HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der Klassiker Flohmarkt Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread+A -A |
Stormbringer667
Gesperrt |
#3625 erstellt: 30. Jun 2007, 09:32 | |||
Bildeeeeer!!!!!
hifibrötchen
#3626 erstellt: 30. Jun 2007, 09:35 | |||
Philips CD10 http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem Mit besseren Bilder wär da bestimmt noch mehr drin gewesen http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Compu-Doc
#3627 erstellt: 30. Jun 2007, 09:45 | |||
Das sind keine Bilder,daß sind Höhlenmalereien. |
rorenoren
#3628 erstellt: 30. Jun 2007, 09:49 | |||
Glasvitrine? Wo soll ich die den noch hinstellen zwischen meinem ganzen Zeug? Nee, der Arm kommt mal zum Testen an meinen Braun PCS5. (einen S600 habe ich auch noch, aber hab´mich noch nicht getraut, den Ortofon Arm abzubauen...) Gruss, Jens Oha, die CD10 werden auch schon so hoch gehandelt? Na dann..... |
Dynacophil
Gesperrt |
#3629 erstellt: 30. Jun 2007, 10:50 | |||
Hi netter TT, 2t kleinster der BD-x000 Reihe...kleinster ist der BD-1000. Der Arm ist gut, die AntiSkating Einstellung etwas kitzlich, aber geht, Zarge ist verbesserungswürdig, massive Bodenplatte, Dämpfung. 5€ ist in Ordnung, Systeme für mittelschwere Arme gibts genug, Shure M95edm oder so klingt klass an dem Gerät. Den Deckel zu finden is wohl nur mit kauf eines Schlachtmodells der selben grosse möglich, auch BA-x00 Serie... Helge [Beitrag von Dynacophil am 30. Jun 2007, 10:52 bearbeitet] |
rorenoren
#3630 erstellt: 30. Jun 2007, 11:02 | |||
Hallo Helge, die Haube brauche ich eh´ nicht. Ich habe den Spieler mal etwas laufen lassen, das Brummen wird weniger. Vielleicht muss ich die Motorgummis mal mit Amor All weichkneten. (dann den Schaumstoff in den LW- Federn ersetzen) Sonst gefällt er mir nicht mal schlecht. Ist nix dran, was überflüssig ist. Halbwegs ordentlich gebaut ist er auch. Zum Probieren habe ich div. Headshells mit etlichen unterschiedlichen Systemen von ADC (sehr alt) bis Tesla. (dazwischen Elac, Ortofon, Shure, Excel, AT und Jelco (Plastikheadshell mit fest eingeb. System, ähnl. Shure 75, klingt aber gut) Nicht soo schlimm off Topic, denke ich, da alles vom Flohmarkt stammt. On Topic: Habe mittlerweile das Saba Radio und den Grundig Röhrenreceiver getestet. Saba läuft, verzerrt aber stark. (Kondensatoren) Grundig läuft, aber kein Stereo und nur der linke Kanal.(ECLL ist es nicht, evtl. AÜ) Mal sehen. Gruss, Jens |
Compu-Doc
#3631 erstellt: 30. Jun 2007, 11:22 | |||
.......Schatztauchgang beendet.Hätte schlechtert kommen können. .........und last,but not least ein 1a laufender UNIVERSUM LINEAR TRACKING 4040 (5ünf Taler ) ...................und wie war´s bei Euch?.......Bilder~~~Bilder~~~Bilder |
rorenoren
#3632 erstellt: 30. Jun 2007, 11:26 | |||
Hallo Compu- Doc, warst du auf dem "ehemaligen Hellbrookstrassen- Flohmarkt"?HH- Billbrook? Die Tüte mit den Knöpfen hatte ich auch gesehen. (wenn´s die war) Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 30. Jun 2007, 11:28 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
#3633 erstellt: 30. Jun 2007, 11:52 | |||
Hallo Robert, der Dreher aus Deinem Stilleben war auch dabei?? Auf welchem Markt warst Du heute? FFM ist ja nicht soo weit weg von uns... |
Dynacophil
Gesperrt |
#3634 erstellt: 30. Jun 2007, 12:20 | |||
Hi ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass mechanische Übertragungen ein Brummen bringen sollen, das gibt doch eigentlich ein rumpeln, aber wer weiss... ist das Brummen auch ohne aufgesetzten Arm und/oder ohne angesetzte Headshell oder ändert es sich bei Änderungen? Massekabel richtig angeschlossen? Din-kabel schon ausgetauscht, falls ja, wie ist die Masse angeschlossen (armmasse separat)? Kondensatoren auf der Platine? Die Feder-Untersetzer würd ich mit Moosgummischeiben ersetzen, ~3mm dick nee, ist einer der simpelsten... sind deine Headshells denn auf den Arm und dessen Überhang (15mm glaub ich) etc eingestellt?
