Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
(CarHifi) Lustige Artikelbeschreibungen bei eBay!
Kampfkeks12321
#952 erstellt: 23. Jan 2013, 19:15
Und das für nicht mal 70 €!!!
Das sind über 100 W pro €. So was findet man nirgendwo, außer bei Auna.
Kampfkeks12321
#953 erstellt: 23. Jan 2013, 19:32
Wisst ihr was mir gerade auffällt?
Die beiden Auna-Sub-Monster sehen genauso aus, wie 2 Stück, die ich noch im Keller liegen habe, auch das Gewicht kommt hin. Die Teile sind uralt , hab sie damals für 5 € abgestaubt. Soweit ich mich erinnern kann, wird der Frequenzgang im GG auch nicht bei 1000l linear. Vor 2 Monaten hab ich beim Rausschrauben ausversehen den Akkuschrauber durch die Sicke gestoßen, habe danach nur gelacht und das Loch mit so nem Fahrradschlauch-Abdichtgummi gestopft.
Scheint so, als hätte Auna da nur das Logo drauf gedruckt. Das geht ja mal gar nicht.
Es sind auch wohl eher 20W als 2000.
<--Overload-->
#954 erstellt: 23. Jan 2013, 19:40
Ja so etwas habe ich erwartet
Das schlimmste aber ist es wird gekauft und es gibt sogar positive Bewertungen für den Artikel
Mein Einsteiger Equipment in den 90ern war damals: Pioneer Kassetten Radio mit Wechsler, Pioneer Endstufe, Canton 3-Wege auf der Hutablage und ne Magnat Bassrolle...zwar auch ne Jugendsünde teilweise...würde ich aber immer noch höher einstufen.
Mal so ein Set zum Spass bestellen und die Subs an ner Coli braten oder so?
Wobei selbst mit dem richtigen Einbau samt Dämmung lässt sich da als Funprojekt bestimmt was raus holen, es gibt bestimmt noch keinen Auna Show Car
[Beitrag von <--Overload--> am 23. Jan 2013, 20:05 bearbeitet]
Kampfkeks12321
#955 erstellt: 23. Jan 2013, 21:34
Oder die Aunas nur als Passivmembran benutzen und im Innern werkelt dann ein GZPW 15 oder so. Erst lachen alle und dann kabuuum.
Das erwartet niemand.
Ich glaube die kann man auch am AVR zu Hause braten.Ich hatte die immer mit ner Skytec PA-Endstufe (das ist so eine "Jugendsünde") betrieben und die hatte laut Netzteil 50W pro Kanal. Die ist mir übrigens durchgebrannt, da ich den Lüfter rausgeschraubt hatte, der war mir zu laut. Beachtlich war aber, dass aus den LS noch ne ganze Zeit Musik kam, obwohls schon gebrannt hat. Die Teile haben ja nicht mal Sicherungen.
Shockone
#956 erstellt: 23. Jan 2013, 23:24
rZn (Beitrag #950) schrieb:
Gramatikalisch Korrekt, trozdem immer wieder Belustigend, auch wenns jeder kennt.
Gut:
http://www.ebay.de/i...&hash=item41700ac3fd
Besser:
The Best:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5651b79db1
Wer hätte nicht gerne nen 2KW Mitteltöner?
Und zum Thema Offenbach: Da bin ich leidgeprüft und spreche aus Erfahrung, gerade an so einer tollen Berufsschule...
Ich finde es so unglaublich frech, dass ich mir folgendes überlegt habe, und Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen habe!
Bin gespannt was da zurück kommt!
Hier mein Text:
ich habe folgende Endstufe:
HiFonics X4-MAXXIMUS
Class A/B 2-Channel Amplifier
Beschreibung:
• Class D 2-Channel Amplifier
• 2 x 1200 W/RMS @ 4 Ohm
• 2 x 2000 W/RMS @ 2 Ohm
• 2 x 3000 W/RMS @ 1 Ohm
• HP 10 - 4000 Hz, LP 10 - 4000 Hz
• Subsonic 10 - 150 Hz
• 12/24dB XOver-Switch
• Bass Boost 0 - 18 dB
• Vice Versa Output Signal
• Remote In & Out
• 266 x 64 x 850/880 mm
• Bass Remote Kabelfernbedienung
• Verschraubte Cinchbuchsen
• Gekapselte Anschlüsse & Maxi-Fuses
• Bipolare Ausgangstransistoren
• Großdimensionierte XXL Trafos
• Beleuchtetes Logo Badge (blau oder weiß)
• Schwere Guss-Endteile
• Rauscharme Eingangs-OPs (9V/µS Slew-Rate)
• Kontrollregler aus Aluminium
• Symmetrische Eingänge (Balanced Line-Inputs)
Jetzt suche ich passende Lautsprecher und wollte einmal nachfragen, ob es so zusammenpassen würde?
