HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi Set zusammenstelltung Budget 1000€ Peugeo... | |
Car-Hifi Set zusammenstelltung Budget 1000€ Peugeot 308+A -A |
Onkel_Sam_Is_Black
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 17:47 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, ich hab mir hier viele Themen in dem Forum durchgelesen um mir letztendlich auf dieser Basis ein Hifi Set zusammen gestellt. Meine Frage an euch geht dahin ob die von mir Gewählten Bauteile in ihrer zusammenstellung gut sind oder es was daran auszusetzen, verbessern oder anders gibt. Hier die aufstellung: Radio: Doppel-DIN Moniceiver JVC KW-V21BTE Endstufe: Hifonics Zeus ZXi9404 - 4-Kanal Subwoofer: Hifonics Triton TRS250 - 25cm Gehäusesubwoofer oder Magnat Edition BP20 - 20cm Gehäuse-Subwoofer noch unentschlossen Lautsprecher: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 250 W Hifonics (bei Conrad gesehen) Zuleitung: 50 mm² Dämmung: ALU200 Alu-Butyl Dämmmatten und Brax eXvibration 1,5kg Dose Das ganze wird in einem Peugeot 308 I verbaut. Ich hoffe ich habe in meinem Set jetzt nicht vergessen ^^ Mit freundlichen Gruß Onkel [Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 01. Mai 2015, 17:48 bearbeitet] |
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Mai 2015, 20:10 | |||||
Hallo, und genau auf diese
Welche sind das genau? Grüsse Markus |
Onkel_Sam_Is_Black
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 05:30 | |||||
Ja ich hab mich mal ran gesetzt und keine gescheite Dokumentation darüber gefunden daher sind die erstmal raus. Ich hab jetzt meine neue auswahl auf diese drei sets eingekreist. Ich hab die im Online Shop bei Conrad gefunden. Bei jedem ist auch eine Doku dabei die man sich runterladen kann. Welche würdest du empfehlen von den drei ? 1: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 180 W Helix German Car Hifi E62C Technische Daten Belastbarkeit Musik (max.) 180 W Belastbarkeit RMS 60 W Schalldruck 91 dB Frequenzbereich 55 - 25 000 Hz Kategorie 2-Wege Einbaulautsprecher-Set Außen-Ø 165 mm Einbau-Ø 142 mm Einbautiefe 65 mm Impedanz 4 Ω Inhalt 1 Set 2: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 270 W Infinity Ref-6500cx Technische Daten Belastbarkeit Musik (max.) 270 W Belastbarkeit RMS 90 W Schalldruck 93 dB Frequenzbereich 53 - 21 000 Hz Kategorie 2-Wege Einbaulautsprecher-Set Außen-Ø 165 mm Impedanz 4 Ω Inhalt 1 Set 3: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 140 W Sinuslive SL-165 II Technische Daten Belastbarkeit Musik (max.) 140 W Belastbarkeit RMS 100 W Schalldruck 92 dB Frequenzbereich 30 - 22000 Hz Kategorie 2-Wege Einbaulautsprecher-Set Außen-Ø 165 mm Einbau-Ø 142 mm Einbautiefe 70 mm Impedanz 4 Ω Inhalt 1 Set |
christianreiden
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 05:41 | |||||
Wieso musses Conrad sein? Hast du keinen Händler in der Nähe? |
Sephiroth464
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 06:50 | |||||
Stimme Christianreiden 100% zu. .. lass dir lieber was von einem richtigen Händler zusammenstellen. ... gibt Viel mehr und bessere Komponenten zur Auswahl. |
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 07:51 | |||||
Ich würde auch alles bei einem Händler kaufen und freundlich nach einem Paketpreis fragen Kommt auf Dein Budget an, aber sowas in die Richtung - klar gibts für jede Position alternativen wo das Budget noch angepasst werden kann. Leistung satt und Preis passt gerade, gebraucht auch immer mal zu finden http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 "Klein" und gut http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 Dämmung http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 Strom muss sein http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 Genannte Helix, mit denen machst Du auch nichts falsch http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 02. Mai 2015, 07:53 | |||||
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Onkel_Sam_Is_Black
#8 erstellt: 02. Mai 2015, 13:18 | |||||