Stormbringer667
Gesperrt |
#3635 erstellt: 30. Jun 2007, 12:24 | |||
Eher was für den PE-Thread...... |
rorenoren
#3636 erstellt: 30. Jun 2007, 12:33 | |||
Hallo Helge, den Überhang habe ich noch nicht gross eingestellt. ganz grob passt´s aber. Die Einstellungen mache ich, wenn der Dreher richtig läuft. Noch kann ich mich zum Schlachten nicht durchringen. Die Gummis sind noch recht gut. Nur das eine, das den Zug des Riemens aushalten muss, war etwas "geknickt". Ich habe die Gummis gereinigt und das festeste an die Stelle des "geknickten" gesetzt. Die Schaumstoffeinlagen der Federn habe ich ersetzt. Das Chassis ist jetzt nicht mehr so schwabbelig. Das Brumen ist jetzt knapp an der Grenze zum Erträglichen. Es ist wirklich ein mechanisches Brummen. Wenn nur der Motor läuft und der Tonarm aufliegt (Riemen ab) ist es schon da. Mit Riemen wird es stärker. Stecker ziehen und auslaufen lassen, lässt das Brummen schlagartig völlig verschwinden. Bei abgehobenem Tonarm ist ein gaaanz leichtes Schnarren zu erahnen, das von dem schlechten Din- Adapter stammt. Das Kabel käme sowieso neu, das isses aber wie gesagt nicht. Trotzdem danke für die Tips, ich werde mich noch etwas mit dem Teil beschäftigen. (Spiel des vertikalen Lagesr ist beseitigt, trotzdem leichtgängig) Aber das gehört dann in den Rep.- Tread... Gruss, Jens @Sturmerzeuger: grrrr! [Beitrag von rorenoren am 30. Jun 2007, 12:34 bearbeitet] |
Compu-Doc
#3637 erstellt: 30. Jun 2007, 12:43 | |||
Nein schade,wäre ich aber gerne gewesen,da ich schon lange nicht mehr in Hamburg war ! Die Knöpps´kes habe ich hier zu hause eingetütet.
Servus Peter, hier in Mainhatten/Bankfurt direkt am Mainufer. |
Dynacophil
Gesperrt |
#3638 erstellt: 30. Jun 2007, 12:51 | |||
Zu strammer Riemen? der sollte nicht so sehr am Pulley ziehen das die Motoraufhängung einknickt. Die Notlösung: die Motoraufhängungen umsetzten dass ne Guute an die belastete Stelle kommt hast du schgon gemacht. Ich hab noch nen 2000 im Regal, der sollte aber demnächst mal ne furnierung bekommen. Zu sehen das man neue irgendwo herbekommt. Danach einen Antriebsriemen nehmen der passt Die Federn Setzen sich etwas, und brauchen etwas vorspannung. Vielleicht ist der Motor hin? Lagerschaden, wenn zu strammer Riemen drauf war? meiner überträgt absolut keine Vibrationen... ok, lass es uns beenden, sonst bekommen wer nen Platzverweis...
rorenoren
#3639 erstellt: 30. Jun 2007, 12:58 | |||
Hallo Helge, nee, bloss keinen Platzverweis riskieren!