Ich meine 4800 Watt für den Preis wäre gigantisch!
Mfg......................
<--Overload-->
#957 erstellt: 23. Jan 2013, 23:42
So hat jeder seine Jugendsunden
Na man warte gespannt auf eine Antwort.
Wahrscheinlich das deine Stufe zu schwach ist und folgende aus seinem Sortiment brauchst:
http://www.ebay.de/i...d9e83e#ht_6100wt_922
Oh man wenn bei eBay 10000 Watt ein gibt gehts weiter:
http://www.ebay.de/i...1f580#ht_15502wt_924
Aber ne echt Maxximus taucht aber auch auf:)
[Beitrag von <--Overload--> am 23. Jan 2013, 23:43 bearbeitet]
DigitalD
#958 erstellt: 24. Jan 2013, 08:44
Das 4.1 System „Hongkong“ ist spezialisiert auf klangliche Überraschungsangriffe und gezielte Erdbebensimulationen.
auf die klanglichen Überraschungsangriffe kann ich verzichten
[Beitrag von DigitalD am 24. Jan 2013, 08:46 bearbeitet]
Kampfkeks12321
#959 erstellt: 24. Jan 2013, 09:36
Die Beschreibung ist lustig:
6 x 160W RMS an 4 Ohm, 6 x 320 W RMS an 2 Ohm. 3 x 640 W RMS
Gebrückt hat sie pro Kanal weniger Power als jeder Kanal einzeln.
Abmessungen :
Design und monströse Leistung auf 64 x 33 x 7 cm Raum
Gewicht: 8,35kg
64 cm und dann nur 8 kg? Das kann ja wirklich nur Luft drin sein.
Böötman
#960 erstellt: 24. Jan 2013, 10:08
Leider finde Ich den Link nichtmehr. Ich hatte mal ne Seite gesichtet wo der Shark "BX212-113A" Aktivsub angeboten wurde (2x12" BR). Und falls der eingebaute 2 kW Amp mal abraucht, gibs ersatz gleich dazu... ... für 65€ gesamtpreis...
<--Overload-->
#961 erstellt: 24. Jan 2013, 22:57
Ja Shark ist auch sowas..aber Auna stellt ja alles her:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab701d43b
Vor allen Dingen der UKW Tuner ist im CD-Player integriert und nicht im Verstärker
Originaltext:
In der Außenwirkung strebt das Set nach unvergänglicher Eleganz, der durch eine reduzierte Armatur und eine in sich selbst ruhende Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl Ehre erwiesen wird.Ungetrübtem Qualitätsdenken und effizientes Produktdesign stehen bei der HiFi-Serie von Auna im Mittelpunkt.
Effizientes Profitdenken beim Hersteller...ja genau
[Beitrag von <--Overload--> am 24. Jan 2013, 23:01 bearbeitet]
DigitalD
#962 erstellt: 25. Jan 2013, 09:22
Also ganz ehrlich:
wenn ich nicht wüsste was von Auna zu halten ist, würde das einen gar nicht so schlechten Eindruck auf mich machen.
Hab aber von Home Hifi auch absolut keinen Plan, bin nur im Auto zuhause
Das mit dem Tuner im CD Player is das einzige was ich komisch finden würde, aber würde mich vom Kauf glaub ich auch nicht abschrecken
Shockone
#963 erstellt: 25. Jan 2013, 14:53
Die Antwort ist da und ich fasse zusammen
Sie können die Lautsprecher mit ihrem Verstärker betreiben, genug power hat er ja!
Empfehlung des Hauses: Hifonics Brutus BX 5.2Ci
Sonst nur Werbung für den Shop etc...
Kampfkeks12321
#964 erstellt: 25. Jan 2013, 14:58
Frag mal ob die Woofer wirklich 2kW aushalten, dann kauf dir ein Paar und teste es. Wenn sie durch gehen schick sie zurück und frag die, was sie sich eigentlich dabei denken so einen Schrott zu verkaufen. Darauf würde ich gerne mal die Antwort lesen.
