerade noch im akzeptablen Rahmen. Ich hatte vorher einen immerhin 7 Jahre alten CCFL LCD TV von Toshiba, der dem Beamer haushoch überlegen war in der Kontrastdarstellung. Zu Gunsten des deutlich größeren Bildes, habe ich dem Beamer aber doch gerade so den Vorzug geben können. Mein Bild hat einen ca. 20% (Gesamtbild) großen, leicht nierenförmigen Unschärfebereich (Bildmitte bis rechter Rand). Aufgrund der wahrscheinlich sehr hohen Serienstreuung war mir bereits klar, dass man ziemliches Glück braucht, einen Largo zu erwischen, der ein zu 90%+ scharfes Bild hat. Da ich durchaus auch mehr Pech hätte haben können (50% Unschärfe über die gesamte Bildhälfte, wie einige andere User hier), werde ich dieses Exemplar wohl nicht mehr eintauschen, auch wenn ich gerne ein noch etwas besseres Gesamtergebnis erzielt hätte. Die Lüfter sind mir auf der Maximum Energiespar-Einstellung tatsächlich immer noch zu laut. Mal sehen, ob ich die Lüfter irgendwann tausche. Lustigerweise ist mein PC (Gaming tauglich im Mini Gehäuse) bedeutend leiser als der Beamer...aber nun gut. Zudem ist mir auch bekannt, dass der Largo ja schon bereits zu den leisesten Beamern gehört. Zum Glück habe ich da nie andere Exemplare gehört. ![]() Wenn 4K LED Beamer irgendwann in bezahlbare Regionen kommen, werde ich wohl versuchen, zu wechseln. So lange bleibt der, immerhin solide Largo, bei mir. ![]() Übrigens: Ich muss noch erwähnen, dass alle diese Eindrücke noch ohne entsprechende Leinwand und ohne angepasste Raumbedingungen (dunkle Wände bzw. wenig Reflexionen) entstanden sind. Ich erwarte hier also noch ein wenig Verbesserung im Kontrast und der Allgemeinen Bildqualität. Die heute gekaufte Leinwand, liegt hier schon parat. Übrigens 2: Kann es sein, dass LG den Energiespar-Modus Bug schon zwischenzeitlich behoben hat? Wenn ich den Beamer einschalte, merkt er sich tatsächlich meine eingestellte Helligkeit. Auch ein nachträgliches überprüfen zeigt mir, dass es tatsächlich auch die niedrigste Helligkeit ist (Bild ist am dunkelsten von allen drei Einstellungen). Wen es interessiert: Mein PF1500 EU ist Geburtsjahr März 2016. Also noch ganz frisch. [Beitrag von Darksim2003 am 14. Apr 2016, 15:34 bearbeitet] |
mule
20:41
#4130
Welche Firmwareversion hat denn Dein Beamer? |
deniz
06:37
#4131
erstellt: 15. Apr 2016, |||
das würde mich auch interessieren. Mein Largo hat letzte Woche zumindest noch kein Update angezeigt. Ist zwar ganz nett, dass man so auch sehr leise die hellste Stufe nutzen kann, aber war ja von den Entwicklern nicht so gedacht. Daher schalte ich nach dem Anschalten dann doch immer direkt runter, um Mögliche Einschränkungen bei der Haltbarkeit durch erhöhte Wärmeentwicklung zu vermeiden. |
Darksim2003
11:08
#4132
Die Firmware ist die 03.00.05 Habe es heute noch mal ausprobiert. Auch dieses mal trat der Bug nicht auf. Haben die Leute vielleicht dann ein Problem damit, wenn sie das Gerät vom Netz trennen, also z.B. mit einer schaltbaren Steckerleiste? Ich habe heute auch die Leinwand angebracht. Es handelt sich um eine Optoma DS9092PWC. Als ich sie das erste mal ausgerollt habe, kam mir bereits ein widerlicher Chemie-Gestank entgegen. Auch jetzt noch muss ich hier alle 30 Minuten das Fenster öffnen, um diesen Geruch wenigstens wieder etwas aus der Nase zu bekommen. Ist das bei allen Leinwänden so, oder liegt es hier an der typischen "Made in China" Qualität? Ansonsten ist sie verarbeitungstechnisch eigentlich sehr solide. Auch wenn mich der Aufroll-Mechanismus bereits in den Wahnsinn treibt. ![]() |
mule
12:27
#4133
Danke, werde heute Abend mal meine Version prüfen. Ich habe den Bug und er läuft bei mir auch immer im Standby. Daran kann es also nicht liegen. |
Bruzel_
16:44
#4134
Hab ne Portale Leinwand. Preis 350 Euro, 1,15 Meter × 2,14 Meter. Die stank unheimlich nach Chemie. Vorteil, konnte sie direkt am Fenster aufstellen und auslüften lassen. Schon nach einer Woche roch es wesentlich weniger. Ungefähr nach 4 Wochen war sie geruchlos.Modell De luxx advanced. Also irgendwann hast du Ruhe. |
Darksim2003
17:34
#4135
Danke, das beruhigt mich ungemein. Der Gestank ist hier nämlich derzeit noch so penetrant, dass man tatsächlich Kopfweh davon bekommt. Ich werde dann in nächsten Tagen mal des öfteren gut und lange lüften. ![]() |
koesti999
14:11
#4136
erstellt: 16. Apr 2016, |||
Hi Zusammen, ich möchte gerne mein ipad auf dem Largo spiegeln. Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte? Gibt es da vielleicht eine App wie Airreceiver (Android), die man auf dem Beamer installieren kann? |
NightS0815
01:50
#4137
erstellt: 17. Apr 2016, |||
Hallo Alle zusammen, 1) meine Kids haben am Beamer rumgespielt und es geschaft "Demo im Geschäft" zu aktivieren, habe diesen Menüpunkt irgendwo mal gesehen finde es jetzt aber nicht mehr, könnt ihr mir da kurz weiterhelfen, wie ich wieder zurück auf "Nutzung daheim" komme? -> Ok wieder gefunden, falls sich da nochmal jemand dran verzweifelt, Einstellungen, Optionen und dann ganz nach unten kommt nach Werkseinstellungen 2) Andere Frage hat eigentlich jemand mittlerweile das Stromkabel mittels ![]() ![]() Und ist es wirklich der ![]() ![]() ![]() Als Kabel würde ich diese hier nehmen ![]() 3) Als Kabelkanal habe ich den hier genommen ![]() 4) Um in die Servicemenüs zu kommen habe ich bisher folgendes ausprobiert: Mobiletelefon mit Android Um ins EZ_ADJUST Menü zu kommen braucht ihr die Smart IR Remote app auf einem Androidgerät das IR blasting kann. Die laden, öffnen, neues Gerät eingeben und da unter TV Vizio wählen, dort MOST MODELS. Dort nach unten scrollen und den "-/--"Knopf drücken, IRsensor sollte dabei auf die Rückseite des Largo zeigen und die Passwortabfrage erscheint, hier 0413 eingeben und man ist im EZ_ADJUST Menü. Dort mit Lauter, Leiser, Ok und -/-- für zurück navigieren. Kommt man so irgendwie auch ins IN-START Menü? Hat da jemand Erfahrung? Grüße, Florian [Beitrag von NightS0815 am 17. Apr 2016, 07:43 bearbeitet] |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 190 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedColtSeavers79
- Gesamtzahl an Themen1.556.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.667.279
