voltmeter verbauen.stromprobs
dorkie
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 20:05
hi,folgendes prob. hab endlich ein voltmeter bekommen was 1 klemme für masse, 1 klemme für züdungsplus und 1 kabel für masse und 1 kabel zur instrumentenbeleuchtung hat.es ist von der firma equus . vielleicht hat das ja scho jemand verbaut und kann mir sagen,ob wenn es ohne beleuchtung betreiben will die zündplus und masseklemme ausreicht, oder ob alles verkabeln muss. komme erst in einer woche zum einbau, daher hät ich vorher gern infos.
mtothex
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 20:09
ohne das gerät zu kennen würde ich sagen ....ja,zündplus und masse sollte reichen....
[Beitrag von mtothex am 13. Jan 2009, 20:09 bearbeitet]
mr.booom
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 20:12
Japp, Zündplus und Masse reichen ... der Beleuchtungsanschluß ist wirklich nur für die Beleuchtung zuständig
dorkie
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 17:00
hab nun doch geschaft,bzw probiert es zu verbauen. das komische an der sache ist, das vorn batterie masse abgeklemmt hab, und das voltmeter an masse und zündungsplus angeklemmt habe. komischerweise zeigte es 8v an und bei zündung 12v. hab auch keine ahnung wie das bei zündung aus 8v anzeigen kann. als zuletzt vor 2 monaten was an der zundungsleitung gemacht wurde wurde die durchgemessen und aus war da dann wirklich aus bzw 0v. war zwar zu faul den cap abzuklemmen aber dann darf höchstens masse anliegen und trotzdem dürften ohne zündung 0 v sein.
lombardi1
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 17:11
Hallo
Ja 8 Volt mit fallender Tendenz(Des Caps)
mfg Karl
dorkie
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 17:19
ja is mir klar aber das voltmeter hat nur masse und war mit plus an der zündung angeschlossen, nur zündung war aus, also kann das ding eigentlich garnicht gehen
dorkie
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 17:21
mit baterie drann waren es bei zündung 12v mund ohne zündung trotzdem 8 v. anstatt garnix.
lombardi1
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 17:25
Von wo können die 8Volt kommen, wenn Du Masse der Batterie abgeschlossen hast ???
Hast Du das länger beobachtet, die 8 Volt und verändert sich der Spannungswert mit der Zeit ??
mfg Karl
dorkie
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 17:28
ich habe keine ahnung woher das kommt. die spannung bleibt konstannt auf 8v hatte masse von batterie an und abgeklemmt( da hats wol masse übern kap gezogen) aber zündung aus heißt eigentlich strom tot , normalerweise
Audio System Voltmeter Anzeige defekt
wurstmon am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  10 Beiträge
Masse verstärken, wie genau?
Bassberlin am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
1. Problem
Tobias0705 am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  9 Beiträge
Power für 4/320 und 1/800D
Chimera310 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe piept, masse-problem?
-Raw am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer LED - Beleuchtung Verkabeln
skrippi am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  5 Beiträge
Suche Ersatz Für Lautpsrecher Klemme Ground Zero
DJDecade am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
Car Hifi Prob....
Networker am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Teilt die Frequenzweiche die Leistung 1:1!
Bicki89 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  11 Beiträge
Kosten für Anlagen einbau ?
Titantel am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedYant
  • Gesamtzahl an Themen1.556.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.114
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