Danke erstmal für die viele Antworten :). Ja also ich hab den Conradshop deswegen ausgewählt weil er gleich bei mir um die ecke ist ^^. Um den Auflagen nachzukommen hier nochmal ein paar Infos. Das ganze soll halt in einem Peugeot 308 verbaut werden und das Budget liegt bei 1000€ was man aber nicht genau nehmenn müsst bin bereit etwas darüber hinaus zu gehen. Ich hatte mir das so ausgemalt das sich alles nach der Endstufe Richtet. In dem fall wollte ich mir eine Endstufe hollen die nicht mehr wie 700W Leistung hat und mindestens 4-Kanäle besitzt. Die Endstufe von Hifonics hatte ich gewählt weil sie bei testberichte.de auf Platz 1 stand wichtig war und ist mir das ich mit meinen Komponenten nicht die 700W von der Enstufe ausreize. Vielen Dank LexusIS300 für den Links vorallendingen das mit der Dämmung ! Ansonnsten bin ich für weiter vorschläge offen Mit freundlichem Gruß Onkel |
LexusIS300
#9 erstellt: 02. Mai 2015, 13:21 | |||||
Was hat das Limit mit den 700 Watt aufsicht? Wieso suchst Du Dir dann ein 50mm2? Ist ziemlicher Unsinn das zu einem Kriterium zu machen... Bei €1000,- würde ich beim Frontsystem noch eins draufpacken. Das POW z.B. http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99 Stabile Adapter für die Tiefmitteltöner nicht vergessen... [Beitrag von LexusIS300 am 02. Mai 2015, 13:25 bearbeitet] |
Audiklang
#10 erstellt: 02. Mai 2015, 20:26 | |||||
hallo muss es ein doppeldinradio sein ? aus klanglicher sicht gibt es 1 din geräte für das selbe geld die da besser geeignet sind anstatt ne viekanalsufe kann man dann auch gleich ne 5 kanal endstufe nehmen und in verbindung mit dem richtigen radio das ganze aktiv fahren ( 2wege + sub ) radio was ich dem JVC vorziehen würde und ~240 € kostet http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt endstufe 5 kanal ESX Vision VE-1200.5 wird um die 350 € gehandelt frontsystem zum beispiel das POW was LexusIS300 vorgeschlagen hat denn das hat nur ne sehr minmalistische weiche die keiner benötigt dazu dann nen fertiggehäusesub dazu wie zum beispiel den hier http://www.etongmbh....e-10-600-g/1/pid/19/ oder http://www.etongmbh....-12-600-g/1/pid/200/ wenn dann der einbau stimmt und dann noch jemand der es kann das ganze abstimmt wird das schon ne gute kombi Mfg Kai |
Onkel_Sam_Is_Black
#11 erstellt: 02. Mai 2015, 21:15 | |||||
Die Leitung kostet mich nichts weil ich Gratis welche von meiner Firma mitnehmen kann (Industrie). DIe 700Watt als Begrenzung um zu vermeiden das ich eine 2 Autobatterie einbauen muss (Tiefenentladung)
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Ist es egal aus welchem Material die Adapter bestehen also ob aus Alu oder Holz wenn man jetzt selber welche Baut ?
Am Radio lässt sich nichts mehr ändern da dieses schon verbaut ist. Doppel-DIN Radio musste es sein wegen der Rückfahrkamera in meinem Auto und der Lenkradfernbedienung.
Da bin ich jetzt etwas unentschlossen weil im Forum mehr als Deutlich gesagt wurde das man die Rearlautsprecher vernachlässigen kann weil das entscheidende das Frontsystem ist....? Wegen den Subwoofern die du Vorgeschlagen hast die haben eine Nennleistung von 300W. Mit der Endstufe die ich mir rausgesucht hab sind ja die vollen 300W ausgeschöpft (Kanal 3 u.4 gebrückt). Ist das nicht eher schlecht für die Endstufe wenn diese bis ans Limit arbeiten muss ? [Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 02. Mai 2015, 21:17 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 02. Mai 2015, 22:07 | |||||
hallo wenn das radio so gesetzt ist und da ist dann würde ich nen externen DSP da drann hängen , nen Audison BitTen ist recht preiswert und kann alles was man benötigt ( laufzeitkorektuer / aktivweichen /EQu ) diese sachen sind nur rein zum abstimmen / einstellen denn ein auto hat immer mehrere probleme in der akkustik + die aussermittige hörposition die fünfkanal ist nicht um damit ein hecksystem zu betreiben , kanal 1-4 sind für das frontsystem und der kräftigere 5te kanal für den sub zu den 300 watt des 5ten kanal : die reichen allemal aus zum normalen musik hören auch mit höheren pegel mehr leistung braucht es wenn es richtig laut werden soll ! ich bin aber eher von nen weniger pegelorientierten wunsch ausgegangen wenn du selber schon zusatzbatterie nicht haben möchtest da würde ich dann auch gleich zur 12 zoll variante vom sub greifen denn der hat den besseren wirkungsgrad , macht also mehr aus der vorhandenen leistung übrigens gegen industriekabel spricht überhaupt nix solang es kupfer ist Mfg Kai |
Onkel_Sam_Is_Black
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 07:01 | |||||