<--Overload-->
#965 erstellt: 25. Jan 2013, 17:13
Na das ist bestimmt der "hochwertigste" Lautsprecher der denen bekannt ist
Mit Kanonen auf Spatzen schiessen fällt bei mir dazu ein, aber ich glaube hier im Forum gab es schon erfolgreiche Versuche das Frontsystem über eine Coli laufen zu lassen. Kann mich sogar noch erinnern dass das sogar klanglich sehr gut gewesen sein soll...
Malice-Utopia
#966 erstellt: 25. Jan 2013, 18:57
jep die coli xi fe klingt, esx ve 1800.2 sehr ähnlich die beiden sind auch ähnlich aufgebaut.
beide hatte ich mal spaßeshalber ans FS geklemmt...bzw nur an TMTs (Diabolo M 16XS)
naja Reserven ohne ende, klanglich konnte ich zu meiner xetec p2 evo stufe keinen unterschied merken,
und das kann nur was gutes heißen
aber ich sage mal so, wenn man nur ein (paar) TMT oder TT hängen will, ist das nur eine verschwendung.
<--Overload-->
#967 erstellt: 25. Jan 2013, 19:49
Find ich gut, vor allen Dingen da mich ne Coli XI auch lange Zeit begleitet hat. An 4 Ohm am Frontsystem ist es auch etwas einfacher die Spannung zu stabilisieren denke ich.
rZn
#968 erstellt: 29. Jan 2013, 21:28
<--Overload-->
#969 erstellt: 29. Jan 2013, 21:33
Ja Satzbau und Schreibfehler
Finde es aber ehr Hammer das jemand die Leistungsangabe kopiert hat von:
http://amp-performance.de/469-Helix-HXA-400.html
Halte es für unwahrscheinlich dass es seine war die dort gemessen wurde
Kampfkeks12321
#970 erstellt: 29. Jan 2013, 21:57
Und? Warum dürfte er nicht die Daten aus amp-performance reinschreiben. Mach ich auch. Die Unterschiede zwei exakt gleicher Stufen werden wohl kaum so gewaltig sein, dass man es merkt.
Außerdem hat er ja geschrieben:
Ein paar Daten aus einem Forum:
Shockone
#971 erstellt: 29. Jan 2013, 23:09
Die Schreibfehler wundern mich bei dem Ebay Nick. nicht!!!!!!!
Er nennt sich nämlich AlexAlk
<--Overload-->
#972 erstellt: 30. Jan 2013, 10:36
Na dann sei ihm vergeben
menime
#973 erstellt: 03. Feb 2013, 18:59
http://www.ebay.de/i...sd%3D251191231867%26
Nicht Lustig, dafür dämlich
<--Overload-->
#974 erstellt: 04. Feb 2013, 14:15
Eigentlich schlau wenn er einen dummen findet der die noch kauft
rZn
#975 erstellt: 05. Feb 2013, 19:24
Da wird Rockford Fosgate blass vor Neid, wenn die sehen wieviel Watt aus einem noch kleineren Verstärker kommt, als bei ihren eigenen kleinen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item41708178f0
Kampfkeks12321
#976 erstellt: 05. Feb 2013, 20:11
Ich glaube hier haben einige den Thread-Titel nicht richtig gelesen. Es geht um lustige Artikelbeschreibungen und nicht um Müll der dort verkauft wird.
Was würdet ihr denn schreiben, wenn ihr sowas verkaufen wollt?
"Verkaufe diese total miese Endstufe, bringt absolut nicht die Leistung die draufsteht, mal kann ihn auch als Briefbeschwerer verwenden."
<--Overload-->
#977 erstellt: 05. Feb 2013, 20:44
Stimmt aber so Auna anzeigen sind übelst lustig...sorry
Aber will mal nicht so sein:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2327af29db
Gleicher Verkäufer (Radio wenn ich finde lege ich bei?)
http://www.ebay.de/i...&hash=item2327c4d36d
1000DM Kenwood wieder caner1966
http://www.ebay.de/i...&hash=item2327af29dd
Gleich mal offen abgelichtet was bestimmt von Vorteil ist beim Verkauf
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c2fd6c7ed
[Beitrag von <--Overload--> am 05. Feb 2013, 21:04 bearbeitet]
Kampfkeks12321
#978 erstellt: 05. Feb 2013, 21:04
Genau, so was ist hier richtig.
rZn
#979 erstellt: 06. Feb 2013, 19:01
ICH fands lustig.
speedcore
#980 erstellt: 10. Feb 2013, 18:59
Tolle Beschreibung für eine MEEEEGA- Endstufe
"Der Verstärker ist ein "BigBlock"!!!! Ich hatte ihn offen zur freien Ansicht im Kofferraum verbaut, sodass man sieht woher die power kommt!!! Unglaubliche Leistung für einen Subwoofer... Oder 2!