Neee, Flohmarkt! Sonst keiner was gefunden? Gruss, Jens |
rorenoren
#3640 erstellt: 30. Jun 2007, 13:06 | |||
Wollte eben noch editieren und was zum Compu- Doc schreiben, aber da ist der sch.... Internetz- Exkrementplorer abgeschmiert, Peng- Desktop, toll. Na dann eben hier: Hallo Compu- Doc, ich hatte durch aileenas Hinweis auch gemerkt, dass du nicht aus Hamburch bist. Es lag aber heute morgen eine Tüte mit Knöppskes bei einem der Händler. Sah genauso (naja, ähnlich) aus! Der Flohmarkt ist aber leider nicht mehr so gut. (das 2. Mal umgezogen) Gruss, Jens |
Compu-Doc
#3641 erstellt: 30. Jun 2007, 14:56 | |||
Ja es ist und bleibt mein geliebtes Frankfurt und Knöpfe kann man immer gebrauchen. Du siehst ja wie manch einer hier im Forum sich oft den Wolf nach ein par "Originalies" läuft. Gerade die schweren aus Vollalu sind oberrar ! |
Stormbringer667
Gesperrt |
#3642 erstellt: 30. Jun 2007, 15:07 | |||
Da suchte doch mal jemand was für Rotel? Le Dude? Geschäft? |
Compu-Doc
#3643 erstellt: 30. Jun 2007, 15:13 | |||
Wenn er´s liest,wird er sich schon melden.Habe jetzt ja ein Beutel voll!........Pic wäre gut. |
Hilmilein
#3644 erstellt: 30. Jun 2007, 16:38 | |||
Hallo zusammen, nachdem ich die letzten 2 Monate arbeitstechnisch im Dauerstress war und zu gar nichts mehr gekommen bin, war ich heute mal wieder auf dem Flohmarkt in München... ..und es hat sich auch gelohnt. 1 x Marantz 2220B für 40 € (voll funktionsfähig, sogar alle Birnen inklusive Skalenzeiger brennen) 1 x Saba 9241 Digital voll vollfunktionsfähig und welch Wunder sogar mit intaker Digitalanzeige für 35 €. Im Herbst/Winter werde ich mir damit einen ein Teil der Ausgaben meines nicht gerade billigen Pioneer-Beutezuges zurückholen. "Ein wenig" Reinigungssarbeit ist bis dahin noch erforderlich. Viele Grüße Hilmar [Beitrag von Hilmilein am 30. Jun 2007, 16:40 bearbeitet] |
ratfink
#3645 erstellt: 01. Jul 2007, 06:59 | |||
Hallo,ich war zwar dieses WE. auf keinem Flohmarkt aber am Bauhof einige alte Teile entsorgen.Wie immer hab ich auch wieder was mitgenommen,ist zwar kein Hifi und eventuell OT aber in einigen der letzten Beiträge ging es um Sputnikdreher drum will ich euch meinen Fund nicht vorenthalten Besitzer meinte seine Frau will das Teil nicht mehr putzen, darum musste sie weg. Gruss Dieter |
raphael.t
#3646 erstellt: 01. Jul 2007, 08:42 | |||
Hallo miteinander! Große Freude, da Harman Kardon 930 mitgenommen, kleine Freude, da er brummt wie eine Sau. Siehe Reparatur-Abteilung des Forums. Grüße Raphael |
hifibrötchen
#3647 erstellt: 01. Jul 2007, 08:56 | |||
Dieter die Lampe kannste gleich zu mir schicken ! Gruß Marco |
hifibrötchen
#3648 erstellt: 01. Jul 2007, 08:58 | |||
Den wollte ich auch schon immer haben . Glückwunsch Und wie viel haste gelönt ? Bilder die müssen auch noch her zeig doch mal Gruß Marco |
jim-ki
#3649 erstellt: 01. Jul 2007, 09:14 | |||
er kann keine bilder reinmachen....... ruhig raphael.nicht aufregen |
raphael.t
#3650 erstellt: 01. Jul 2007, 09:19 | |||
Hallo Brötchen! Für den HK 930 habe ich 30,- gezahlt, und zwar ohne Handeln, da ein Mann dazukam, der sich sehr interessiert zeigte an dem doch seltenen Receiver. Dass er brummt, ist ärgerlich, denn ich wollte ja gleich spielen mit ihm, so muss er wieder den Weg über Ungarn gehen. Dort habe ich sehr kundige Freunde, doch das dauert, bis ich wieder hinkomme. Mit freundlichen Grüßen Raphael PS: Bilder: Grunz, grunz, grummel...! Der äußere Zustand iast gut, wenngleich die Beschriftung beim Quellenwahlschalter zum Gutteil verloren gegangen ist. |
muckeman
#3651 erstellt: 01. Jul 2007, 11:18 | |||