Hätte das grawierende auswirkungen auf den Musik klang wenn man den DSP erstmal weg lässt (wegen Budget) ? Die Adpter ringe für die LS würde ich mir selber machen. Macht es einen unterschied ob ich Alu oder Holz nehme ? Ich hab jetzt mal im vorgeschlagen Shop mich umgesehen und wollte frage ob diese zusammen setztung so ok ist ? LS: Eton PRO 170.2 Subwoofer: Eton FORCE 12-600 G Endstufe: Da bräuchte ich nochmal ne aufklärung. Wenn ich die Analge voll aufdrehen sollte und meine Endstufe an dem Sub nur 200 Watt statt denn 300Watt die er haben will kriegt dann mach ich doch den Sub auf kurz oder lang doch Kaputt ? P.s Falls das was aus macht ich höre hauptsälich Techno und Rock also Bass wäre mir wichtig ^^ [Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 03. Mai 2015, 07:04 bearbeitet] |
Bajs
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 11:26 | |||||
Material der Ringe ist egal, hauptsache Stabil (Alu, Holz, Stahl...nur eben kein Kunststoff etc.) Deine Leistungsrechnung geht nicht auf. Nen Lautsprecher spielt auch mit 1W vernünftig, bei 100W eben lauter. Zum einpegeln - damit weder Stufe noch Lautsprecher kaputt gehen - gibt es den Gain/Level-Regler an der Stufe. |
Audiklang
#15 erstellt: 03. Mai 2015, 23:34 | |||||
hallo den DSP würde ich persönlich nicht weg lassen , wenn dann nur falls es jetzt finanziell nicht passt den zeitlich etwas nach hinten schieben denn ohne den DSP hat man kaum einflussmöglichkeiten um das gesammtpaket richtig abzustimmen Mfg Kai |
Onkel_Sam_Is_Black
#16 erstellt: 04. Mai 2015, 06:45 | |||||
naja das DSP kostet ja ca. 600€ also zwei drei Monate müsste ich schon warten ^^ Eton DSP 8 CAN Als Endstufe habe ich mich für den HiFonics AXi-5005 Atlas entschieden. Naja hab jetzt erstmal ein paar Firmen zwecks ein Angebot für mein Set angesprochen. Mal sehen was dabie raus kommt. Vielen Dank für eure Hilfe [Beitrag von 'Alex' am 04. Mai 2015, 08:06 bearbeitet] |
Bajs
#17 erstellt: 04. Mai 2015, 06:59 | |||||
Wieso sind wir denn jetzt auf einmal bei nem 8Ch-DSP? 3-Wege Front und Sub? Auch wenn du hier ein wenig von Informationen "erschlagen" wirst wäre es gut, mal die Sachen genau zu lesen und nach Möglichkeit Bezug zu nehmen Für 2-Wege Front + Sub (was ich hier so rauslese) reichen dir 5 Kanäle....ist dir das bewusst? Und dann wären wir eher in Preisregionen um die 200-250€ (für nen neuen Bit10 beispielsweise). |
Onkel_Sam_Is_Black
#18 erstellt: 04. Mai 2015, 08:09 | |||||
@Bajs Anscheinden ist meine vorstellung von einem DSP falsch gewesen Ich hatte halt DSP gelesen und dachte das wäre das was ihr meint. Hab jetzt nochmal geguckt und auf den ersten blick den hier gefunden: Audison bit Ten 5 Kanal Digital Signal Prozessor. Wenn der passen sollte wäre es wie du es schon sagtes kein Probelm den in meiner Einkaufsliste mit rein zu setzten. Doof nur das ich die anfragen an die Firmen für ein Angebot ohne DSP gemacht habe [Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 04. Mai 2015, 08:10 bearbeitet] |
Audiklang
#19 erstellt: 04. Mai 2015, 09:52 | |||||
bei dem ding ist aber zu bedenken das da 8 endstufenkanäle inklu sind Mfg Kai |
Onkel_Sam_Is_Black
#20 erstellt: 08. Mai 2015, 01:12 | |||||
Um das ganze hier Abzuschließen wollte ich nochmal Auflisten welche Komponenten ich in meinen Peugeot einbaue: Lautsprecher: Eton POW160.2 Endstufe: Hifonics ATLAS HYBRID AXI-5005 Subwoofer: Eton FORCE12-600G Dämmung: Alubutyl Türdämmungs-Komplettset Xtreme Radio: Doppel-DIN Moniceiver JVC KW-V21BTE DSP: Audison bit Ten 5 Kanal Digital Signal Prozessor LS-Leitung: 2 x 2,5mm² OFC Zuleitung: 1 x 35 mm² (2 mal) Adapterringe, Chinchleitung usw... liste ich hier jetzt mal nicht auf |
Anlage für Peugeot 308 (2015) bis 1000? modding99 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 12 Beiträge |
Komplett Car-HiFi Budget 1000? pede92 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
Klang Ausbau Peugeot 308 komplett Mr.Highway am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Car Hifi Peugeot 206 Axess am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
car hifi set! BLAUPUNKT shamy44 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
AUNA Car Hifi Set OldschoolStyler am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung car hifi set misantrophe am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
Peugeot 306 Car-Hifi-Kaufberatung Vice! am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
Einbauberatung für Peugeot 308 Limousine racethepace am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 7 Beiträge |
Woofer Peugeot 308 bis 300 Mr.Highway am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcharisvangundy
- Gesamtzahl an Themen1.556.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.663.005