Das Gerät hat leider keinen Deckel mehr, ist also an einer Seite offen, da ich es so verbaut hatte.Also auch wieder offen verbauen oder Plexglas drüber so dass man sieht wo die Kraft herkommt.."
Wenn man sich so die Bilder ansieht mit der verkürzten Platine würde man dem nicht so ganz zustimmen
Collins BigBlock
<--Overload-->
#981 erstellt: 10. Feb 2013, 20:33
Ja den verkausthread fand auch besten von meinen geposteten:)
Shockone
#982 erstellt: 10. Feb 2013, 23:34
<--Overload-->
#983 erstellt: 12. Feb 2013, 20:23
Kampfkeks12321
#984 erstellt: 12. Feb 2013, 22:06
25 € Versand.
Das alles zusammen ist vielleicht die hälfte wert.
Insane307
#985 erstellt: 19. Feb 2013, 16:36
Das Kind ist nicht Bestandteil dieser Auktion...
na hoffentlich überliest das keiner
mfg
<--Overload-->
#986 erstellt: 20. Feb 2013, 11:25
Hmmm bei mir rollen sich ehr Fuss und Fingernägel ein beim Anblick der Raumgestaltung in gelb, der Wanddeko und die weissen Kabelkanäle in den Ecken, zumindestens halte ich es für so etwas . Mal abgesehen von den Boxen selber...
Astra_Turbo
#987 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:43
Car_HiFi01
#988 erstellt: 12. Mrz 2013, 15:52
Oje
rZn
#989 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:27
Wie kann man ein "sündhaft" teures und schönes brax System SO ZERLEGEN? IDIOT
Insane307
#990 erstellt: 08. Apr 2013, 19:06
Mal keine lustige Beschreibung, dafür aber ein lustiges Produkt..
fantastisch
Hello Kitty Bassrolle
mfg
Malice-Utopia
#991 erstellt: 08. Apr 2013, 19:12
Ja man, habe es auch schon die ganze Zeit beobachtet
freeman2803
#992 erstellt: 20. Apr 2013, 13:07
http://www.ebay.de/i...rt=nc#ht_1875wt_1397
Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein......
Astra_Turbo
#993 erstellt: 20. Apr 2013, 13:45
Alpajn radio mit mp3 und nicht orginal sonder 4 stück Sport boxen
Klingt nach Indischem Radio Hersteller
...und Sport boxen, machen sowas nicht auch die Klitschkos?
Hätte ich Facebook würd ich´s liken
[Beitrag von Astra_Turbo am 20. Apr 2013, 20:16 bearbeitet]
Kekskopf
#994 erstellt: 13. Mai 2013, 12:19
Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein...... :cut
Vor allem dass der Bock für 5600€ raus is. Wahnsinn. Der hat sogar ne gute Bewertung bekommen
DigitalD
#995 erstellt: 13. Mai 2013, 16:31
Ja klar, wer würde dafür nicht 450€ bezahlen
http://www.willhaben...752573?adId=59752573
Malice-Utopia
#996 erstellt: 13. Mai 2013, 21:21
Was??? für 38teller 450€?
Porzellan Teller oder so?
DigitalD
#997 erstellt: 14. Mai 2013, 08:21
Oh jetzt hat er ein Bild hinzugefügt!
rZn
#998 erstellt: 14. Mai 2013, 17:52
WER HAT SICH DEN SCH*** MIT DEM TELLER AUSGEDACHT!
mixy1609
#999 erstellt: 06. Jun 2013, 04:55
Shockone
#1000 erstellt: 06. Jun 2013, 08:43
mixy1609 (Beitrag #999) schrieb:
http://kleinanzeigen...-223-3358?ref=search
Allererste Sahne..... Aufstehn, Frühstücken, PC an >>>> HIFI-Forum.de und sich Kaputtlachen.... Kann ein Tag besser beginnen?????
mixy1609
#1001 erstellt: 06. Jun 2013, 08:52
Solange das U-Boot noch pumpt, wird er die Stufe bestimmt verkauft bekommen
<--Overload-->
#1002 erstellt: 07. Jun 2013, 09:58
Böser Google Translater
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedYant
  • Gesamtzahl an Themen1.556.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.137