joho, heute vormittag gerade noch vorm regen übern flohmarkt flaniert und etwas vinyl abgegriffen: Alben: Bruce Springsteen - Born in the USA Gerry Rafferty - City to City Klaatu - same Daryl Hall + John Oates - H2O Rockwell - Somebody´s watching me Maxis: Madonna - Like a Prayer Flash & the Pan - Midnight Man (extended remix version) Visage - Fade to Grey (Special maxi Version) sowie Loriots heile Welt. Das Ganze für 13€. An Hardware gabs nur nen Körting, das wär ja eher was für Peer gewesen... |
jim-ki
#3652 erstellt: 01. Jul 2007, 11:23 | |||
hasse wenigstens peer sein parkplatz? |
muckeman
#3653 erstellt: 01. Jul 2007, 11:31 | |||
stehe gegenüber seines balkons. hoffentlich entsorgt er seine bierflaschen fachgerecht... |
jim-ki
#3654 erstellt: 01. Jul 2007, 11:55 | |||
aileena
Gesperrt |
#3655 erstellt: 01. Jul 2007, 13:10 | |||
Heute ausnahmsweise wieder etwas bekommen: 1 x Super Mario Kart für die Kiddies für 3,-. Kostet sonst bei den Profis 15,- Für N64 Und für Papa einen kleinen schnuckligen Sharp Receiver inkl. original LS. Alles funktionier tadellos. Ein super Empfang beim Tunerteil, nur die LS klingen ein wenig dünn. An größeren LS marschiert er aber fabelhaft. Echtholzfurnier bei allen drei Teile. Lediglich ein Stecker beim LS fehlt. -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] |
Compu-Doc
#3656 erstellt: 01. Jul 2007, 13:32 | |||
Hey,obercoool Peter, ein Hochkant´ler . Gratuliere!!! Gib doch mal den Kurs und die Maße durch. |
jim-ki
#3657 erstellt: 01. Jul 2007, 13:32 | |||
cool peter, quer stehender receiver? noch nie gesehen |
Elos
#3658 erstellt: 01. Jul 2007, 13:38 | |||
Das ist ein sogenannter Querreceiver kein Längsreceiver - übrigens sehr selten die Querreceiver |
aileena
Gesperrt |
#3659 erstellt: 01. Jul 2007, 14:36 | |||
Masse: 26x18x10 (HxTxB) - vom Receiver. Habe noch so einen, aber der ist um Klassen besser und bleischwer. Ein SR 601, von der Fa., die früher die Marantz Geräte in Japan gebaut hat. Kurs der Sharp Kombi: ein Zehner. Sollte bei WV 50,- bringen. Wird jetzt schön gemacht. [Beitrag von aileena am 01. Jul 2007, 14:48 bearbeitet] |
BlueAce
#3660 erstellt: 01. Jul 2007, 14:41 | |||
cool. Sieht toll aus, Peter. Sowas hat nicht jeder - der geht auch bestimmt gut weg |
aileena
Gesperrt |
#3661 erstellt: 01. Jul 2007, 14:50 | |||
Sind in jedem Fall interessante Geräte, vor allem die LS dazu sind selten. Aber dafür gibt es, glaube ich, nicht so einen großen Interessentenkreis... |
aileena
Gesperrt |
#3662 erstellt: 01. Jul 2007, 16:37 | |||
So, die kleine Anlage ist so schnuckelig, die mußte ich sofort zerlegen und säubern. Echte Tüftelarbeit hinter das System der Öffnung zu kommen. Letztlich ist hinter der Frontplatte ein Eisenplättchen. Das ist dann mit einem Magneten am inneren Rahmen verbunden und fixiert die Front-Platte. Sobald dann der vordere Rahmen gelöst ist, läßt sich alles nach hinten ziehen und man kann bequem alles erreichen. Jetzt ist der kleine Receiver wieder schön sauber. Die Holzgehäuse von allen Teilen wurden mit Stahlwolle und Antikwachs bearbeitet und können heute Abend noch poliert werden... Hier noch zwei Fotos vom Inneren: -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] -- URL entfernt ---- URL entfernt --[/URL] |
Curd
#3663 erstellt: 01. Jul 2007, 16:45 | |||
Hallo, Da haben die Herren ja wieder fein eingekauft....das Platzproblem wird immer gravierender Gratuliere Peter - etwas besonderes - würde ich behalten....aber: Ich behalte ja sowieso alles Ein paar miese Fotos: "Zeitlicht eingefahren" 10 Metallbänder! Sabber.... HD 530 II - kann mir jemand sagen wie alt der ist? "Zeitlicht" ausgefahren 12 Watt - 12 V so etwas ist sonst im Auto zu finden Und noch 4 LP´s DG Klassik |
rorenoren
#3664 erstellt: 01. Jul 2007, 16:46 | |||
Mönsch, das sind ja prima Taschenradio- Innereien! Erstaunlich, dass das Teil klingt. Sind im 2. Bild oben die beiden Ausgangsübertrager? Dann macht das Gerät bestimmt locker 2x1 Watt. Spass beiseite, hübsches endsechziger Design! Gruss, Jens Edit: Wieder zu langsam: öhem, war auf das Sharp- Highend Gerät gemünzt, nicht auf Rollos Funde! [Beitrag von rorenoren am 01. Jul 2007, 16:53 bearbeitet] |
fly_hifi
#3665 erstellt: 01. Jul 2007, 16:53 | |||
Ja, toll habt ihr da eingekauft ... Ich habe von einer Omi eine Playstation für € 6,- , das war es auch schon. Für die tollen Pink Floyd und Santana Platten wollte der Verkäufer € 5 bis 10,- , pro 1 Stück !!! Warum habe ich den nicht der gerechten Strafe zugeführt ??? |
aileena
Gesperrt |
#3666 erstellt: 01. Jul 2007, 17:50 | |||
Hallo Jens, der klingt sogar an richtigen LS. Ich schätze, dass der so in etwa 2x7-10 W/sin 4Ohm hat. Rollo: Sind die Metaller bespielt??? Andreas. ich habe sonst auch kein Glück. Aber alle drei Monate finde ich eine Kleinigkeit. |
ratfink
#3667 erstellt: 01. Jul 2007, 18:15 | |||
Hab gerade ne Musiktruhe von Loewe Opta Modell Nordland Stereo 32228 geschenkt bekommen.Funktioniert alles, bis auf ein wenig Reglerkratzen.Leider ist das Gehäuse sehr schlecht,darum überleg ich das Teil zu schlachten.Alleine wegen der LS.Ist ein Stereoteil Anfang der 60er mit PE 66 WEchsler und ein altes Dusika Sportrad gabs auch dazu. Gruss Dieter |
Compu-Doc
#3668 erstellt: 01. Jul 2007, 19:26 | |||
Rollo war auf´m Flohmarkt bei Universal Studios? |
aileena
Gesperrt |
#3669 erstellt: 01. Jul 2007, 19:40 | |||
jim-ki
#3670 erstellt: 01. Jul 2007, 19:42 | |||
robbi live. hab mich vorhin totgelacht. |
Compu-Doc
#3671 erstellt: 01. Jul 2007, 20:02 | |||
Uuupps, hatte ich am Samstag ganz vergessen zu berichten,also : habe 3 LP´s gekauft (SANTANA vebop.oder so,tolle B-Seite / ne schöne ELO und jetzt kommt´s,eine Boy George,peng ,da guck´ste wa? Fettes Klapp-Cover,15-20 Seiten Farb-u.S/W Bilder,4obergrosse Riesenposter,anscheinend von den Purschen vom "Schosch seiner Band" und eine Picture-Disc ! Ok,alle dr3i Scheiben für 2 Neutaler,isch zack zu hause angekommmen,erst mal den Carlos (A-Seite) aufgelegt; schwach,sehr schwach! , dann schau ich mir das Boy Schosch-Oberschnäppchen genauer an ,Boing , da war das überhaupt keine Pic.-Disc,sondern ein kack Brettspiel aus irgent einem -mit völlig unbekannten - Kultur Klub Video...vakk ! |
aileena
Gesperrt |
#3672 erstellt: 01. Jul 2007, 20:07 | |||
Robert: Nicht immer ist in Boy-Georg drin, was man vermutet. |
Compu-Doc
#3673 erstellt: 01. Jul 2007, 20:15 | |||
.....aber süüss war er doch damals,mit all der Schminke und trallalalala,war ja schon ein echter Vorreiter für all die,die nach ihm kamen |
andisharp
#3674 erstellt: 01. Jul 2007, 20:17 | |||
Singen kann er übrigens wirklich gut |
Compu-Doc
#3675 erstellt: 01. Jul 2007, 20:20 | |||
Richtig,z.B., I tumble 4 U,war/ist doch´n klasse Lied,oder? |
Flohmarkt Thread? Don_Marantzio am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 31 Beiträge |
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen hasebergen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Der RadioWecker klassiker Thread hifibrötchen am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread! Friedensreich am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 109 Beiträge |
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread--- LeDude am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 155 Beiträge |
Der Klassiker Minis Thread emsdet am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 12 Beiträge |
Der Klassiker-Kalkulations-Thread lyticale am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Yamaha Klassiker Thread Petersilie99 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 12 Beiträge |
Echt schmutzige Klassiker Thread hifibrötchen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 27 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCybershaman
- Gesamtzahl an Themen1.556.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.357
